| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Eminence Kappa 15 A - Gehäuseberechnung | |
Eminence Kappa 15 A - Gehäuseberechnung+A -A |
kilisurfer
erstellt: 04. Dez 2010, 15:13
Hi Leute, Ich habe mir heute den Eminence KAPPA 15 LF A bekommen. Nun will ich dafür eine BR-Box bauen und ich habe auch schon mit WinISD berechnet, aber die Box scheint mir etwas sehr groß. Könnt ihr mir sagen ob das wirklich so richtig ist?: ![]() ![]() Der Subwoofer war schon in WinISD also habe ich den genommen (EMINENCE KAPPA - 15 LF). Danke schonmal im vorraus. |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 04. Dez 2010, 15:29
Hallo, das kommt schon so ca. hin. Der Kappa braucht halt ordentlich Volumen, um einigermaßen tiefen Bass zu machen. Das ich mal auf die schnelle für den Kappa 15 LF A simuliert: Gehäusevolumen 148 l Abstimmfrequenz 40 Hz Untere Grenzfrequenz ( -3dB ) 42 Hz Untere Grenzfrequenz ( -5dB ) 39 Hz BR.- Durchmesser 2x 100 mm oder ( 157cm2 ) BR.- Länge 96 mm MfG Rotel_RA-980BX |
kilisurfer
erstellt: 04. Dez 2010, 15:43
Danke ![]() Aber tief genug wird der für kellerpartys und nicht Hifi-Verwöhnte ohren doch sein oder? Kennst du eine recht gute und günstige aktive subwoofer weiche? |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 04. Dez 2010, 16:38
Ja für Kellerpartys sollte das reichen, zwar nicht perfekt aber rein für Musik OK. Wegen der Weiche, gibt es bestimmt noch einige Mitglieder die evtl. mitlesen und sicher besser auskennen, da halt ich mich mal zurück. MfG Rotel_RA-980BX |
kilisurfer
erstellt: 04. Dez 2010, 16:47
Okay, nochmals danke. Vlt kannst du mir ja trotzdem sagen ob ein mischpult eine weiche ersetzen kann. Ich habe vor den Subwoofer an seine eigene endstufe anzuschließen und dann könnte man ja mit einem mischpult die hohen und mittleren frequenzen einfach etwas rausfiltern, reiht das? Ich hätte an dieses Mischpult gedacht, da ich es kenne und mir recht gut gefallen hat: Phonic AM 220Mfg, Kilian |
Klausi745
http://www.eminence-speaker.com/pdf/cab-kappa-15lfa.pdfhier findest du die gängigsten vorschläge ![]() aktivweiche hätt ich sehr günstig abzugeben. Bei interesse PN |
kilisurfer
erstellt: 04. Dez 2010, 16:56
Danke für die Seite ![]() Nur steig ich leider nicht ganz durch die Abkürzungen durch:
Kann mir das wer in etwa übersetzen oder sagen für was die Abkürzungen stehen? |
Klausi745
erstellt: 04. Dez 2010, 17:06
[Beitrag von Klausi745 am 04. Dez 2010, 17:12 bearbeitet] |
kilisurfer
erstellt: 04. Dez 2010, 18:15
4 Ports oO. Aber ja eigentlich nichts schlimmes. 115L Netto sind ja auch okay. Die Box von nem Kumpel hat etwa 125 Liter bei nem 46cm Subwoofer, deswegen hab ich mich so darüber gewundert... Dann werde ich mich Montag wohl an den Bau setzen. Ich kann dann ja ein paar Bilder hochladen, wenn es wen interessiert. |
Klausi745
erstellt: 04. Dez 2010, 18:45
Bilder sind immer gut 115L ist eigentlich relativ normal für nen PA Sub. Wenn du interesse hast, ich ätt noch nen 2. Sub auch ganz günstig abzugeben (15lfa ) |
kilisurfer
erstellt: 04. Dez 2010, 19:25
Mehr Bass ist immer gut, ist nur die Frage ob ich das wirklich brauche ;)... |
kilisurfer
erstellt: 07. Dez 2010, 18:49
Hier die versprochenen Bilder vom Sub: Die reflex-rohre sind nur provisorisch, bis ich richtige hab. Der benutze Verstärker ist bis jetzt noch ein JVC AX-333, der tut ganz gut. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mit Hund ![]() Sry für die grausame Qualität, mein iPod war gerade das einzige, was ich zu Hand hatte. Ich finde, der ist ganz gut geworden, aber natürlich noch nicht fertig! Was haltet ihr davon? [Beitrag von kilisurfer am 07. Dez 2010, 18:50 bearbeitet] |
ltt-potsdam
erstellt: 16. Dez 2010, 12:24
hallo also wegen der frequenzweiche wenn du ne eigenden verstärker dafür hast und geld sparen willst dann kauf dir ne gebrauchte FQ oder es gibt dafür solche chinchstecker die haben schon en weiche eingebaut, nichts womit ich arbeiten würde aber könnte reichen für dich. hoffe deine tops oder standboxen sind laut genug denn bei den kleinen port öffnungen wirst bei genug hub der membran lüftströmungsgeräusche vom subwoofer hören. so wars erstmal bei fragen einfach fragen P.s.: bei dem JVC AX-333 kommen bei 8ohm gerade mal ca. 40watt an ist nicht viel , kaufst dir sicherlich noch ne grosse endstufe? gruss Andre |
kilisurfer
erstellt: 16. Dez 2010, 13:14
Echt nur 40Watt? Ich dachte 60, weil man ja die Impedanz am Verstärker selbst einstellen kann. Als Frequenzweiche benutze ich jetzt eine The Box Pro TPC25, die ich gebraucht von jemandem aus diesem Forum gekauft habe und bin damit voll zufrieden. Als Verstärker für den Sub kommt eine the t.amp TA600 in den Ensatz im Brückenmodus. Gibts zu Weinachten ![]() Bei den Tops bin ich mir nicht sicher, was ich nehmen soll. Habe zuerst daran gedacht einfach 2 Beyma 10 AG N zu benutzen und an den JVC anzuschließen, weiß aber nicht wie das dann klingt und ob das laut genug wird. Die Ports werden noch vergrößert, ist ja alles noch Rohbau. ![]() Ich hab halt noch keine Ports mit 7,5cm Durchmesser und 14 cm länge gefunden, die nicht gleich 10€ das stück kosten. |
Klausi745
erstellt: 16. Dez 2010, 13:22
Nimm Abflussrohre aus dem Baumarkt in 10cm Durchmesser und mach sie noch bissi länger |
kilisurfer
erstellt: 16. Dez 2010, 13:23
Kann man dieses bissi berechnen? Oder kann mir wer nen Schätzwert nennen?Sind dann ja ganze 4 und nicht 2, wie jetzt. Mach ich dann wenn möglich noch heute |
Klausi745
erstellt: 16. Dez 2010, 13:40
Nen 10er Port müsste 28cm lang sein! damit bekommst du aber nach meinen Berechnungen nen 2db Überschwinger rein, wenn dich das nich stört machs 28cm lang, ersatzweiße kannst dus aber auch 35cm lang machen, dann sieht die Abstimmung imo etwas besser aus. (4 Ports hast du ja gesagt oder?) |
ltt-potsdam
erstellt: 16. Dez 2010, 13:45
ja das mit den abflussrohr wäre mein nächster tip gewesen kostet der ca. 5-10€ reicht locker, nur mit dem befestigen muss man sich ne bisschen mühe geben nimm die peavey pvi 1000 kostet praktisch genau soviel hat aber 1x 720w an 8 ohm der 15" will ja angetrieben werden und ne bisschen reserve sollte die endstufe haben da die meisten schon recht früh die puste ausgeht. dien ports kann man problemlos umrechnen nach welchen plan ist der sub gebaut worden? die impedanz gibt der lautsprecher an nicht die endstufe je höher diese ist um so weniger kann die endstufe an leistung abgeben, es gibt im PA bereich systemendstufen die arbeiten sogar bei 1ohm noch laststabil, den die meisten china amps brechen im 2ohm betrieb zusammen sprich der hersteller gibt das zwar an aber in der realität überhitzen diese bzw das netzteil kann den benötigten strom nicht mehr zu verfügung stellen. was willst du genau amchen wenn du den breitbänder Beyma 10 AG N als top einsetzen willst, zimmerparty oder kellerparty? wie hoch ist dein budget? wenn du den jvc als verstärker für die tops nehmen willst dann brauchst du lautsprecher die eine hohe empfindlichkeit haben sprich schalldruck. gruss Andre´ |
kilisurfer
erstellt: 16. Dez 2010, 14:07
Nach den Werten habe ich gerechnet.
Das ist mir klar, aber ich dachte da man am Verstärler die Impedanz einstellen kann(je nachdem was man anschließt) bin ich davon ausgegangen, dass die Leistung dann Verstärkt wird auf 2 60 Watt @ 8 Ohm oder so. |
Klausi745
erstellt: 16. Dez 2010, 14:14
Ja gut, dann nimm, wenn möglich 4x10er Rohr zwischen 25 und 35cm lang. |
ltt-potsdam
erstellt: 16. Dez 2010, 14:18
da du ja genug platz haben wirst im gehäuse komme ich auf 4x 100mm innen durchmesser mit 29,8cm länge ich habe sogar die luft-säulenkorrektur mit einberechnet. aber schau erstmal was du für rohre bekommst meist gibt es nur 110mm sprich DN110 gruss Andre´ |
kilisurfer
erstellt: 16. Dez 2010, 14:29
Dann werde ich mich gleich auf den weg machen in den Baumarkt und dann bescheid sagen, was ich für ein rohr besorgen konnte. |
kilisurfer
erstellt: 16. Dez 2010, 15:02
Hab jetzt zwei Rohre mit 7,5 cm besorgt, erschien mir einfacher zu transportieren. Echt ne drecksarbeit bei dem Wetter mit nem Fahrrad zwei Rohre unterm Arm zu Transportieren. ![]() Die Rohre mit 10cm gabs nur in 2 Metern länge und das wäre dann doch zu viel fürs Fahrrad gewesen. Dann kann ich ja die vorgegebene länge benutzen. |
Apalone
erstellt: 28. Dez 2010, 13:52
wenn die Rohre dünner sind, ändert sich natürlich die Abstimmung sprich müssen dann kürzer sein. Hast du mal entsprechende Fachliteratur gelesen?!? |
Rotel_RA-980BX
#25
erstellt: 28. Dez 2010, 16:09
@ Apalone,
Und hast Du den Thread mal richtig durchgelesen?!? Die 7,5cm waren ja auch berechnet! Kann ja mal passieren Aber im Grunde genommen hast Du natürlich Recht, lesen bildet. MfG Rotel_RA-980BX |
Gehäuseberechnung unbedingt notwendig? ToJaMo am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 10 Beiträge |
JBL Lautsprecherbau Fragen zur Gehäuseberechnung Leo0230 am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 13 Beiträge |
Suche Hilfe bei Gehäuseberechnung für Breitbänder Harrycane am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 4 Beiträge |
Projekt Kappa - Akkumonitor für mobile Lautsprecher DjDump am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 35 Beiträge |
Unser Vatertagswagen 2012 B-MoN am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 5 Beiträge |
Eighteensound 6ND430 und Eminence Apt80 in 12l BR saniiiii am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 3 Beiträge |
Akkubetriebene Fullrangebox 12-15 "/1" G_M am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 3 Beiträge |
Breitbänder oder Car Hifi Chassis MrChristoph am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 20 Beiträge |
15" Touchscreen -> Musiksteuerung oder was anderes PaintX am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 5 Beiträge |
Akku für 15 Watt Verstärker für Aktivboxen Th17 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
