Ikea Expedit umbauen - HILFE / Frage
Acrux
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:14
Hi Leute,
wollte mir auf die Schnelle mal ein Rack fürs Schlafzimmer zusammennageln. Bin mir aber nicht sicher ob die Statik das aushält.
Habe vor bei einem Expedit-Würfel einfach ein Brett wegzulassen. Sollte dann so aussehen:
Im Original etwa so:
Original
Nach dem "Umbau" etwa so:
Expedit2
Die Geräte entsprechen NICHT meinen, wurden nur zur besseren Veranschaulichung eingefügt.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob mein guter Röhrenfernseh dann oben stehenbleibt, oder ob der Würfel nachgibt.
Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht? Wäre für jede Hilfe / Tipp dankbar.
Viele Grüße
acrux
DjDump
#2 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:00
Meiner Meinung nach sollte dass schon gehen, dass das obere brett durchbricht halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Warscheilicher ist jedoch, dass das regal so an stabilität verliert, dass es leicht nach links oder rechts abknickt.
Du kannst dir einfach im baumarkt eine schrankrückwand oder eine 4 mm spanplatte kaufen und die hintendran nageln. Ich hatte an eienm selbergebauten schränkchen schon das gleiche problem und ne rückwand mach wirklich welten aus. Sie hätte auserrdem den vorteil, dass du einfach kabel hintendran und somit "unsichtbar" verlegen kannst.
Acrux
#3 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:20
Stimmt, an die Querkräfte habe ich noch gar nicht gedacht. Werde, wie du empfiehlst, eine Spanplatte von hinten dran nageln. Danke für den Tipp!
Bin mir mittlerweile aber auch ziemlich sicher dass die Konstruktion das Gewicht halten sollte, da das obere Brett auch auf den Seitenwänden aufliegt. So entsteht schon kein Druck auf den Schrauben und das Gewicht sollte recht gut abgeleitet werden.
acrux
aKeshaKe
#4 erstellt: 29. Mrz 2011, 02:41
ist nur die frage ob das holz dann nicht durchbiegt.
sowas ähnliches ist mit dem (billig) tv rack im urlaubhaus passiert
Acrux
#5 erstellt: 29. Mrz 2011, 11:19
OK, durchbiegen kommt ja auch noch dazu.
Glaubt ihr die Konstruktion wäre belastbarer?
Expedit3
An den Würfel unten Füße dran (nur für die Optik) und die ganze Geschichte gedreht. Ob das dem Ganzen dann mehr Stabilität verleiht?
acrux
DjDump
#6 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:40
Wenn du als rückwand 4mm sperrholz nimmst und das fest verschraubst sollte sich da nichts durchbiegen. Falls dein fernseher ein echtes schwergewicht ist, kannst du auch immernoch hinten in die kante eine Dachlatte schrauben/leimen.
Hier ist n bild so wie ichs mein.
ScreenHunter_01 Mar. 29 13.39
Aus was für holz ist denn die deckplatte und wie stark ist die?
[Beitrag von DjDump am 29. Mrz 2011, 13:41 bearbeitet]
Acrux
#7 erstellt: 29. Mrz 2011, 18:49
Cool, DANKE.
Ich werd es einfach mal riskieren. Im schlimmsten Fall halt 20 Euro in den Wind geschossen. Vielen Dank nochmal.
Die Materialien der Deckplatte sprechen für sich :
Spanplatte, Hartfaserplatte, ABS-Kunststoff, Acrylfarbe
Füllung/Distanzmaterial: Papier
acrux
EXPEDIT
thedesire am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  2 Beiträge
Zimmer zu Medienraum umbauen Hilfe
M3Basti am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
Ikea Grundtal
iplace am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  2 Beiträge
5.1 Heimkino Surround umbauen
Seevan am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  4 Beiträge
Ikea Symfonisk Hack- Subwoofer Anschluss so möglich?
wortdude am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  6 Beiträge
Festplatte zu Lautsprecher umbauen
schranz1 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  33 Beiträge
Mobile Box so umbauen?
Geggo am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  11 Beiträge
radiorecorder/ghettoblaster umbauen?
RadiOrecorder am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  16 Beiträge
Stimmenverzerrer umbauen/pimpen möglich?
Morpheus2100 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  6 Beiträge
Canton GLE 60 umbauen? + Steuereinheit
Jamo0 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.626
