große taschenlampe zu lautsprecher umbauen???
derfloh96
#1 erstellt: 15. Mai 2012, 17:26
hallo...
ich habe vorhin so eine große taschenlampe hier gefunden (meine sieht ein bischen anders aus):
taschenlampe...
und ich habe einen lautsprecher gefunden der genau oben in die öffnung passt (ca 12 cm).
ich habe mir nun gedacht die taschenlampe würde sich doch als geck gut als lautsprecher machen...
nun würde ich gerne wissen ob es möglich ist einfach den akku in der lampe an einen solchen kleinen verstärker anzuschließen
http://www.conrad.de...-VERSTAeRKER-BAUSATZ
(der verstärker ist umbaubar zu Mono)
und dann den lautsprecher dadran?
oder brauche ich sonst noch was anderes?
wie gesagt ich will das nur aus geck basteln...
[Beitrag von derfloh96 am 15. Mai 2012, 18:29 bearbeitet]
B-MoN
#2 erstellt: 15. Mai 2012, 22:46
Wenn das Spannungsmäßig hinhaut, sehe ich da theoretisch in der Hinsicht kein Problem. Wesentlich schlimmer ist wohl eher der nicht vorhandene Resonanzraum und das akustisch doch eher ungeeignete Gehäuse. Da du aber klanglich nicht auf Hifi- Standard aus bist, denke ich, dass so ein Aufbau sicherlich erst einmal funktionieren sollte. Probiers aus
derfloh96
#3 erstellt: 16. Mai 2012, 13:04
werde ich machen.... ich werde dann berichten obs funktioniert...
Lötdampfer
#4 erstellt: 17. Mai 2012, 17:19
Das fehlende Resonanzgehäuse ist erst einmal völlig unwichtig.
Zudem ein Taschenradio auch keine 60Liter Volumen bieten kann
Der Verstärker ist für diesen Einsatz völlig unpassend.
Erstens reicht ein kleiner Monoverstärker,weil Du nunmal nur einen Lautbrecher hast.
Dann solltest Du auf die Leistung des Verstärkers achten.
Es wäre wichtig zu wissen,welche Betriebsspannung die Handlampe hat um zu wissen,welcher Verstärker dafür am passensten Wäre.
Zwischen 1-3Watt NF Leistung müssen wegen des Batteriebetriebes ausreichen!
Ein weiteres Manko bei dem abgebildeten Conraddingens ist der erforderliche Kühlkörper.
Und der hat bei 2x10Watt nunmal schon eine gewisse Größe die bei dem Einbau in die Lampe hinderlich sein würden(von der Spannungsversorgung,die bei der Leistung schnell die Grätsche macht,ganz abgesehen).
Beispielsweise solch ein Spielzeuch muss beim Akkubetrieb ausreichen!
http://www.luedeke-e...mo-Bausatz-B182.html
[Beitrag von Lötdampfer am 17. Mai 2012, 17:24 bearbeitet]
derfloh96
#5 erstellt: 17. Mai 2012, 17:31
ich denke ich muss mir eh einen neuen akku holen, da der, der im moment in der lampe ist kaputt ist...
auf dem lautsprecher steht 8 ohm und 25 watt hilft das weiter??
was für ein akku würde denn hier reichen? drin ist soeiner:
Akku...
wenn möglcih würde ich wieder soeinen nehmen weil der perfekt in die lampe rein passt...
Lötdampfer
#6 erstellt: 17. Mai 2012, 17:45
Besorg Dir einfach einen passenden Ersatzakku.
Der Lautsprecher ist zuerst erstmal nebensächlich,weil erst einmal die restliche Technik stimmen muss.
Also neuen Akku her,Verstärker besorgen und dann kommt die Brülltüte dran.
derfloh96
#7 erstellt: 17. Mai 2012, 17:55
hättest du vlt mal ein beispiel für einen solchen kleinen mono verstäreker??
ich finde nämlcih nich so wirklich was...
Lötdampfer
#8 erstellt: 17. Mai 2012, 20:02
Click doch einfach mal den oben bereits geschickten Link an.
Demented_are_go
#9 erstellt: 24. Mai 2012, 20:13
Gab es sowas vor nicht allzu langer zeit nicht schon mal? Find grad den link nicht..
Lötdampfer
#10 erstellt: 24. Mai 2012, 22:00
Da haste Recht
Bin aber auch zu faul zum Suchen.
Da der Mist eh nicht aufwendig ist,
sollte er auch ohne die zwei Bilder auskommen.
Festplatte zu Lautsprecher umbauen
schranz1 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  33 Beiträge
Hilfe, aus meiner Taschenlampe kommt Musik!
WickedWirtz am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  9 Beiträge
Kopfhörerkabel für aktive lautsprecher umbauen
didi5000 am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  12 Beiträge
Stimmenverzerrer umbauen/pimpen möglich?
Morpheus2100 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  6 Beiträge
Aktiv-Lautsprecher (PC-boxen) auf mono umbauen
bekster am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  6 Beiträge
Zimmer zu Medienraum umbauen Hilfe
M3Basti am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
Autosubwoofer zu einem Zimmersubwoofer umbauen
Motocrosser am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  2 Beiträge
Endstufe zu tragbarem Verstärker umbauen?
dausd am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  9 Beiträge
5.1 Heimkino Surround umbauen
Seevan am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  4 Beiträge
5.1 System zu einer Box umbauen
Schorsch1989 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
