wie warm darfs drinnen sein ?
7ur7le_121o
#1 erstellt: 20. Dez 2008, 15:39
Hallotschi !
Nachdem ich meine neue Wohnwand bekommen habe -
sind jetzt alle Geraetschaften schoen "versteckt"
sprich in einem "Schrank"
Da drinnen tummeln sich :
Pioneer Surround Verstaerker
Full HD SAT Reciver
PS3 ( ich glaube die wird am waermsten ) !?
DVD Recorder
Jetzt zu meiner Frage :
Wie warm darf es da drinnen sein / werden -
damit es fuer die Geraete kein Nachteil ist / wird ?
Ich habe jetzt zwei 12x12 Luefter eingebaut -
und die wirbeln echt gut durch -
habe allerdings noch keine Temp.
mit bzw. ohne gemessen !
Wer kenn sich mit sowas aus ???
DANKE im vorraus
7ur7le_121o
[Beitrag von 7ur7le_121o am 20. Dez 2008, 15:39 bearbeitet]
jo198
#2 erstellt: 21. Dez 2008, 00:02
Gute Frage, das würde mich auch sehr interessieren. In meinem Schränkchen zumindest ist es ziemlich warm... Können die Geräte dabei Schaden nehmen?
[Co]
#3 erstellt: 30. Jan 2009, 00:14
Also ich wohne unter dem dach... heir sind es im sommer schon mal gute 45 grad! mit meinem DVD player hatte ich schon mal probleme, dass der dann nach 60 min spielen bei 45 grad anfing zu springen!...... hatte den da aber noch in einem sehr engen schrank stehen!..... sobald es wieder kälter wurde spielte der wieder normal!
Andi_93
#4 erstellt: 02. Feb 2009, 20:16
Also ich bin modder kenn mcih da also aus, zum ersten kommt es auch darauf an was für 120er lüfter das sind ich mein da gibts auch STARKE qualitative unterschiede!, und wieviel platz hat denn die PS3 nach oben zur seite und nach hinten?
Andreas
Andi_93
#5 erstellt: 02. Feb 2009, 20:56
billig 65m³/h
Qualität 153m³/h und wesentlich ruhiger ;)
um meine aussage hier mal zu untermauern
Mr.Fisherman
#6 erstellt: 02. Feb 2009, 22:13
ohne jemand nahe treten zu wollen, aber Billig muß nicht immer schlecht sein, EKL baut z.B. gute und günstige Kühler siehe Testbericht "Großglockner", aber das ist hier wohl offtopic:D
Vielmehr sollte man auf versch. Lüfter eingehen.
Es gibt auch teure "Ballbearing" Lüfter, diese sind lauter wie Lüfter die im Gleit / Öllager laufen, dafür halten die Kugelgelagerten halt länger, da das Öl im Gleitlager mit der Zeit verdunstet.
Was aber bei z.B. 120000 Std. Lebensdauer ( je nach Hersteller & Modell ) immer noch gut 40 Jahre ausmacht wenn so'n Dingen 12 Std. am Tag läuft.
Was die Temperaturen im Schrank anbetrifft:
Das kann man schlecht vereinheitlichen, es gibt Bauteile die haben mit 60 Grad Ihre "optimale" Betriebstemperatur, und Bauteile die dürfen ohne weiteres auch bis zu 100 Grad heiß werden.
Aber Hitzestau dürfte wohl keinem Gerät lange bekommen.
Wie groß ist z.B. das Schrankfach wo sich alle Gerätschaften drin tummeln müssen?
Stehen Sie nebeinander oder übereinander?
Wie hast Du die Lüfter verbaut? Beide in der Rückwand blasend oder saugend?
Dann sorgst Du nur für Verwirbelung der warmen Luft, sollte diese nicht abgesaugt werden.
Ich würde es wie bei einem gut durchlüftetem PC Gehäuse halten, entweder Überdruck oder Unterdruck, sprich: zwei Lüfter die kalte Luft einblasen und einer der absaugt, oder einer der ansaugt und zweie die ausblasen.
Da ein Schrank wie das PC Gehäuse kein hermetisch geschlossener Raum ist, ist dieses empfehlenswert und auf diese Weise entstehen im "belüfteten" Raum keine bwz. nur geringe Verwirbelungen.
Nur sollte der Lüfter der kalte Luft ansaugt nicht in der selben Wand sitzen wie der Lüfter der die warme Luft absaugen soll.
Im nächsten Schritt sind dann die Lüfter gefragt:
Silent oder viel Luft???
Silent dann max. bis 1200 vllt. auch noch 1400 upm, die wälzen auch bei geringer Umdrehung noch genug Luft um.
Viel Luft = Laut........dann dürfen's auch ruhig 2000 oder 3000'er upm Lüfter sein.....dann wird aus dem Schrank ein Düsentriebwerk:D
Wenn die Lüfter nicht geregelt werden, hört man auch bei leisen 1200 upm die Luft gut rauschen.
Ein guter Lüfter mit 1000 upm wälzt immer noch 66 m³ Luft pro Stunde um und ist dabei fast unhörbar.
Zum guten Schluß würde ich vor die Lüfter die Luft in das Gerätefach blasen, Filtermatten setzen.
Denn mit der Luft blasen die Lüfter auch jede Menge Staub mit in das Schrankfach.
Für die ganz Mutigen:
Wegen Hobbyaufgabe habe ich hier noch mindestens zwei oder drei WaKü's liegen.....wäre doch ein interessantes Bastelobjekt seine Entstufe via Wasserkühlung auf niedrige Temps zu halten
Andi_93
#7 erstellt: 02. Feb 2009, 22:14
Also naja da ich grad keine antwort krieg und jetzt dnan off gehe schreib ich mal was ich kuken würde, also du solltest nen guten airflow da drinnen haben also gut ist jetzt relativ ;), dann solltest du schaun dass alle gerätschfaften genügend platz haben und es im schrank nicht über die normale betriebstemperatur der geräte geht die liegt normal so bei 40°C-45°C bei soclhen gerätschaften also sobalds da drinnen wärme wird solltest du kuken das du was machst ;).
Andreas
Andi_93
#8 erstellt: 02. Feb 2009, 22:16
naja endstufe wasserkühlen wär ma was xD, also für die PS3 gibts ne WaKü^^, aber wie ich auch gemeint hab der airflow sollte gut sein ich würd die reinblaen unten montieren der absaugende oben so ists normal am besten wegen der thermik, die beiden sachen machen mir in meine bierkastenprojekt noch probleme naja die lös ic haber ncoh^^.
Rack mit nur 2 Ebenen (kein Selbstbau)
blackjack2002 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  10 Beiträge
Gutes Rack wie Creaktiv .
turnbeutelwerfer am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  3 Beiträge
Kleines HiFi-Rack
Onkyo92 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  4 Beiträge
Lüftung in Rack einbauen
!Zico am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  14 Beiträge
Furnier auf Alurohr?
PeHaJoPe am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  5 Beiträge
Wie viel Liter im Gehäuse
N_Fot am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  7 Beiträge
Fans für die AVR - Kühlung. Wie kriege ich einen normalen PC-Fan ans Netz?
Berman am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  52 Beiträge
Lautsprecher anwinkeln - wie?
Heinville am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  3 Beiträge
(Anfänger möchte) Boxen selber bauen ...wie ?
David@Bulli.Forum am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer Impedanz unbekannt
Katteker am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedValeron83Brien
  • Gesamtzahl an Themen1.561.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.677
