HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » TL 072 verbauen | |
TL 072 verbauen+A -A |
jak8
14:55
erstellt: 28. Apr 2006, |
Hallo, Ich habe vor mir einen Ibanez Tubescreamer nachzubauen. Im Schaltplan ist vermerkt, dass man als Operationsverstärker einen TL 072 verwenden kann. Als ich das Teil Erhalten habe, hab ich mich im Datenblatt ( ![]() erkundigt wie die Anschlussbelegung ist. Allerdings ist das Teil im Datenblatt mit einer Markierung versehen, sodass man sehen kann, wo oben und unten ist. Bei meinem Teil fehlt diese Markierung, wie finde ich heraus, wie ich das Teil verbauen muss? Vielen Dank schon im Vorraus. [Beitrag von jak8 am 28. Apr 2006, 14:58 bearbeitet] |
:tom:
23:54
Hallo In der Regel hat jeder IC eine Markierung, vielleicht ist sie auf deinem IC nur anders wie im Datenblatt? Meistens ist das z.B eine halbrunde Einkerbung, eine abgeflachte Ecke/Kante oder ein Punkt über einem Pin. Wenn du nun so auf den IC schaust, dass die Markierung links bzw. unten links ist, dann ist der erste Pin (v. links gesehen) in der unteren Reihe Pin 1. Von dort wird dann gegen den Uhrzeigersinn gezählt. D.h. bei z.B. einem 8-beinigen Gehäuse ist Pin 5 der erste oben rechts (wenn du ihn so hällst wie beschrieben). Hmm, mit nem Bild wär's glaub ich einfacher ![]() MfG Tom |
jak8
00:45
erstellt: 29. Apr 2006, |
Vielen Dank für den Hinweis. Auf meinem Modell ist ein Punkt. Wenn ich den Opamp so vor mir habe, dass der Punkt links oben ist, dürfte die Anschlussverteilung dann wohl so sein: 1 8 2 7 3 6 4 5 Gibt es einen Unterschied zwischen Tl072 DIP und Tl072 CD SMD, oder ist das vom Prinzip her dasselbe nur in unterschielichen Größen? |
detegg
01:59
... die Anschlussbelegung hast Du richtig interpretiert! ... elektrisch gibt es keine (kaum) Unterschiede zw. DIP u. SMD Gehäuse. Allerdings ist das SMD-Teil für den Ungeübten nicht zu verarbeiten. Also besser DIP benutzen - - welches Layout benutzt Du? Gruß Detlef |
jak8
14:39
Was bedeutet Layout? Also der Schaltplan ist unter ![]() Ich werde den mit DIP Gehäuse verwenden, da er wirklich deutlich größer ist. Danke für die guten Erklärungen! |
:tom:
18:38
Ich nehme an Detlef meint das Platinen-Layout. Hättest du eines, würde die Gehäuseform schon eine Rolle spielen. Aber deiner Frage nach zu urteilen nehme ich an du baust auf Lochraster ![]() SMD steht für surface mounted device, frei übersetzt oberflächenmontiertes Bauteil, also all diese kleinen Bauteile die ohne Loch direkt auf den Lötpads der Platine befestigt sind. MfG Tom |
Ibanez Tubescreamer joni250692 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 2 Beiträge |
Materialkunde - Wie heißt so ein Teil? cr am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 32 Beiträge |
Wie soll man das bloß verkabeln? Kampfkeks12321 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 13 Beiträge |
Voltmeter als Tiefentladeüberwachung - Bericht über das eBay-Hongkong-Teil durbacher am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
Rauschen bei Aufnahme einer Kassette auf Laptop. Wie kann man das entfernen? Bi0sh0k am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 3 Beiträge |
Festivalbox Schaltplan Tiass am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 2 Beiträge |
Monitor als TV im Bad. Deli am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
Schaltplan für Akku und Netzbetrieb lupoluigi am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 24 Beiträge |
Stromverbrauch Class D Verstärker palmcgee am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 14 Beiträge |
Kann ich dieses Bassreflexrohr verwenden? lupoluigi am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.653
