Musicbox hilfe.
cedi51
#1 erstellt: 27. Mai 2011, 15:00
Hey leute... ich plane momentan eine musicbox zu bauen .. ich habe schon viele themen durchgelesen habe aber immer noch indivduelle fragen..
und zwar habe ich 2 magnat lautsprecher mit 160w hier rumfliegen ..Impedance: 4 ohm ...92db.. 10-30000hz ..
so nun meine frage die box soll realtiv handlich sein.. nicht zuu schwer.. ich würde gern ordentlichen bums haben und auch mal aufdrehen können..(also auch lautstärke) ..
was bräuchte ich denn dann am besten für nen verstärker? und wie viel ah sollte mein bleigelakku haben ?.. also 4 stunden sollte es halte..
was ist den mit dem mcfun 600w ?.. würde der reichen damit meine boxen ordentlich zappeln ?.. und würden <20ah für 4 stunden reichen ?
danke schonmal..
DjDump
#2 erstellt: 27. Mai 2011, 16:14
hi,
Ich denke, dass die magnats nichts sein werden, aber ich will keine voreiligen schlüsse ziehen. Hast du zu den Chassis eine bezeichnung? Wie groß sind die?
Der mcfun hat 4 kanäle und du hast 2 lautsprecher--> passt nicht.
Das mit dem akku kann erst geklärt werden, wenn der rest feststeht.
Relativ ist relativ. Gib mal maße an, damit sich jeder das gleiche drunter vorstellt
Für bums braucht man große gehäuse, und wenns bei hoher lautstärke auch nach was klingen soll auch.
Lg, Leo
cedi51
#3 erstellt: 27. Mai 2011, 16:33
also das model ist magnat pro 693 sind car hifi ls aber schon etwas älter (aber komplett neu)..hatte nen bekannter noch im keller liegen ich glaub die sind von 2000 oder so.. die sind oval und ca. 270-150mm bin grad nicht zu hause und kann die daten nur aus erinnerung aufrufen aber die maße stimmen grob..
ja also mit relativ handlich mein ich das die box grade so alleine und sonst zu 2 getragen werden kann.. da ich schüler bin muss die auch mit der bahn fahren können.. ..also ziemlich flexibel bei den maßen..
cedi51
#4 erstellt: 28. Mai 2011, 07:43
kann ich nicht eig trotzdem eine 4 kanal entstufe verwenden? falls ich mal irgendwann auf 4 boxen umstellen möchte ?
DjDump
#5 erstellt: 28. Mai 2011, 09:24
Zu deinen Magnat findet man leider keine chassis-parameter (TSP), was die auswahl eines geeigneten gehäuses sehr schwer macht. Auch der wirkungsgrad wäre interessant, um überhaupt herauszufinden ob das theoretisch was werden könnte.
Vielleicht hast du noch ein datenblatt irgenwo rumfliegen wo alles drauf steht.
Klar kannst du die 4 kanal endstufe nehmen aber dann bekommst du halt nur die hälfte der leistung. Und auf später nachrüsten würde ich nicht setzten, weil komplett neu bauen meist einfacher ist als nachrüsten.
Kauf dir lieber erstmal den 2kanal 300W mcFun und wenn du noch mehr laustärke haben willst noch einen.
cedi51
#6 erstellt: 28. Mai 2011, 15:10
wirkungsgrad leigt bei 93db ..
und wie meinst du das mit nem weiteren mcfun?
einfach dann 2 mcfun in reihe schalten ? oder wie? und wie macht man das dann mit den verbundungen zwischen den beiden ?.. bin relativ neu
danke für deine hilfe
DjDump
#7 erstellt: 28. Mai 2011, 15:51
Es gbt einen McFun 300W verstärker mit 2 kanälen. Einfach McFun 300W googlen. Anfangs würde ich nur einen 2 kanal verstärker kaufen. Da schließt du die beiden magnats an.
Wenn du dann ausbauen willst, kaufst du dir noch einen Verstärker und 2 lautsprecher.
Anfangs werden aber die beiden magnats und der McFun 300W reichen.
Das mit den 93db wirkungsgrad hört sich sehr gut an. Aber es besteht immernoch das problem, dass du keine TSP zu den chassis hast, was die auswahl eines gehäuses sehr schwer macht. An deiner stelle würde ich die maße der box jetzt festlegen und damit das innenvolumen berechnen. Von volumen ziehst du dann noch ein paar liter für elektronik ab und teils es durch 2. So bekommst du das volumen auf das ein chassis spielt. Dann baust du ein testgehäuse mit genau diesem volumen. Eine wand am testgehäuse bleibt aber nur angeschraubt, so das die wand austauschbar ist.
Dann kannst du dir folgende Rückwände bauen:
-Geschlossen
-Kontrolliert undicht
-Bassreflex mit einem 10cm langem rohr und 7cm durchmesser
-Bassreflex mit einem 15cm langem rohr und 7cm durchmesser
-Bassreflex mit einem 20cm langem rohr und 7cm durchmesser
Das rohr kann auch gefaltet werden. Falls du kein rohr nehmen willst kannst du auch einfach einen schlitz in die rückwand machen wichtig ist nur eine querschnittsfläche von ca 40cm^2
Lg
cedi51
#8 erstellt: 28. Mai 2011, 19:25
ah ok das hört sich schonmal gut an ok dann werde ich mal nen bisschen rumrätzeln und dann die maße nochmal mitteilen...
danke..hat mir sehr weitergeholfen..
cedi51
#9 erstellt: 28. Mai 2011, 19:32
-Geschlossen
Lg
bei vielen boxen ist das br rohr vorne.. ist das egal oder hat das vor und nachteile ?.. (rein aus intresse)
aKeshaKe
#10 erstellt: 28. Mai 2011, 19:36
hat keine vorteile wenns vorne ist.
andersrum hats vorteile wenn das rohr hinten steht, so werden nämlich strömungsgeräusche (falls die auftreten sollten), nach hinten abgestrahlt.
cedi51
#11 erstellt: 28. Mai 2011, 21:38
ok.. danke..
DjDump
#12 erstellt: 29. Mai 2011, 09:28
Ich dachte das wäre nur in geschlossenen räumen so. Draußen müsste das doch anders aussehen, da der schall der nach hinten abgestrahlt wird komplett verloren geht. Oder irre ich mich da?
Smiley2693
#13 erstellt: 29. Mai 2011, 09:49
Ich würde draußen grundsätzliche geschlossen bauen, ist dann einfach nicht so anfällig, für Dreck, Getränke, Tiere und sonnstigem Blödsinn.
cedi51
#14 erstellt: 29. Mai 2011, 17:25
so das ist natürlich jetzt ne knifflige sache.. ich probier einfach mal alles aus :
Portabele Musicbox
isor am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  18 Beiträge
Meine Musicbox!
Roadrunner17 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  5 Beiträge
Tieftöner für Musicbox
J_Espel am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  28 Beiträge
Mein erster MusicBox bau ( anfänger)
Mercy89 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  75 Beiträge
Mobile Soundanlage bauen, aber wie?
stormbreaka am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  5 Beiträge
Hilfe box bauen
stan93 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  15 Beiträge
Wie viel Ah muss der Akku haben?
caution1992 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  11 Beiträge
Box selber bauen projekt
RIDDICK. am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  36 Beiträge
Mobile Box - Ein paar Fragen
kilisurfer am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei mobiler Box
Xardas0401 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.981
