Möchte bestehendes Rack mit Rückwand für Plasmabefestigung umbauen
Mazda_323F
#1 erstellt: 15. Jul 2008, 18:10
Hi, ich habe ein Hifi Rack, jedoch hat dieses keine Rückwand und man sieht alle Kabel.
Da meine Wand auch nicht für die Befestigung eines TV geeignet ist, möchte ich jetzt eine 20mm Dicke Rückwand an das Rack anbringen.
Alle Platten des Racks sind sonst auch 20mm dick und es ist auch sehr stabil, nun würde ich gerne wissen ob eine 20mm Rückwand für einen 42" PX80 reicht.
Ich hätte jeweils 3 Etagen auf welcher ich die Platte befestigen kann.
Hier ein Bild meines Rack, ist noch ohne meine Jamo LS, sollte aber für einen kleinen Einblick reichen.
http://img88.imageshack.us/my.php?image=p1000951rj5.jpg
Die Platte würde dann 115cm lang sein eine Höhe von 180cm haben, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG: Stefan
[Beitrag von Mazda_323F am 15. Jul 2008, 18:13 bearbeitet]
Haiopai
#2 erstellt: 15. Jul 2008, 18:17
Moin Mazda ,verstehe ich das jetzt richtig ,du möchtest hinter der flacheren Ebene ebenso wie bei der hohen eine Rückwand anbringen um die Kabel zu verstecken und gleichzeitig soll sie aber höher als das Rack sein ,weil du mit dem Fernseher höher rauf willst ??
An dieser Erhöhung möchtest du dann den Fernseher befestigen ??
Gruß Haiopai
Mazda_323F
#3 erstellt: 15. Jul 2008, 18:32
ja, das hast du genau richtig erkannt, nur die Frage ob es hält (der TV soll dann über der Platte auf welcher er jetzt steht mittig hängen).
Ich habe noch 2 Punkte mehr zur Befestigung gefunden und zwar in dem Bereich wo der Verstärker steht, da sind oben auch noch 2 Punkte zur Befestigung (da wo die neue Platte dann rechts anschließen würde).
Nun ist noch zu wählen ob man besser MDF oder Spanplatte nehmen sollte, MDF ist bestimmt besser, bekommt man dafür auch ein Furnier.
Ich werde mal morgen meinen Tischler vor Ort fragen was er da so machen kann, eine MDF Platte mit Furnier kann ja nicht die Welt kosten.
MfG: Stefan
[Beitrag von Mazda_323F am 15. Jul 2008, 18:43 bearbeitet]
Haiopai
#4 erstellt: 15. Jul 2008, 18:47
Okay ,ich tippe mal bei deinem Plasma auf um und bei 40 kg .
Als Befestigungspunkte hast du links die drei Ebenen und wenn du rechts hinter die höhere Ebene gehst noch ein wenig höher .
Spanplatte scheidet aus ,durch die Dauerbelastung verbiegt die mit der Zeit ,so wie Regalböden aus dem Billig Material eben auch durchbiegen .
MDF ist okay ,ich würde aber von hinten und zwar genau neben den Halterungen des Plasma zwei wenigstens 10 cm dicke Verstrebungen über die ganze Höhe setzen ,ergo senkrecht hoch ,im rechten Winkel zur Rückwand .
Die kannst du von vorne verschrauben(einsenken) und verleimen und abschließend die Schraubenköpfe einfach über furnieren .
Damit verhinderst du wirksam ,das sich die Platte mit der Zeit verziehen kann .
Gruß Haiopai
[Beitrag von Haiopai am 15. Jul 2008, 18:48 bearbeitet]
Mazda_323F
#5 erstellt: 15. Jul 2008, 18:52
Danke für die schnelle Hilfe, hab mal schnell geguckt und zwar wiegt der Plasma nur 25kg und das ist ja nun noch kein Problem, jedoch kann ja auch mal ein größerer TV kommen.
Habe noch vor mir eine Halterung von Vogel zu besorgen, müssen die Verstärkungen dann auch noch sein??
MfG: Stefan
[Beitrag von Mazda_323F am 15. Jul 2008, 19:11 bearbeitet]
Mazda_323F
#6 erstellt: 16. Jul 2008, 11:38
War jetzt beim Tischler vor Ort und der macht mir jetzt eine passende Konstruktion.
Er möchte auch gerne die Schrauben der Plasmahalterung noch an der Rückwand mit Muttern sichern.
Habe jetzt eine 180cm x 180cm Platte mit 19mm Stärke genommen, diese wird geteilt und dann mit Verstrebungen verstärkt.
Wenn das Ergebnis fertig ist, dann folgen Fotos.
MfG: Stefan
[Beitrag von Mazda_323F am 16. Jul 2008, 11:39 bearbeitet]
Haiopai
#7 erstellt: 16. Jul 2008, 11:42
Na dann ist das Ganze ja in guten Händen
Mal schauen wie es hinterher aussieht .
Gruß Haiopai
Mazda_323F
#8 erstellt: 19. Jul 2008, 13:14
So, die Wand steht, dann fehlt ja nur noch die Halterung die am Montag kommen soll.
Hab die Wand extra nach links vorgezogen, so hat auch mal ein 50" TV platz.
Gruß: Stefan
[Beitrag von Mazda_323F am 19. Jul 2008, 13:14 bearbeitet]
Haiopai
#9 erstellt: 19. Jul 2008, 13:15
Jo ,feini ein bisschen mächtig aber das passt schon ,wenn man eh gerade dabei ist täte ich vielleicht von der Rückseite aus für ein wenig indirekte Beleuchtung sorgen .
Gruß Haiopai
Mazda_323F
#10 erstellt: 19. Jul 2008, 13:22
Als ich das Ding stehen sah, da dachte ich auch (hätte wohl 5cm kürzer gekonnt, doch so hab ich mehr spielraum von der TV Größe).
Bin gespannt wie es aussieht wenn der TV hängt und der Center seinen Platz darunter findet (werde den TV auf 73cm Unterkante setzen).
Ich hab schon ein 2er set Ikea Dioder (bunt) und die sind schon hinter dem Plasma, doch mann könnte da noch was mit Licht machen.
Gruß: Stefan
[Beitrag von Mazda_323F am 19. Jul 2008, 15:20 bearbeitet]
Mazda_323F
#11 erstellt: 26. Jul 2008, 11:58
So, mein Plasma hängt nun schön an der Rückwand meines Rack und es gefällt mir wirklich gut.
Hier noch ein Bild:
Gruß: Stefan
[Beitrag von Mazda_323F am 26. Jul 2008, 12:06 bearbeitet]
Haiopai
#12 erstellt: 27. Jul 2008, 11:00
Das hat doch was ,sieht richtig gut aus und verkraftet auch noch eine Vergrößerung des Bildschirms ,saubere Sache .
Aber die Geschichte mit dem Sub (watn Monster ) und der rechten Box täte ich nicht so lassen .
Gruß Haiopai
Mazda_323F
#13 erstellt: 27. Jul 2008, 11:31
Ja, den Sub werde ich wohl jetzt mal besser wo anders stellen, sonst bekommt der Jamo LS noch nen Hörsturz.
Gruß: Stefan
Glasböden im Rack: Float, ESG, VSG. ?
Master_Luke am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  16 Beiträge
Ambilight Rack
homer219 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Mitwachsendes Rack
LeBourgeoisee am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  10 Beiträge
Selbsttragende TV-Rückwand bauen bitte um Tipps
Ronny1703 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  99 Beiträge
TV / Hifi Rack Glasplatten ?
Mr_Freese am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  8 Beiträge
Hifi Rack Kabel verstecken
Werner3 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  3 Beiträge
Rack ?
todie77 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  2 Beiträge
Lüftung in Rack einbauen
!Zico am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  14 Beiträge
Tips für Rack (Flexy-Rack-Nachbau)
Zombie025 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  5 Beiträge
LCD-Rückwand
blaufeechen1 am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.609
