| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 9 Liter 120 watt Sinus , was kann man bauen ? | |
9 Liter 120 watt Sinus , was kann man bauen ?+A -A |
hspray
erstellt: 07. Feb 2010, 20:34
Hallo Also ich habe da ein Projekt im kopf. Habe noch einen Kicker Solobaric S7 8" im keller.Diesen habe ich in eine 30x30x30 cm kiste gebastelt. Angetrieben wird das ganze von einem Mivoc A 3120.Sprich 3 mal 120 watt sinus. Ich möchte das ganze als kleinen tragbaren Würfel bauen mit 2 Chincheingängen und einem 3,5 klinken eingang. Soll dann mal an den Laptop oder an das Handy angeschlossen werden um Schnell und unkompliziert musik zu spielen mit ordentlich rums natürlich. Meine Frage an euch.Welche Lautsprecher sind auf einer Grundfläche von ca 30x30x10 einzubauen und machen noch richtig musik.Ich habe schon an breitbänder gedacht.Brauchen wenig platz und die Frequenzweiche sparre ich mir auch. Würde mich echt freuen wenn sich dazu jemmand äussern könnte. Danke und Schönen abend noch. MFG Thomas |
synaesthesia
erstellt: 08. Feb 2010, 00:34
was soll alles in die kiste? 2 breitbänder das modul und der "kicker"? was heißt eigentlich kicker? tischfußball? ...ein subwoofer der nur von 90 bis 120 hz spielt? ist etwas schwierig da tipps zu geben ohne die daten des "kickers" zu haben, und zu wissen welchen bereich der abdeckt... |
HaCkAttaCk2001
erstellt: 08. Feb 2010, 00:48
Der TE hat alle nötigen Informationen doch geliefert? Der Kicker Solobaric S7 ist ein Subwooferchassis des Herstellers Kicker, nehme ich an. Allerdings ist die Informationsbeschaffung etwas schwierig. Kann es sein, dass nicht der S7 sondern der L7 gemeint ist? Einen S7 finde ich nicht einmal per Google, geschweigedenn dessen TSP! [Beitrag von HaCkAttaCk2001 am 08. Feb 2010, 00:48 bearbeitet] |
synaesthesia
erstellt: 08. Feb 2010, 07:35
irgendwie wiedersprichst du dir gerade selbst, denn die tsp hat er eben nicht geliefert und finden konnte ich sie per google auch nicht |
hspray
erstellt: 09. Feb 2010, 19:10
Hallo Ja danke ! war gestern leider nicht online. Hätte nicht gedacht das sich soviele melden. Also 1. In das gehäuse sollen: Subwoofer Aktivmodul 2 Lautsprecher (breitband) oder wenns garnicht anders geht mittel/hochton/weiche oben drauf kommt dann ein Radiowecker mit DAB empfang und einem 3,5 klinken ausgang. Der wecker wird aber warscheinlich nicht ganz fest verbaut da ich die kiste ja auch mal mit einem Handy Antreiben möchte oder einem MP3 Player. Sozusagen ein iBau kiste ;-) Die parameter des subs sind hier : Size (IN.,CM) 8, 20.32 Impedance (OHMS) 2 or 4 DVC Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)* 900/450 Sensitivity (dB 1w/1m) 83.6 Frequency Response (Hz) 28-100 Mounting Depth (IN.,CM) 4-3/4, 12.1 Mounting Cutout, Square (IN.,CM) 7-1/4, 18.4 Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) .33, 9.4 Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) .75, 21.2 Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** .66, 18.6 Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 1.0, 28.3 Kann mit dem Ganzen kram nicht viel anfangen habe die kiste einfach nur so gebaut wie der Vorschlag in Der Gebrauchsanweisung ist. Bassreflex würde mir noch besser gefallen aber da wollen die ein 50cm langes Bassreflex rohr. was für mich wiederum heisst die kiste ist an einer seite mindestens 55 cm Lang.Das geht leider garnicht. Man kann den Moppel ja jetzt schon kaum tragen. Wie gesagt es geht im moment auch garnicht um den sub. Dieser wird ja laut Modul datenblatt bei 120 hertz getrennt. Ich mache mir viel mehr sorgen um die Breitbänder oder um den rest. Es soll Laute gut klingende musik rauskommen und das aus max 9 Liter Volumen. Habe schon an einen ringradiator gedacht aber dann fehlen mir wieder die mitten. Schrecklich..... Was ich auch noch fragen wollte. Das Radio istjanur 30 cm breit.Bringt da Stereo überhaupt was ? Weil dann verbau ich lieber einen sehr guten Lautsprecher der die 120 watt bekommt und zusätzlich 2 Ringradiatoren die die anderen 20 abbekommen. Das müsste doch für ordentlich Ohrenschmerzen auf jedenfall reichen oder ? Klingen Ringradiatoren überhaupt ? Ich Danke euch und Freue mich auf eure antworten. Thomas |
Funky_HH
erstellt: 09. Feb 2010, 20:18
Moin, also die Breitbänder brauchen dann auf jeden fal n extra gehäuse. Sonst wird der Kicker die membranen raushauen ![]() Aber das scheint hier nicht das problem zu sein. Was brauchbares sind Breitbänder mit hohem wirkungsgrad, Beyma 8ag/n in der beziehung ne günstige wahl. Schiebt gut pegel, klingt dabei nicht unbedingt schlecht und bis 120hz sollte der in den 9l auch kommen. Evtl. wenn du ein paar löcher in die schallwand bohrst, als helmholtz resonator. ob du da auch 2 unterbekommst, weiß ich nicht.. einer müsst aber auch reichen, schätz ich. den port kannst du auch falten, sodass die seitenwand nicht unbedingt länger sein muss. und klar klingen Ringradiatoren. Ich hör selbst mit Vifa XTs und die haben mich vollends überzeugt. Aber ob ich die unbedingt in sone partybox einbauen würde... njoa. Und wenn du ohrenschmerzen willst, kannst du einfach n paar Magnat Koaxe, oder blaupunkt koaxe in den würfel bauen ![]() EDIT: Achja, mit den Daten des Chassis kann man nix anfangen, mach braucht die TSP. MIndestens Fs, Vas und Qts. gruß [Beitrag von Funky_HH am 09. Feb 2010, 20:19 bearbeitet] |
synaesthesia
erstellt: 11. Feb 2010, 16:31
naja man kann schon was damit anfangen immerhin gibt es ne volumen empfehlung... mit den tsp könnte mann allerdings den br kanal leicht so ausrechnen das er nicht mehr stört. wenn du unbedingt bei deinem 1 würfel konzept bleiben willst kannst du auch zwei 5 zoll breitbänder in das gehäuse bauen und ein sehr kleinen kasten um die breitbänder, ein monacor sph-60x/ad z.b braucht nur ca.5 liter im geschlossen gehäuse und macht dann bei min 3db noch 100hz. da der wirkungsgrad des subwoofers ohnehin sehr gering ist würde ich mir, wenn du den kicker verwenden willst, den beyma sparen. ich würde dass konzept aber nochmal überdenken, da der bass mit seinem mini wirkungsgrad von 83,6 db viel zu schwach sein wird. ich hab mir mal ne park box mit ähnlichen (aw-audio sprachtop) komponenten wie in diesem bausatz: http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/em8bet.htmgebaut. zwei 16 liter kammern sind für die lautsprecher mit weiche und hochtonhorn und eine kleine kammer für nen class-d autoverstärker und ne kleine bleigel batterie. das hat zwar kein tiefbass, aber ordentlichen kickbass. das ganze hat um die 95-96 db wirkungsgrad und geht richtig laut. wiegt ca. 18 kg und ist mit ner kleinen aldi sackkarre sehr mobil. [Beitrag von synaesthesia am 11. Feb 2010, 16:33 bearbeitet] |
Funky_HH
erstellt: 11. Feb 2010, 19:25
Naja, der wirkungsgrad vom chassis ist ja nur die halbe miete. interessanter wirds ja erst mit chassis im gehäuse, welches den wirkungsgrad ja nochmal n stück nach oben schrauben kann. sind keine welten, aber ein BR port erhöht ja quasi nur den pegel um die Tuning-frequenz, woraufhin er da "drunter" abfällt. Wenn man das gehäuse schön auf die 45-50hz tunt, kommt da noch ne gute portion wirkungsgrad dazu - zumindest im nutzbass-bereich. welten wirst damit auch nicht reißen können, aber ein paar dB sind drin, und das ist oft mehr, als man denkt. gruß |
synaesthesia
erstellt: 12. Feb 2010, 13:30
dem würde ich wiedersprechen. wahrscheinlich holt das gehäuse noch etwas raus, aber die beymas spielen viel zu laut für den kicker, der kicker wäre bei 120 watt ungefähr so laut wie die beymas wenn sie pro kanal 2-4 watt bekommen. die beymas eignen sich zudem nicht für kleine gehäuse, hab irgenwo hier mal gelesen das eine 25 liter box mit kontrollierter undichtigkeit funktioniert hat, aber dann wären es gleich drei mal 30x30cm würfel. wenn es bei der größe, ohne teure neuanschaffungen bleiben soll würde ich die beiden vorgeschlagenen monacor breitbänder in 2 geschlossene 5 L kammern innerhalb des 30 mal 30 cm würfels bauen. zusammen mit dem kicker und dem modul, hätte alles sein passendes volumen und es wäre immernoch der geplante würfel. er wird schön tief spielen und in räumen ausreichend laut sein. für den garten oder im park aber wahrscheinlich zu leise. habe gerade zwei viecher mit 426t sica, den ein besserer klang als den beymas nachgesagt wird, hier stehen und zwei monacor sph 64x im ct 193 gehäuse. der klang von den kleinen monacors ist um längen angenehmer und besser im hochton. |
Sinus Live 2-Wege-System Sl 165 wieiviel Liter? denis522 am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 16 Beiträge |
1,5 Liter Mobile Box GuentherSchlauch2 am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 18 Beiträge |
Helmfachanlage selbst bauen ! MrChristoph am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Box selber bauen projekt RIDDICK. am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 36 Beiträge |
Mobiles 5 Liter Bier-Musik-Fass Jundonas am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 14 Beiträge |
7 Watt Lautsprecher an 40 Watt Verstärker _Andi14_ am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 18 Beiträge |
3,5 watt verstärkermodul für visaton bb lsp 20 watt reicht das? olrac95 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 3 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher selbst bauen blackopsos am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 5 Beiträge |
Musikanhänger bauen King-Dyeon am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 39 Beiträge |
Mobile PA bauen. (Nerd) Jens.Ishauch am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 33 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.808
