HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » wo gibt´s Bügelfurnier | |
wo gibt´s Bügelfurnier+A -A |
kpanlogo
19:13
erstellt: 16. Jan 2009, |
Hallo an alle Selbstbauer Ich goog´le etz schon seit Tagen nach Bügelfurnier aber finde nix hab auch schon 4 Baumärkte abgegrast.(nur die üblichen Umleimer) beim Schreiner gibt´s nur normales Furnier.Also hat wer ne Adresse, oder muss ich 120Umleimer nebeneinander leimen ![]() |
hoaxx
22:05
Ich bin zwar Tischler aber Bügelfurnier hab ich noch nie gehört. Soll vermutlich Furnier mit Schmelzkleber sein. Aber wo man sowas kaufen kann..... ![]() Und dann noch Edelholz... Mein Tip: Nimm die Platten und gehe damit zum Möbeltischler. Die Furnieren ständig und können dann deine Platten mit furnieren. Kostet bestimmt nicht alle Welt. Gruß |
lui551
23:56
Ich hab sowas früher im Bauhaus gekauft. Ob die das immernoch haben weiss ich nicht. In Berlin gibt es welches bei Possling. Das weiß ich sicher. Gruss Lutz |
hoaxx
23:59
@Lutz Ist das Echtholz oder Kunststoff? Kunststoff gibt es ja in mehreren Baumärkten. Gruß |
lui551
00:08
erstellt: 17. Jan 2009, |
Nein, handelt sich um Echtholz mit Heißkleber, wie du schon vermutet hast. |
kpanlogo
04:17
hmm peinlich peinlich, da ich selber mal Tischler gelernt hab. hab eben was gefunden ![]() |
schreinerlein
08:19
Moin Geh wie dir oben empfohlen wurde zum Schreiner. Wenn du aus der Nähe Heidelbergs kommst kannst du zu uns kommen ![]() Such dir aber nicht den Schreiner aus der gerade am " angesagtesten " ist bei euch,sondern lieber eine kleine Schreinerei die mit ihren Preisen noch auf dem Boden bleiben. Der hat IMMER teure Furnierreste mit denen man (meist) nichts mehr anfangen kann. Die gibt er gerne für paar € ab. Mit Schmelzkleber versehenes Furnier aufbügeln ist echt ein Witz ![]() Gruß [Beitrag von schreinerlein am 17. Jan 2009, 08:20 bearbeitet] |
kpanlogo
17:28
Bin aus hessen is bissel weit aber danke für des Angebot "Mit Schmelzkleber versehenes Furnier aufbügeln ist echt ein Witz" seh ich auch so aber ne fertig verleimte Box 110x45cm mit weissleim und ohne Presse,des kann leicht verrissene Hosen geben,von leimdurchschlägen ganz zu schweigen evntl mit´m Gummi ![]() ![]() |
baerchen.aus.hl
00:54
erstellt: 19. Jan 2009, |
Hallo, nimm normales Furnier, füge es zusammen und arbeite nach "Bügelmethode" mit Weißleim Trägerplatte und Furnier dünn mit Weißleim einstreichen und den Leim antrocknen lassen, dann die die Teile zusammenlegen und den leim mit dem Bügeleisen erwärmen und zusammenschmelzen. Klappt recht gut. Die Methode wurde vom bekannten DIY Entwickler Udo Wohlgemuth entwickelt ![]() Zweite Möglichkeit wenn man keine Presse oder genügend Zwingen hat: Mit Spreizen und Weißleim arbeiten. Furniere und Trägerplatten zwischen zwei etwas größe Platten als Zulagen legen ein paar Latten drauflegen und das ganze mit Spreizen im Türrahmen oder unter der Decke einklemmen Die erste Methode muss man etwas üben, die zweite sollte man erst nach einem "Trockenlauf" anwenden Gruß Bärchen |
kpanlogo
16:18
erstellt: 27. Jan 2009, |
So! Hab jetzt ´ne 50mRolle Mahagoni 33,5 cm breit (für lau) ![]() damit kann ich erstmal rumprobieren Bestes Ergebnis bis jetzt ;Weißleim,Furnier,folie,Faserplatte,3,5cm platte,Zwingen Kanten mit Udo´s Methode bild? ![]() By ![]() [Beitrag von kpanlogo am 27. Jan 2009, 18:04 bearbeitet] |
el_gerrito
17:05
Ich habe vom Holzhändler Teak-Bügel-Furnier. Wäre es eher von Vor- oder Nachteil, die zu behandelne Fläche dünn mit Weißleim einzustreichen? |
kpanlogo
17:43
Also bei mir ist auch schmelzkkleber drauf hab aber trotzdem noch Leim angegeben,wenn du aber mit´m Bügeleisen drangehen willst sollte man den wohl 30Min trocknen lassen bis er glasig ist |
baerchen.aus.hl
19:35
Also ich sehe keinen Sinn darin zusätzlich zum Schmelzkleber noch Weißleim zu benutzen. Vielmehr sollte man auf etwas anderes achten. Bei edlen Hölzern bestehen diese "Bügelfurniere" oft aus 2-3 Streifen, die nur vom rückseitigen Schmelzkleber zusammengehalten werden. Beim Bügeln verschieben sich die Furnierblätter daher sehr leicht. Besorgt eich beim tischler oder im Fachhandel etwas Furnierklebeband. Dieses Klebeband ist so dünn wie eine Briefmarke und wird ebenfalls durch Anfeuchten aufgeklebt. Nach dem Bügeln wird das Klebeband mit Wasser eingeweicht und mit einem Breiten Stec´heisen oder einer Ziehklinge abgeschabt. Gruß bärchen |
hoaxx
21:43
Weißleim sollte nicht zusätzlich angegeben werden. Der Schmelzkleber ist Wasserundurchlässig und der Weißleim besteht aus Wasser. Also bleibt das Wasser in der Trägerplatte, bzw. wird durch das Bübeleisen noch zu Wasserdampf erhitzt. Deswegen hält das Furnier nicht besser als ohne Weißleim, eher schlechter. Gruß Axel |
kpanlogo
02:38
erstellt: 28. Jan 2009, |
@hoaxx .... und der Weißleim besteht aus Wasser. Also bleibt das Wasser in der Trägerplatte, bzw. wird durch das Bübeleisen noch zu Wasserdampf erhitzt. Also der Weißleim besteht nicht aus wasser er enthält wasser! Dieses verbleibt auch nicht in der Trägerplatte es sei denn diese wäre wasserundurchlässig.allerdings schrieb ich auch ,daß das Wasser aus dem leim erst verdunstet sein soll danach verhält er sich nach meinen Versuchen ähnlich wie schmelzkleber.Ich hab´s auch deswegen gemacht weil das bügeleisen nicht so heiss wird das der Kleber ordentlich in die Platte drang.Daher hab ich die Platte dünn mit weißleim eingestrichen .Bei mir hät´s bombenfest und ich kann bis jetzt noch keinen Nachteil ekennen [Beitrag von kpanlogo am 28. Jan 2009, 02:46 bearbeitet] |
senfglas21
20:43
Hallo , ich weiß wo Bügelfunier verkauft wird ! Bin selber Tischlermeister und habe so einige Bezugsquellen! |
kpanlogo
21:04
wenn die Bezugsquelle günstig ist dann immer her mit den infos bin mit der Endlosrolle eh net so zufrieden man sieht die Kronfugen.aber wenn die Lautsprecher nun mal 110cm hoch sind und die Blätter 215cm haben so wie in der Bucht dan wird´s mir echt zu teuer 350 ocken sind mir zu heavy ![]() |
senfglas21
21:11
Mach doch mal ne Stückliste und vorallem Was für Holz |
kpanlogo
02:35
erstellt: 29. Jan 2009, |
Also was rötliches sipo,sapelli also Mahagoni sorten oder bubinga,evntl Teak am liebsten Apfel.Sind die denn von einem Stamm also ein Buch.Es sind 4Flächen zu furnieren HxB110x45 eventl.noch 2Flächen HxB 110x30 je 2cm länger.Wenn da ne Tischlerei am Werk ist, könnten die vieleicht kurz durch die Näh äh Fügemaschiene. So sehen die Doggensärge bis jetzt aus ![]() ![]() also mir gefällts nicht wirklich,das maschienenfurnier ist 0,3mm Träger und 0.2mm Holz lässt sich auch net wirklich schleifen evntl bau ich die Kisten nochmal.Kannst mir ja mal was anbieten cu |
senfglas21
13:16
Hallo erst einmal entschuldige ich mich jetzt für meine folgende Aussage!! Dein Gehäuse ist gebastelt und wird dir niemals Freude bereiten! Denn die Front deiner Doggensärge sowie alles andere auch sind aus Spanplatte. Hier wäre MDF die weitaus bessere Wahl aufgrund des höheren Gewichtes und der größeren Dichte! Die Dimension deiner Materialstärke im Gehäuse gibt mir Rätsel auf, hast du dich vorher mal gefragt warum andere Hersteller so schwere Kisten bauen? Das ganze darf nicht nur wie ein Schuhkarton gefaltet sein sondern bedarf einer absperrung in den Winkelecken . Es gab hierfür vor Jahren mal einen tollen Bericht über die T + A Criterion TB 250 , obwohl deine nur halb so groß erscheinen nähme ich an das der Zweck der selbe sein soll ( Du willst Musik hören). Eine Dimension der Front unter 30 mm Stärke bei dem LS halte ich für zu weich ! Die Seiten sollten genauso Stabil gewählt werden da der Schalldruck die LS ansonsten ``Aufpusten ´´würden. Und bevor du nun losläufst und Holz kaufst überlege Dir bitte ob es nicht Günstiger ist es vorher Funieren zulassen mit richtig Druck und echtem Leim denn der Schmelzkleber zieht überhaupt nicht gut an! Anschließend lässt Du das ganze auf Gehrung schneiden und faltest die Kiste zusammen. Die Aussteifung der Seiten und Ecken kanst Du durch die WT öffnung einleimen. Mit freundlichem und nicht Böse sein |
kpanlogo
15:05
Mahlzeit! Was die Materialauswahl angeht stimme ich dir völlig zu. Aber 1.Die hatten im Baumarkt gerade kein MDF 2.Die kisten sind nach Plan gebaut 22er Spanplatte mit lamellos,innen sind die mit5mm Bitumenplatten beklebt insgesammt sauschwer. Und 3. Ich habe die gleichen schonmal gebaut vor 15 Jahren die geb ich niemehr her.Haben einen hervoragenden Klang Zum furnieren ok! Gehrungszuschnitt Anleimer,(wegen Fräsung)dann noch des gegenfurnier.Die chassis(fast´n 1000er)Was soll das kosten so dicke hab ich´s halt net Damals hab ichs nach Feierabend in der Schreinerei gemacht für lau!aber der Alte hat den Betrib verkauft und macht jetzt nurnoch Bestattungen ![]() P.S. Du musst Dich net entschuldigen wegen Deiner Aussage Ich bin immer bereit für konstruktive Kritik nur so lernt man ständig dazu ![]() |
Marc72
18:02
erstellt: 21. Aug 2009, |
Biegefurnier Schaut mal bei Testa Motari ![]() ![]() ![]() |
s.: Freeware zur Rack-/Lowboardplanung DerSensemann am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 12 Beiträge |
Echtholz Selbstbau Lowboard Kolonial bollywoodqueen am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
DVD und Blue Ray Wandregela wie dieses von Lowkon arieger am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 5 Beiträge |
Welches Holz für s Gehäuse? Rookie^^ am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Sideboard vom Schreiner nach eigenen Vorgaben Silberpfeil_05 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 17 Beiträge |
Regal gesucht, aber wo ? HIFI_NARR am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 3 Beiträge |
Finish für schwarzes MDF/Buche MPX und Leimen von Gehrungen ihja am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 7 Beiträge |
Standardpotential von Metallen _ für´s Gehäuse wichtig? Sal am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 4 Beiträge |
Benötige Jamo S 602 Maße zum Ständerbau Brasto1 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 5 Beiträge |
woher CD Flip aus Alu zum Blättern? 44Magnum am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJerryShisa
- Gesamtzahl an Themen1.553.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.991
