HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » kurze schnelle Elektrickfrage! | |
kurze schnelle Elektrickfrage!+A -A |
Xeron02
12:28
erstellt: 09. Jul 2009, |
Es handelt sich um eine kleine Eigenbau partybox. Verkabelung von der Batterie zur endstufe! Kabel (blau) von -pol der Batterie zur endstufe -pol Kabel(rot) das vom +pol der Batterie zum +pol der endstufegeht, und dann weiter zum remote. inkl. SIchrung nahe an der Batterie. oder sollte ich vom remote ein extrakabel zum +pol der Battrie legen ? Also 3 kabel: 1 für remote, 1 für -pol, 1 für +pol (inkl. sicherung) oder 2 Kabel: 1 für -pol, und ein von Batt+ zu Endstufe+ und dann weier zum Remote? Der Schalter sollte vor dem Remote, um die Stromquelle zu unterbrechen, sodass die Endstufe kein saft zieht richtig ? mfg Manni [Beitrag von Xeron02 am 09. Jul 2009, 12:32 bearbeitet] |
Noopy
12:34
Kurze schnelle Antwort! ![]() Im Auto wird die + Leitung abgesichert aber hier ist es egal ob + oder - Leitung. Mit dem Remotekabel kannst du direkt vom Verstärker + Pol weg gehn. Offiziell müsstest du da noch ne Sicherung reinpacken, weil: dünnerer Kabelquerschnitt (den du wahrscheinlich nehmen wirst) => passende Sicherung einfügen! Der Schalter kommt in die Remote-Leitung, damit lässt sich dann die Endstufe dann ganz ausschalten... Grüße, Richard |
Xeron02
12:53
also zum +pol der Batt? das heißt ich mach es nach meiner 3kabel Variante! mfg Manni |
Xeron02
19:02
Oh mann irgendwie denk ich manchmal ich bin zu blöd dafür. Also ich war grad in einem elektronicshop und hab mir noch den Schalter zugelegt, und mit diesem Typ kurz über die Box geplaudert! Zuerst meiner er ich kann ![]() Das ist mir auch klar, weil er ja an dern Remote ausgang der Endstufe kommt. Dafür sollte ich ein Boxenkabel 0,75cm² querschnitt nehmen. ok nochmal kurz zusammenfassen Kabel Nr.1 Von -pol Batterie zum -pol endstufe. Kabel Nr.2 Von +pol Batterie zum +Pol Endstufe (inkl. Sicherung) Kabel Nr.3 ist das Remote Kabel: 0,75cm² (Bocenkabel) vom Remoteausgang zum XXX Wo soll das Remotekabel jetzt genau hinführen? hab schon mehreres gelesen/gehört. Soll ich es auch an den +pol der Batterie legen und zusammen mit dem anderen 16cm² stromkabel (+) an dem Kabelschuh befestigen ? ![]() ![]() Danke schonmal für den, der mir meine letzte hürde nehmen kann ![]() mfg Manni [Beitrag von Xeron02 am 09. Jul 2009, 19:03 bearbeitet] |
Noopy
00:57
erstellt: 10. Jul 2009, |
OK, also nochmal von vorne... Dein "dieser Schalter"-Link führt zu nix... Außerdem gibt es keinen Remote-AUSGANG... Eine Endstufe hat eine Spannungsversorgung mit Plus und Minus (auch als Masse bezeichnet). Die sind mit passendem Querschnitt anzuschließen. Der Remote-Anschluss schaltet die Endstufe ein oder aus. Ohne Signal am Remote-Anschluss läuft die Endstufe nicht, mit 12V am Remote-Anschluss läuft der Verstärker und verbraucht auch Ruhestrom wenn keine Musik wiedergegeben wird. Etwas googeln hätte dich genauso weit gebracht... Auch hier im Forum gibt es bei weitem genug Posts dazu... So, um jetzt dem Kabelquerschnitt auch noch auf die Beine zu helfen: Für + und - der Endstufe nimmst du einen passenden Querschnitt, was weis ich was das Ding kann aber mit 10mm² wirst du wohl gut dabei sein. Remote kann du sogar mit 0,14mm² anschließen weil der Remote-Anschluss quasi keinen Strom führt. Aber wenn man´s offiziell machen will, dann muss man eine Sicherung einbauen sobald man auf das dünnere Kabel über geht. Wie du das jetzt machst überlass ich dir... Für heute muss das reichen... |
rebel4life
13:50
erstellt: 11. Jul 2009, |
Es gibt fertig montierte Sicherungshalter mit nem Stück Kabel dran, das kannst du gleich dafür verwenden, ist einfach und sicher. ![]() MFG Johannes |
Kurze Anschlussfrage legend13 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Mobile Box! Schnelle Antwort gesucht! Nickelburn am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 12 Beiträge |
Mal ne kurze Frage... Sebi1986 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
kurze Frage zu Frequenzweichen! cooky99 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 4 Beiträge |
Kleine Box Kurze Fragen Tayes am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 13 Beiträge |
Kurze Frage: BG20 + Konushochtöner Paat-Paat am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 10 Beiträge |
Kurze Frage zu Bananas quecksel am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 3 Beiträge |
Festivalbox 2.0 (2 kurze Fragen) kai101 am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 24 Beiträge |
TV-Lift Eigenbau kurze Vorstellung GSX2000 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 7 Beiträge |
.Anliege. Kurze "Frequenzanalyse" der Quelle. Ton0815 am 26.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRoadRunnR71
- Gesamtzahl an Themen1.553.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.180
