| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Eros - Keine taube Nuss | |
Eros - Keine taube Nuss+A -A |
DjDump
erstellt: 03. Jul 2012, 21:40
Hallöchen! Ich bin heute (und die letzten Wochen auch) mal wieder aktiv gewesen. Denn heute ist der Baustart von einem lange geplantem Lautsprecher gewesen. Aber eins nach dem anderen: Ich habe mir vor 1 1/4 Jahren mal mobile Lautsprecher gebaut (2x Tangband w3-316b, zwei Kemo 12W Verstärker, 2,3Ah 12V Bleiakku). Die haben allerdings nur ein paar Monate überlebt, da sich nach dem ersten richtigen Party-Einsatz ein Schalter eingedrückt hat und das Gehäuse irreperabel zuerstört hat. Also musste ein neues Gehäuse her. Version 2.0. Davon habe ich leider keine Bilder/Videos. War sowieso nichts spektakuläres. Eine quaderförmiges 5l Bassreflexgehäuse (optimal für die Tangbänder). Das hat dann aber auch nicht lange gelebt, weils einfach zu groß war. Also musste was neues her. Version 3.0. Von den 5l bin ich zum krassen Gegenteil gewechselt. So klein wie möglich. Es wäre an kaum einer Kante ein einziger Millimeter weniger möglich gewesen. Die Box hat jetzt recht genau ein Jahr überlebt. Aber mittlerweile gefällt mir das ganze nicht mehr. Zwar sehr gut für Partys, aber mir nicht mehr qualitativ hochwerig genug.Und so wird es werden: ![]() Jetzt wird auch der Name Eros (Latein für die Erdnuss ersichtilch. (Schau euch mal an, was Erdnuss auf Kroatisch heißt, das wäre auch ein guter Name geworden)) Im Prinzip ist die ganze Elektronik genauso wie in der Vorgängerversionen. Wieder beide Tangband W3-316b, die zwei Kemo 12W Verstärker, der 2,3Ah Akku. Das ganze drum herum wird aber anders gemacht. Statt dem Voltmeter kommt ein LM3914 zum Einsatz. Das ist ein Baustein, der je nach anliegender Spannung verschiedene LEDs aufleuchten lässt. Schaut euch das auf jeden Fall mal hier an. Bauteilkosten beschränken sich auf wenige Euros. (Chip kostet 1,35€). Als Audioeingänge gibts ein Ipod Dock und einen 3,5mm Klinkenanschluss.Volumen sind die schonmal dagewesenen 5l. Abstimmung wieder die gleiche. Durch die runde Form sehen die 5l aber alles andere als sperrig aus. Außenmaße sind 35cm x 16cm x 17cm. Oberfläche ist Zebrano Holz. Ich werde mich da mal an einem Hochglanzfinisch versuchen. Vor den Ipod kommt der Schriftzug "Eros". Die Seitenwände haben mir lange Zeit Kopfschmerzen bereitet. Holzplatten biegen geht in dem Radius nicht gut, Holz schlitzen und dann biegen wohl auch nicht wirklich. Einzenle Lamellen zuschneiden wollte ich nciht. Und dabei war die Lösung ganz einfach: Furnier. Die 0,5mm breiten Streifen kann man ohne Probleme gut biegen. Damit ich auf die passende Wandstärke komme werde ich 6-9 Lagen verkleben. Mit der Maserung immer um 90° gedreht, wie bei Multiplex. Zum Abschluss hier noch die Bilder vom heutigen Tag. ![]() ![]() Meine Desingidee habe ich übrigens von Grabbelmanns Box
DjDump
erstellt: 16. Jul 2012, 21:31
Soo es ging endlich weiter. Die erste Schicht Furnier für die runden Wände konnte ich sehr gut aufbügeln. Damits satib wird, musste ich ja immer die Maserung um 90° drehen (wie bei MPX). Die erste Schicht war mit der Maserung nach hinten, also so das man es gut mit der Rundung biegen konnte. Die Nächste war dann nicht mehr aufzubügeln. Und wenn was nicht so ganz funktioniert wie ich das will, lasse ich das Projekt immer ne Zeit ruhen um ne geniale Idee zu bekommen wies einfacher geht. Und die Idee hieß 160mm Abflussrohr. Dass konte ich einfach zum Pressen der Furnierblätter nehmen. Hab noch n Stück Stoff dazwischen gelegt, um den Druck besser zu verteilen. Das sah dann so aus: ![]() ![]() An den Rändern musste ich immer noch ein bisschen Nachbessern, aber das war gut machbar. ![]() So siehts jetz aus. 2 Fehler sind mit bei der Front untergekommen. Ein 3mm Loch hab ich flasch gebohrt, das wird dann aber mit brauner Spachtel nachgebessert, und ich hab als erstes die Front furniert, danach die Seiten. Deshalb sieht man jetzt die 0,5mm dicke Schnittseite des Seitenfurniers von Vorne. Aber ich hoff, das geht durch Schleifen raus. Jetzt ist mir aufgefallen dass ich gar nicht mehr so viel machen muss. Der Schalter vorne wird nochmal Zeit in Anspruch nehmen, aber das ist auch überschaubar. Und dann noch die Oberflächenbehandlung vom Furnier. Und zum Griff muss ich mir noch Gedanken machen. Ich will ihn nicht direkt schrauben, weil das Holz sonst nur springt. Leimen wird auch nicht gut gehen. Vllt lass ich den Griff bis ins innere durchgehen und klebe ihn da fest. [Beitrag von DjDump am 16. Jul 2012, 21:34 bearbeitet] |
zykooo
erstellt: 16. Jul 2012, 21:58
Das mit dem Abflussrohr ist brilliant! Man könnte glatt in Versuchung kommen, das Ganze direkt mit Abflussrohren zu bauen |
DjDump
erstellt: 16. Jul 2012, 22:21
Das ist mir dann auch aufgefallen. Die Box wird sogar schon nachgebaut. Dann direkt mir Rohren als Wände. |
DjDump
erstellt: 20. Jul 2012, 12:44
So, die Innenseiten vom Ipod-Fach sind verspachtelt, die Chassisausfräsungen gemacht, die Schutzgitter (über die noch Stoff kommt) sind auch fertig, der Schalter vorne funktioniert auch perfekt. Die Knöpfe sind selber gemacht. Das dunkle Holz ist Wenge, der Strich ist ein eingelassener Streifen von dem Zebrano. Geschliffen ist da auch schon, deshalb ist alles sehr hell. ![]() So siehts momentan aus. Hab jetzt einmal mit glänzendem Klarlack lackiert. Die Schutzgitter sind auch schwarz gemacht. |
DjDump
erstellt: 22. Jul 2012, 15:50
zykooo
erstellt: 22. Jul 2012, 16:43
Zwei Kemos? Nanu? |
DjDump
erstellt: 22. Jul 2012, 17:10
Sind mono. Und nur verwendet, weil die noch da waren. Ansonsten hätte ich ein Class D 2x8W Modul genommen. Liefert an 8Ohm 8W und hat einen besseren Wirkungsgrad. Dazu noch deutlich einfacher anzuschließen. |
DjDump
erstellt: 23. Jul 2012, 21:01
![]() Es funktioniert. Aber innen ist so ein kuddelmuddel. Ich hab das gehäuse so geplant, dass alles reinpast. Bedacht, dass ich die Teile auch einbauen können muss habe ich nicht. Beim Akku ist das am meisten Aufgefallen. Ohne die 2mm Plexiglasscheibe konnte ich den noch schräg reintun und dann aufstellen. Mit Plexigals geht das nichtmehr. Deshlab ist der jetzt einfach schräg drinnen, an der einzigen Stelle wo er passt. Der Ipod macht auch noch Probleme... Das Laden hat bei meinem anderen Dock auch schon ein bisschen Probleme gemacht. Immer wenn die Festplatte lief, hats störgeräusche gegeben. Ist aber nicht weiter tragisch, weil das nur ist, wenn man schnell lieder welchselt und dann auch nur für 3sec. Bei den Eros ist das allerdings dauerhaft und keineswegs akzeptabel. Deshlab wird jetzt die Ladeelektronik per Schalter an der Unterseite deaktivierbar gemacht. Dann lauf ich morgen mal zum örtlichen Stoffhandel und schau was die so Cooles haben um die Front zu bespannen. Vllt nehme ich jetzt doch lieber was braunes, um die Optik an die Knöpfe anzupassen. Klang ist schonmal (abgesehen von der Störgeräuschen vom Ipod) sehr gut. Dämmen, denke ich, kann ich mir sparen (es wär auch kein rechter Platz). Kilngt schönt entspannt. Das können die W3-316b echt gut. |
zykooo
erstellt: 23. Jul 2012, 21:54
Hübsch, nur der iPod zerstört den optischen Eindruck |
DjDump
erstellt: 25. Jul 2012, 18:12
Auf dem Bild ja, sonst nein (meiner Meinung nach zumindest) ![]() Auf jeden Fall ist es vollbracht. Die Box ist fertig. ![]() Die Ladeanzeige ist leider etwas Schräg drin. Der Akku hat die Platine auf der einen Seite etwas nach hinten gedrückt. Naja. In echt ists nicht soo schlimm wie auf dem Bild, deshlab bleibts vorerst so. ![]() DIe Ladeelektronik vom Ipod hat ja störgeräusche verursacht, deshlab ist die jetzt rausgeflogen. Jetzt kann der Ipod halt nicht laden. Hat aber auch den Vorteil, dass er den Akku nicht leersaugt. Ladebuchse und Sicherung. ![]() ![]() Den Griff den ich anfangs geplant hatte, lasse ich weg. Mir ist nichts rechtes eingefallen, wie ich den hätte befestigen können, außerdem versperrt der immer ein bisschen die Sicht auf den Ipod. Und die Box ist so handlich, dass man die auch gut so tragen kann. Die Lage der Box ist egal, der Ipod hält auch wenn die Box auf dem Rücken steht. Gewicht beträgt 4,1Kg. Der Ruhestrom sind 80mA oder so, dh die Box kann maximal 28h laufen. Am Samstag gehts nach Kroatien, da wird die Box mal einem Härtetest unterzogen... |
king_pip
erstellt: 27. Jul 2012, 12:10
Richtig geiles Ding!! Thumbs up! :-) Vor allem gefällt mir das niedrige Gewicht und die äußerst kompakte Bauform. Weiter so! Bin gespannt was nach dem Härtetest noch übrig ist... :-D [Beitrag von king_pip am 27. Jul 2012, 12:11 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 08. Aug 2012, 14:55
Also Kroatien haben die gut überlebt. Sind eigentlich die ganze Zeit wenn wir im Hotel oder am Strand waren gelaufen (dh vllt so 7-8h täglich), und haben 2 Tage gehalten. Laut gehört haben wir nur selten damit. Highlight war, als mich am zweiten Tag einer angesprochen hat, wo ich die Lautsprecher her habe. Der war aber echt cool drauf. Mitte 30 und mit dem haben wir dann noch am Tag drauf auf voller Lautstärke "Sarah" von Sido gehört Die Akkuanzeige ist bei Sonneneinstrahlung nicht ablesbar, aber wenn man Schatten macht gehts. Das Plexiglas ist etwas verkratzt geworden, aber das war auch nicht anderes zu erwarten. Salzwasserspritzer haben der Box nicht das geringste ausgemacht. Und noch was cooles ist mir aufgefallen: Die haben die perfekte Form um auf der Schuler getragen zu werden. |
BoomBoB
erstellt: 30. Aug 2012, 10:07
Hab gelesen dass man die Ladeanzeige auch als Vu-meter nutzen könnte... |
DjDump
erstellt: 30. Aug 2012, 16:37
Der Chip (LM3914) schaltet, jenachdem was für eine Spanung anliegt. Das kann man unteranderem auch als VU-Meter nehmen. Googel einfach nach einer passenden schaltung. |
Oberflächenbehandlung Kunststoffgehäuse dorfler1000 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecherständer komplett kleben, keine schrauben deivel am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Hörkissen nähen und keine Ahnung Katrin11 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 16 Beiträge |
kiste für Ls bauen aber gar keine ahnung :D gleichzeichen am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 13 Beiträge |
möchte mittelgroße Mobile Lautsprecherbox selber bauen (keine Erfahrung) paku00 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 21 Beiträge |
Wieso kann ich keine Musik abspielen bzw. Lässt sich kein Player installieren? Hads am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 12 Beiträge |
Ipod DOCK selber bauen DjDump am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 63 Beiträge |
KALTGERÄTE-Einbaustecker bogarth8321 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 6 Beiträge |
Fahrrad Anlage master_John am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 8 Beiträge |
Wie baue ich eine portable Lautsprecherbox? Ketsch am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
