Stromstärke lepai 838
Quangish
#1 erstellt: 14. Feb 2012, 18:44
tag miteinander,
ich habe vor mir demnächst einen mobilen lautsprecher zu bauen,
ein paar sachen habe ich schon da, -->den lautsprecher und den oben genannten verstärker, um einen passenden akku zu kaufen muss ich jetzt erst wissen wieviel die lepai endstufe eigentlich verbraucht,
Über denlautsprecher den ich hier hab kann ich nicht viel sagen,
nur dass er ca 13-14 cm durchmesser hat und was hinten drauf steht
(50 W 3.2 Ohm) Da sollte die enstufe glaube ich bei 12 volt schon so um die 20 watt leisten,
vor habe ich nur einen lautsprecher anzuschliesen, aber jetzt meine frage:
wiviel ampere zieht der verstärker unter diesen bedingungen?
(hinten steht 2 A , ich benutze statt den vorhandenen 3 kanälen nur eins,
so müsste er doch weniger strom verbrauchen oder?)
DjDump
#2 erstellt: 14. Feb 2012, 18:53
Wenn hinten 2A steht, dann gilt das für volle Leistung auf allen drei kanälen. Sprich 60W RMS.
Jetzt wunderst du dich vielleicht das 2Ax12V doch nur 24W maximal ergeben, das liegt daran dass der RMS Wert nicht die Durchschnittsleistung ist, die 24W schon.
Wenn du dich für die Laufzeit interessierst musst du nach dem Durchschnittswert schauen, also den 24W. Für einen kanal sind das 8W, wenn alle kanäle ausgelastet sind. Wenn du nur einen belastest verbaucht der Verstärker vielleicht 10W. 10W bei 12V sind ca 0,83A.
Das wird der Wert sein der dich interessiert.
Quangish
#3 erstellt: 14. Feb 2012, 19:46
achso ok dann kann ich das teil ja auch mit 10 aa akkus betreiben dann hält er bei 2500mah akkus 3 stunden oder?(das reicht eigentlich schon.
DjDump
#4 erstellt: 14. Feb 2012, 20:00
Richtig, das geht so.
Lepai an Akku anschließen ?
cjsa am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  11 Beiträge
Lepai Lautsprecherkabel mit schalter versehen ?
cjsa am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  3 Beiträge
Lepai Amp - Abmessungen
almgaudi am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  9 Beiträge
Mobile Lautsprecher Lepai lp808 Problem
Magnat^^ am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  11 Beiträge
Lepai 808 Brückbar?
ProAqua am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  5 Beiträge
Bi Amping mit Lepai?
der.alte.Lachs am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  2 Beiträge
Akku berechnen
holgerdaur am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  11 Beiträge
Aktiver Subwoofer und Lepai - Musikbox
Sp1k3 am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  3 Beiträge
SMSL SA-50 mit Akku betreiben
hallomann12 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  2 Beiträge
Welcher Verstärker? (Mobiler Lautsprecher)
DJ_Creeper_1000 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
