Elektrick probleme mim Bollerwagen
Xeron02
#1 erstellt: 17. Jun 2009, 21:16
Servus jungs
Ich brauch dringend eure Hilfe!
ja ich habe die Suchfunktion benutzt, aber dazu nichts nützliches gefunden.
Also zuerst mein Stand!
Ich habe meinen kompletten rahmen + unterboden fertig!
Die Wände (1cm MDF-Platten) lass ich mir bei einem Schreiner zurechtsägen, da ich keine Stichsäge habe!
Mein kompletter Bollerwagen ist nur aus Holz gebaut, da ich nicht schweißen kann^^
Da die Endstufe und der Sub gerbraucht sind, wollt ich natürlich erstmal vorher alles Testen, bevor es zur endinstalation kommt.
So habe ich es geplant.
1 Frage: Das mit + und - Pol ist doch so richtig gedacht oder gibt es was an meiner Stormversorgung auszusetzen?
Ich habe mir bereits so fertig Hifianschlussset´s, wie sie es bei conrad oder im MM gibt mal angeschaut, doch 2 sachen machen mich stuzig.
1. Das Rote kabel (5m) dient mir als Stromquelle für den + pol. Das Blaue kabel (1m) könnt ich dann für den - pol benutzen richtig? nur brauche ich keine 5m kabel und die Batterieklemmen würden an meiner gar nicht passen. Ich habe das gefühl die Batterien sind so alt, dass der Anschluss ein ganz anderer ist. Sie haben ein Loch in der Mitte und sind oben länglich, so dass eine Runde batterieklemme gar nicht drauf apssen würde.
So wie das aussieht, bröuchte ich da einen Runde "stecker", den man durch das loch stecken kann.
2 Frage: Brauche ich ein Realy, wenn ja was bringt es und
welches brauch ich und wie müsst ich es installieren? ^^
3 Frage: Da ich noch nie mit Endstufen zu tun hatte, weiß ich nicht genau ob ich ein Erdungskabel brauche?
4 Frage: Das mit dem MP3 player und cinchkabel sollte klappen oder?
[Beitrag von Xeron02 am 17. Jun 2009, 21:18 bearbeitet]
Noopy
#2 erstellt: 17. Jun 2009, 22:50
1. An deiner Stromversorgung gibt´s rein technisch nix auszusetzen aber normalerweise nimmt man rot für Plus und blau für Minus (wie du das auch beschrieben hast) und die Sicherung haut man normalerweise in die Plusleitung aber das sind Schönheitspunkte...
2. Wenn dann brauchst du Ringösen-Kabelschuhe, damit und ner Schraube kannst du dann was festmachen... Ich kenn die flachen Anschlüsse schon...
3. Für was ein Relay? Wegen Ruhestrom des Verstärkers? Dann baust du einfach nen Schalter in die Remote-Leitung, da läuft kein großartiger Strom und du kannst den Verstärker damit quasi (fast) ganz ausschalten...
4. Erdung brauchst du nirgends bei ner Car-Hifi-Anlage.
5. MP3-Player und Cinchkabel sollte passen...
Xeron02
#3 erstellt: 18. Jun 2009, 07:14
super vielen dank!
Ich hoffe ich habe das jetzt richtig verstanden.
Ringöse
Eine Schraube (mit Mutter?) durch den Kalbelschuh und das "Loch" der batterie?
In meinem Fall bäuchte ich ja dann 2 Kabelschuhe pro Pol an Batterie Nr.2, da ja einmal der Strom von Batterie Nr.1
kommt und der Strom zur Endstufe abgehen soll. richtig?
Reicht es 0815 Baumarktschrauben zu nehmen, oder braucht man da besonderes Matterieal, das am besten leutet?
Wenn es falsch ist bitte korriegieren.
Nochmals vielen Dank!
[Beitrag von Xeron02 am 18. Jun 2009, 08:05 bearbeitet]
Noopy
#4 erstellt: 18. Jun 2009, 08:29
Genau, du hast die richtigen Ringösen gefunden! Eine Schraube durch Ringöse und Anschlussterminal und dahinter ne Mutter. Bei zwei Batterien brauchst du dann an einer Batterie zwei so Ringösen, korrekt...
0815-Baumarktschrauben tun´s wunderbar!
Biddeschön!
Xeron02
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 11:42
danke schön
Bollerwagen
Borgetti am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  15 Beiträge
bollerwagen
till2890 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  4 Beiträge
Musik Bollerwagen
p4ddy15 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  5 Beiträge
Musikhänger / Bollerwagen
bassist222 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  36 Beiträge
Projektvorstellungen Bollerwagen
Eike_Homann am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  8 Beiträge
Bollerwagen umbau
AndyTheBecker94 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
"Bollerwagen IDEE"
KaptainBalu am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  3 Beiträge
Bollerwagen Boxen
patti12345678910 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  5 Beiträge
Bollerwagen Anlage
ralf_2494 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  6 Beiträge
Bollerwagen HILFE
letustus am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  66 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.536
