Kabel für Spannungsversorgung
Steffen595
#1 erstellt: 05. Jan 2006, 16:46
Tach Forum,
wie kann ich ein widerstandsarmes Kabel für die Gleichstromversorgung meiner Endstufen bauen? Litze + Crimp? Reinkupfershrimp wie bei fertigen Herdanschlussleitungen?
Verzinnen ist wohl nicht so doll.
Was für Klemmen brauche ich auf den Platinen?
Gruß,
Steffen.
richi44
#2 erstellt: 09. Jan 2006, 11:46
was genau soll es werden?
Steffen595
#3 erstellt: 09. Jan 2006, 21:57
es ist schon. Ein Aktivverstärker, der brummt. Und ich suche schon seit einer Weile nach der Ursache. Eine Möglichkeit wäre die Stromversorgung. Ich komme darauf, weil ich in die Spannungsversorgung noch eine kleine Drossel vor den letzten Puffer-C in Reihe geschaltet hatte, als LC-Glied, um die Brummspannung der Spannungsversorgung zu senken. Dadurch wurde aber das Brummen lauter.
Gruß,
Steffen
richi44
#4 erstellt: 10. Jan 2006, 10:07
So, wie sich Deine Antwort anhört und auch der erste Beitrag, muss es sich um ein Netzteil auf einem Print handeln. Die Frage ist jetzt, wo Du die Spannung für den Verstärker abnimmst. Hier wäre eine Zeichnung vorteilhaft oder allenfalls ein Foto.
Wenn man die Spannung am falschen Punkt abnimmt, kann durchaus ein Restbrumm vorhanden sein. Am richtigen Punkt ist aber das Brummen sicher klein genug, dass es durch die Verkabelung nicht beeinflusst wird, denn wenn Du Gleichspannung hast, kannst Du allenfalls einen Spannungsabfall am Kabel haben, aber die Gleichspannung wird dadurch nicht wieder zu Wechselspannung (Brummen).
Ultraschall
#5 erstellt: 10. Jan 2006, 10:50
Hast Du die Drossel etwa in die Masseleitung eingefügt, das ist ziemlich sicher falsch.
Ansonsten suche mal unter "Zentraler Massepunkt" - das löst meist alle Brummprobleme. Selbst mit 16qmm Kupfer bleibt das Brummen sonst, wenn die Masseführung falsch ist.
Ansonsten Fotos z.B. mit
http://www.imageshack.us/
hochladen.
Steffen595
#6 erstellt: 12. Jan 2006, 00:21
hier erst einmal das Layout, wenn der link funktioniert.
Gruß,
Steffen
oder
http://img527.images...lsteffenboard2in.gif
ciao,
Steffen
Steffen595
#7 erstellt: 12. Jan 2006, 00:46
Glück gehabt, jetzt kommt nur noch bei jedem weiteren Versuch, ein Bild zu laden "Das Dokument enthält keine Daten".
Die nicht elektrisch relevanten Beine der unteren Elkos sind übrigens, entgegen dem Bild, nicht mit der negativen Versorgunsspannung verbunden.
Gruß,
Steffen
Kabel für Sennheiser HD590
Rhabarber am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
Wie 12 poliges Kabel trennen und verbinden?
A6-Freak2016 am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  2 Beiträge
TDA 8561Q Versrärker bauen
Nico95 am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  7 Beiträge
Musikanlage selber bauen / Tipps für Neuling
Horstmeyer am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  4 Beiträge
Boxen für Mp3 Player bauen!
samsonknauber am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  9 Beiträge
2 x 2m Cinchkabel für Aktivboxen
gabry am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  3 Beiträge
Kann ich zwei gleiche Verstärker an einen Lautsprecher klemmen?
#arne1234 am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  26 Beiträge
Wohnwand von Schreiner Fertigen lassen das die Boxen passgenau reinpassen was würde das etwa kosten
TomHeck89 am 21.03.2022  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  3 Beiträge
Was für ein relais brauche ich bei Bierkistenbox
Zischke87 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  6 Beiträge
Altern Kabel?
chirhonix am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedeliminator123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.180
