Hilfe! Kabel selber machen! RG174 oder RG58?
benny.g
#1 erstellt: 11. Jan 2006, 09:36
Hallo!
Habe da ein paar Fragen....
Ich möchte mir gerne ein paar leitungen selber machen.
Und zwar normale Chinch Leitungen und 3,5mm Klinke auf Chinch.
Jetzt stellt sich die Frage:
Was ist besser?
RG58 oder RG174.
Ich habe noch Unmengen von RG58 im Keller!
Ichbin nicht sicher, aber RG174 müsste ich auch noch haben.
Gibt es auch verschiedene RG59 Typen?
Ich habe z.B. welches mit Kupfermantel und auch der Signalleiter ist Kupfer!
Habe im Internet immer nur das RG58 und Rg174 in silber gefunden (verzinnt nehme ich an!?!)
Macht das ein Unterschied oder ist es egal welches ich nehme?
Dann suche ich für die Kabeltypen auch noch passende Stecker.
Kann mir jemand ein paar Tipps geben, welche (z.B. von Reichelt) empfehlenswert sind?
Es sollten halt relativ hochwertige Leitungen entstehen, aber kein Vermögen kosten!
Vielen Dank!
Benny
dieterh
#2 erstellt: 12. Jan 2006, 11:02
Moin,
wenn Du die Kabel für Audio analog nehmen willst ist das völlig egal. Einzige Einschränkung: Verbindung Plattenspieler mit Entzerrer-VV, da sollte das Kabel nicht zu lang bzw. kapazitätsarm sein.
Vorteile wird Dir das allerdings nicht bringen, bei den üblichen Kabellängen und halbwegs brauchbar konstruierten Geräten sind Billigkabel vollkommen ausreichend.
Lediglich die Abschirmung der RGxx ist wahrscheinlich besser, dafür sind sie aber auch dick und steif.
Grüße,
dieter
benny.g
#3 erstellt: 12. Jan 2006, 11:31
Hallo!
Danke für den Beitrag!
Also sollte ich keine großen Investitionen in Richtung Kabel machen!?!
Dann werde ich mir mal ein paar Chinchstecker (nur welche???) bestellen und mir ein paar Koaxialkabel löten =D
Was nehme ich denn am Besten für ein Kabel um Stereo Klinke 3,5mm auf 2x Chinch zu bauen?
dieterh
#4 erstellt: 12. Jan 2006, 11:51
Gar keins, lohnt nicht. Das fertige Billigzeugs von Reichelt ist völlig ok, im Gegensatz zu den angeblich besseren Kabeln von Reichelt. Außerdem wirst Du ein echtes Problem haben in einen 3.5mm Klinkenstecker 2 RGxx Kabel reinzukriegen. Da leidet dann zumindest die Betriebssicherheit.
gruß,
dieter
pelmazo
#5 erstellt: 12. Jan 2006, 19:15
Für Analog-Audio nehme ich an...
Was ist besser?
RG58 oder RG174.
RG-174 ist deutlich dünner als RG58. Wegen des niedrigeren Schirmwiderstandes würde ich im Normalfall RG-58 nehmen, außer der Platz ist knapp. Wenn Du zwei Kabel in einen 3,5mm Klinkenstecker zwängen willst wird das mit RG-58 nicht gehen.
Es gibt viele zu RG-59 kompatible Typen (gleiche Abmessungen, bessere Werte), die unter allerlei verschiedenen Bezeichnungen verkauft werden. Im professionellen Videosektor wirst Du allerhand finden.
Bei RG-59 ist der Innenleiter im Normalfall aus kupferplattiertem Stahl. Das sieht aus wie Kupfer, ist aber nicht ganz so biegsam und bricht daher leichter. Es gibt Videokabel, die die Abmessungen von RG-59 haben, aber Kupferdraht oder Kupferlitze haben.
Versilbert, in aller Regel. Ist nur eine hauchdünne Schicht.
Der Innenleiter ist für die Audioperformance recht gleichgültig. Der Schirm sollte möglichst niederohmig sein, um eine gute Masseverbindung zu erreichen. Da hilft ordentlich Kupfer ;-)
Wenn Du Crimpwerkzeug hast oder Dir leisten willst, dann sind z.B. die Stecker von Canare empfehlenswert (erhältlich z.B. bei Canford). Andernfalls gibt's hier im Forum jede Menge Leute, die jeweils ihre eigenen Empfehlungen haben ;-)
chinch kabel selber machen ?
norsemann am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  10 Beiträge
Welches Kabel?
quelleq am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  7 Beiträge
YUV-Kabel selber basteln
pragmatick am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel selber konfektionieren
The_Writer am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  7 Beiträge
Bi-Wiring-Kabel selber aufbauen
senmeis am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  4 Beiträge
Mobile Box selber bauen (HILFE BIN ANFÄNGER!)
Fordsonist151195 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  2 Beiträge
Selber gebauter wagen- komische geräusche
Glasreiniger am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
Fahradanhänger Boxen selber bauen. (Anfänger braucht Hilfe)
brausedealer am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  23 Beiträge
Festival Lautsprecher selber bauen, brauche HILFE :)
NiZeFreaK am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  6 Beiträge
Wandhalterung selber bauen?
Drummer1007 am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.792
