Bollerwagenbau - zu große Sicherung?
olli84
#1 erstellt: 29. Apr 2009, 09:25
Hallo ihr Lieben,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin grad dabei ne kleine Anlage für nen Bollerwagen zusammenzustellen. Akku hab ich nen Kung Long Bleigel von Reichelt (7,2Ah), dazu ne Endstufe (wenn man das so nennen kann ) von MCFun Silverstar 300 (2x 30Watt Sinus). Jetzt wollte ich einfach mein Kabelset von meinem alten Auto nehmen, d.h. ich hab jetzt die dicken Stromkabel inkl. Sicherung, bei der ich nichtmal sagen kann wieviel Ampere die aushält. Nun meine Frage - mit was für nem Stecker krieg ich die dicken Kabel an meine Batterie geklemmt? Die Batterie hat 4,8mm Faston Anschlüsse... Kann ich das Kabel beim Anschluss einfach etwas "ausdünnen"? Wie würdet ihr das machen? Und ist das schlimm das die Sicherung sowie die Kabel viel zu groß für die kleine Endstufe und Batterie sind? Oder heissts hier "viel hilft viel?"
Danke für eure Hilfe
[Beitrag von olli84 am 29. Apr 2009, 09:32 bearbeitet]
Noopy
#2 erstellt: 29. Apr 2009, 09:51
Servus!
Bei nem 2x30W-Verstärker reicht eine 10A-Sicherung lockerleicht! Eine größere Sicherung ist nicht gerade intelligent. Die kleine lässt deinen Verstärker vielleicht nicht gleich komplett in Rauch aufgehen und is somit sicherer. Du kannst jetzt entweder eine kleine Sicherung und die dicken Kabel nehmen, die braucht´s zwar nicht aber es tut auch keinem weh oder du nimmst dünnere. Du darfst von der Batterie immer mit dünnen Kabeln weggehn aber die Sicherung dazu muss halt passen: Batterie - möglichst kurz danach Sicherung - Kabel. Wenn die Sicherung passt kann dem dünnen Kabel auch nix passieren...
Alles klar?
olli84
#3 erstellt: 29. Apr 2009, 10:07
Hallo Noopy,
vielen Dank für deine Antwort! Hab ich das jetzt richtig gecheckt - wenn ich die große Sicherung drinlasse raucht mir der kleine Verstärker ab? Und passieren tut nix wenn ich das dicke Kabel dranlasse, aber am Anschluss zur Batterie "ausdünne"?
Danke für deine Hilfe,
Olli
Noopy
#4 erstellt: 29. Apr 2009, 10:19
Nicht so ganz: Mit der dicken Sicherung raucht dir der Verstärker nicht einfach so ab aber wenn er mal ne Macke haben sollte brennt evtl. nicht einfach die Sicherung durch, sondern erst mal der Verstärker und zwar evtl. nicht leise und unscheinbar sondern laut, rauchend und bruzelnd.
Du willst an der Batterie dein Kabel etwas ausdünnen wegen dem Anschluss an die Klemmen? Nur damit wir uns richtig verstehn...
Kannst du ohne Probleme machen aber wenn man´s ganz korrekt nimmt musst du dann auch wegen dem eine kleinere Sicherung einbauen.
Fazit: Auf jeden Fall eine kleinere Sicherung, Kabel entweder lassen (evtl. mit "Ausdünnen" am Batterieanschluss) oder gleich dünneres Kabel nehmen.
No problem, wo ich kann helf ich gern weiter...
Grüße aus München...
olli84
#5 erstellt: 29. Apr 2009, 10:31
Wow, geht das hier schnell! Danke!
Werde nacher mal in Baumarkt fahren und schauen was die so haben... vermutlich nehm ich dann gleich dünneres Kabel mit, ist ja auch leichter an die Batterie zu klemmen...
Olli
Noopy
#6 erstellt: 29. Apr 2009, 10:37
Tjamei, wenn ich grad online bin und Zeit hab...
Genau, ich würd auch dünneres Kabel besorgen, is doch praktischer und es kostet ja auch nicht die Welt.
Viel Erfolg!
Bollerwagenbau
KingRhobarII am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  9 Beiträge
Bollerwagenbau HILFE
Bladdi am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  15 Beiträge
Sicherung
Sebbes_ am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  3 Beiträge
Sicherung brennt dauernt durch
Alex879 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  8 Beiträge
Sicherung fällt raus
Simon_M am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  4 Beiträge
XLR Stecker Sicherung
Multiplug am 29.09.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  3 Beiträge
große taschenlampe zu lautsprecher umbauen???
derfloh96 am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  10 Beiträge
Kleinere Fragen zu Akku und Sicherung
r1c am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  13 Beiträge
Soundbox - Anfänger benötigt Nachhilfestunde in Sachen Sicherung
wzl am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  4 Beiträge
Suche große Steckdosenleiste
ssebastian am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.157
