Rack aktiv belüften
hangman
#1 erstellt: 14. Mrz 2009, 10:37
der eine oder ander mag schon mitbekommen haben, daß ich aufgrund meiner familiären verhältnisse gezwungen wurde, meine gerätschaften in schränke zu packen.
und da diese aufstellungsvariante alles andere als ideal was die belüftung betrifft ist, denke ich schon länger über einen zusatzlüfter nach...
zb beispiel im rack-boden des betreffenden gerätes (in meinem fall der pre-amp), oder aber hinten oder irgendwie...
am liebsten wäre mir natürlich eine lösung die zusammen mit dem gerät eingeschaltet wird, glücklicherweise besitzt das gerät einen geschalteten spannungsausgang (welcher aber nur bis 200 watt belastet werden darf)...!
meine gedanken gehen nun in richtung pc-lüfter und netzteil!
oder gibts kleine, leise, lüfter, die direkt mit 220 volt laufen?
oder n standart (modellbau oä) netzteil und irgend ein einbau geräte-lüfter?
was habt ihr für ideen?
habt ihr ähnliche probleme?
wie habt ihr sie gelöst?
wann wirds endlich frühling?
wird berlin tatsächlich meister?
[Beitrag von hangman am 14. Mrz 2009, 10:38 bearbeitet]
hangman
#2 erstellt: 14. Mrz 2009, 11:29
pc netzteil ist irgendwie shice...
denkt ihr ein solches netzteil:
12V, 4,8W, 400ma, würde ausreichen,
um einen solchen pc-lüfter zu betreiben:
dieser hat drei kontakte, wie alle anderen auch. warum?
JonasB
#3 erstellt: 14. Mrz 2009, 11:51
Moin!
Als Lüfter solltest du darauf achten, dass er möglichst leise ist, z.B. der hier:
http://www.alternate...3%BCfter&l3=Standard
Am besten halt en 120mm Lüfter nehmen, die sind leiser als die 80mm!
Ich weiß nicht genau wie viel mA so ein Lüfter braucht, aber das Netzteil was du da gezeigt hast sollte ausreichen!
So über 250mA gehen die Lüfter denke ich nicht.
Sonst nimm ein stärkeres, z.B. das hier und du kannst sogar bis zu 4 Lüfter da dran hängen!
Der Lüfter hat drei Leitungen, weil rot und schwarz für die Stromversorgung da ist und die gelbe Leitung ist eine Leitung vom Drehzahlmesser im Lüfter, die brauchst du allerdings nicht.
[Beitrag von JonasB am 14. Mrz 2009, 11:53 bearbeitet]
Mr.Fisherman
#4 erstellt: 14. Mrz 2009, 16:08
3 Kontakte:
Rot +
Schwarz -
Gelb Tacho, über diese wird per Bios / Software die Drehzahl ausgelesen
Das Steckernetzteil sollte reichen, besser wäre ein NT wo Du die Spannung zwischen 5 und 12 Volt einstellen kannst, so kannst Du via Spannungseinstellung einfach die Drehzahl des Lüfters einstellen.
Oder Du kaufst Dir einen Lüfter der mit max. 100upm ( Umdrehungen per Minute ) angegeben ist.
Wobei ich Scythe Kama FLEX 120mm einsetze, dieser ist bei voller Drehzahl so gut wie unhörbar, dafür mit ca.13 Euro halt nicht die günstigsten.
Setzt Du noch einen Staubschutz-Filter von aussen davor, saugt der Lüfter dir keinen Staub in den Schrank, die Filtermatten sind einfach zu reinigen.
Um eine Übertragung der Schwingungen des Lüfters zu unterbinden solltest Du zwischen Lüfter und Gehäuse / Schrank noch Antivibrations Rahmen montieren.
Gruß, Karl
Lars_der_1.
#5 erstellt: 14. Mrz 2009, 17:38
zum ein und ausschalten des lüfters könntest du einfach ein elektronisches thermostat nehmen.
das könnte man dann bei z.b. 28°C einstellen und der lüfter läuft nur wenn es warm genug ist.
dann wie schon erwähnt ein netzteil nehmen welches sich in der spannung einstellen läst. und um es einfacher anschliesen zu können würde ich ein netzteil nehmen was ein netztkabel hat und nicht dierekt in die steckdose muß.
im sommer mußt du das thermostat vieleicht etwas höher stellen, ich weiß ja nicht wie warm es bei dir in der wohnung wird.
[Beitrag von Lars_der_1. am 14. Mrz 2009, 17:39 bearbeitet]
hangman
#6 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:02
danke euch mal soweit!!!
hab mir jetzt zwei lüfter (80er) und n netzteil bis 800mA (schaltbar: 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 12 volt) besorgt.
bin grad noch am grübeln wie am besten der (die) lüfter anzuordnen sind:
-ein lüfter, hinterm amp, saugend (so wirds in allen anderen bereichen gemacht), seitlich montiert (um eine zirkulation zu bekommen)
-zwei lüfter, im push-pull prinzip: also einen hinten seitlich der saugt, einen auf der anderen seite hinten der bläst (bedenke: vorne ist zu!)
-zwei lüfter, rechts und links seitlich, saugend, um einen möglichst großen luftstrom zu bekommen, dzwischen etwas dicht machen (kleines brett oä), um dafür zu sorgen daß die luft wirklich von vorne kommt, und nicht seitlich am lüfter angesaugt wird.
-oder blasend, in einer ähnlichen der oben genannten formen.
@lars:
das mit dem thermostat ist mir zu aufwändig, und imho auch nicht nötig!
das problem ist nicht, daß die temperatur im schrank allgemein zu hoch ist (beim main-amp hab ich zb gar kein problem), sondern daß ich an bestimmten bereichen am gehäuse des pre-amp ziemliche erwärmungen habe.
und wie schon am eingangspost erwähnt besitzt das teil keine lüftungsschlitze, sondern das gehäuse als solches dient als kühler!
und da die wärme nicht ausreichend weg kann, muß man halt etwas nachhelfen...!
und das netzteil wird sowieso nicht direkt am amp eingesteckt, sondern über ein verlängerungskabel (das netzteil wird ja auch wieder etwas etwas wärme produzieren)!
außerdem soll es zugänlich bleiben, um bei bedarf die spannung (drehzahl) verändern zu können!
mogo
#7 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:11
Nutze doch die natürliche Wärmezirkulation aus. Wärme steigt doch bekanntlich nach oben, also brauchst du recht weit oben einen Lüfter, der die warme Luft nach außen saugt.
Unten baust du den zweiten ein, der dir kühlere Luft nach innen bläst.
Die beiden Lüfter sollten dann noch möglichst an zwei gegenüberliegenden Seiten sein, um einen Luftstrom quer durch den Schrank von unten nach oben zu realisieren.
hangman
#8 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:19
auf diese natürliche zirkulation hatte ich mich zu anfang verlassen:
der schrank ist hinten offen, vorne zur tür sind auch etwa 3cm luft, seitlich an den geräten nochmal jeweils 5, der boden des betroffenen gerätes hat löcher...
und wie gesagt, nicht die temperatur allgemein im schrank ist zu hoch, sondern nur punktuell am gehäuse des pre-amp!
keine ahnung warum das so ist, theoretisch sollte es wegen des natürlichen kamineffektes imho kein problem geben...
[Beitrag von hangman am 15. Mrz 2009, 19:08 bearbeitet]
mogo
#9 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:29
Dann hilft ja nur direkt über das Gehäuse zu blasen.
hangman
#10 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:34
seh ich auch so
hangman
#11 erstellt: 15. Mrz 2009, 13:10
testphase hat begonnen:
ein lüfter, seitlich hinten saugend, netzteil auf 9,0 volt...
lüfter ist absolut nicht zu hören!
hab ihn an das ende einer kleinen sperrholzplatte geklebt, diese mit filzklebern unterlegt und die platte unter den amp geschoben...
hinten spürt man die geblasene luft des lüfters deutlich mit der hand...!
vorne am spalt der geschlossenen türe zeigt der flammentest mit feuerzeug deutlich den luftstrom!
auch bei geöffneter türe an der oberkannte des amp deutliches ansaugen der flamme...!
glaube bin auf dem richtigen weg...
Andimb
#12 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:02
ich hatte mir schon mal überlegt bei meinem Schrank die Rückwand für 3 nebeneinander liegende Lüfter auszusägen und diese dann sauber einzupassen, so dass man diese nicht sieht. Die Kabel müssten dann durch eine speziell abgedichtete Öffnung geführt werden, damit kein Lüftungskurzschluss entsteht. Oder in einem geschlossenen Schrank könnte man einen Zwangs - Kamineffekt einbauen, so dass in jeder Lade ein 24 x 24 cm Loch rein gesägt wird und im obersten Fach nach hinten raus zwei 12er Lüfter eingebaut werden
hangman
#13 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:11
ganz so aufwändig wollte ich es nicht machen, die schrankvariante ist eh nur vorübergehend...!
aber wenn ich das wohnzimmer umbaue (in 2-3 jahren), wird in dem zuge auch ein rack angepasst, welches dann auch etwas "professioneller" belüftet wird!
wie von dir beschrieben dann die kabel durch speziell abgedichtete öffnungen zu führen halte ich aber für überflüssig, ich denke der durch die lüfter erzwungene bzw unterstützte kamineffekt sollte ausreichen...!
pic ist drin
Andi_93
#14 erstellt: 10. Apr 2009, 21:07
Naja ich weiß nicht in wie fern professionell das hier werden soll, also ich bin hobby mäßig case modder auch wenns schon fertig ist ein Tipp für manch anderen.
Was Lautstärke und Leistung betrifft sind die hier meiner meinung nach das beste was man grad kriegen kann.
Zum belüftungsprizip, der Kamineffekt sollte ausgenutzt werden jedoch sollte auch beachtet werden dass die luft in alle bereiche kommt, Staubfilter einzusetzen ist sehr sinnvoll bei dem einsatz.
Das nächste, Man baut das immer so ein, das entweder überdruck oder unterdruck im gehäuse herrscht, sprich entweder mehr luft rein wie raus oder mehr raus wie rein. Um verstauben zu vermeiden wäre in dem Fall überdruck sinnvoller.
Außerdem ist die Größe des Lüfters entscheident!, so leisten z.B. 2x 60mm Lüfter nciht soviel wie 1x 120mm, somit immer das größt mögliche nhemen wobei 120mm standart ist.
Bei Lüftern ist auch wirklich auf die qualität zu achten, und auch auf die angaben was lautstärke und CF, laso das lüftungsvolumen betrifft. www.Caseking.de macht da ziemlich genaue und gute angaben.
Falls noch fragen gibt beantwort ich die gern
Andreas
[Beitrag von Andi_93 am 10. Apr 2009, 21:10 bearbeitet]
Rack Dachschräge - Lösung gefunden!
elizangela am 24.04.2024  –  Letzte Antwort am 24.04.2024  –  2 Beiträge
Rack mit abschließbarer Klarglasfront
florian999 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  2 Beiträge
Rack gesucht
sommer am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  2 Beiträge
Lüftung in Rack einbauen
!Zico am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  14 Beiträge
Rack ?
todie77 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  2 Beiträge
Hifi-Rack als Gesellenstück!
Holzfäller93 am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  3 Beiträge
Rack Belüftung: Welche Luftstrom Richtung ist optimal?
josen am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  2 Beiträge
Gitarren HiFi Rack
lockeshifisound am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  6 Beiträge
Rack mit verstellbaren Böden
Balu2005 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  3 Beiträge
Ideen für Selbstbau-Rack
Burschi1620 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
