Kleber ablösen
stego87
#1 erstellt: 10. Aug 2011, 18:09
Ich will eine alte Center-Box zum mobilen Lautsprecher umbauen. Dafür muss ich irgentwie an das innere kommen, ist aber alles verklebt.
Wie baue ich das am besten auseinander um es zerstörungsfrei zu lösen?
Bringt erwärmen was?
edit: Kleber sieht so aus:
[Beitrag von stego87 am 10. Aug 2011, 19:00 bearbeitet]
st3nder
#2 erstellt: 11. Aug 2011, 13:11
hallo stego,
falls der kleber einigermassen weich ist (sodass man ihn mit dem fingernagel eindrücken kann, zummindest ein wenig ) dann bringt erwärmen auf jeden fall etwas, wenn nicht sogar den entscheidenden vorteil, dann kannst du einfach einen stabilen, sehr dünnen draht an zwei stielen (richtig geschrieben?) anbringen und das gebilde als säge verwenden.
falls nicht, dann brauchst du schon etwas mehr glück, dann müsstest du das gehäuse einfrieren und versuchen die gewünschten bauteile von dem nun spröden kleber zu "befreien" , mit dem hammer
also zuerst mit erwärmen versuchen, föhn oder so (wenn man die eine seite zuhält wird er heisser) , und dann die andere methode, viel glück
st3nder
lennox2005
#3 erstellt: 12. Aug 2011, 18:24
Die dicken Leimstellen sehen aus wie Heißleim?
Das geht eventuell mit nem Schraubendreher als Hebel benutzt auseinander, aber die Leimung zwischen den Brettern wenns denn Holzleim ist wird eher daneben im Holz kaputtgehen als die Leimung selbst.
Kleber zum Beziehen?
SciroccoGT2 am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  5 Beiträge
Mehr bass?
Puntoo am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  23 Beiträge
Bau meiner Mobilen Box: So mach ICH'S
Boxen_Bauer am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  28 Beiträge
Mobile Box so umbauen?
Geggo am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  11 Beiträge
Fahrradanhänger zur mobilen Soundstation umbauen
Pokerteufel am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  8 Beiträge
Subwoofer + Boxen für mobilen Gebrauch umbauen?
langkopf am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  2 Beiträge
brauche Hilfe für den Bau von portablen Boxen
MantizZ am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  18 Beiträge
Lautsprecherchassis für mobilen Lautsprecher
Quangish am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  12 Beiträge
Festplatte zu Lautsprecher umbauen
schranz1 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  33 Beiträge
große taschenlampe zu lautsprecher umbauen???
derfloh96 am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDieter892
  • Gesamtzahl an Themen1.562.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.115
