XBOX 360 NT (203W) / Autoradio
EASY2009
#1 erstellt: 14. Nov 2009, 15:04
Suche jemanden der evt. Erfahrung sammeln konnte mit der Nutzung eines XBOX 360 Netzteils (203W) z.B. für Autoradionutzung an 230V.
Habe eine Steckerbelegung (Pin 4,5,6) +12v.
Sind diese Ausgänge unabhängig voneinander, oder kann aus einem Pin die volle Ausgangsleistung (bis zu 16A bei 12v) ziehen?
Pin 7 müßte auf Masse geschaltet werden um die 12V abgreifen zu können, ist dieser Pin nicht auf Masse geschaltet ist das Netzteil im Standbyzustand - so richtig?
Pin 1,2,3 Ist GND (Masse) hängen diese auch zusammen, oder sind sie voneinander getrennt?
Bei einer Messung konnte ich zwischen den Pin 4,5,6 und 1,2,3 keinen (0,1) Ohm Widerstand messen. Vermute deshalb sie laufen zusammen, aber wie gesagt, vieleicht hat schon jemand Pionierarbeit geleistet.
Pin 8 ist +5v Standby, also vermutlich liegen dort immer (oder nur wenn das netzteil auf STANDBY ist?) 5v an.
Reichen die 5V evt. für Radiomemoryerhaltung?
Welche andere Möglichkeit (kleine Schaltung) könnte ich für die Memoryerhaltung nutzen?
Danke für hilfreiche Antworten.
[Beitrag von EASY2009 am 14. Nov 2009, 15:06 bearbeitet]
autoradio?
Durex am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  11 Beiträge
Autoradio @ Home
Don_Tommy am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  5 Beiträge
mobiles Autoradio
*Cherubael* am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  3 Beiträge
Partyanlage mit Autoradio
nülz am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  15 Beiträge
Autoradio Indoor-Use! Stromversorgung?
haisl-elekriker am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  20 Beiträge
Autoradio am Bett
Grautvornixx am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  9 Beiträge
Autoradio zu Hause
m0605m am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  26 Beiträge
Autoradio zwecks AMP schlachten?
henkvdf am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  9 Beiträge
Batterie - Autoradio - Boxen
Jespa am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  8 Beiträge
Autoradio in Mülltonne einbauen
Griu1980 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAutoradiomann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.300
