Lautsprecherständer aus Granit und Ofenrohr
drizztkiller
#1 erstellt: 11. Apr 2008, 20:53
Ich möchte mir gerne LS-ständer bauen.
Da bin ich eben ein wenig im Baumarkt spazieren gegangen und habe diese Granitfliesen in Bluepearl gesehen.
Ein paar schritte weiter ist mir ein Ofenrohr in die Hände gefallen.
Dachte mir halt das koennte ja ganz nett aussehen.
Das Rohr soll 10 cm im Durchmesser sein und ist innen hohl.
Nur wie soll ich das miteinander verbinden.
Ich will halt keine Muttern oben und unten so das eine Gewindestange ausfällt.
Zum Kleben ist da hohl, einfach keine Fläche vorhanden.
Muss doch einfach eine Möglichkeit geben
TIA
Michael
Tsaphiel
#2 erstellt: 11. Apr 2008, 21:18
Besorg dir doch von so normalem Abflussrohr (Orange) so Endstopfen.
Die halten dann im Ofenrohr (zur NOt keilen) und zum Kleben an die Fliese ist dann Auflagefläche da.
drizztkiller
#3 erstellt: 11. Apr 2008, 21:43
Aber sind die nicht aus Plastik
drizztkiller
#4 erstellt: 12. Apr 2008, 11:33
Gibt es vielleicht sowas wie Muttern mit einer flachen seite die man auf das Granit kleben könnte ?
TIA
Michael
baerchen.aus.hl
#5 erstellt: 13. Apr 2008, 20:31
TIA
Michael
Verfülle das Rohr mit Mörtel (Fertigmischung). Das bringt durch Gewicht zusätzliche Standsicherheit und schafft Flächen zum Kleben
Bärchen
müller
#6 erstellt: 14. Apr 2008, 17:43
wieviel sollen denn die Fliesen kosten?
Bin grad auch dabei sowas zu planen...
Statt Ofenrohr könntest du auch ein Tonrohr nehmen, oder haben die irgendwelchen unerwünschten Resonanzen oder so?
Die bekommt man zwar im Baumarkt nicht mehr, aber im Baustoffhandel bekommt man die für 10€...
Man könnte das ganze bestimmt auch mit Silikon irgendwie verkleben.
Oder eben die schon bekannte Methode mit ner Gewindestange das ganze einfach gegeneinander verspannen, wobei natürlich das Loch bohren bei der Fliese schwer wird.
calpyso
#7 erstellt: 14. Apr 2008, 18:10
Also ich ich hab auch vor mir Ständer selbst zu machen. Ich würde an eurer Stelle das ganze Ding aus MDF-Platten machen, von einer Seite mit Einschlagmuttern am besten oben. Und dann von unten verschrauben und eine Granitplatte drauf. Da wo ihr eure Platten kauft sollten die doch auch einen Bohrer haben?
drizztkiller
#8 erstellt: 14. Apr 2008, 18:21
Na die Fliesen sind nicht Teuer.
Kosten in Blue pearl ca. 4,5€
In Imperial White grade mal nen Euro
Ein Ofenrohr mit 1 meter länge und 100mm Durchmesser kostet grade mal 7€
Gibt es auch mit 120 mm Durchmesser oder groesser
Ein Tonrohr ist wahrscheinlich noch schlechter zu verbinden als ein Ofenrohr.
Ein Ofenrohr ist aus Metall und um die Resonanzen zu Daempfen dachte ich mir koennte man es mit Daemmwolle oder Sand füellen.
Normales Silikon geht leider nicht bei Granit
Es gibt aber von UHU "UHU repair all powerkit"oder "UHU plus endfest 300" beides 2 komponenten kleber.
Bin mir aber nicht sicher das es hält da die klebefläche am Rohr doch sehr gering ist.
Das Loch kann Dir jeder Fliesenleger reinmachen.
Ich werde es nun doch mit einer Gewindestange versuchen, die Mutter dann mit einer 2ten Fliese zu versenken und wenn es mir dann immernoch nicht gefällt mit einer dritten Fliese das Loch ganz verschliessen.
Gruß Michael
da habe ich doch echt 15 minuten für den Post gebraucht
@ SkylineGTdriver
eine Holzplatte will ich ja eben nicht drunter haben.
Aber die Idee mit dem Holz ist auch nicht schlecht.
Man koennte ja ein 100mm rundes stück an das Granit kleben mit einschlagmuttern usw und dann mit dem Rohr verdecken.
grübel
thx
[Beitrag von drizztkiller am 14. Apr 2008, 18:26 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#9 erstellt: 14. Apr 2008, 19:54
die Idee mit dem Endstopfen eines KD-Rohres finde ich übrigens gar nicht so schlecht. Den sichtbaren Teil schwarz lackieren, den Stopfen auf die Fließe und anschließend das Ofenrohr verkleben (Montagekleber).
Bärchen
calpyso
#10 erstellt: 15. Apr 2008, 10:49
Gruß Michael
@ SkylineGTdriver
grübel
thx
Naja, oder so geht natürlich auch, nur ich könnte nicht ruhig schlafen, weil es ja verklebt ist. Aber ich sehe gerade zwei kompnenten Kleber, sollte halten wenn nicht die Feinde jedes Lautsprechers zu Hause sind!: Spielende Kinder die haben es glaube ich drauf abgesehn jeden Lautsprecher den sie auf den Weg kommen umzuschmeißen Am besten wäre es den LS-Ständer irgendwie mit der Wand zu verbinden. dann kann nix umfallen
dkone
#11 erstellt: 06. Mai 2008, 21:23
Hallo Zusammen...
... habe auch lange überlegt, wie ich meinen HECOs (Rear) zu ein bisschen mehr "Standsicherheit" verleite...
Material:
- 6 Meter Edelstahl-Rohr, zugeschnitten 6 stk á < 1 m Länge
- 4 Edelstahlplatten: obere sind der Kontur der HECOs angepasst, 1,5 cm mehr als Aufstellfläche, die unteren quadratisch mit 30 cm Kantenlänge
- 4 Granitplatten, 40x40x3 cm: die oberen zugeschnitten auf die HECOs, ~2 cm mehr als Aufstellfläche der HECOs, die unteren ebenfalls quadratisch, mit Kantenlänge 31 cm
- Karosserie-Kleber (für Autos eigentlich)
Das Ergebnis, denke ich mal, kann sich sehen lassen...
[Beitrag von dkone am 06. Mai 2008, 21:23 bearbeitet]
saltonm73
#12 erstellt: 06. Mai 2008, 21:49
Hallo DKONE
Gute Arbeit, sieht gut aus, stabil und schwer auf jedenfall.
hast du die Edelstahl Rohre mit Sand gefüllt !
nur die aufgewickeltes LS Kabel am hintere Rohr sehe ich Klanglich als nachteil, hast du vorher Hörtest gemacht ob es besser klingt mit aufwickeln, oder ob lose hängt besser ist.
vieleicht sind andere hier im Forum andere meinung dazu
dkone
#13 erstellt: 06. Mai 2008, 22:02
saltonm73 schrieb:
Hallo DKONE
Danke... aber ich habe die Teile nur zusammen geklebt, alles andere wie zuschneiden der Rohre oder Platten haben andere gemacht... ich habe nicht das Werkzeug dafür... Ich hatte eigentlich "nur" die Idee dazu...
Stabil und sicher sind die Teile auf jeden Fall... Musste die mit einem Kumpel hochschleppen... Anschliessend gab es erstmal ein Bier...
Hatte ich zuerst vor, dann aber doch nicht... Wie gesagt, die Teile sind auch so schwer genug... Die Rohrwand ist 3 mm dick...
Nein... kein Hörtest gemacht... Ehrlich gesagt, ich würde da auch nicht viel raushören... Das ist eher für die Optik gedacht... Ich hätte sonst heute die beiden Kabel kürzen müssen... Und da hatte ich um 21 Uhr nicht wirklich Lust dazu...
saltonm73 schrieb:
vieleicht sind andere hier im Forum andere meinung dazu :L
Mir war wichtig, dass die LS-Ständer mit den HECOs "harmonieren"... Und was lag da näher, als die obere Granitplatte der HECO-Kontur zuschneiden zu lassen und Edelstahl als Konstruktion zu nutzen... Wie man auf den Fotos sieht, haben ja die Lautsprecher ebenfalls edelstahl-ähnlichen Ring...
Kumpel war begeistert... Ich hab mich erst recht in die Teile verliebt...
Tsaphiel
#14 erstellt: 07. Mai 2008, 22:26
sehr geil, wirklich.
Man hätte evtl. noch das Kabel IN einem der Rohre laufen lassen können.
dkone
#15 erstellt: 08. Mai 2008, 06:59
Merci... Meine Unterstützer haben wirklich gute Arbeit geleistet... Ich werde es denen ausrichten...
... Was das LS-Kabel anget... Nun ja, anfangs wollte es ich im Rohr verlegen... aber dann habe ich mir gedacht... "Hm, du gibst fast 15 € für das laufende meter Kabel aus, und dann versteckst du es???"
Neee... bleibt schön draußen...
[Beitrag von dkone am 08. Mai 2008, 06:59 bearbeitet]
easy-e
#16 erstellt: 08. Mai 2008, 13:19
@ dkone
schick schick
darf man fragen was du dafür bezahlt hast?
dkone
#17 erstellt: 08. Mai 2008, 13:27
easy-e schrieb:
@ dkone
schick schick
Das Material hat mich folgendes gekostet:
6 Meter Edelstahlrohr: ~100 € (muss ich noch zahlen)
7 Granitplatten 40x40x3 cm: ~42 € (6 € / stk) (eine ist mir letzten Sommer kaputt gegangen, als ich versucht habe ein Loch für die Gummifüße zu bohren)
Zuschneiden der 6 Granitplatten: 50 €
Karosserie-Kleber: ~18 €
Gummifüße, 2x4 stk: 30 € (Freundschaftspreis, sonst 60 €)
Gleitfilz: ~8 €
Gesamtpreis: aktuell 148 €, wenn ich das Edelstahlrohr bezahlen muss, dann sind es 248 €...
[Beitrag von dkone am 08. Mai 2008, 16:50 bearbeitet]
fischpitt
#18 erstellt: 08. Mai 2008, 17:25
moin,
Gut gemacht,sehen Top aus.
Normalerweise dürfte es nichts ausmachen das Kabel um das
Rohr zu wickeln.
Ist doch VA,also nicht magnetisch,die schlaufen sind auch weit genug auseinander.
Peter
dkone
#19 erstellt: 29. Mai 2008, 17:42
Sodele... nach einigen Tagen hören, muss ich sagen... es spielt keine Rolle, dass das Kabel um das VA-Stahl "verlegt" ist... Effekte aus den Rears kommen genauso glasklar rüber, bevor die Ständer fertig waren...
Anbei paar Fotos von einer Granitplatte für die Stand-LS.
[Beitrag von dkone am 29. Mai 2008, 17:43 bearbeitet]
drizztkiller
#20 erstellt: 29. Mai 2008, 18:55
@ dkone
Sehen wirklich verdammt gut aus.
Demnächst kann ich auch mal langsam anfangen.
hatte einfach viel zu tun
Werde dann auch mal nen paar nette pic einstellen wenn es endlich geschafft ist
gruss
Michael
Selbstbau aus Granit
Paulus1970 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  7 Beiträge
Lautsprecherständer
monstersemmel am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  8 Beiträge
Granit- Rack
hoiko am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  11 Beiträge
Rack - aus Stahl und Granit.
am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  8 Beiträge
Lautsprecherständer aus Holz
Tony-Montana am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  10 Beiträge
Lautsprecherständer aus Ikea Tischbeinen?
adler93 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  20 Beiträge
Rack aus Granit selberbauen-Hilfe!
fst am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  18 Beiträge
DIY Lautsprecherständer
Wissnix am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  3 Beiträge
brauche tipps für lautsprecherständer-selbstbau
Goostu am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  78 Beiträge
lautsprecherständer b&w 805
rockfortfosgate am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfidelitas73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.071
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.441
