HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Boombox mit Hifonics "Son of Olympus" | |
Boombox mit Hifonics "Son of Olympus"+A -A |
Jack0815
12:26
erstellt: 02. Okt 2012, |
Hallo an alle, ich möchte mir eine Boombox bauen. Als Verstärker habe ich eine Hifonics "Son of Olympus" Leistung an 2 Ohm: 4x125W - Leistung an 4 Ohm: 4x75W - Leistung an 4 Ohm gebrückt: 2x250W - 12 dB Lowpassfilter 40 - 4000 Hz - 12 dB Highpassfilter 10 - 2500 Hz - Bandpassfunktion schaltbar - Line Outputs - Bassequalizer 0 - 12 dB @ 40 Hz - Abmessungen: 243x56x360mm Vom äußeren Erscheinungsbild geht es in diese Richtungen ![]() ![]() Diese hier sagt mir am meisten zu ![]() Es heisst ja Klang braucht Volumen. Könnt ihr mir einen Rat zu den Maßen geben, sodass ich einen gutes Gleichgewicht zwischen Mobilität (max. 1 m lang, ? Höhe, ? Breite) und einem satten Klang hinbekomme? Mein Hauptproblem ist, dass ich nicht so recht weiß, was für Boxen und wieviele ich verbauen soll: 4,5 oder 6 Das Boxen-System sollte überwiegend basslastigere Musi druckvoll wiedergeben, aber auch gelegentlich bei ruhigeren Tönen einen guten Klang erzeugen...paradox, aber vielleicht habt ihr ne gute Lösung parat. und wie bekomme ich mehr als 4 Boxen an die Endstufe angeschlossen...über Parallelschaltung? Wieviele Sicherungshalter benötige ich? Bin für alle Vorschläge dankbar. [Beitrag von Jack0815 am 02. Okt 2012, 12:37 bearbeitet] |
DjDump
15:34
Also wenn du schon den Leistungsstarken 4Kanal Verstärker hast, würde ich dir zu einem 2.1 oder 2.2 System raten. Jenachdem wieviel Budget du klarmachen kannst... Ein großer PA Tieftöner, dazu wirkungsgradstarke 8" Breitbänder. Welches Volumen für dich gut ist, musst du selber wissen. Und das kann man auch erst sagen, wenn die anderen komponenten feststehen. Denn jeder Lautsprecher hat ein anderes optimales Volumen. Aussagen wie "ein 12" braucht mindestens 100l" sind lieder nicht möglich. Du hast doch eine 4Kanal Endstufe? Da ist doch 4 Lautsprecher anschließen ganz simpel.. Jeder an einen Ausgang.
Keineswegs. Alles nur ne Frage vom Budget ![]() |
Jack0815
23:52
erstellt: 06. Okt 2012, |
Danke. Kann mir jemand paar 8" Breitbänder passend für meine Endstufe (1 x 75 W RMS pro Kanal) empfehlen? Ist hier ![]() |
DjDump
00:29
erstellt: 07. Okt 2012, |
Was ist denn dein Budget? Standartantwort wäre Visaton BG20 oder Beyma 8Ag/n. |
Jack0815
20:47
Danke für die fixe Antwort. Vom Budget her sind 80 € auch ok. Ich suche irgendwie erstmal paar Auswahlmöglichkeiten. Die beiden empfohlenen Lautsprecher haben 40 W RMS und die Endstufe 75 pro Kanal...kann das den Lautsprechern nicht schaden, wenn die Endstufe mehr Leistung hat? |
kingkult
20:56
Doch, kann schaden, nämlich ab dem Punkt, wo du zu laut aufdrehst, also im Bereich von 40-75W... Allerdings liegt der Unterschied zwischen 40W und 75W grade mal bei knapp 3db, ist also zu vernachlässigen. |
DjDump
21:11
Ja, das schadet denen. Aber an 8Ohm liefert deine Endstufe sowieso nur 37,5W. Aber auf die maximale Leistungsangabe kann man meistens pfeifen. Sagen wir, ein Lautsprecher hat eine Impedanz von 8Ohm, einen Wirkungsgrad von 96db und verträgt 35W (was man meistens gar nicht so sagen kann, denn das ist stark von der Frequenz abhängig). Das wäre der Beyma 8Ag/n. Der andere (fiktive) hat 93db, verträgt 200W und hat 4Ohm. Der erste liefert an 1 Watt 96db 2 Watt 99db 4 Watt 102db.. Auf jeden Fall kommt man dann auf die Formel: Maximale Lautstärke = Wirkungsgrad + (10*log(Wattzahl)) Somit kommt man mit dem Beyma auf ca maximal 111db (da man ihm nicht mehr als 35W geben kann, außerdem liefert deine Endstufe an 8Ohm sowieso nur ein bisschen über 35W) Mit dem anderen Lautsprecher (mit dem man von der Endstufe die vollen 75W bekommt) kommt man auch auf ca 111db. Somit sind beide Lautsprecher gleich laut, allerdings hält der Akku beim Beyma doppelt so lange! Selbst wenn ein Lautsprecher am ende 3db lauter ist als der andere, macht das nicht viel aus, denn 3db entsprechen gerademal einem leicht warnehmbaren Lautstärkeunterschied. Deshalb würde ich fast ausschließlich nach Wirkungsgrad schauen. Jenachdem wie gut das alles am Ende klingen soll, musst du auch auf klangliche Aspekte achten. |
boombox djrammi am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 2 Beiträge |
mobile BoomBox PhoKe am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 31 Beiträge |
Mobile "Boombox" Christophking am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Mini Boombox Christophking am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 9 Beiträge |
Einkaufsliste Boombox Flörchi am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 6 Beiträge |
Boombox Verbesserungsvorschläge? Hermy07 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 9 Beiträge |
Mobile Boombox chill91 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 33 Beiträge |
Boombox Selbstbau legend13 am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 3 Beiträge |
Fragen BoomBox henkvdf am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
BoomBox Absegnung JulianM am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 10 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
