Kravalmacher
Dr_HiFive
#1 erstellt: 10. Jun 2009, 12:48
Wieder einmal so ein nerviges Thema über tragbare Systeme hier erstellen :-/
Ich bin gerade die ganzen Einträge über BoomBox & Co. Selbstbau durchgegangen, doch trotzdem sind ein paar Fragen offen, deshalb poste ich neben einer Vorstellung meines Projektes (bald auch mit Bildern) ein paar Fragen zum beantworten.
Das soll mein Krawalmacher können:
Verschließbare Koffervariante:
- Hochtöner (steht noch aus)
- Tieftöner (steht noch aus)
- Mitteltöner bis zu RMS 30W max. 50W
- 4-Kanal Verstärker bis zu RMS 45W max. 150W
- 3-Wege Frequenzweiche
- Akkubetrieb
Hier meine Fragen:
1. Habe in den meisten Threads gesehen, dass Boxen bis max 30W vorgeschlagen wurden... warum? Leistung ausreichend, Stromverbrauch, Kosten...
2. McFun wurde ziemlich tod geredet, ist auch eher nen Spielzeug... würde gerne ein etwas leistungsfähigeres Gerät in Erwägung ziehen. Hat jemand einen guten Link parat? Conrad und Ebay habe ich bereits durchsucht.
3. 3-Wege Frequenzweiche, macht das Sinn?
4. Wieviel Volumen sollte ich für den Tieftöner einplanen? Irgendwas zu beachten? Ggf. einen Thread?
Schonmal meinen besten Dank für eure Mithilfe!
mrlongie
#2 erstellt: 10. Jun 2009, 13:25
Bei deinem "3 Wege System" hast du folgende Möglichkeiten:
a) du kaufst dir TT,MT,HT und irgendeine Universalweiche = zu 99% Mist (zumindest aus Hifi Sicht)
b) du entwickelst dein eigenes System = ohne Erfahrung sehr schwierig bis unmöglich, wird sehr teuer
c) du kaufst dir einen fertig aufeinander abgestimmten Bausatz
Nächste Frage: Warum überhaupt 3 Wege?
Die maximale elektrische Belastbarkeit eines Lautsprechers sagt so ziemlich garnix aus und interessiert auch niemanden. Empfohlen werden hier in der Regel Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad, die auch wenig Eingangsleistung in hohe Lautstärken umsetzen. Und das kann dann zwischen 1 und 10h Akkulaufzeit entscheiden. Die Mehrheit will ja keine 30kg schwere Batterien mit sich rumschleppen.
Genau soviel, wie er braucht. Dazu brauchst du die TSP-Parameter der Lautsprecher. Es gibt keine Richtgrößen.
Mfg,
Markus
Lange92
#3 erstellt: 10. Jun 2009, 19:09
Es macht eigentlich keinen Sinn ein 3-Wege-System in deinen Koffer zu bauen, meiner Meinung nach.
Da du wie schon erwähnt wurde wahrscheinlich keine Lautsprecher selber entwickeln kannst (das ist ja auch nicht ganz ohne) müsstest du wohl einen Bauvorschöag nachbauen und die meisten 3-Wege-Systeme passen wohl kaum in einen kleinen Koffer.
Watt=Lautstärke... Das ist das Problem bei den meisten. Das es lauter wird wenn man dem LS mehr Leistung zur Verfügung stellt ist eigentlich ja klar, das weiß auch jeder. Allerdings gibt es eine viel wichtigere Angabe der über die Lautstärke etwas aussagt: Der Wirkungsgrad. Er gibt an wie laut der LS bei einer Leistung von 1W ist. Für dein Projekt (und alle anderen tragbaren Systeme) ist es am besten einen LS mit sehr hohem Wirkungsgrad zu haben denn dann braucht man weniger Leistung um hohe Lautstärken zu haben. Es gibt genug Breitbänder die einen hohen Wirkungsgrad aufweisen, viele sind nicht einmal teuer. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie keine Frequenzweiche brauchen.
Aus schönen Breitbändern (z.B. Visaton BG17, Beyma 8AG/N, etc.) und einem kleinen Verstärker wie z.B. dem McFun kann man schon gute kleine Systeme bauen. Das der Bass da meist zu kurz kommt ist klar (Hab den BG17 hier in einem BR/Horn in meinem Zimmer stehen und da kommt dann Kickbass, allerdings für unterwegs im Koffer zu groß). Aber Bass macht daußen eh keinen Sinn. Bass braucht viel Leistung --> große Batterie nötig --> Gewicht.
Außerdem ist Bass und draußen immer so eine Sache. Da muss der Subwoofer schon was mehr leisten als im Raum.
Wie sonst schon gesagt wurde: LS brauchen berechnete Gehäuse, besonders wenn es um ventilierte geht. Wenn man geschlossen baut ist das alles noch nicht so schlimm.
Ich würde dir zu einem Breitbänder + kleiner Amp (evtl. was gebrauchtes von ebay) raten. Ist nicht schwer zu bauen und man kann nicht viel verkehrt machen.
MfG
Steffen
Dr_HiFive
#4 erstellt: 12. Jun 2009, 15:59
Vielen Dank für die Antworten, damit dürfte ich das Projekt mitsamt der anderen Threads hinbekommen.
Für die Frage warum 3-Wege Frequenzweiche:
- Saubere Trennung um das System ggf. auch an eine HiFi Anlage zu koppeln... Aber ich gehe eher davon aus, dass ich mit einer 3/4 Kanal AMP mit einem 2-Wege Frequenzweiche besser auskomme.
Ahja, warum sollte ich 2-Wege Lautsprecher nehmen? Sind die so gut? Ich bin eher ein Freund von 2 getrennten Boxen HT und MT sollten schon seperat laufen.
Der Koffer soll übrigens nicht nur drausen Gas geben, sondern auch in Räumen, dafür hätte ich sehr gerne den TT um mal Druck zu machen. Gibt es da eine Lösung, um den TT seperat dazu schalten zu können?
Momentan schwebt mir eine Lösung mit Netzteil und Akkubetrieb vor. Schaltplan dürfte ein geringeres Problem sein :-) Wofür studiere ich den ^^
Lange92
#5 erstellt: 12. Jun 2009, 18:08
Was heißt 2-Wege ist das Beste oder 3-Wege ist das Beste... Es kommt halt darauf an was man damit machen will, was für ansprüche man hat, etc. Einige lassen nichts über vernünftige Breitbänder kommen, andere haben sogar 4-Wege Systeme.
Bei solchen Systemen raten ich zu Breitbändern allein der Einfachheit halber. Es ist keine Frequenzweiche nötig, einfach LS und Endstufe verbinden und fertig. Eventuell kann man ja noch einen passenden Sub einbauen allerdings brauchen die meist Platz und der ist im Koffer numal nicht so vorhanden. Wie groß sollte es denn etwa werden? Vielleicht kann dir ja jemand was passendes sagen was man einbinden könnte.
Einbinden könntest du ihn indem du z.B. 2 Endstufen verbaust: Eine für die LS und eine für den Sub. Wenn du den Sub brauchst schaltest du die Endstufe für den Sub mit an und fertig Trennung nicht vergessen!
Wenn du Schaltpläne erstellen kannst dann wird dir ein Schaltplan für ein Netzteil wohl keine Probleme bereiten
mrlongie
#6 erstellt: 13. Jun 2009, 14:10
Welchen von den Punkten hast du denn gewählt?
Eine Frequenzweiche muss entwickelt werden und das geht ohne aufwendige Technik, Erfahrung und massenweise Bauteile für viel Geld überhaupt nicht.
Mfg,
Markus
Dr_HiFive
#7 erstellt: 16. Jun 2009, 06:46
So wie es aussieht werde ich mir einen fertigen Bausatz holen bestehend aus MT, HT und FW sowie ein seperaten TT. Die FWn und den TT hänge ich an einen Verstärker. Alle Boxen sollten einen hohen Wirkungsgrad haben und bis ca. 90-96dB gehen. Wahrscheinlich greife ich auf ein Boxenset zurück, dass hier bereits empfohlen wurde, ggf. ein 2 Wege Lautsprecher.
Strom nachwievor über Akku und über Netzteilbetrieb. Das dürfte so im Groben mein Projekt sein.
Fragen zum Selbstbau einer Outdoor-Boombox
noobyn00b am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  30 Beiträge
Paar Fragen zu Amps (Selbstbau)
*johny* am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  4 Beiträge
Fragen BoomBox
henkvdf am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  3 Beiträge
Boombox Selbstbau
legend13 am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  3 Beiträge
4 Fragen zum Bierkasten-Boombox-Bau
morinho42 am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  11 Beiträge
Tragbare Boxen selbstbau
smokeycherry am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  6 Beiträge
Akku und Verstärker für !tragbare! Monobox gesucht
Leuchtkäfer am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  13 Beiträge
BoomBox: Fragen zum Bau.
Radionator am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  10 Beiträge
Boombox, das leidige Thema
igoe am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  22 Beiträge
Kleine tragbare Aktivbox bauen? Fragen!
AgentYpsilon am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
