Mobile Anlage Versuch 2 (lauter)
Foren_sick_
#1 erstellt: 10. Jul 2011, 12:48
Hey,
nachdem ich letzte Woche den ersten Versuch für meine Anlage für die Skatenight zusammengezimmert hab, der aber VIEL zu leise war, kommt jetzt eine neue Zusammenstellung.
Alt: McFun 300W, 2x Jamo20154, 2x McFun DT19
Der Neue sieht wie folgt aus:
Verstärker: Carpower HPB-604
Lautsprecher: 2x Beyma 8 AG/N
Sub: Beyma 8BR40
Dazu selber Akku, selbe Hochtöner.
Zur Verkabelung:
Könnte ich 2 Kanäle zu einem brücken und den Sub daran anschließen, und dann jeweils einen Beyma 8 AG/N und einen HT per Frequenzweiche an die beiden anderen hängen. Wenn nicht, wie müsste ich es dann verkabeln?
So, und zuletzt das Entscheidenste, wäre dieser Aufbau wesentlich lauter als der Andere?
Ps: Stromversorgung ist nicht so das Problem da ich Bleigelakkus für lau bekommen kann. Gewicht auch nicht so, da es nur geschoben werden muss.
MfG
Felix
Hagbard_Celine
#2 erstellt: 10. Jul 2011, 13:18
ja das ist lauter. Theoretisch mindestets 6 db. nur durch die größere Endstufe und ohne die Agn treiber. Mit zusätzlichen Sub sollte sich die gefühlte Gesamtlautstärke mindenstens verdoppeln, da die Grenze immer der Bass markiert. Nimm erstmal die Endstufe und den Bass dazu. Brücken kannst und solltest du auch. Die Breitbänder würd ich erst dazu nehmen wenn: die Akkulaufzeit nicht ausreicht, oder der Pegel im Mittelton nicht mehr mit dem neuen Bass mitkommt, oder du klanglich mit MT/HT nicht zufrieden bist und breitbänder haben willst.
Foren_sick_
#3 erstellt: 10. Jul 2011, 13:33
cool danke für die schnelle antwort
Böötman
#4 erstellt: 10. Jul 2011, 13:38
Wie groß darf´s maximal werden? Der Sub dürfte nichts bringen...
Foren_sick_
#5 erstellt: 10. Jul 2011, 16:40
Mein erster Versuch hatte ein 80l Gehäuse wobei davon ca 15 vollgebaut wurden der Zweite wird ungefähr 60l als gehäuse haben Akku und Verstärker werden woanders verbaut.
Foren_sick_
#6 erstellt: 13. Jul 2011, 15:47
Wieso sollte der Sub nichts bringen wie groß muss das Gehäuse dafür den mindestens sein
ede90
#7 erstellt: 13. Jul 2011, 17:28
Der Sub hat einen SPL von 90dB,
2 Beyma 8AG/N 96dB + 96dB = 102dB (jeweils bezogen auf Freifeld)
Für 3dB mehr benötigt man die doppelte Leistung, wenn die Breitbänder beispielsweise jeweils 1Watt bekommen, braucht der Sub schon 16W, bei höheren Lautstärken ist es natürlich noch entsprechend extremer...
Um mit dem Pegel einigermaßen mithalten zu können, braucht es schon etwas in die Richtung PA 15 - 18", was wiederrum Gehäuse mit weit über 100Liter vorraussetzt...
Echter Bass im Freien ist also entweder nur mit viel Leistung oder viel Volumen vereinbar...
MfG
ede
Foren_sick_
#8 erstellt: 13. Jul 2011, 18:52
Wäre es dann besser, den Sub ganz wegzulassen, oder einen anderen zu verbauen? Wobei ein anderer, ziemlich sicher meinen Preisrahmen sprengen würde.
Wenn ich den Sub weglasse, wie müsste ich dann verkabeln.
Jeweils 2 Anschlüsse brücken und an jeden Frequenzweiche mit Breitbänder und Hochtöner hängen?
Hagbard_Celine
#9 erstellt: 13. Jul 2011, 20:36
Ein Bass bringt immer was. Logisch bei zwei 8er Breitbänder erwarten das ein 8er Bass da mithält ist quatsch. Mit BG17 / 13 passt das aber wieder gut zusammen. Ohne Bass, nur mit Breitband läufts ewig und ist laut, klingt aber außer im Horn niemals rund.
deine zwei 17er kann der Beyma aber sehr wohl untenrum andicken. Ist die Frage was dir zu leise ist? Nur der Bass oder die Mitten und Höhen auch? Mit der neuen Endstufe werden Mitten und Höhen schon mal deutlich lauter und klarer. Mit dem Bass zusätzlich wird es auch dicker untenrum. Wenn das nicht reicht brauchst du mehr Membranfläche, Volumen, Budget.
Der Beyma hat auch ein Datenblatt. Da steht ein Gehäusevorschlag drinnen. Ansonsten reichen 40l dafür. Mir gefällt der Speaker übrigends gut. Den werd ich mal versuchen bei Gelegenheit.
Foren_sick_
#10 erstellt: 13. Jul 2011, 21:48
Ok dann tausch ich die beiden Beymas gegen 2x Visaton bg17.
Mit dem sub sollte es dann gehen oder?
Hagbard_Celine
#11 erstellt: 14. Jul 2011, 00:02
Was willst du denn erreichen? BG17 ist etwas lauter als deine jetzigen 17er. Im Verhältniss zum Bass fast egal. Willst du unbedingt breitbänder? Muss es dieser Bass sein? und wie bist du darauf gekommen, weil er so hübsch ist oder wie? Wie willst du den verbauen? Reflex ? geschlossen? geht es mal irgendwie genauer
Das ganze ist so planlos das ich es schon fast bereue irgendwas dazu geschrieben zu haben.
ein Tipp noch: Wenn du diesen Bass unbedingt haben willst, warum probierst du ihn nicht einfach aus? stärkere Endstufe und die alten Speaker, fertig. Dann weist du auch obs in die richtige Richtung geht. Wenn dir der Bass egal ist, dann besorg dir zwei PA 12 oder 15er, mit wenig membranmasse. bei 8ohm dann parallel an eine Brücke. Dann geht auch BG20 und AGn super. plane um die 300l brutto ein. Das ist dann auch besser für den 8BR40. So bin raus..
Foren_sick_
#12 erstellt: 14. Jul 2011, 00:58
Was ich erreichen will, ist hohe Lautstärke, bei möglichst gutem Bass. Mein erster Versuch wurde so blamabel übertönt, dass ich jetzt recht verunsichert bin.
Es müssen nicht unbedingt Breitbänder sein, aber die wurden immer empfohlen, sodass ich dacht die wären das Richtige.
Es muss auch nicht unbedingt dieser Bass sein, aber er fiel mir ins Auge, weil er relativ günstig erschien.
Ich hatte geplant ein geschlossenes Gehäuse zu bauen.
Aber da es mein erstes Projekt in dieser Richtung ist, hab ich noch wenig Ahnung von der Materie. Deshalb ist die ganze Aktion so planlos.
Probieren geht über studieren. Dem stimme ich völlig zu, aber da das Budget eines Studenten sehr beschränkt ist, wage ich es nicht einfach drauf los zu probieren.
Gute Nacht allerseits
Böötman
#13 erstellt: 14. Jul 2011, 07:32
Ein preislich identischer Sub währe der Mivoc AW 3000, 50€/12". Das Problem das Ich sehe ist das du schon nen AWX 184 verbauen müsstest um dein Bassquantum erfüllen zu können. Vom Amping mal ganz abgesehen.
Nochmal zu deinem Beyma Sub: aus einem 20er kommt erfahrungsgemäß nichts raus, besonders nicht wenn er nicht viel Leistung verträgt. Evtl kannst du dich ja bei E-Gay nach nem fertigen BP umschauen. Da klang relativ egal ist und es nur halwegs laut werden soll so könnte Hifonics was für dich sein. Die können (relativ) laut, wollen aber auch gefüttert werden. Oder wenn dir ausschlieslich Kickbass reicht dann könntens auch 2 Viecher werden, die sind aber zu groß. Alternativ kannst du von Jobst auch einen LBH-112 Nachbauen aber da fehlt dir wiedermal das Amping und der Platz.
ede90
#14 erstellt: 14. Jul 2011, 11:47
Wie auch Böötman sagt, Bass im freien ist sehr Leistungs- oder Volumengierig.
Ich würde mich auf 2 Beyma 8AGN in je 20 Liter beschränken, ein passender Sub liese sich dann zur Not auch noch nachträglich dazubauen...
Die Beyma dann mal probehören und einspielen lassen, anschließend kann man auch noch ein Bassreflexrohr für übertriebenen Kickbass einbauen, dadurch wird die Bassarmut etwas kaschiert.
Als Anfangswert würde ich ein 70er KG-Rohr Rohr mit 7cm Länge nehmen (Soll ja billig werden, oder ;))
MfG
ede
Foren_sick_
#15 erstellt: 14. Jul 2011, 14:19
Okay, danke. Werde edes Vorschlag verfolgen und jetzt erstmal die beiden 8AGN und neue Endstufe holen und wenn ich dann irgendwann wieder genug Geld hab kommt der Sub hinzu, falls es mir noch nicht gefällt.
Nur schon mal im vorraus muss ich beim BR-Rohr-Einbau etwas besonderes beachten oder einfach Loch rein -> Rohr rein?
Danke an alle vorerst
ede90
#16 erstellt: 14. Jul 2011, 16:05
Im groben ist das alles, jop. Rohr sollte halt schön dicht eingebaut sein, Heißkleber oder Silikon hilft da
Dabei sollte das in der Box befindliche Dämmmaterial nicht zu nah am innenliegenden Rohrende liegen.
Aber wie gesagt, ich würde es erstmal ohne versuchen, oder du kaufst nen Verschlussdeckel dazu, Frage ist allerdings, obs hält
MfG
ede
Mobile Anlage
Lars_D. am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
mobile Anlage
k3v1n90 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  7 Beiträge
Mobile Anlage
shox211 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  7 Beiträge
Mobile Anlage
Dennis336 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  11 Beiträge
Mobile Anlage !
resa579 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  3 Beiträge
Mobile anlage
master395 am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  58 Beiträge
Mobile Anlage
monky2000 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  20 Beiträge
Breitband vs 2-Wege für mobile Anlage
majoderksen am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  7 Beiträge
Kleine, mobile 2 Wege Anlage
jannisl am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  3 Beiträge
"Mobile DJ Anlage"
juliandorner am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.232
