HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » pinoccio-Nubis: günstige Körperschall-Entkopplung ... | |
pinoccio-Nubis: günstige Körperschall-Entkopplung für Boxen+A -A |
SirNero
#1 erstellt: 24. Nov 2011, 19:27 | |
Hallo zusammen! Vorweg: die Grundidee der Absorber stammt von "pinoccio" mit dessen Zustimmung ich meinen Nachbau hier als Anleitung poste. Der Grundgedanke: günstige Gummi-Körperschallabsorber für Lautsprecher bauen Zeitaufwand: ca. 20 Minuten pro Absorber Geldaufwand: bei vorhandener Heißklebepistole ab 2-3 Euro pro Absorber (ansonsten gesamt +8-10EU für Billigklebepistole + Pack Klebestifte) Interessant für: Leute deren Boxen keine 'Gummifüße' haben, Bastel- und Testwütige die der Meinung sind dass ein größerer.. anderer Absorber besser funktionieren könnte (1) Zutaten pro Absorber 2 x U-Scheibe Durchmesser 4,3-4,5cm, passendes Mitte-Loch (ca 0.40/Stück) 1 x 4,5cm² Dämmmaterial (ca 0.50/Stück genaueres unten) 1 x Schraube / Stück Gewindestab in Boxengewindegröße 1 x 4cm Durchmesser Silikongleiter oder vergleichbarer Gleiter (ca 1.20/Stück, gibt es in 2er Packs) 1 x etwas Heißkleber 1 x Türklinkenrosette (optional, nicht im Preis berücksichtigt, Grundidee) 1 x 4,5cm² Kork (optional, alternativ) Alles bis auf das Dämmmaterial war im Baumarkt zu finden (das evtl. auch) (2) grundlegender Aufbau Das unterste Element ist der Gleiter. Da es bei mir keinen aus Silikon gab, habe ich einen vergleichbaren gekauft der ebenfalls eine stoppende statt gleitende Funktion unten hat und oben praktischer Weise selbstklebend ist. Wenn der Gleiter nicht klebt, oder später nicht hält wegen sich lösender doppelter Selbstklebefläche, kann hier mit wenig Heißkleber nachgeholfen werden. Es folgt drüber U-Scheibe 1. Dann wird etwas Heißkleber in das Loch der U-Scheibe gedrückt, diesen kurz etwas anhärten lassen (aber nicht ganz) und die passende Schraube / das Stück Gewindestab in den Heißkleber einsetzen. Kurz warten bis es angetrocknet ist. Bei der Wahl des Gewindes sollte vorher getestet werden ob es nicht zu lang ist, indem man es am Lautsprecher in die Vorrichtung dreht und schaut, wie tief es geht. Ich benutze eine M6 Schraube. Die nächste Schicht ist das Dämmmaterial. Ursprünglich benutzt wurde Bitumenkork, was aber nicht ohne weiteres erhältlich ist. Ich habe kleine 4mm dicke Gummigranulatplatten benutzt, die in der Größe 9cm² (also eine für 4 Absorber) für 1€/Stück als Terrassendämmung bei Ebay verkauft werden. Es eignen sich bestimmt auch andere Materialien. Kork möglicher Weise, ebenso wie andere gummiartige Materialien. Das zuschneiden des Granulats mit einem Cutter ist etwas umständlich. Das Loch in der Mitte lässt sich am einfachsten vorsichtig mit einem großen Bohrer machen (oder kompliziert: mit einem großen Kreuzschlitzschraubendreher eindrehen). Darauf folgt U-Scheibe 2. Anschließend wird von oben durch die 2. U-Scheibe der Freiraum um das Gewinde mit Heißkleber gefüllt. Wenn das Gewinde oberhalb etwas Kleber abbekommt, oder zu viel in die Öffnung gedrückt wird so dass es überläuft.. keine Panik! Wenig später lässt sich das immer noch leicht mit einer flachen Klinge ala Cutter entfernen. Damit wäre der grundlegende Aufbau fertig - den Kleber etwas trocknen lassen. (3) Finish Die Originalidee sieht vor (aus insbesondere optischen Gründen) eine Türklinkenrosette über die oberste U-Scheibe zu stülpen. Dann wird der Absorber umgedreht und von der Unterseite, innen der Rand des Absorbers mit der Abdeckung verklebt. Die Abdeckung kann vorher noch farblich besprüht werden. Optimal ist das für Leute, die solche Beschläge noch herumliegen haben, oder günstig erstehen können, da sie einzeln im Neukauf zu teuer für ein günstig-Selbstbau-Projekt sind. Bilder: Was ist eine Türklinkenrosette, pinoccios Endprodukt im Einsatz unter Stand-LS und schlussendlich meine vorläufige Version unter meinem Subwoofer. Ich habe noch (um nicht die U-Scheibe auf die Oberfläche des Subs zu setzen) eine Korkschicht zwischen gebaut, nicht verklebt... nur aufgesetzt. (4) Fazit Jahaaaa, mit Abdeckung ist schöner. Zur Funktion: wer erwartet das Rad neu erfunden zu haben und sämtliche Schwingungen los zu sein - insbesondere wenn man Subwoofer ausstattet - ist auf dem Holzweg. ABER die Absorber sind meines Empfinden nach mindestens genauso gut - wenn nicht besser - als beispielsweise die mitgelieferten Gummifüße meines XTZ bei 'Terroristen-Tests' mit zwei offenen Bassreflexrohren (hartem Kickbass) und ich kann mir vorstellen, dass sie so manch einen mitgelieferten Absorber - insbesondere bei Standlautsprechern - übertreffen können, alleine ob ihrer größeren Dämmfläche. Erfahrungen, Anregungen und Fragen dürfen gerne gepostet werden. cheers, Nero [Beitrag von SirNero am 25. Nov 2011, 14:10 bearbeitet] |
Günstige Komponenten für Musikbox? eXeQ am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 13 Beiträge |
mobile günstige Lautsprecher! Trollfacee am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 30 Beiträge |
Kleine günstige Anlage für Bollerwagen Däng am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Einfache günstige DIY Lautsprecherständer Sagitario82 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 7 Beiträge |
günstige Bollerwagen beschallung the-triple am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 12 Beiträge |
Günstige Universalboxen, 3 Stück :) rechtsstehtdertext am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 22 Beiträge |
Giebt es eine günstige variante zu boxenkabeln XSoundXFreakX am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 5 Beiträge |
Für größere Standfläche der Boxen sorgen - wie? CyberTim am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 5 Beiträge |
Banananstecker "selbstgemach" - die günstige Alternative -MCS- am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 14 Beiträge |
Boxenständer selberbastlen DeinSuperfreund am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.268 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedJonas457533
- Gesamtzahl an Themen1.555.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.825
