HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Subwoofer unter die box! | |
Subwoofer unter die box!+A -A |
Kajott
#1 erstellt: 10. Feb 2011, 20:44 | |
Hallo, Habe musikbox gebaut und nun auch einen subwoofer. Gibt es den gleich effekt wenn ich den subwoofer unter die box baue statt hinter die box. Da es umständlicher wäre die endstufe zu besfestigen wenn ich den subwoofer hinter die box setze. Hier noch ein par bilder der box! Der subwoofer hat einen durchmesser von 25cm. Mfg Kajott |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 10. Feb 2011, 20:50 | |
Ähh... was soll die Kiste denn genau darstellen? Was willst du damit tun? Und was soll denn in die Öffnungen? |
Kajott
#3 erstellt: 10. Feb 2011, 20:54 | |
Also, die anlage ist für Festivals gedacht, in die öffnungen kommen Lautsprecher rein, 2 16,5 cm...Leider ist der Bass im freien einfach zu low, und da ich noch einen alten subwoofer habe möchte ich den verwenden. Auf dem Bild wo der kreis zu sehen ist. war eigl die endstufe nur nun ist halt die frage ob ich sie da lassen kann und den subwoofer in den boden oder ob es den basseffekt beeinträchtigen würde. |
nEvErM!nD
#4 erstellt: 10. Feb 2011, 21:17 | |
1. Du kannst nicht einfach irgendeinen Subwoofer in irgendein beliebiges Gehäuse packen. Das Volumen des Gehäuses muss stimmen, sonst wird der Bass extrem beschissen klingen und unter Umständen auch nicht sehr laut sein. Was hast du denn genau für einen Subwoofer? 2. Wie stellst du denn die Kiste dann irgendwo ab, wenn der Woofer im Boden ist? Grundsätzlich ist es aber relativ egal an welcher Seite du den Bass anbringst. |
flo42
#5 erstellt: 10. Feb 2011, 21:20 | |
mit 2x 16.5 cm chassis wirst du im freien nichts werden. 2x 15'' wären da das maß! |
Kajott
#6 erstellt: 10. Feb 2011, 21:47 | |
Ja... Ist noname marke:D 250mm Durchmesser 80mm Einbautiefe 180 Watt Leistung max.... 90 Watt RMS 45-8.200Hz Frequenzbereich mehr kann ich dazu nicht sagen.....ja stimmt schon...aber mit den daten lässte sich auch schwer das Volumen berechnen ODER? und "pi mal daumen" kann ich schlecht sagen ob das gehäuse reicht oder nicht, Das gehäuse hat ein volumen von etwa 24,5 Liter! Es geht mir nicht um das beste klangerlebnis....Sollte nur mehr bass sein;) |
nEvErM!nD
#7 erstellt: 10. Feb 2011, 21:51 | |
Wenn das so ist Hau einfach mal rein. 25 Liter geschlossen könnten für den Standard-10"-Woofer schon eingermaßen passen. Ein bisschen blöd ist, dass die 16er (Koaxe?) mit auf's selbe Volumen spielen aber nun gut Für ein bisschen Krach wird's reichen. |
Kajott
#8 erstellt: 10. Feb 2011, 22:03 | |
Ja das hab ich auch schon gedacht. Ja ich werds denn ausprobieren, und wenn es sch**** sein sollte versuche ich es mit einer Trennwand, allerdings hat er dann nur noch etwa 13 Liter. Aber jetzt nochmal zurück zu meiner eigentlich frage, also würde es keinen unterschied machen wenn ich den sub unter die box setze. (werde denke noch stoff davor machen damit er nicht so verdreckt) Lautsprecher: http://www.conrad.de...BB_00_FB.EPS_400.jpg Mfg |
nEvErM!nD
#9 erstellt: 10. Feb 2011, 22:27 | |
Rein theoretisch betrachtet macht das überhaupt keinen Unterschied, da Subwoofer sowieso Rundstrahler sind (also kugelförmig abstrahlen). Auch praktisch wirst du bei solch einem Konstrukt kaum einen Unterschied feststellen. Wichtig: Den Subwoofer gut schützen (am besten mit einem Schutzgitter). Da ich davon ausgehe, dass die Box ja eigentlich auf eben jenen Boden gestellt werden soll musst du natürlich auch noch Füße anbringen. Wenn der Woofer so dicht am Boden ist wird sich da garnicht mehr viel tun Also ruhig in die 4 Ecken jeweils einen Abstandshalter setzen, so dass die Box vom Boden wegkommt. |
Kajott
#10 erstellt: 10. Feb 2011, 22:44 | |
Okay, Daaanke:)...denn werd ich mich gleich morgen an die arbeit machen;)...ich kann dann ja nochmal das endprodukt vi pm mailen wenn alles fertig ist;) falls es sie interessieren sollte;) Mfg |
Subwoofer für selbstbau Box Geggo am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 6 Beiträge |
Mobile Outdoor Box moritzBur am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 16 Beiträge |
mobile Ammo-Box Box :D LaTillinator am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 2 Beiträge |
Mobile Box: Visaton bg17 um Subwoofer erweitern ollimende am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 20 Beiträge |
Festival Box (brauchen Rat) Niklas10 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 18 Beiträge |
Monomat V2.0 (Mobile Box) zahnriemen am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 28 Beiträge |
Mobile Box. verbesserungsvorschläge? .Gandalf. am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 6 Beiträge |
Box BAu :) JBTHEKING am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 10 Beiträge |
Mobile Box alex0029 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 18 Beiträge |
mobile box .Gandalf. am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 17 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedKleinGrogu
- Gesamtzahl an Themen1.555.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.116
