wie viel boxen an verstärker?
Har0ld
#1 erstellt: 07. Mai 2009, 15:10
hi leude..
hab mal ne frage..
ich will mir so ne mobile holzbox für turniere un so bauen..
mir autoradio un so..
jezt.. wie viele boxen kann ich an en verstärker/endtufe
hängen ohne dass was passiert.. wollte so 8 kleiner rum..
un zweitens.. ich hab nomrale boxen (stereoanlage) un auto boxen..
wie bekomm ich die stereoboxen mit 6/8ohm auf die 4 ohm
der auto boxen un radio runter?
vielen dank..
sakly
#2 erstellt: 07. Mai 2009, 15:26
Deine Fragen kann man pauschal nicht beantworten. An ein Autoradio kann man 4-Ohm-Lasten hängen. Also so viele Lautsprecher, dass deren Gesamtimpedanz nicht unter 4 Ohm fällt.
Impedanzen von Lautsprecher kann und braucht man nicht auf niedrigere Werte anzupassen.
OT: tu mir bitte noch den Gefallen und versuche wenigstens ganze Sätze in deutscher Sprache zu formulieren. Schreib Dich nicht ab, lerne lesen und schreiben. DU bist Deutschland!
DER_BASTLER
#3 erstellt: 07. Mai 2009, 15:56
@Harold:
http://www.hifi-foru...ead=16437&postID=3#3
das ist auch für dich ein tipp
pelowski
#4 erstellt: 07. Mai 2009, 17:18
Grüße - Manfred
dieollerolle
#5 erstellt: 07. Mai 2009, 18:14
also ich würde dir raten dir ne vernünftige anlage zu zu legen die auch auf einader abgestimmt sind ! das was du da vor hast hört sich ja ziemlich .. wie soll ich sagen .... verwirrend grausig an
lg stefan
Harrycane
#6 erstellt: 08. Mai 2009, 09:59
@dieollerolle: Das kann schon funktionieren.
Du weißt ja nicht was er für Komponenten hat.
@Sakly (kurzer Zusatz): Grundsätzlich kann man an einen Kanal des Autoradios (die meisten haben vier) soviele Lautsprecher dranhängen wie man will, wenn die Impedanz der lautsprecher an einem Kanal nicht 4 ohm unterschreitet.
Parallelschaltung und Reihenschaltung von Lasten findet man bei Google/Wikipedia.
sakly
#7 erstellt: 08. Mai 2009, 11:14
Dabei sage ich nicht, dass es eine Grenze bei der Anzahl gibt. Natürlich kann ich auch 80 oder eine beliebige Anzahl Lautsprecher dranhängen.
Die Formulierung ist unglücklich, das stimmt. Aber deshalb habe ich mich ja speziell auf die Impedanz bezogen
dieollerolle
#8 erstellt: 08. Mai 2009, 13:59
ja gut die komponenten weiss ich nicht .
Har0ld
#9 erstellt: 08. Mai 2009, 15:17
hab da mal nen verstärker/endstufe gefunden..
aber jetz bin ich mir nicht schlüssig ob ich das richtig
verstanden habe..
da ich ja stereboxen mit 6ohm und 8ohm habe und autoboxen mit 4ohm weis ich nicht obs funtioniert..
bei dem verstärker steht:
impedanz: 4-8 Ohm
ich muss da dann auf die impedanz schauen oder?
un von den kanälen dürfte es eig auch kein prob sein.. ich schließ einfach 2 boxen in ein kanal.. hat bis jetz im auto aug geklappt.. da is der sub an einem kanal un die 2 boxen am anderen.. is auch noch bix passiert..
lg
[Beitrag von Har0ld am 08. Mai 2009, 15:22 bearbeitet]
Har0ld
#10 erstellt: 08. Mai 2009, 15:25
hier mal kurz die daten falls sie einer braucht..
Top-Features :
*5.1 – 6 Kanal-Verstärker mit bis zu 1080W max. (6 x 180W) - entspricht 6 x 95W RMS (570W RMS Gesamtleistung)
* 4000W Peak Leistung
* moderne MOSFET-Technologie
* regelbarer Hochpassfilter und zuschaltbarer Tiefpass
* stylishes, scharlach-rotes Chassis
Eigenschaften :
* Anschlüsse: 6 x Cinch-Eingang, massive Schraubterminals für die Lautsprecher mit Subwoofer-Bass-Ausgang
* Möglichkeit zur Fernbedienung via Autoradio
* 3 x regelbarer Gain (per 2 Kanäle)
* zuschaltbarer Tiefpass
* Regelbereich Hochpass: 120Hz bis 3 kHz
* Frequenz-Anzeige: 20Hz bis 20kHz
* Signal-Rauschabstand: 86dB
* Verzerrung: < 0,05%
* Impedanz: 4 bis 8 Ohm
* Eingangs-Impedanz: 47kOhm
* Eingangs-Empfindlichkeit: 250mV
* Sicherung gegen Kurzschlüsse und Überhitzung (jeweils 30A)
Lieferumfang :
* 1 x Gerät
* 2 x Ersatz-Sicherung
* Montagematerial
Abmessungen :
* 39 x 5 x 25cm
* Gewicht: ca. 2,7kg
Harrycane
#11 erstellt: 08. Mai 2009, 17:34
ich schätz mal dieser hier: Marquant MCA-6000 5.1
Ohje, ich hoffe, dass du den elektroschrott nicht neu gekauft hast...
sakly
#12 erstellt: 08. Mai 2009, 18:02
Willst Du den Krempel eigentlich in's Auto bauen?
Wenn nicht, dann kauf keinen Car-Hifi-Verstärker, sondern einen für zu Hause. Sonst brauchst Du noch n Netzteil, was deutlich teurer ist, als der Verstärker...
dieollerolle
#13 erstellt: 08. Mai 2009, 18:05
uiuiui was für ein schrott ^^
und du bist sicher das du dir so etwas kaufen möchtest ?
Har0ld
#14 erstellt: 08. Mai 2009, 18:23
is nix fürs auto un nix fürs zimmer..
des wird ne holzkiste zum mit auf turniere nehmen..
die soll so wenig wie möglich kosten..
wenn der verstärker schrott is wird im ebay eben nach nem neue geguckt.. aber wen er ein jahr hebt hat er sich gelohnt..
will nur wissen ob des mit meine stereoboxen bei dem verstärker klappt?
lg
Harrycane
#15 erstellt: 08. Mai 2009, 19:31
wenn alle Lautsprecher mindestens 4ohm haben, dann klappts.
Liest du eigentlich das was wir schreiben
dieollerolle
#16 erstellt: 08. Mai 2009, 19:45
ach sieh es nicht so eng harry
Harrycane
#17 erstellt: 09. Mai 2009, 06:21
dieollerolle
#18 erstellt: 09. Mai 2009, 06:36
aktiv-pc boxen verstärker für portable boxen
morcas am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  61 Beiträge
Richtiger Verstärker falsche Boxen ?
HimmelAal am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  4 Beiträge
Umschalter Verstärker und Boxen
-stainless- am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  3 Beiträge
Verstärker für MiniBoxen Marke Eigenbau
Mr_Mathi am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  10 Beiträge
Wie viel Ohm kann der Verstärker ab?(Neuling)
TAMA98 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  3 Beiträge
Verstärker an Autobatterie
Fleischbohrinsel am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  11 Beiträge
Lautsprecher an Verstärker anschließen
Rokzar am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  4 Beiträge
Verstärker an Autobatterie - Fragen
xysound am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  3 Beiträge
Bollerwagen: Verstärker-brücken-was passiert ?
Bananabrot am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  5 Beiträge
Cd Laufwerk an Verstärker?
Froschkönig90 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
