HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Heimkino Deckenbeluchtung | |
Heimkino Deckenbeluchtung+A -A |
Mackie-Messer
#51 erstellt: 06. Okt 2011, 23:35 | |||||
Völlig undifferenziert solch ein Kommentar. Wenn Du es so siehst, schön für dich, ich behaupte sowas jedenfalls nicht. Es spricht doch nichts gegen ein VW. Aber wie groß soll der denn bei 15V sein? Im übrigen ist es sicher kein Pfusch, wenn ich den Vorwiderstand anpasse, sollte die Leerlauspannung leicht höher sein. Augrund der geringen Auslastung des Netzteils ist damit wohl eher zu rechnen. [Beitrag von Mackie-Messer am 07. Okt 2011, 00:04 bearbeitet] |
Amperlite
#52 erstellt: 07. Okt 2011, 07:10 | |||||
Für ein paar kleine Status-LEDs ist das richtig. Für eine Deckenbeleuchtung (wo immerhin doch was an Lichtung und Leistung bei rumkommt) ist das etwas anderes. Im übrigen: Legst du deinen Vorwiderstand auf eine (ggf.) höhere Leerlaufspannung aus, wird er im Normalbetrieb mehr Leistung verbraten. Genau das, was du oben so bemängelt hast. All diese Probleme haben sich mit einer Konstantspannungsquelle erledigt! |
Jnebk
#53 erstellt: 07. Okt 2011, 10:23 | |||||
Das heisst für mich jetzt was? |
Mackie-Messer
#54 erstellt: 07. Okt 2011, 11:26 | |||||
Die Leerlaufspannung liegt gering über der Nennspannung. Wenn das Netzteil gering belastet wird, könnte die Spannung auch im Betrieb leicht über diese 15V liegen. Das könnte man mit einem Multimeter messen. Sollte die Leerlaufspannung leicht höher liegen, ist das nicht viel und durchaus zu vernachlässigen. Es sind ja immerhin 15V Nennspannung und 4 Dioden in Reihe haben 16V. Bestenfalls einen kleinen Vorwiderstand dessen Verlustleistung vernachlässigbar ist. Auch bei einer Konstantstromquelle von 12V wird man nicht 3 Dioden ohne Vorwiderstand schalten können, weil die Dioden sonst an der Leistungsgrenze betrieben werden. Es spricht ja auch generell nichts gegen ein Stabilisiertes Netzteil, aber wirklich viel ändern wird sich dadurch nicht. Und die enorme Leistung dieser umfassenden Deckenbeleuchtung, sind tatsächlich ganze 6 Watt. Die Verlustleistung wird es auch mit kleinen Vorwiderständen in der Praxis nicht geben. [Beitrag von Mackie-Messer am 07. Okt 2011, 11:33 bearbeitet] |
Mackie-Messer
#55 erstellt: 07. Okt 2011, 12:18 | |||||
Es geht ja auch nicht darum, generell auf einen Vorwiderstand zu verzichten, sondern nur darum, nicht jeweils 8V an einen Widerstand abfallen zu lassen. Bei 4 Dioden jeweils 4V würde ich natürlich noch einen Vorwiderstand nehmen, dass die Dioden nicht an der Leistungsgrenze sind. [Beitrag von Mackie-Messer am 07. Okt 2011, 17:00 bearbeitet] |
Amperlite
#56 erstellt: 07. Okt 2011, 13:50 | |||||
Ich würde keine Pfuschlösung an meine Decke schrauben, bei der (wenns dumm läuft) nach einiger Zeit die Hälfte der LEDs kaputt ist. Also einlesen in die Thematik, es gibt jede Menge Stoff: http://lmgtfy.com/?q=led-treiber+selbstbau [Beitrag von Amperlite am 07. Okt 2011, 13:56 bearbeitet] |
Hagbard_Celine
#57 erstellt: 07. Okt 2011, 14:37 | |||||
Der Mackie Messer hat vollkommen recht. Mach es so wie er es beschreibt. Das ist völlig unproblematisch. Ich hätte sogar jeder LED einen Widerstand spendiert, obwohl das Energetisch ungünstig ist. Aber 10W sind wirklich kein Problem, so oder so.. Eine (Leistungs)Konstantstromquelle ist auch nur ne PWM. und eine PWM ist ein Spannungsregler. Oft nicht mal das sondern nur eine Spannungsteuerung. Und das reicht für LEDs allemal. Konkret: Wenn du dir zB einen solchen Streifen holst http://www.ebay.de/i...&hash=item35b5c1eb7f Kannst du diesen alle 3 LEDS durchtrennen und einfach eine Litze mit +- anschließen. Widerstand ist schon drauf. 2m passen genau für dein Netzteil. Alle Teilstücke dann parallel ans Netzteil. Ich denke das ist günstiger als alles einzeln zu kaufen. Die Litzen zum verkabeln dürfen ruhig dünn sein 0,75qmm oder sogar weniger wenn du findest. Klingeldraht whatever.. das geht alles. Wenn du sowas öfter vorhast kannst du dir bei Gelegenheit ein Multimeter zulegen. Das braucht man immer mal und ein paar Messungen sind oft sehr aufschlussreich.. [Beitrag von Hagbard_Celine am 07. Okt 2011, 14:41 bearbeitet] |
Amperlite
#58 erstellt: 07. Okt 2011, 15:02 | |||||
Zur Erinnerung: Der Herr hatte empfohlen, auf jegliche Art von Strombegrenzung zu verzichten.
Aha, so ist das also... Warum gibt es dann all diese verschiedenen Techniken, wenns doch alles das gleiche ist?
Kannst du das vielleicht noch etwas genauer ausführen? [Beitrag von Amperlite am 07. Okt 2011, 15:12 bearbeitet] |
Mackie-Messer
#59 erstellt: 07. Okt 2011, 15:17 | |||||
Völliger Blödsinn. Solltest auch den kompletten Fred lesen und dir nicht einzelne Passagen rauspicken. Es ging mir lediglich darum Dioden in Reihe zu schalten und nicht jeweils 8V mit einem Widerstand abfallen zu lassen. |
Hagbard_Celine
#60 erstellt: 07. Okt 2011, 15:50 | |||||
hmm na wenn es sein muss. All diese "verschiedenen" Techniken und Auslegungen wurden entwickelt um verschiedenen Paramtern und Anforderungen in der Praxis gerecht zu werden. Mal ist es die Leistung, die Temperatur, der Wirkungsgrad, Innenwiderstand usw usf. Wenn man sich das genau anschaut funktioniert jede Auslegung nur innerhalb bestimmter Bedingungen (Kennlinie). Jenseits dessen tendiert jede Spannungsquelle zur Stromquelle und umgekehrt. Ist auch klar wenn man sich U=R*I und P=U*I vor Augen hält. Du wirst also nicht verschaukelt sondern es werden dir für verschiedene Anwendungen unterschiedlich gut passende Auslegungen angeboten. Was wann sinnvoll und machbar ist darfst du selbst entscheiden. Ich weiß diesen Reichtum an Möglichkeiten jedenfalls sehr zu schätzen auch wenn mir bewusst ist das alle nur mit Wasser kochen.. |
Amperlite
#61 erstellt: 07. Okt 2011, 16:06 | |||||
Aus #7:
Aus #41:
Da muss ich dich wohl falsch verstanden haben. Eine Spannung von 8 V habe ich btw nirgends erwähnt. Konkret: Die von dir Vorgeschlagenen 0,5-1V ergeben auch noch keine sinnvolle Strombegrenzung. Ich würde (als Minimalbeschaltung für den Anfänger) 100% der Vorwärtsspannung einer Einzel-LED in der Reihe verwenden. Bei den von dir verlinkten LEDs werden 3V die LED gerade so zum leuchten bringen. Bei den sich dadurch ergebenden ~3 mA hätte man eine Beleuchtungsstärke von gerade 25% der Nennstärke. 20mA (bzw. 3,7V) dürften besser passen, was die Lichtausbeute angeht. Es muss sichergestellt sein, dass niemals mehr als 3,9 Volt an jeder LED anliegen. [Beitrag von Amperlite am 07. Okt 2011, 16:18 bearbeitet] |
Mackie-Messer
#62 erstellt: 07. Okt 2011, 17:00 | |||||
Oh man, die 3V Diode war ein Beispiel und bezog sich nicht auf die von mir verlinkte Diode. Ich habe doch geschrieben, dass 4 Dioden in Reihe 16V Spannung haben. Es gilt dann die Spannung zu begrenzen, dass die Dioden nicht im Grenzbereich betrieben werden. Du solltest den Fred mal ganz lesen. Es wurde vorgeschlagen jede Diode einzeln mit einem Widerstand zu versehen und jeweils die Restspannung 8-9V mit einem Widerstand abfallen zu lassen. Nur darauf bezog sich der Beitrag von mir. Edit: Habe eben gesehen, dass ich anstatt 4V, 3V im vorherigen Beitrag geschrieben habe und das ist natürlich nicht korrekt Edit: Das Netzteil hat 15V. Wenn man jetzt davon ausgeht dass die Spannung leicht darüber liegt, sollte ein Spannungsabfall von 1V reichen, um die Dioden sicher zu betreiben. [Beitrag von Mackie-Messer am 07. Okt 2011, 17:11 bearbeitet] |
Jnebk
#63 erstellt: 07. Okt 2011, 18:27 | |||||
also gibts doch keine weiteren probleme, oder? |
Mackie-Messer
#64 erstellt: 07. Okt 2011, 18:46 | |||||
Nöö. So, verabschiede mich jetzt hier endgültig. Wurde alles gesagt. [Beitrag von Mackie-Messer am 07. Okt 2011, 18:49 bearbeitet] |
Jnebk
#65 erstellt: 07. Okt 2011, 18:48 | |||||
gut. danke für eure diskussion, die mir im endeffeckt garnichts gebracht hat :´D die LEDs kann ich dann auch problemlos mit 0,75mm² lautsprecherkabel verkabeln, oder? [Beitrag von Jnebk am 07. Okt 2011, 18:53 bearbeitet] |
Amperlite
#66 erstellt: 07. Okt 2011, 19:09 | |||||
Voraussetzung wäre natürlich die Bereitschaft (gewesen), sich über ein Thema selbst zu informieren und nicht alles von anderen mundgerecht vorgekaut zu bekommen. Für eine erste Einarbeitung in die Elektronik (Löten, Umgang mit Multimeter, Aufbau einfacher Schaltungen) wäre so ein Projekt an sich perfekt. |
Jnebk
#67 erstellt: 07. Okt 2011, 19:11 | |||||
im allerersten post schrieb ich "oder zeigt mir wo ich das nachlesen kann"!! für erste einarbeitungen habe ich bereits einen 1monatigen grundlehrgang elektornik hinter mir bezüglich meiner ausbildung, und was multimeteter angeht, ist das wirklich so wichtig? |
xutl
#68 erstellt: 07. Okt 2011, 19:14 | |||||
DEM ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen |
Amperlite
#69 erstellt: 07. Okt 2011, 19:15 | |||||
Und ich hab ja auch auf
Hervorragend! Gerade dann solltest du dich nicht mit einem schnöden Widerstand zufrieden geben.
Du solltest zumindest die Spannungen an allen Elementen sowie den Strom in der Reihenschaltung messen (können). Alles kein Hexenwerk. Hier wäre was schönes zum Einstieg: http://www.led-treiber.de/html/lineare_treiber.html#LM317 [Beitrag von Amperlite am 07. Okt 2011, 19:17 bearbeitet] |
Jnebk
#70 erstellt: 07. Okt 2011, 19:41 | |||||
das schöne zum einstieg, was ist das? trockene theorie auf die ich garkeine lust habe? :o |
xutl
#71 erstellt: 07. Okt 2011, 19:56 | |||||
Ich drücke Dir die Daumen, daß Du Monat 5 erlebst [Beitrag von xutl am 07. Okt 2011, 19:57 bearbeitet] |
Jnebk
#72 erstellt: 07. Okt 2011, 20:22 | |||||
haha... ich mein grundlehrgang, dann i-wann auch mal was fortgeschrittenereres aber mehr habe ich mit elektrik nicht am hut :pp |
Jnebk
#73 erstellt: 17. Okt 2011, 16:40 | |||||
hey, wenn ich fertig verlötet habe und spannung draufgebe, es dann aber nur 4 LEDs so leuchten wie sie es eigentlich sollten und der Rest nur viel zu schwach, habe ich dann nicht gut verlötet?? Edit: puh, gott sei dank, es leuchten jetzt alle (nur) 48/48 LEDs *.* [Beitrag von Jnebk am 17. Okt 2011, 17:19 bearbeitet] |
Maikarrenbau: passt das so? Axolotlz am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 2 Beiträge |
Ideen für Trenn-/Mediawand, evtl. verschiebbar clubjack am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 8 Beiträge |
Sehr einfache Anlage für Sporthalle rechtsstehtdertext am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 11 Beiträge |
Wohnwand von Schreiner Fertigen lassen das die Boxen passgenau reinpassen was würde das etwa kosten TomHeck89 am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 3 Beiträge |
Lautsprecherständer aus Holzbalken - was für Füße und Platten Burnz84 am 24.06.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 11 Beiträge |
Conrad: 12V->5V 1A USB Lader für 90 Cent! Xer0 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 5 Beiträge |
Kabelkanal mit LEDs bestücken Torty82 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 5 Beiträge |
Musik LED in Bierkastenbox unit94 am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit CNC-maschinen julzZz303 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 11 Beiträge |
LEDs zur musik blinken lassen? Ligurio am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedintuitiv2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.927
