Sehr einfache Anlage für Sporthalle
rechtsstehtdertext
#1 erstellt: 25. Nov 2013, 13:41
Huhu,
meine Mutter ist Erzieherin und geht mit den Kindern natürlich auch ab und zu mal in die Sporthalle.
Wenn da nun aber 20 Kinder durche gegend rennen und laut sind dann hört man von einem 30€ Aldi "Ghettoblaster" natürlich nicht mehr viel.
Jetzt hat sie mich gefragt ob ich ihr nicht etwas "lauteres" bauen könnte. Ist ja kein Ding, NUR die Musik soll von CD kommen
Ich hätte jetzt 10mm MPX genommen, nen BG20 in BR rein (so auf 70Hz) und eben kleine Sure Platine.
Jetzt aber 2 Fragen an euch:
Es soll leicht bleiben. Blei Akku kommt nicht in Frage denke ich. Wobei die Laufzeit auch nur 2 Stunden betragen muss.
Vielleicht doch ein kleiner 4,5Ah?
18650er sind für sie zu kompliziert zum Laden. Wie wärs mit normalen AA Akkus? Kommen wir da von der Laufzeit hin?
Wie könnte man den Sound über CD realisieren?
Zalerion
#2 erstellt: 25. Nov 2013, 15:39
Verstärker.
So einen in der Art könntest du nehmen, da gehen AA Batterien rein, ist aber auch ein Netzteil bei (ist allerdings natürlich nicht krass leristungsstarkt, aber wenn Blei Akku eh nicht in Frage kommt, muss man sowieso in diese Richtung gehen).
CD Player.... hm.
Würde ich eigentlich gar nicht mehr mit anfangen. Ganz simple Lösung wäre natürlich ein Discman, aber nicht komfortabel.
Eigentlich würd ich einfach einen MP3 Player dranhängen, sollte für den Zweck doch auch funktionieren?
Hat der Ghettoblaster vllt Aux Out, dann könnte man davon das Signal nehmen, ist aber natürlich auch nicht so besonders komfortabel...
kingkult
#3 erstellt: 25. Nov 2013, 15:46
Diese alten Computer CD-Laufwerke hatten meist auch einen Kopfhöreranschluss und es gibt Tutorials, wie man das Laufwerk dann als 'Diskman' oÄ nutzen kann.
Ansonsten ein super billiges Autoradio als Preamp und die Sure dann dahinter.
In Sporthallen sind doch auch Steckdosen?
rechtsstehtdertext
#4 erstellt: 25. Nov 2013, 19:05
Ja Steckdosen hats dort auch aber wäre ja nicht nötig denke ich?
Der verlinkte Amp ist doch der Dayton DTA 2?
Ja die generation 50+ kommt mit so "technischen Spirenzchen" wie MP3 Playern nicht klar und will CD´s...
Zalerion
#5 erstellt: 25. Nov 2013, 20:06
Nein, ist ein System Fidelity SAD 30.
Aber der Dayton dürfte auch gehen. Was ich damit meine, die haben Batteriefächer, da muss man dann nicht viel mit Spannungswandlern, Ladegeräten und was weiß ich rummosern. Und zur not kann man ihn auch ans Netz hängen.
zykooo
#6 erstellt: 26. Nov 2013, 09:46
Wenn man ein PC CD-Laufwerk nehmen will, kann man auch gleich ein Autoradio nehmen... das ist für die Zwecke vielleicht auch das praktikabelste. Das Ganze dann mit Netzteil und ab dafür.
rechtsstehtdertext
#7 erstellt: 26. Nov 2013, 11:10
Lässt sich das dann noch mit Leicht vereinbaren? So leicht sind die ja auch nicht.
Das Problem wäre das man dann bei jedem neuen Einstecken alle Einstellungen im Radio anpassen muss.
zykooo
#8 erstellt: 26. Nov 2013, 12:39
Gute Frage. Wenn es aber nur CD-Betrieb ist, macht es ja nichts, wenn die Radiofrequenzen immer flöten gehen.
EQ-Einstellungen wären aber tatsächlich weg, das mag unpraktisch sein. Das würde ich dann wohl mechanisch lösen.
DiskoStu
#9 erstellt: 27. Nov 2013, 17:32
Mein Vorschlag: Auf dem Flohmarkt einfach eine ausreichend leichte Fertig-Box (von einem Kompakt-System oder so) nehmen, ein (gebrauchtes) Autoradio irgendwo in die Seite, besagten kleinen Bleiakku dazu und nen Griff dran. Dann noch so ein einfaches Stecker-Ladegerät dran und ggf. Schutzgitter. Kostet nicht viel und erfüllt seinen Zweck. Perfekt wäre bei der Autoradio-Lösung noch ein Schutz gegen Tiefentladung und ein GROßER Schalter, der dem Radio die "Zündung" wegnimmt. Soll ja möglichst idi**** ... mutti-sicher sein
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 27. Nov 2013, 18:50
Ein einfaches Blaupunkt Kiel CD30,(10€ bei eBay-Kleinanz.) wirds wohl tun. Die sind gebrannten CD's gegenüber auch recht freundlich gesonnen
Dazu wie andere schon schrieben einfach nen kleinen 3,4Ah Akku und ein kleines Ladegerät.
Oder eben ein 2A Schaltnetzteil bei dem du die Zuleitung vllt auf 3m verlängerst.
Die BG20 sollten wohl schon gut gehen, aber die wollen ja auch schon ein wenig Luft haben zu spielen.
Car-HiFi (ja ich weiß...) geht da oft schon in kleinen Volumen viel besser.
Blaupunkt 16,5cm Koaxe (10€)
Blaupunkt 16,5 Triaxe (20€)
Sowas macht da schon eher Sinn, laut genug wirds immer noch
BoomBoB
#11 erstellt: 27. Nov 2013, 19:20
Einfach die "laute Kiste" bauen und an den
Kopfhörer-Anschluss des "30€ Aldi Ghettoblasters"
als Player anschließen.
Dann nochmal den Nachteil des "großen Players"
erklären und die vorhandenen CD's auf
Handy/MP3-Player ziehen.
[Edit:]
Den Vorschlag gabs ja schon, Sorry!
Anderer Vorschlag: Einen 4PDT - Schalter zwischen
Verstärker, den internen LS des "30€ Aldi Ghettoblasters"
und dann umschalten auf Buchsen und die BG20 daran...
100 Medion-Aldi-Watt werden doch bestimmt +1 RMS Watt
[Beitrag von BoomBoB am 27. Nov 2013, 20:54 bearbeitet]
Einfache günstige DIY Lautsprecherständer
Sagitario82 am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  7 Beiträge
einfache Lautsprecher für mp3-Player
Sebbl85 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  8 Beiträge
Einfache Musikbox mit Akku
*Ryu* am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  3 Beiträge
Solar-Anlage unter 10 Euro
metallman am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  13 Beiträge
Blei-Vlies-Akku für mobile Anlage
Opeth am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  10 Beiträge
Kleine, mobile 2 Wege Anlage
jannisl am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  3 Beiträge
Welche Breitbänder für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  5 Beiträge
Pa Anlage Für einen Bollerwagen
DanjoBanjo am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  4 Beiträge
Mobile Anlage
Dennis336 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  11 Beiträge
Anlage für faschingsumzug?
Gelbkartski am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.148
