| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Ampel | |
Ampel+A -A |
Ragnarr
erstellt: 28. Dez 2009, 17:43
Hi Leute möchte mir eine einfache ampel bauen mit 3 leds.also ganz normal rot gelb und grün,aber halt viel viel kleiner .Bräuchte dazu einen Scahltplan, wie es am einfachsten umzusetzen wäre.am schönsten wäre es wenn rot und grün etwa 30-45 sek. leuchten würde und gelb nur 5-10 sek.Gibt es da eine einfache und günstige Lösung ,wenn ja dann her damit. Freue mich auf eure antworten lg, Ragnarr [Beitrag von Ragnarr am 28. Dez 2009, 22:35 bearbeitet] |
Darki89
erstellt: 29. Dez 2009, 10:38
Ragnarr
erstellt: 29. Dez 2009, 11:09
Ob ich das hinbekomm??...mal sehen. |
tede
erstellt: 29. Dez 2009, 13:35
Hallo, wen es auf die Zeiten nicht so genau ankommt, würd ich das mit einem 74HC4017 machen. Die Ausgänge 0-3 = rot, 4=gelb&rot, 5-8=grün, 9=gelb. Die Ausgänge müssen dabei über Dioden entkoppelt werden. Wenn das mit 0,5Hz getaktet wird kannst du z.b. 8sek rot, 2 Sek Rot&gelb, 8 Sek grün, 2sek gelb, anzeigen. Beispielschaltung: http://www.google.de...mage&ved=0CBwQ9QEwAwEine realistische Kreuzung inc. Fußgängerampeln ist wesentlich komplexer, das würd ich einem Microcontroller überlassen. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 29. Dez 2009, 13:47 bearbeitet] |
Ragnarr
erstellt: 29. Dez 2009, 13:46
...mmh und wie wäre es mit einem mikrocontroller?Soviel schwerer kann es ja auch nicht sein,oder? |
tede
erstellt: 29. Dez 2009, 13:55
Hallo, die Hardware aufzubauen ist sicher nicht aufwändiger. Wenn du ein laufendes Entwicklungssystem hast und etwas programmieren kannst währe das keine Frage und du hättest das sowiso mit einem Microcontroller gemacht. Die Einarbeitung in die Software und das Verständniss über das Innenleben eines Microcontrollers ist nicht einfach. Grüße Thomas |
Ragnarr
erstellt: 29. Dez 2009, 14:04
Kay*
erstellt: 29. Dez 2009, 15:30
ich würde es so machen! siehe http://www.mcselec.com/BASCOM-AVR (für deine Zwecke ist die kostenlose Version ausreichend) |
Ragnarr
erstellt: 29. Dez 2009, 16:59
welches untermenu denn entweder bin ich zu dumm oder die website zu schlau |
Kay*
erstellt: 29. Dez 2009, 19:37
http://www.mcselec.c...view&id=260&Itemid=1die Demo ist bis 4kb frei! einfach mal downloaden Dein Problem erledigt sich mit etwas Port-Pin-switching und dem WAIT-Befehl |
Ragnarr
erstellt: 29. Dez 2009, 20:10
Ist ja schön und gut aber ich habe ja noch keine Bauteile |
Kay*
erstellt: 29. Dez 2009, 21:05
na und? da verwendet man den internen Simulator/Display |
Ragnarr
erstellt: 29. Dez 2009, 21:47
versteh ich jetzt nicht richtig |
Stampede
erstellt: 31. Dez 2009, 11:31
@Kay: Bascom verwendet ein Produkt von Atmel und kann daher nicht funktionieren ![]() Wenn du also das mit einem µC lösen willst, würde ich dir raten, einen kleinen 8 Bit RISC Prozessor zu verwenden, entweder was von Microchip oder Atmel. Das sind für Hobbyanwendungen die Klassiker. Ich persönlich nutze die PICs von Microchip, ist aber Geschmackssache, mit beiden kommt man zum Ziel. C Kompiler gibts von beiden kostenlos (die sich bis auf wenige Einschränkungen auch voll nutzen lassen). Gruß Stefan |
rebel4life
erstellt: 31. Dez 2009, 14:45
Wir bauen in der AWS gerade ne Ampelsteuerung in nem 19" Rahmen auf. Das ohne µC, ich sags dir, das ist ne Wahnsinns Arbeit (mit den ganzen Zusatzsachen sind es rund 5 Platinen...), da würde ich lieber mitm µC arbeiten. Schau mal ins Mikrocontroller Board. MFG Johannes |
Kay*
erstellt: 31. Dez 2009, 14:46
Stefan, der Ragnarr ist wohl 14 und wahrscheinlich nicht nur ich bin durch deine obige Aussage "verwirrt". Klaro geht's mit Bascom-AVR, zunächst per Simulator am Bildschirm (macht sich gut zum Erlernen des Compilers), später mit aufgebautem ATmel z.B. auf Lochraster |
A._Tetzlaff
erstellt: 31. Dez 2009, 19:32
Such' mal bei Conrad nach der Artikel-Nr. 210160 - 62, das Ding habe ich auch, alternativ bei iBäh nach "Ampelsteuerung" suchen. Ich wollte erst selbst eine Steuerung bauen, viel zu aufwändig.......der Bausatz (löten sollte man können) braucht nur noch ein paar passende LEDs und ggf. ein Netzteil oder Batterie. Für etwa 10€ ist das ok, denke ich, auch wenn die Zeiten kürzer sind, als Du wünschst. Übrigens kann man das Teil später um eine Fußgängerampel (rot/grün) ergänzen und Nachtbetrieb (gelbes Blinklicht) ist mit einem zusätzlichen Schalter ebenfalls möglich. |
Wie schließe ich eine Ampel an ? Timmmel am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 11 Beiträge |
Einfache günstige DIY Lautsprecherständer Sagitario82 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 7 Beiträge |
Sehr einfache Anlage für Sporthalle rechtsstehtdertext am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 11 Beiträge |
Einfache Musikbox mit Akku *Ryu* am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
einfache Lautsprecher für mp3-Player Sebbl85 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 8 Beiträge |
Sound controller mit 3V input um eine LED zum Leuchten zu bringen creative_mind am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 5 Beiträge |
Suche günstige Endstufe mit gutem Wirkungsgrad Joker10367 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 71 Beiträge |
Was für Batterien, wenn. JBTHEKING am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 19 Beiträge |
Kleiner Tragbarer Akku Lautsprecher mit viel leistung! Jumper90 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 8 Beiträge |
LG 42LH9000 + LED-Lichtschlauch = Befestigung ? dissmind am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.967
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.577
