Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
SPONGEBOB Outdooranlage! Noch paar Fragen
Klausi745
#101 erstellt: 18. Dez 2010, 19:29
Vorsicht ... LKW BAtterien haben meistens 24V!
Kevkinser
#102 erstellt: 19. Dez 2010, 14:17
neinei! ist 12V 220Ah hab die schon letztes Jahr verwendet!
Kevkinser
#103 erstellt: 03. Mrz 2011, 22:24
Da ja bald wieder frühling wird spiele ich grad mit dem gedanken wieder was zu machen, nur was!!!
Spongebob ist fertig. Gut nochmal pulieren blabla... Sub ist soweit auch fertig, vllt nochmal ne schicht strukturlack...
Aber was gescheites muss her. Ich überlege gerade spongebob umzurüsten auf 12 und 230V. Natürlich Kostengünstig ;-) Und am besten DIY.
So der aktuelle verstärker ist echt zu schwach, macht glaub 4x60W an 4 Ohm, lautsprecher sind angegeben mit: HT 35W MT 120W an einer 2 Wege passiv weiche und aktiv getrennt ab 120HZ, Sub (kappalite 3015lf 450W) bis 120Hz auch aktiv und an kanal 3+4 gebrückt. Natürlich alles Pi mal daumen da die weiche im verstärker nicht so dolle ist!!!
Ich hab mir gedacht ein Subsonic und eine Passivweiche die den sub und die MT/HTs trennt. Und dann 2 verstärker, einmal 12 und 230V.
Ich kenn mich leider echt nicht mit Subsonics aus. Sind ja auch ähnlich wie frequenzweichen eigentlich, nehmen halt unten herum vllt bis 25 oder 30Hz weg. Kann man die auch passiv machen?
Macht das Sinn?
Hab mir schon überlegt das ein 19" verstärker auch platz finden würde da ich ja ein extra Batteriefach habe, nur dann muss ich schauen dass ich den 12V verstärker am besten mit ein Paar Relais mit einem schalter komplett abschalte und ihn einfach drinnlasse. der 230V verstärker wird dann anstatt der Batterie einfach eingesetzt und wieder weggenommen!!!
Oder doch lieber ein Spannungswandler und nur 12V verstärker?
Und noch ne Frage... Fragen über Fragen...
Gibts selbstbauverstärker (mono oder Stereo egal) die mir 200W RMS liefern könnten. Oder soll ich doch lieber einen Monoblock für den Sub mit weiche nehmen und dann noch einen halbstarken stereo für die MT/HTs?
Achja, der Sub rockt schon echt mit dem schwachen verstärker, aber hab schon clipping erlebt im freien, und hätte gerne schon mehr reserven, auch wenns unvernünftig ist!!!
Funky_HH
#104 erstellt: 03. Mrz 2011, 22:36
subsonic ist noch unsinniger, als eine passive subwoofer weiche.. hast du mal aus spaß die bauteilwerte ausgerechnet/simuliert? die werden zu niedrigen frequenzen sehr hoch. Und dann noch für die Leistung was zu finden ist sehr schwierig, wenns günstig sein soll.
machs lieber aktiv! kannst du auch selbst bauen, wenns günstig werden soll
mit dem 200W DIY verstärker musst du mal im DIY-elektronik bereich schauen. Ich bin der meinung, da wurde sowas mal entwickelt. allerdings weiß ich nicht genau, wies geendet ist
gruß
Kevkinser
#105 erstellt: 23. Mrz 2011, 14:20
oke... hab bischen das internet durchforstet und mal meine ganzen batterien überprüft... übrig ist noch eine 55Ah Batterie und die LKW Batt mit 220Ah. Verstärker die ich hier gerade hab: Noname dürften so 4x50W RMS haben an 4 Ohm und ESX Q200.2 mit 2x 75W RMS an 4 Ohm. Einen davon brauch ich für mein auto, egal welcher da hör ich eh nicht laut musik und da reichen auch beide aus (in dem auto klapperts und schepperts so stark dass man von Hifi nichtmehr reden kann, soll aber eh nur tralala und ein wenig bumbum machen obwohl die Chassis nichtmal so schlecht sind!!!)
So nun zu meiner Überlegung und auch wieder frage:
Ich kauf mir einen Verstärker (gebraucht oder neu ist mal egal) für den Sub und nehme einen der beiden für die mittel/hochtöner.
Trenne bei 120 oder 140Hz aktiv.
Da ich in Verstärker noch nie viel investiert hab und wollte es aber nun mal wirklich zeit wird hab ich auch schon gesucht.
Da ja alle Chassis 8 Ohm haben muss ja für den Sub schon was dickes her. (Zwischeninfo: der Sub wird nicht auf festivals mitgenommen und ansonsten nur für Partys genutzt, Laufzeit also ca 8h und auch meist nicht auf anschlag)
Ich hab mir mal den Sioux HC 600-2 angeschaut.
Klick mich
Wie man sehen kann 888W RMS an 4 Ohm gebrückt. Natürlich auch schon das Forum durchgesucht und es stellte sich heraus das diese Endstufe ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis hat und auch gute Bauteile sowie eine Platine aus einem Verstärker der weit über der Preisklasse dieser Endstufe ist.
Kostet ca 150-160 tacken.
Was meint ihr dazu?
Grund warum ich diese Endstufe will: Hat an 8 Ohm vermutlich gleichviel Leistung wie der Subwoofer. Könnte auch noch einen 2. Paralell dazuschließen falls ich doch mal größenwahnsinnig werde ;-)
Und keine Clippinggefahr. Natürlich kommen da dann auch entsprechende kabel usw. ran... Vllt auch n Kondi wenn nötig?!?!
Kevkinser
#106 erstellt: 07. Apr 2011, 10:59
Hab ne frage an die elektrotechniker hier!
Hab ein Kondensator 2 Farad. Hab 2 verstärker, sioux HC 600-2 und ESX q200.2.
Damit mir nicht das Problem des Tiefentladens passiert mach ich mein akku immer nach dem benutzen ab. Hab grad festgestellt nachdem ich den Kondi mit Widerstand aufgeladen hab, dass er sich ziemlich schnell wieder entladet. Meint ihr ich bekomm Probleme wenn ich dann einfach wieder die Batterie hinmach oder sollte ich per schalter den Kondensator davor mit dem Widerstand aufladen?
Und wenn ja was für ein schalter, der sollte dann ja doch wenig Widerstand haben oder ein Relais?
Funky_HH
#107 erstellt: 07. Apr 2011, 14:57
wieso trennst du die batterie nicht hinter dem Kondensator von der restlichen anlage?
Kevkinser
#108 erstellt: 07. Apr 2011, 19:45
Weil ich die Batterie zum transport wieder rausnehmen muss da es sonst zu schwer wird zum tragen!
Solex_Heizer
#109 erstellt: 07. Apr 2011, 19:50
sachma wenn du mit dem ding in serie gehen würdest, würde ich dir eins abkaufen
echt total geile Idee
zani
#110 erstellt: 12. Apr 2011, 19:03
Gibts von dem fertigen Gary-Subwoofer vielleicht auch ein Foto?
Als Garyfan würd mich das sehr interessieren!
Kevkinser
#111 erstellt: 14. Apr 2011, 06:56
Heyho,
wollte euch mal darüber berichten was ich jetzt zum Frühling alles an Spongebob verändert habe um ihn noch mehr Partytauglich und Fit zu machen für eine neue Festival/Partysaison.
Zu allererst mal ein Bild um einen Eindruck zu bekommen:
Habe wie schon erwähnt einen zusätzlichen Amp eingebaut für den Sub, kommt noch ein extra Schalter ran falls man des sub mal nicht mitnimmt. Hab den Subsonic auf ca 22/23HZ eingestellt und trennfrequenz ist ca 130Hz.
Was ich richtig geil finde ist die einschalt/aufladeverzögerung. Dass heist ich hab mir Schaltung gebastelt/geholt die den Kondensator erst aufladet und nach 55Sekunden ein Relay (70A Dauerstrom) durchschaltet das dann erst alles miteinander verbindet.
Lauzeit mit 220Ah wenn mans richtig krachen lässt ca 20-24h Laufzeit.
Hab mir bei Conrad ein db Messgerät gekauft und den Sub mit den Mittelhochtönern abgestimmt, mit Softwareequalizer und trennfrequenzeinstellungen usw am Verstärker und hab ihn danach zurückgegeben8)
Habe zudem bei 80Hz eine erhöhung von 3db da es mir einfach gefällt.
Dass einzigste was mich noch ein wenig nervt ist die LED die anzeigt dass er noch aufladet die will ich noch irgendwie gescheit befestigen genauso wie den Schalter.
Da mir 20mm² Kabel zu teuer waren und ich noch etliche meter 10mm² daheim hatte hab ich halt immer 2 Kabel zusammen genommen und an ein Stecker gecrimpt.
Was meint ihr dazu?
achja video kommt auch bald wieder ein neues!
Xer0
#112 erstellt: 14. Apr 2011, 07:09
Kevkinser schrieb:
Heyho,
Wie fies du das Fernabsatzgesetz ausnutzt!
Sowas macht man mit Wechselrichtern, DVB-T Empfängern und Torx-Schraubenzieher (zum Xbox ausfmachen) aber doch nicht mit dB-Messern
Schickes Teil. Noch ma eins von vorn?
Kevkinser
#113 erstellt: 14. Apr 2011, 12:15
Hier schau es dir an...
als video auch von vorne:
http://www.youtube.com/watch?v=F-cMzNzZTNo
leider kommt der Bass nicht wirklich rüber über Handycam. Aber erstaunlich das sie bei der Lautstärke überhaupt noch aufgenommen hat. hab des video abgebrochen weil mir ne weinflasche aus dem Regal geflogen ist :-(
mobile SPONGEBOB musikanlage mit ca 700 W RMS
Kevkinser am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  37 Beiträge
Musikbox - Ein paar Fragen
Brombeere89 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  7 Beiträge
Paar Fragen zur Musikbox
n0x* am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  2 Beiträge
Mobile Box - Ein paar Fragen
kilisurfer am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  11 Beiträge
Paar Fragen zu Amps (Selbstbau)
*johny* am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  4 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - ein paar Fragen
the_schmiddi am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  17 Beiträge
Neuling mit ein paar Fragen :)
mcilliw am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  10 Beiträge
BG20 Monobox - ein paar Fragen
z3rberus am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  2 Beiträge
Mobile Partybox ;D Paar fragen ;D
Pat-96 am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  6 Beiträge
Musikbox 2x 8AG/N oder 2x BG20 + radio oder TK2050 mit Netzteil
Kevkinser am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
