| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Nachbau von JVC-Ghettoblaster | |
Nachbau von JVC-Ghettoblaster+A -A |
marius2000
erstellt: 10. Jul 2010, 17:10
Hallo, ich bin seit längerem am stöbern im Bereich "mobile Box". Leider kommt immer der Bass etwas zu kurz, deshalb meine Frage: Hat sich schonmal jemand mit einem Nachbau von diesen JVC-Ghettoblastern beschäftigt? Also eine mobile Box mit 2 Breitbändern und 2 Subwoofern (oder eher Kickbässen )?Ich würde so etwas gerne nachbauen mit 2 Breitbändern und eben 1-2 suschaltbaren "Subwoofern" für die tieferen Frequenzen. Habt ihr Ideen welche Chassis man dafür verwenden könnte? [Beitrag von marius2000 am 10. Jul 2010, 17:11 bearbeitet] |
Smiley2693
erstellt: 11. Jul 2010, 08:49
Hi, also als Breitbändern würde ich wohl die Visaton BG17 oder Beyma 8 AG/N nehmen, kommt halt drauf an wie groß dein Budget ist?? |
Smiley2693
erstellt: 11. Jul 2010, 08:54
oder du nimmst 4 gute triax Lautsprecher, da weiß ich allerdings nicht welche, denn die haben mehr Bass durch den Mini-Sub. Zumal dann das Gehäuse denke ich auch auch keiner wird. |
Amperlite
erstellt: 11. Jul 2010, 11:25
Diese JVC-Kisten haben einen sehr ausgeprägten Oberbass. Dies wird mit normalen Chassis ohne Equalizing kaum zu erreichen sein. Das sinnvollste wären hier wohl Kickbässe, die über einen Bandbass mit ihren eigenen Verstärkern angesteuert werden. |
marius2000
erstellt: 11. Jul 2010, 12:35
Ich dachte da auch schon an 2 Breitbänder und an 2 Kickbässe mit seperaten Verstärker. Es soll so günstig wie möglich sein: ca. 25€ Breitbänder (Visaton BG17/20). Mit Kickbässen kenn ich mich gar nicht aus findet man für ebenfalls 25€ da was brauchbares? Edit: Mir ist natürlich klar dass ich kein Tiefbass haben kann das will ich auch gar nicht. Ein ordentlicher Oberbass wie die JVC-Kisten haben möchte ich haben. [Beitrag von marius2000 am 11. Jul 2010, 12:36 bearbeitet] |
viper999
erstellt: 11. Jul 2010, 12:41
Könnte dir auch meinen jvc verkaufen Wenn du willst |
marius2000
erstellt: 11. Jul 2010, 20:47
Danke, aber ich würde mir das Teil schon lieber selbst bauen. Ich bin jetzt auf der Suche nach güstigen Subwoofer/Kickbass Chassis, die auch schon bei wenig Volumen (20Liter) einen schönen Oberbass machen. Die größe der Chassis sollte nicht mehr als 16cm sein also in etwas des Originals. |
Marsupilami72
erstellt: 11. Jul 2010, 20:54
Omnes Audio MW 5W und MW 6W z.B.. Die genannten Visatöner benötigen auch einiges an Volumen - ich würde da eher wie beim "Original" auf kleinere BBs setzen. Der Visaton FRS 8M z.B. würde sich da anbieten. |
marius2000
erstellt: 12. Jul 2010, 13:13
Die OmnesAudio Chassis simulieren sich schonmal sehr gut gehen schon ganz gut ab 15Liter BR. Der kleinere BB ist glaub auch ganz gut. Jetzt möchte ich noch einen passenden Amp suchen damit ich sehen kann wie teuer das gesamte Projekt am Ende werden würde. Ich hatte eine Digitale Endstufe geplant z.B.: 2x100WattDaran könnte ich dann die BB und die Teiftöner jeweils Parallel anschließen, ich würde dann auf 4Ohm kommen hätte allerdings nur Mono. Diese gibt es auch als 4-Kanal allerdings hätte ich dann 8Ohm. Ist diese Endstufe brauchbar? Ein Problem wär dann noch eine Frequenzweiche zum trennen. Gibt es eine einfache und günstige Weiche, die dazu passen würde also auch preislich? |
Marsupilami72
erstellt: 12. Jul 2010, 13:26
2x100Watt? Was willst Du denn da für Akkus mitschleppen?!? Bei einer angenommenen Stromversorgung mit 12V geht das jedenfalls nicht... Du solltest auf jeden Fall 2 Stereoendstufen oder eine 4-Kanal Stufe verbauen, trennen könntest Du dann z.B. mit F-Mods vor den Endstufen. |
marius2000
erstellt: 12. Jul 2010, 13:32
Meinst du das sind echte 100Watt rms? Es gibt auch noch eine 2x15Watt Endstufe aber die wird denk ich für die Tieftöner zu schwach sein oder?F-Mods sind so Cinchstecker mit integrierter "Frequenzweiche" oder? Hast du dazu einen Link? |
Amperlite
erstellt: 12. Jul 2010, 13:48
Dort können nur Weichen erster Ordnung verbaut sein, die sind für dein Vorhaben zu flach. Da wirst du schon aktive Filter mit OpAmps bauen müssen. |
marius2000
erstellt: 12. Jul 2010, 13:53
Kannst du mir da ein Beispiel geben, mit was ich das machen könnte? Ich hab leider im Bereich Frequenzweiche keine Ahnung. Gibt es nicht sowas was in den Autoendstufen als Weiche drin ist extra ohen Endstufe also nur die Weiche? |
Amperlite
erstellt: 12. Jul 2010, 14:03
Marsupilami72
erstellt: 12. Jul 2010, 14:10
Die 2x100Watt der ersten Endstufe resultieren aus der möglichen höheren Versorgungsspannung von bis zu 32Volt - Du wirst diese Leistung also selbst mit 2 in Reihe geschalteten 12V Batterien nicht erreichen... Bei 8 Ohm Last und 12V Stromversorgung kannst Du von unter 10W verwertbarer Leistung pro Chassis ausgehen. Wenn es um die maximale Lautstärke geht, wäre die Variante mit je zwei größeren parallel geschalteten 8 Ohm Breitbändern (z.B. BG17/20) pro Kanal wohl die bessere Wahl... |
Vdub75
erstellt: 13. Jul 2010, 10:42
für lautstärke und kickbass: 2x bg17 oder 20 in ordendlichem gehäuse am mcfun oder lepai digitalendstufe (kost n zwanni direkt aus hongkong...) macht mehr pegel als man ertragen kann.... ich baue aus kostengründen mit kfz batterie, mp3-autoradio und vorerst einem BG 20, das sollte für ne mittleren hörsturz reichen.... |
marius2000
erstellt: 13. Jul 2010, 11:37
Kannst du bitte näher auf das Gehäuse eingehen? Wie viel Liter? Abstimmung? BR? |
Vdub75
erstellt: 13. Jul 2010, 11:44
bassreflex, dann wird das riesig... geschlossenes gehäuse, zum Volumen gibts genug simulationen, gib einfach mal Bg 17 in die suche ein, jeder 2. hier scheint dieses chassis schonmal verbaut zu haben :-D ich werd nichtmal das Gehäuse berechnen, wird halt mono, vom Format so dass die Batterie mit reinpasst und gut is (ca. 35x35x50 cm innenmaß) |
Marsupilami72
erstellt: 13. Jul 2010, 12:02
BG17 ab 10l geschlossen (dann gibt´s allerdings kaum Bass...), oder ab 30l BR - BG20 ab 30l geschlossen oder BR. Beim BG17 könnte man noch mit TML oder KU experimentieren... |
Teufel Boomster Nachbau l.o.b am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 6 Beiträge |
Mobile Box jan9284 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 6 Beiträge |
Mobile "Box" Terminico am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Basslastige 2-Wege Mobile Box Hans_Sapei am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 20 Beiträge |
Mobile Anlage mit Bass und Breitbändern MrChristoph am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 7 Beiträge |
Mobile Box, welche Breitbänder? Windows_ am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 40 Beiträge |
jvc Boom blaster nachbau Dj_Soundforce am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
"Mobile Box" -B-S-W- am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 4 Beiträge |
Bass Unterstützung für mobile Box Dj_Soundforce am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 10 Beiträge |
Neue "kleine" mobile Box ! Hans_Sapei am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.823
Wenn du willst
