Festivalwagen
Jonny1408
#1 erstellt: 25. Okt 2012, 22:06
Hallo zusammen
Ich möchte mir demnächst einen Festivalwagen bauen. Dazu benötige ich noch die passende Anlage.
Es wird eine 12V 100 Ah oder wenn das nicht reicht 200 Ah Batterie eingebaut werden. Ein 500W Antriebsmotor wird auch noch von der Batterie gespeist. Nun meine Frage. Welche Komponenten würdet ihr empfehlen wenn es nicht besonders teuer werden soll und 4 Tage festival mit genügend Puffer locker überstehen soll. Ich hatte an ein Autoradio gedacht mit 2-4 vernünftigen lautsprechern + Endstufe, wenn nötig. (gerne auch gebraucht)
Wenn dann noch Platz ist kommt auch noch eine Zapfanlage drauf
Von Audiosystehmen hab ich keine ahnung desswegen wende ich mich jetzt einfach mal an euch
Vielen Dank im voraus
kingkult
#2 erstellt: 26. Okt 2012, 01:47
Moin,
wofür ist denn der Motor? Denn wenn der wirklich 500W verbraucht, dann wäre deine Batterie recht schnell leer, mal davon abgesehen, dass ein Bleiakku keine 40A liefern kann.
Wie laut soll die Musik denn spielen? Disco oder Hintergrundmusik?
Du kannst mal diesen Threat durchstöbern, vielleicht habt ihr ja Parallelen
Jonny1408
#3 erstellt: 26. Okt 2012, 15:55
Hab den Motor jetzt ein bisschen kleiner dimensioniert (300w). Der ist für den Kettenantrieb der die Hinterachse antreibt, so ca. 12km/h Wird nur selten zum rumfahren genutzt . Ich kann ja mal ein Foto des 3D modells hochladen, wenn ich damit komplett fertig bin . Der sound sollte relativ klar sein, nicht für riesenpartys sondern eher hintergrundmusik. (Sollte schon besser sein als ein ghettoblaster) : .
Hab den link mal durchstöbert. Viele nützliche Infos, aber leider bin ich noch nicht ganz schlau daraus geworden .
PA?
Autoteile?
Sollte schon ein bisschen dampf haben Musik ist Hip-HoP RnB Reggae aber sollte auch alles andere relativ gut klingen. Wenn es Möglich ist sollte man im Umkreis von 5m schon ein bisschen was spüren wenn das nicht funktioniert ist auch nicht so schlimm
Ich habe leider nur begrenzt Platz weil die grobe Konstruktion schon festgelegt ist.
Vielen Dank im Voraus
kingkult
#4 erstellt: 26. Okt 2012, 16:09
Wenn du günstig und laut willst, kann ich den Visaton BG17 empfehlen, der spielt dir bei 1Watt Verbrauch schon 93db laut und auch recht deutlich/klar, allerdings fehlt dir da ziemlich der Bass...
Naja, was heißt er fehlt... er ist nicht spürbar aber dezent vorhanden
PA bedeutet so viel wie Beschallungsanlagen für große Veranstaltungen, bzw größere Partys.
Jonny1408
#5 erstellt: 27. Okt 2012, 12:12
Wie viele von den Visaton BG17 soll ich denn verbauen? Ich hatte so an 2-3 pro seite gedacht also links und rechts oder 2 links 2 rechts 1 vorne 1 hinten gedacht.
Was müsste ich dann noch davor schalten?
Brauche ich ein gewisses Volumen für die Lautsprecher?
Könntest du mir auch etwas empfehlen was dann doch ein bisschen bass macht?
Ich weis das sind viele Fragen
nett das du so schnell geantwortet hast
12V Autoradio mit Batterie in einer Hütte
Benutzername123 am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  10 Beiträge
12v 20 ah akku
sonnybish am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
Bollerwagen Anlage. Frage: welche Batterie ?
Eike_Homann am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  19 Beiträge
Festival Sound Box
Juli1000 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  35 Beiträge
Portable Musik-Box / 12V
robinx_0 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  7 Beiträge
Soundforce 1200 Endstufe + batterie
JJ27 am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  8 Beiträge
Batterie Frage
xyloteco am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  8 Beiträge
Bollerwagen Anlage mit Bass und genug Ah
kingkult am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  92 Beiträge
Mobile Anlage bauen/ welche Endstufe
varix am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  5 Beiträge
Batterie - Autoradio - Boxen
Jespa am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedReflozerider
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.000
