Diebstahlschutz für Mobile Musikboxen -> Idee
Ellschi
#1 erstellt: 09. Aug 2012, 13:56
Liebe Forenunser und Musikbox-Bau-Begeisterte,
Mir bzw. DjDump ist letztens eine Idee für einen Diebstahlschutz für akkubetriebene Boxen wie wir sie hier bauen gekommen. Denn auf Festivals wird ja bekanntlich alles was nicht niet- und nagelfest ist geklaut..
Und zwar würde das folgendermaßen funktionieren: Man baut unter der Box einen Drucktaster ein, der beim Drücken die Leitung öffnet. Dieser ist, wenn man die Box normal auf den Boden stellt durchgedrückt und die Leitung somit unterbrochen. Hebt der Übeltäter die Box nun an, so schließt der Taster und ein ohrenbetäubender Ton erklingt.
Ich hoffe ihr habt das soweit verstanden, aber nun noch die alles entscheidende Frage: Wie bzw. mit was für einem Bauteil kann ich einen solchen (Alarm-)Ton erzeugen?
MFG
Ellschi
[Beitrag von Ellschi am 09. Aug 2012, 14:48 bearbeitet]
Kevkinser
#2 erstellt: 09. Aug 2012, 14:13
Da schon lautsprecher vorhanden sind und verstärker wäre es das einfachste ein alten mp3-player zu nehmen, dieser wird bei gehen mit einem Preif, warn oder sonstigen ton in dauerschleife beim gehen gestartet und per durchschalter(das was du meintest) bekommt der verstärker saft.
DjDump
#3 erstellt: 09. Aug 2012, 14:20
Jetzt hast du aber mir die Idee geklaut:
Beweis
Ellschi
#4 erstellt: 09. Aug 2012, 14:47
Beweis
Ich weiß zwar nicht ob ich bei dem Thread mitgelesen hab, aber kann gut sein und dass mir des dann wieder irgendwie eingefallen ist. Also sagen wir es war deine Idee! Hast du denn sowas eingebaut mit einem entsprechenden Warnton?
Dran habe ich auch schon gedacht.. Aber:
- Ich habe keinen alten MP3-Player.
- Der Player muss immer wieder geladen werden.
- Ist etwas umständlich, ich dachte eher daran einfach einen Schalter umzulegen.
Trotzdem Danke!
MFG
Ellschi
DjDump
#5 erstellt: 09. Aug 2012, 15:23
Ich habs noch nicht gebaut, aber da müsste recht einfach mit Piezo Piepsern zu machen sein.
Piezo-Sirene
Nochmal kleiner
Oder ne schöne Fanfahre
Das geht dann richtig ab
Kommt dann auch cool, wenn man sich mal durch ne Menschenmenge bewegen will
Kevkinser
#6 erstellt: 09. Aug 2012, 22:02
Die idee mit dem piezo ist ganz gut... dazu ein kleiner mono 2-4W verstärker.
Jetzt zu dem alarmton.... wie ist mir noch ein rätsel, wichtig wäre aber das er anderst klingt wie dein megaphonen die auf festivals ja bekanntermaßen üblich zu finden sind. Den sonst interressiert das ja keine sau... eher ein Bombenalarmton wäääre geil!!! dieser wurde ja früher durch Kurbeln erzeugt, Hat dazu jemand ne idee? Mit elektromotor wäre evtl bissle zu übertrieben
DjDump
#7 erstellt: 09. Aug 2012, 22:23
Hier ists ganz gut erklärt
Echt genial das Prinzip.
Also wenn das einer an seine Box baut dann: Respekt.
Ellschi
#8 erstellt: 09. Aug 2012, 22:24
Piezo-Sirene
Nochmal kleiner
Genau nach sowas habe ich gesucht, vielen Dank!!
Brauche ich den schon, macht die Piezosirene das nicht auch ohne Verstärker? Oder verhält die sich wie ein Lausprecher? :o
[Beitrag von Ellschi am 09. Aug 2012, 22:27 bearbeitet]
DjDump
#9 erstellt: 09. Aug 2012, 22:32
Wenn bei dem Piepser/der Sirene dabeisteht, dass die für 12V DC gemacht sind, denke ich, kann man davon ausgehen, dass die bei 12V DC piepsen.
Alles andere würde mich doch stark wundern.
WhiteLucker
#10 erstellt: 10. Aug 2012, 00:54
Ich finde die Grundidee genial aber einen Bombenalarm da reinzubauen finde ich ziemlich geschmacklos, sorry.
Ellschi
#11 erstellt: 10. Aug 2012, 08:50
Ist der Piezo hier der gleiche wie der von dir gepostete?
Möchte nämlich möglichst alles bei reichelt bestellen.
MFG
Ellschi
kingkult
#12 erstellt: 10. Aug 2012, 10:24
Zum Bombenalarm, wer glaub denn in dieser Zeit an nen Luftangriff??? Da finde ich diese politische Korrektheit wesentlich geschmackloser
Der Piezo isn anderer, bei Reichelt hat er 3 Kabel, nur 30mA,105db und arbeitet von 1-13V statt 3-16 bei Conrad.
DjDump
#13 erstellt: 10. Aug 2012, 11:23
Der Piezo ist gar nicht so schlecht. Hat ja sogar nen Intervallton dabei.
Davon kannste direkt 4 Stück nehmen, dann strahlen die in alle Himmelrichtungen ab.
zykooo
#14 erstellt: 10. Aug 2012, 11:46
Meh, es geht nicht um politische Korrektheit. Es gibt Geräusche, die muss man einfach nicht mehr hören. Und stell dir vor, das Ding jault irgendwo im Wald und erschreckt ein paar Rentner beim spazierengehn. Bitte nicht. Ich kann das Ansatzweise nachvollziehen, ich bin Ende 20 und Wohne im Rhein-Main-Gebiet. Vor 20 Jahren zu Zeiten des ersten Golfkriegs sind sehr viele Reservisten geflogen, ein fürchterliches heulendes Geräusch, wenn ein Pilot die Maschine gerade so heile in die Luft und wieder runter bekommt. Das will ich auch nie mehr hören.
Eine Polizeisirene oder eine LKW-Tröte tut es doch auch...
ArtCore7
#15 erstellt: 19. Aug 2012, 19:12
Finde die Idee nicht schlecht, werde überlegen ob das in meine geplannte Box reinkommt
120dB : http://www.reichelt....3c7b195cc0aa3191034f
Blitzlich: http://www.reichelt....3c7b195cc0aa3191034f
DjDump
#16 erstellt: 19. Aug 2012, 19:45
Riechelt schrieb:
Schalldruck 120dB (30cm Abstand)
Das ist ne blöde angabe, weil man normalerweise die Lautstärke in einem Meter Abstand angibt.
In einem Meter Abstand sind das dann "nur" noch 110db.
Obs das Blitzlicht so bringt...
Was mir noch eingefallen ist, ist das es für Diebe relativ einfach herauszufinden ist, wie der Alarm funktioniert. Vllt sollte man noch ne verzögerung einbauen, die den Alarm 10sec an lässt, wenn jemand die Box nimmt. Dann ists nicht ganz so einfach.
Oder, dass sich der Alarm nur mit einem anderen Schalter deaktivieren lässt (oder sich dann nach einer Minute abschaltet, wenn niemand den Schalter drückt)
ArtCore7
#17 erstellt: 19. Aug 2012, 19:55
Der Alarmzentrale Bausatz ist genau was du suchst, wenn diese auslöst bringt es auch nichts, den Taster wieder zu drücken, dann geht die Sirene solange bis du es "zurücksetzt" (maximal 120sec). Das könnte man dann noch mit einem Codeschloss oder einem gut versteckten Taster verbinden.
Alarmanlagebausatz 12V: http://www.voelkner....-DC-oder-9-12-V.html (Haben wir mal in der Schule gehabt)
Codeschloss 12V: http://www.mercateo....oder-8-12-v-ac-k6400
Der Dieb hat immer-noch die Möglichkeit die Batterie ab zu klemmen, aber nach dem ersten mal Verjagen kommen die meisten nicht nochmal
[Beitrag von ArtCore7 am 19. Aug 2012, 20:28 bearbeitet]
kingkult
#18 erstellt: 16. Mrz 2014, 11:44
So, ich grab den Thread mal wieder aus, hab beim Surfen auf Pollin einen Hochspannungsgenerator für Weidezäune gefunden. Nicht tödlich, aber effektiv
Verbraucht auch nur 40mA und wäre ja zB mit einem Schlüsselschalter an- und auszuschalten.
DarkR3ign
#19 erstellt: 16. Mrz 2014, 20:15
Und was genau willst du dann unter Strom setzen?
Ich denke die beste, aber auch unspektakulärste Methode ist einfach immer noch eine gute alte Kette, die z.b. am Autoreifen fest gemacht wird.
Wenn die Leute die kette sehen, wissen sie eh schon das sie das ohne großen Aufwand nicht ab bekommen.
Mir wurde bis jetzt auch nur shampoo und vllt mal ne Dose Bier geklaut.
Eigentlich hatte ich immer das Gefühl das die Leute recht entspannt drauf sind.
kingkult
#20 erstellt: 16. Mrz 2014, 21:57
Ich hatte zum Glück auch noch keine Probleme mit Dieben, bis auf ein liegen gelassenes Leatherman, aber dass das geklaut wird ist ja wohl klar
Man könnte nen Metallgriff unter Strom setzen oder auch einen Metallkäfig drumrumbauen. Oder eben dieses Weidezaunband um die ganze Kiste Wickeln
DiskoStu
#21 erstellt: 17. Mrz 2014, 12:29
Kannst auch Scheiße an die Griffe schmieren.
Wie soll das ganze dann eigentlich vom Boxenbewegungsberechtigen abgeschaltet/entsichert werden? Eine Fernbedienung wäre ja bei einem so "bissigen" Gerät nicht verkehrt.
[Beitrag von DiskoStu am 17. Mrz 2014, 12:59 bearbeitet]
Obi92
#22 erstellt: 17. Mrz 2014, 13:07
Die Idee mit dem Hochspannungsgenerator gefällt mir.
Dann einfach als Verkleidung ein schönes Alublech: macht die Box stoßfest, schaut gut aus und leitet
damit der rechtmäsige Besitzer die Box bei Bedarf bewegen kann einfach sowas verbauen: Schlüsselschalter
und vllt Warnhinweise anbringen damit nicht mal jemand mit Herzschrittmacher oder schwachem Kreislauf hinfässt bzw. damit man sagen kann, man hat gewarnt.
Edit:
Sowas am besten
Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung
Herzschrittmacher
Hochspannung
[Beitrag von Obi92 am 17. Mrz 2014, 13:16 bearbeitet]
neb555
#23 erstellt: 17. Mrz 2014, 15:58
wir so denn warnen?
Hab auch überlegt ein älteres handy reinzulegen dies könnte man dann orten falls die box geklaut wird?!
Für den Hochspannungsgedönser muss es doch aber ein Kreislauf sein oder?!
Mobile Soundanlage
robinho_1989 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  11 Beiträge
Mobile MiniPA
J_Espel am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  32 Beiträge
Wohl günstigste Mobile Anlage
GoldenGurke am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  39 Beiträge
Mobile PA-Anlage
audiojck am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  8 Beiträge
Mobile Partyanlage (mit Altteileverwertung)
dasyst3m am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  3 Beiträge
Mobile Stromversorgung / Ladefunktion
Prinzenrolle27 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  4 Beiträge
Mobile Lautsprecher Selbstbau
mc_olii am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  94 Beiträge
Mobile Soundbox Anfänger Eingenbau
Luk90 am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  9 Beiträge
Endstufe für Mobile Soundanlage gesucht
Gurkenhans am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  10 Beiträge
Mobile Box in Würfelform
Stadtpirat am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.944
