| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mehrfachstecker ; Rollerbatterie | |
Mehrfachstecker ; Rollerbatterie+A -A |
kevinkuhl
erstellt: 17. Mrz 2011, 16:52
halli hallo, habe da mal eine frage. ich wollte einen mehrachstecker an eine rollerbatterie klemen um über denn mehrfachstecker musick zu hören. wir wollten am 1.april eine bollerwagen tour machen und bräuchte dringenst ein paar ideen. an den mehrfachstecker kommen pc boxen und an die pc boxen 2 100 watt boxen. danke schön leute mfg Kuhl |
almgaudi
erstellt: 17. Mrz 2011, 17:17
Und was für Ideen brauchst du bzw. was ist jetzt deine Frage? Brauchst du 230V Wechselstrom oder was? ^^ |
kevinkuhl
erstellt: 17. Mrz 2011, 17:22
ob das funktioniert und wie ? habe das eben mal ausprobiert. habe das braune kabel an plus und das blaue an minus. wo muss das gelbe hin, also das erdungskabel. habe einen cd player an den mehrfachstecker angesteckt aber er ging nicht an. |
almgaudi
erstellt: 17. Mrz 2011, 17:33
Äääääh. Ich sitze hier jetzt ehrlichgesagt etwas mit offenem Mund. So wie es aussieht hast du (nicht böse gemeint) wirklich 0 Ahnung von Elektronik. Aus deiner Steckdose kommen 230V Wechselstrom und für die ist auch dein CD Player gemacht. Aus deinem Akku kommen 12V Gleichstrom. Das ist was VÖLLIG anderes. Und das merkt man spätestens, wenn man mal aus der Steckdose einen Stromschlag bekommen hat und dann an einen Bleiakku fasst und merkt, dass nichts passiert... Was du brauchst ist ein Wechselrichter. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=97846;PROVID=2028Was ich dazu wissen muss, ist was du GENAU da dran betreiben willst, damit ich weiß, ob das von der Leistung her reicht. Deine PC Boxen haben sicher keine 100W gehe ich mal von aus ![]() Naja, schreibe mir mal, was es genau für Boxen sind und was du da genau noch so dran betreiben willst... |
kevinkuhl
erstellt: 17. Mrz 2011, 17:59
mit der 0 ahnung hast du recht.deswegen wollte ich erst mal fragen und hören was ihr hier so dazu sagt. ich wollte eig nur so pc boxen anklemen und an die pc boxen normale boxen von magnat. meinste das würde funktionieren ? das sind die boxen Magnat Traveller 320 M Gold Edition 180 Watt max. Musikleistung RMS / Max.: 90 / 180 Watt Frequenzbereich: 30 - 24.000 Hz Impedanz: 4 Ohm Empfindlichkeit: 91 dB DIN-Maß: 200 mm http://www.amazon.de...veller/dp/B002PZYLMQ |
almgaudi
erstellt: 17. Mrz 2011, 18:03
Ah, okay. Und die willst du jetzt statt den PC Boxen an den PC Boxen Verstärker hängen, so wie ich das verstanden habe, oder? |
kevinkuhl
erstellt: 17. Mrz 2011, 18:37
ja ganz genau und den verstärker an den mehrfachstecker und den merhfachstecker an die rollerbatterie :-) wie funktioniert das mit der rollerbatterie das der mehrfachstecker strom bekommt und das alles klappt |
Ingor
erstellt: 17. Mrz 2011, 19:22
Nimm ein Autoradio schließe das an die Batterie an und an das Autradio die Lautsprecherboxen. Das geht aber nur, wenn die Rollerbatterie 12 Volt hat. Alles andere kannst du vergessen. Mit dem Wechelrichter verbrätst du nur unnötig Strom. Einen Erdungsdraht benötigt man bei 12 Volt nicht. |
kevinkuhl
erstellt: 17. Mrz 2011, 19:51
ja die rollerbatterie hat 12 volt. gut dann muss ich kellern mal gucken. meinste das würde mit dem stecker nicht funzen?? |
almgaudi
erstellt: 17. Mrz 2011, 20:38
Doch, mit dem von mir geposteten Wechselrichter funktioniert das. Den musst du mit den zwei Kabeln an die Batterie (richtig gepolt) anschließen und dann hast du am Ausgang Strom wie aus einer Steckdose und kannst die Vielfachsteckdose und alles Weitere anschließen. Kannst du mal ein Foto von der Batterie machen oder mal draufgucken, wieviele AH das Ding hat? Also Amperestunden? Das ist wichtig, zu wenige dürfen es nicht sein... |
kevinkuhl
erstellt: 17. Mrz 2011, 21:00
leider nicht weil die zettel die diese angaben angeben weg sind :-) was wäre wenn ich dieses ding nciht habe. weil das ja schon in 2 wochen ist und ich keine kohle dafür habe. gibt es da keine andere lösung :-) ? |
Ingor
erstellt: 17. Mrz 2011, 21:11
Also mit Wechselrichter das kannst du ziemlich vergessen. Die verbrauchen selbst ja auch Strom, dann hast du wieder ein Netzteil, das im Gerät die 230 V wieder in die Kleinspannung für das Gerät umwandelt. Alles in allem sind da sicher 20% Verlust. Die Daten der Batterie sollten auch auf der Batterie aufgedruckt sein. Wenn nicht, einfach nach einer Ersatzbatterie für deinen Roller googeln und schon kennst du die Daten. |
kevinkuhl
erstellt: 17. Mrz 2011, 21:20
also die batterie hat 4ah.. kann das dann mit dem mehrfachstecker funktionieren ? wäre echt wichtig das ich das weiß weil ich das so schnell wie möglich hinbekommen wollte :-) aber schonmal vielen vielen vielen dank. ohne euch hätte ich das nie hinbekommen. |
almgaudi
erstellt: 17. Mrz 2011, 21:22
Nein, damit kannst du das vergessen. Viel zu wenig ;-). Bei sowas können wir mit 24Ah aufwärts - am besten so ab 60AH anfangen. Erst dann lohnt sich sowas. |
Ingor
erstellt: 17. Mrz 2011, 21:28
Dachte ich mir schon 4 Ah sind sehr wenig. Da kannst du ein Kofferradio ein paar Stunden betreiben. Theoretisch kannst du einen Verbraucher, der 1 A verbraucht, also 12 W Leistung hat, 4 Stunden betreiben. Ein Kofferradio benötigt abhängig von der Lautstärke etwa 6 bis 10 Watt. Tatsächlich ist es aber viel weniger, was du aus der Batterie herausbekommst. |
kevinkuhl
erstellt: 17. Mrz 2011, 21:29
hmm okay schade :-( habt ihr ne andere idee wie ich musick in den bollerwagen bekomme auf die schnelle und nicht viel kosten würde ? |
almgaudi
erstellt: 17. Mrz 2011, 21:35
Wie laut, wie lange? |
Marlo_HQ
erstellt: 17. Mrz 2011, 22:17
nicht teuer ist immer so eine Sache... sage lieber genau was du wills und was deine Möglichkeiten (Budget, Platz, Gewicht usw.) sind. Wenn du demnächst genauere Angaben geben würdest wäre das für Uns hilfreicher. Marlo |
kevinkuhl
erstellt: 17. Mrz 2011, 22:25
ja schon bissl laut und lange ja so 3 stunden ungefähr schon. ja platz ist eig nicht so das problem und budget ja so 20-30 euro höchstens weil das schon in 2 wochen ist. brauch halt nur so ein paar vorschläge die sich in diesem zeitfenster realisiern lassen. :-) |
almgaudi
erstellt: 18. Mrz 2011, 17:29
20-30€?! Forget it. Also eine günstige Config, die deine gewünschte Zeit ermöglichen sollte: - 2* Visaton FR8 oder FR10 - 1* "Lepai" Verstärker von Ebay für 15€ incl. Versand (wobei das zu knapp wird) oder halt den MCFun für auch so um den Dreh incl. Versand aus Deutschland. - deine Rollerbatterie - Holz Und jetzt mal die Preisliste: 2* 10€ + 5€ 15€ 10€ Sind wir schon bei 50€ Allerdings kannst du zur not auch deine Pc Boxen oder so nehmen und die an den Mc Fun klemmen. Das wären dann halt 15€ für den Verstärker. Um den kommst du nicht drumrum ;-) http://www.amazon.de...id=1300465721&sr=8-1ca. 20 incl. Versand... |
kevinkuhl
erstellt: 19. Mrz 2011, 09:06
also ich hätte noch 2-3 autoverstärker von meinem dad kann ich nicht die benutzen ? brauch ich das andere zeug dringenst ? :-) lg |
kevinkuhl
erstellt: 19. Mrz 2011, 09:08
autoverstärker und boxen vom auto habe ich :-) die magnat, habe ich ja oben schon beschrieben. is die ah von der rollerbatterie nicht zu wenig für den verstärker und die boxen ? |
almgaudi
erstellt: 19. Mrz 2011, 11:21
Kommt eben drauf an, wie laut du hörst. Etwas leiser wirste damit schon 3h oder so schaffen. Die Amps von deinem Vater kenne ich nicht. Du kannst ja mal die Bezeichnungen schreiben. Super wäre es, wenn du noch eine größere Batterie besorgen könntest. |
kevinkuhl
erstellt: 20. Mrz 2011, 11:59
ja ahbe eben von einem freund gehört das, dass auch mit einem akku von einem akkuschrauber gehen würde. die genau bezeichnugn schreibe ich später rein :-) wie muss ich das ganze denn verkabeln ? lg und danke |
almgaudi
#25
erstellt: 20. Mrz 2011, 12:43
Wenn dieser 12V hat (also bis zu 14,4 - normal 13,7 voll aufgeladen), dann geht das. Allerdings sind diese Akkus nicht sehr kapazitiv. Notfalls könnt ihr ja alle eure Akkuschrauberakkus mitbringen und dann wenn einer bei 12V ist, dann auswechseln. So könntet ihr den Tag auch rumbringen zur Not. Naja, die verkabelung ist eigentlich bei deinen wünschen Recht simpel: Kabel vom Pluspol der Batterie über einen Schalter direkt zum Verstärker und den Minuspol auch direkt zum Verstärker (evtl. wäre eine Sicherung noch ganz gut, obwohl der MCFun eine im Stromkabel hat, wenn du ein Voltmeter noch da rein tust, dann solltest du auf jeden Fall noch eine Sicherung besorgen, die du direkt an den Akku vor alles andere am Pluspol anbringst). Vom Verstärker gehen dann halt je + und - vom Ausgang zu den Lautsprechern. So einfach ist das |
kevinkuhl
#26
erstellt: 20. Mrz 2011, 13:02
ja meine roller batterie hat ja auch 12v, dann würde das theoretisch auch gehen oder? dann brauchen wir einen menge akkus okay habe alles verstanden bis auf den schalter wofür brauch ich denn einen ? und ist eine sicherung sehr nötig ? habe echt überhaupt keine ahnnung von sowas ^danke |
almgaudi
#27
erstellt: 20. Mrz 2011, 13:43
Ja, mit deiner Batterie geht es auch. Nur die is n bissl zu klein, würde ich sagen, um komplett durchzuhalten (die 3h). Den Schalter brauchst du, um den Verstärker an- bzw aus zu schalten. Eine Sicherung ist zu empfehlen, damit dir bei einem Kurzschluss nicht die Kabel anfangen zu brennen bzw. dein Akku kaputt geht. |
kevinkuhl
#28
erstellt: 20. Mrz 2011, 15:17
achso gut danke schön. dann werde ich das auf jeden fall versuchen umzusetzten und deine tips berücksichtigen danke dir sehr. um so mehr boxen um so mehr strom verbrauche ich oder ? und um so lauter um so mehr strom verbrauch ? lg |
almgaudi
#29
erstellt: 20. Mrz 2011, 15:45
Exakt :-) |
kevinkuhl
#30
erstellt: 20. Mrz 2011, 18:51
gute dann danke ich dir vielmals ![]() werde das jetzt mal versuchen und mal schauen wie viel boxen ich dran baue |
almgaudi
#31
erstellt: 20. Mrz 2011, 19:10
Jou. Und halte uns wenn möglich auf dem Laufenden |
kevinkuhl
#32
erstellt: 20. Mrz 2011, 19:40
mache ich auf jeden fall |
kevinkuhl
#33
erstellt: 22. Mrz 2011, 20:50
also leute ![]() kann jetzt doch 2-3 autobatterien besorgen. so jezt ist meine frage wie lange die musick hält wenn ich 2 - 3 boxen einen verstärker und eine bassröhre angeklemmt habe. die ampere zahl der batterien weiß ich nocht nicht genau. wollte nur mal so grob wissen wie lange die halten könnten. danke euch |
almgaudi
#34
erstellt: 22. Mrz 2011, 21:10
Sry, wir wissen nicht, welchen Verstärker du nutzen willst, nicht welche Autobatterien und nicht genau welche Boxen?! Das ist so, wie wenn ich dich frage, wie gut ich nächstes Jahr in der Schule ca. sein werden :D. Also mehr Infos bitte, weil ich habe meine magische Kristallkugel irgendwie verlohren. |
aKeshaKe
#35
erstellt: 22. Mrz 2011, 21:11
ich geb dir eine ungefähre antwort ! auf 1% lautstärke ewig ! auf 100% lautstärke nicht so lang |
kevinkuhl
#36
erstellt: 22. Mrz 2011, 22:42
okay dann muss ich die tage mal genauer angaben schreiben |
Ingor
#37
erstellt: 23. Mrz 2011, 09:11
Und vergiss nicht zu prüfen, wie gut die Batterien noch sind. Alte Schrottakkus nützen nicht viel, auch wenn sie schwer sind. |
kevinkuhl
#38
erstellt: 23. Mrz 2011, 16:24
alles klar nur wie kann ich das prüfen ?? |
Ingor
#39
erstellt: 24. Mrz 2011, 21:10
Da gibt es nur einen Weg: Batterie laden und danach einen Verbraucher anschließen. Es bietet sich hier eine Autoglühbirne mit 55 W an. Die benötigt ca 4,5 A und sollte mit einer guten 44 Ah Batterie 8 Stunden leuchten. Natürlich kannst du auch mehrere Glühbirnen parallel schalten, das verringert zwar die Wartezeit, aber das Ergebnis ist nicht mehr so aussagekräftig. Die Kapazität einer Batterie wird meistens bei einer Belastung von ca 10% der Nennkapazität angegeben. Wenn die Batterie noch 4 Sunden durchhält ist das auch ok. Dann gibt es nur noch Musik für 4 Stunden bei lauter Einstellung. |
Eggger
#40
erstellt: 25. Mrz 2011, 21:43
Ich würde dir dringenst empfehlen dass du dir jemanden suchst der etwas Erfahrung im Umgang mit Strom hat. 12V sind jetzt nicht unbedingt tödlich und meistens passiert auch nichts aber dennoch kann das schnell gefährlich werden. Du benötigst noch eine Sicherung denn wenn deine Kabel nicht korrekt isoliert und verarbeitet sind hat man schnell nen Kurzschluss/+ Kabelbrand und das kann recht unangenehm sein bei ~40Ah Zusätzlich sollte dir bewusst sein dass Autoakkus nur stehend transportiert/benutzt werden dürfen--> Batteriesäure Du wirst bestimmt einfach jemanden finden der dir mit etwas Rat und Erfahrung bei deinem Projekt helfen kann ![]() Grüße Daniel |
kevinkuhl
#41
erstellt: 27. Mrz 2011, 12:01
gut danke euch sehr :-) habe en kumpel der kennt sich mit sowas aus mit autohifi usw.. den werde ich den genazen kram machen lassen ![]() werde euch berichten wie die dinger laufen ;-) |
9V Pc-Boxen an Rollerbatterie. - Hilfe ! saschacpi am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 8 Beiträge |
Rollerbatterie als Stromversorger sfischhoefer1 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 2 Beiträge |
Bollerwagen Boxen Frage Pinky92 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 13 Beiträge |
Aktivboxen+rollerbatterie in rucksack? hilfe noiZe93 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Gute Boxen für Bollerwagen gesucht. Lukas.Kr. am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 2 Beiträge |
Bollerwagen Boxen patti12345678910 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Boxen u. Radio für Bollerwagen SoNii am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 3 Beiträge |
Bollerwagen, mit mobilem Subwoofer + Boxen *Jamal* am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
aktiv-pc boxen verstärker für portable boxen morcas am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 61 Beiträge |
Bollerwagen Anlage, bräuchte Beratung FbnGmr am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.369
