20 h Ghettoblaster
oli86
#1 erstellt: 29. Apr 2010, 17:08
Hallo, ich habe noch eine 12V 6Ah Motorradbatterie übrig.
Ich würde mir daraus gerne einen Ghettoblaster bauen, der 20h bei normaler Musiklautstärke spielen kann.
Die Stromaufnahme sollte somit bei durchschnittlich 0.3A liegen.
Jedoch sollte die Kiste bei Bedarf auch richtig Lärm machen können, natürlich bei verringerter Laufzeit.
Audioquelle soll ein MP3-Spieler sein.
Kann man damit eine kleine Stereobox bauen und wenn ja, welche Lautsprecher und welchen Verstärker empfehlt ihr mir?
vorhanden: Werkzeug, Lötkolben, 6Ah Gel-Akku, 100€
Was haltet ihr von diesem digitalen TA2020 Verstärkern, diese sollen laut Forum sehr hohe Wirkungsgerade haben. Oder doch lieber irgendwas zum selber zusammenlöten oder den kleinen Mcfun?
Dazu 2x Beyma 8 ag/n als 8Ohm Lautsprecher? Oder besser 2x Visaton Bg 20 als 4Ohm?
Vielen Dank schonmal
ede90
#2 erstellt: 30. Apr 2010, 16:16
TA2020 sind empfehlenswert, ich selbst verwende den TA2024, und der ist wirklich sehr sparsam, die angepeilte Laufzeit sollte leicht zu erreichen sein.
Bzgl. Lautsprecher: Wo hast du denn einen BG20 in 4Ohm gefunden, der ist ja nichtmal auf der Visaton-Seite aufgelistet
Aber selbst wenn es ihn gäbe würde ich zum Beyma tendieren, der 3-4dB lauter ist (bei gleicher Leistung) und somit die nur halb so hohe Verstärkerauslastung (wg. 8 statt 4 Ohm) wieder kompensiert und im Endeffekt am TA2020 gleich laut wie der BG20 geht bei halber Leistung.
MfG ede
oli86
#3 erstellt: 30. Apr 2010, 17:36
Danke für den Rat!
Das mit den 4Ohm beim bg20 war dann wohl ein Versehen von mir.
Aber nun nochmal zum T-Amp Verstärker. Ich kann diese bei Ebay fertig aus Hong Kong kaufen oder aber als Bausatz aus Deutschland für wesentlich weniger Geld, allerdings ohne Gehäuse und Kühler.
Kann mir jemand einen guten T-Amp Bausatz empfehlen, bzw eine t-amp Platine?
Gehäuse Benötige ich nicht, da ich dieses eh Selbstbauen werde. Einen passenden Kühlkörper benötige ich dann auch noch richtig?
[Beitrag von oli86 am 30. Apr 2010, 20:36 bearbeitet]
oli86
#4 erstellt: 14. Mai 2010, 17:41
Hallo, habe mich nun für folgende Teile entschieden, die ich auch schon geordert habe, bzw schon besitze:
Chassis: 2x Beyma 8ag/n 8Ohm
Verstärker: Class-T Digital Audio Amplifier T 30 mit 2x10W an 8Ohm, Infos bei ELV.de......bestellt hab ich ihn aber woanders etwas billiger... auch wegen den 11 Wochen Lieferzeit
12V - 6Ah Bleigel Motorradbatterie
Folgende Simulationen hab ich über WinISD gemacht.
1. Frage
Für was soll ich mich entscheiden?
Muss ich irgendetwas beachten? Hochpass etc?
Zudem würde ich gern bei dem Volumen bleiben,da gerade das Holz der größte Gewichtsfaktor ist, zusammen mit den Lautsprechern.
2. Frage
Ich werde 2 externe Anschlusspole anbringen, um einen weiteren externen Akku anzuschließen. Ich habe gelesen, dass direkt hinter dem Akku eine Sicherung eingebaut werden soll, angepasst an den Kabelquerschnitt. Beim internen Akku erscheint mir das kein Problem zu sein, aber wie löse ich das Problem beim äußeren Akku?
Zudem benötige ich noch die Dimensionierung der Bauteile für das umschalten auf den externen Akku, falls ich einen anschließe. Die schaltung von noopy hab ich verstanden. das is ja easy nur die einzelnen Werte der Bauteile interessieren mich.
[Beitrag von oli86 am 15. Mai 2010, 15:16 bearbeitet]
Noopy
#5 erstellt: 15. Mai 2010, 15:47
Zum externen Akku gehört sich auch eine Sicherung und die gehört sich eigentlich gleich direkt zum Akku. Ich find´s beim externen fast noch wichtiger. Angenommen es reisst dir eine das Kabel aus den Boxenanschlüssen, schon bruzelt da n´lustiger Kurzschluss wenns dumm läuft...
Die Bauteildimensionierung meiner Schaltung is wie gesagt unkritisch, billige Dioden (1N4148) und ein 12V-Relay mit 2 Wechslern...
Zu deinen Simulationen: Bassreflex braucht Volumen, da kommt man nicht drum rum, DANN ist Bassreflex auch zu bevorzugen. Dieses Knie hinten raus wirst du nicht merken, da fällt der Schalldruck schon sowas von ab... Es gibt Leute die behaupten der 5dB-Berg oben hört sich besser an (Kickbass), das könnte sein, weis ich nicht... Wobei es da nicht auf das 1dB mehr ankommen wird, dafür könntest du Probleme mit Chassi-Überlastung im Tiefbassbereich kommen, da das Bassreflex-Gehäuse da weniger Widerstand bietet überschlägt sich der Bayma wahrscheinlich...
oli86
#6 erstellt: 15. Mai 2010, 16:02
Alles klar, da gibt es ja extra kabel mit eingelassenen Sicherungshaltern.
Dann mach ich closed box. ist mir sowieso lieber
Danke
Ghettoblaster selber bauen
-Looper- am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  5 Beiträge
Chr1se am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  90 Beiträge
Ghettoblaster bauen Hilfe/Tipps
gz-ghettoblaster am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  42 Beiträge
Ghettoblaster Bauen (was ordentliches)
JulesVerne am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  41 Beiträge
Ghettoblaster mit Bass Power bauen
Reggae am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  64 Beiträge
DIY Ghettoblaster
simonrossmeier am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  18 Beiträge
Eigener Ghettoblaster
Windows_ am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  4 Beiträge
Ghettoblaster Eigenbau !
gtawelt am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  25 Beiträge
Mini Ghettoblaster
Quangish am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  180 Beiträge
Ghettoblaster selber bauen(Autobatterie und -radio)
I_eat_kittens am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.575
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.661
