HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Box - Fertig! Brauche Anregungen zur Verbes... | |
Mobile Box - Fertig! Brauche Anregungen zur Verbesserung!+A -A |
Pippo-
21:32
erstellt: 11. Sep 2012, |
Servus, Bin gerade dabei mir ne kleine portable Anlage zusammen zu bauen =). Habe den "Prototyp" schon fertig, will aber noch einiges verbesser und austauschen! Hier mal 3 Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Was soll verbessert werden? der Sound allgemein, sprich: 1) Welche Lautsprecher? Momentan sind 2 billige 13cm drinnen aus ner alten billig Anlage Habe evtl an die Visaton bg 13 gedacht, oder lieber box etwas vergrößern und die bg 17 nehmen? 2) bringt eine Trenndwand zwischen den 2 Lautsprechern etwas? 3) will daraus n Bassreflex Gehäuse machen, denke das ist bei der größe das beste oder? Wie soll ich das angehen, 2 Röhren, oder nen durchgehender schacht unter den lautsprechern? Weiterhin wird die Plexiglasscheibe oben natürlich durch ne dickere ersetzt, warscheinlich 10mm. Box wird im Allgemeinen komplett Neu gebaut, das Gehäuse stammt von nem alten billig Lautsprecher... Evtl noch die Seitenwände aus Plexi, aber das seh ich dann wenns fertig ist. Stromversorgung soll natürlich auch mobil sein. Diese werde ich evtl durch Life Akkus realisieren, da diese leicht sind, und sehr robust. Habt ihr Ideen oder Anregungen? - Immer her damit! Freue mich =) Mfg Philipp |
DjDump
21:37
Also wenn die Chassis schlecht sind, müssen die raus. Der BG13 ist eher als Mitteltöner, als als Breitbänder anzusehen. Der BG17 ist da schon deutlich besser. Ob Bassreflex sinnvoll ist, hängt vom Volumen das du ihm geben willst ab. Eine Trennwand bringt eigentllich nur für den Stereo effekt was, aber da der bei so einer box sowieso nicht vorhanden ist, kann man sich die Trennwand auch sparen. |
Pippo-
21:44
Hei, erstmal danke für die schnell antwort! =) Ja, die Chassis taugen nicht soviel, wobei es reicht um in nem 20m² Zimmer genug "Lärm" ohne verzerren zu erzeugen. Ich will aber etwas mehr "Tiefgang". Die Bg17 sind halt schon ne ganze nummer größer. Die Box misst zur Zeit 28 x 18 x 18 cm. Will auch ungern viel größer werden! Kannst du da irgendwas empfehlen? Die größe der Bg13 wäre schon nett. Mit den Bg17 müsst die Box n ganzes stückchen größer werden denke ich. Wollte eigentlich so maximal 30x20x20 cm am ende haben. Wenns in die breite auchmal 35cm werden solls auch ok sein. Ich bin im Moment einfach verwirrt was sinnvoll ist... Ich kann nicht einschätzen ob die Bg17 mit dem Volumen überhaupt zurecht kommen. Edit: wäre evtl ein Mono Aufbau mit einem Bg17 sinnvoller? Mfg [Beitrag von Pippo- am 11. Sep 2012, 22:02 bearbeitet] |
zykooo
23:40
Erwarte beim BG17 keinen Tiefgang. Der kann laut, aber nicht tief. |
DjDump
00:02
erstellt: 12. Sep 2012, |
Es ist schade, dass es kaum geeignete 5" und 6" gibt... Und wenn man einen findet (Tangband hat ein paar Breibänder mit einigermaßen Tiefgang in der Größenordnung), dann sind die nicht ganz billig... Bei den 4" gibts allerdings schon mehr auswahl, auch welche die Bass können. Der Visaton FR10 oder der Tangband W4-655 würde da in Frage kommen. Tiefen Bass können die aber auch nicht. Wenn du mit einem 3" ans Limit gehst, kannst du warscheinlich auch genug Pegel erzeugen. Und bei den 3" gibts sehr viel Auswahl. Und zwar auch welche mit erstaunlich viel Bass. Zb den Dayton RS100 Die Kehrseite von tiefem Bass ist aber immer ein schlechter Wirkungsgrad oder ein hoher Preis.. |
Pippo-
19:17
Super, danke für die vielen Vorschläge! Bin jetzt aber etwas verwirrt ob 3,4 oder 5". Rein vom logischen Denken müssten doch die 5" LS mehr Tiefgang bieten oder? Wollte für beide LS ca. 30€ ausgeben. Leider ist mir heute mein lepai abgeraucht, wurde durch nen dummen Zufall kurzgeschlossen, das erste mal das mir sowas passiert.... aber das erste mal kommt immer. Nun denn, nochmal den Lepai 2020 kaufen, oder was anderes um ~25€? Mfg |
DjDump
19:37
Richitg. Allersdings kommt dann nur die begrenzte Auswahl von den Herstellern in Bezug auf dein begrenztes Budget dazu.. Bei 15€ pro stück hat man natürlich wenig Auswahl. Spontan fällt mir da nur der Visaton FR10-4 Ohm ein. Zwei davon machen sich in einem Bassreflexgehäuse der momentanen Größe recht gut. Der Lepai ist schon nicht schlecht. Nur ich persönlich mag nicht, das da schon ein Gehäuse dabei ist, und der Lautstärkeregler und alles. Ich hab lieber ein Modul wie das ![]() Das kann man besser in einer Box verstecken, außerdem raubt es kein Volumen. Wenn man einen Lautstärkeregler will, muss man halt noch einen extra einbauen. |
Pippo-
21:51
Also die Vis Fr10-4 gefallen mir ganz gut. Werde mir die anderen nochmal genau anschauen =). Würden 5-6L Volumen reichen für zwei von diesen? MIr gefällt der Lepai eigentlich ganz gut, auch der beleuchtete Regler macht was her, find ich. Das Modul von dir sieht aber auch interessant aus. Wie kann man dort ein Lautstärkeregler einbringen? Hat dieses Modul schon eine Diode gegen Verpolungsschutz verbaut? Liegt es auf gleichen Leistungsniveau mit dem Lepai? Bei dem Lepai hätte ich eben schon Volume, Bass und Treble Verstellung für ~25€. Das Gehäuse kann man ja recht einfach entfernen, und nur die Platine anschrauben. |
DjDump
23:21
5-6l ist kein Beinbruch, mehr würde aber auch nicht schaden. Das Modul ist etwas leistungsschwächer als der Lepai, aber das macht nichts, wenn mit der halben Leistung wird die Box nur 3db leiser, was ein gerade so wahrnehmbarer lautstärkeunterschied ist. Also ist jeder Verstärker mit Leistung im zweistelligen bereich gut. Einen Lautstärkeregler kannst du analog davor einbauen. ![]() Ob das einen verpolungsschutz hat musst du in der Bescheibung nachlesen. Oder einfach nciht verpolen, dann ists egal ![]() Einfacher ist der Lepai ohne Frage. |
Pippo-
00:49
erstellt: 13. Sep 2012, |
Also das mit dem Modul hat sich geklärt, habe nen Paypal Gutschein im Wert von 15€ gehabt der morgen ausläuft, somit habe ich für den neuen Lepai 2020 nur 10€ gezahlt, und er kommt direkt aus Deutschland, perfekt ;). Noch kurz zum Verpolungsschutz, das einfachste wird sein ne Diode einzusetzen, nur ich Blicke beim besten Willen nicht durch was ich nun brauche: ![]() Von der Auswahl wird man ja erschlagen, genauso wie von den Bezeichnungen... Wenn du dich damit auskennst, kannst du mir irgendeinde empfehlen? Zu den LS: Habe bei Reichelt die Visaton Fr10hm-4 gefunden : ![]() Gibt es einen Unterschied zu den Visaton Fr10-4? ![]() |
DjDump
10:16
Die HM version ist für dich nicht so gut geeignet. Der FR10-4 oder der FR10-8 ist der richtige. Bei den Dioden kann ich dir auch nciht helfen... |
Pippo-
12:51
Okey alles klar! =). Der Lepai 2020 kann ja 4-8 Ohm, Was ist effizienter oder sinvoller, der FR10-4 oder der FR10-8 ? Hatte noch so ne spontane Idee, falls es 3-5" Subwoofer gibt, wäre es möglich ein Mono signal in den Lepai zu speißen, und dann ein kanal zb. mit dem FR10-4/8 zu belegen und auf den anderen den Subwoofer mit ner Frequenzweiche dazwischen? |
DjDump
13:17
Das ist an sich egal. Mit der 4Ohm Variante erreichst du 3db mehr, da du die doppelte Leistung abrufen kannst und beide chassis den gleichen Wirkungsgrad haben. Dafür verbraucht die 4Ohm version bei voller lautstärke das doppelte. Bei gleicher Lautstärke brauchen beide gleich viel Leistung. Nimm also die 4Ohm version, damit kommst du lauter.
Das geht so. Wird halt nicht ganz unaufwändig... |
Pippo-
13:30
Gut, dann werden es die FR10-4!
Das Signal von Stereo auf Mono bringen kann man doch recht einfach durch entsprechende Kabel/Adapter realisieren oder ist das komplizierter wie ich mir das Vorstelle? Und die Frequenzweiche zwischen LS Ausgang und Subwoofer klemmen sollte ja auch ohne größeren Aufwand machbar sein. Gibt es überhaupt brauchbare 4-6" Subwoofer? Und die entscheidende Frage, bringt mir das außer weiterem Kabelsalat auch klangliche Vorteile, im Sinne von mehr Druck/Tiefgang und besserem Klangbild, oder ist man da für ne mobile Box mit 2 FR10-4 eigentlich gut gerüstet? Bin jemand der gerne was baut das nicht jeder hat =), somit würde mir die Lösung mit Sub sehr gut gefallen! Natürlich nur wenn es auch was bringt ![]() |
DjDump
15:43
Die Frequenzweiche muss wenn dann vor den Verstärker, sonst verbrätst du zu viel Enegrie in den Weichenbauteilen. 5-6" Subwoofer müssten in deinem Fall großen Hub machen können, um mit den FR10 mitzuhalten. Dann braucht man noch einen guten Wirkungsgrad, schließlich haben zwei fr10 89db wirkungsgrad. Dann muss der Sbuwofer noch in der Lage sein, aus kleinem Gehäuse tiefen Bass zu holen. Und dann soll der Sub warscheinlich noch günstig sein. Und Wirkungsgrad, tiefer Bass, kleines Gehäuse und günstig sind sehr schwer/unmöglich zu vereinen. |
Pippo-
15:53
Also gut, du hast mich überzeugt... sinnvoll erscheint mir das ganze nicht wirklich. Somit werden es zwei FR10-4. Vielen Dank für die Hilfe bei der Auswahl! ![]() Habe den kaputten Lepai mal aufgemacht, und gesehen das evtl nur ein Kondensator betroffen ist, rot markiert (ist doch ein Kondensator oder?); Bild: ![]() ![]() Der Kondensator ist richtig aufgegangen, und stinkt echt schrecklich... Habe ihn dann erstmal rausgelötet. Kann man davon ausgehen das nur dieses Bauteil schaden genommen hat, denn der Restder Platine sieht noch absolut normal aus? Villeicht kann ich den kleinen ja retten ![]() [Beitrag von Pippo- am 13. Sep 2012, 16:00 bearbeitet] |
DjDump
16:10
Jo, das ist ein Kondensator (ein Elko um genau zu sein).
Probieren geht über studieren ![]() |
Pippo-
16:16
Na dann ;). Jetzt muss ich nur rausfinden was für einen ich brauche, auf meinem kann ich leider nichts mehr erkennen, die Schwarze Schutzhülle mit dem Aufdruck ist weg... Hast du ne Ahnung was ich brauche, bzw wie ich rausfinde was für einen ich brauche? edit: das Schrumpfschlauch Puzzle ergab "3300μf 16", warscheinlich 16v? Brauche ich noch weitere Angaben? edit2: konnte noch nichicon zusammsammeln und erraten [Beitrag von Pippo- am 13. Sep 2012, 16:21 bearbeitet] |
Mobile "PA" welche Lautsprecher ? FERTIG! sebb2209 am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 13 Beiträge |
Mobile Box .... frage zur Endstufe YannickS am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 13 Beiträge |
mobile box laden? Durex am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 5 Beiträge |
Mobile Festivalbox fertig Freund_Harribert am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 6 Beiträge |
FERTIG: Erste mobile Festivalbox! (Baubericht) #DIY am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 28 Beiträge |
Mobile Box knackst Bolli1992 am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 7 Beiträge |
Mobile "Box" Terminico am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
mobile box .Gandalf. am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 17 Beiträge |
Mobile Box Fabian_* am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 3 Beiträge |
Mobile Box jan9284 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVelugerak
- Gesamtzahl an Themen1.553.602
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.722
