brauche tipps für lautsprecherständer-selbstbau
Goostu
#1 erstellt: 27. Sep 2007, 13:47
hallo :-)
ob dieser thread wirklich sinn macht weiss ich noch nicht ...
folgende sachlage:
- benötige ständer für meine rears (regal-ls, klavierlack)
folgende ideen hatte ich:
- ständer kaufen, habe aber nichts passendes gefunden
- selbstbau aus mdf + stahlrohr in der mitte
- nur mdf, dann lackieren wie die lautsprecher, gleiche grösse. aber dann sieht es aus wie ein standlautsprecher? aber eben doch nicht?
- oder aus mdf und dann raufasertapete drauf, wie meine wand? dann "verschwinden" die ständer rein optisch?
das ganz sollte sehr stabil stehen ... ich dachte im unteren drittel jeweils mit sand füllen?
was denkt ihr? gruss goostu
Goostu
#2 erstellt: 27. Sep 2007, 13:50
mit "sieht dann aus wie standlautsprecher" dachte ich an sowas:
das wirkt eher komisch oder?
jopetz
#3 erstellt: 28. Sep 2007, 09:51
Wenn das so werden soll, wie auf dem Bild, dann hast du m.E. auch das Problem des Resonanzraums (was bei den Boxen auf dem Bild möglicherweise gewollt ist). Um die untere Kiste wirklich schalltot zu bekommen, müsste man sie vermutlich ganz mit Sand befüllen, was dann sauschwer wird. Vielleicht geht auch unten Sand und darauf Dämmwolle? Versuch macht kluch... Optisch den Bringer finde ich das aber nicht.
Stell ich mir optisch auch nicht sonderlich ansprechend vor und sieht vermutlich arg zusammengeschustert aus.
Ich würde die MDF+Stahlrohr variante bevorzugen -- oder ein eckiges 'Rohr', ebenfalls aus MDF. So habe ich es vor. Und das ganze dann lackiert, je nach Gusto in Boxenfarbe oder in einer anderen Farbe.
Gruß,
Jochen
[Beitrag von jopetz am 28. Sep 2007, 09:52 bearbeitet]
Goostu
#4 erstellt: 28. Sep 2007, 12:04
yo - stimmt. habe mich nach langem hin und her nun
auch dafür entschieden, mit zwei mdf-platten und
einem metallrohr zu arbeiten.
ich dachte da an verchromte tischbeine.
nur .... auf der einen seite ist die mdf-plattenmontage für den lautsprecher ja kein problem.
aber wie montiere ich auf der anderen seite eine platte hin?
hast du eine idee?
gruss goostu
Eidolon-Airmotion
#5 erstellt: 28. Sep 2007, 12:23
hallo Goostu,
für deinen Plan Lautsprecherständer zu bauen von mir an dieser Stelle ein Link wo eine meiner Meinung nach brauchbare Bauanleitung für dich zu finden sein dürfte.
http://www.krishu.de/de/index.php?id=35
Hoffe dir hiermit den passenden Rat gegeben zu haben.
Mfg
Andy
Goostu
#6 erstellt: 28. Sep 2007, 12:36
hi andi! DANKE!!!!!!!
gruss goostu
michelle1989
#7 erstellt: 28. Sep 2007, 14:01
genau so wollte ich es auch vorschlagen.
unten kann man für mehr standfestigkeit noch eine granitplatte anbringen. mit acryl sollte das halten. wenn man hinten noch ein 2. rohr einklemmt, kann man die kabel usnichtbar verlegen. das sieht vielleicht auch nicht schlecht aus.
Goostu
#8 erstellt: 28. Sep 2007, 14:10
hi michelle, ja ich denke ich mache vorne
ein dickes rohr und hinten ein schlankes rohr.
bin mir aber noch nicht ganz sicher. jenachdem was für ein kabel man verwendet, finde ich kabel gar nichts so grauselig. weiss gar nicht was alle gegen die kabel haben.
wenn es zb. wie bei den alten bügeleisen ist?
(das stoffummantelte, schwarz/weiss).
anway, die/das rohr/e sollten verchromt sein, die
platten aus mdf.
das dicke rohr zur hälfte mit sand (in säckchen) gefüllt, darüber dämmwolle. das ganze "zusammengezogen" mit inneren gewindestangen. vielleicht verkleide ich eine granitplatte mit dem mdf.
das mdf wird gemäss meinen möbeln furniert.
unter uns gesagt gefällt mir der lautsprecherständer von dynaudio ganz gut, der mit 2 beinen, in chorm. leider ist der über 500 euronen!
gruss goostu
michelle1989
#9 erstellt: 28. Sep 2007, 14:13
wenn die kabel bei den stands umherbaumeln, sieht das nicht schön aus. auch nicht mit gewebeschlauch. ich würde sie verstecken. das wirkt edler!
Goostu
#10 erstellt: 28. Sep 2007, 14:17
na gut wenn du das sagst.
dann gibt es eben zwei füsse pro ständer
der hintere fürs kabel ...
ich werde dann mal bilder posten.
geht aber bestimmt noch ne zeitlang.
muss jetzt erstmal diese chromteile finden!
gruss
goostu
Goostu
#11 erstellt: 28. Sep 2007, 14:21
yo michelle ...
meine ls, kennst du die?
die sind so klavierlack, schwarz.
und meine möbel generell auch.
d.h. chrom und schwarz.
die möbelränder (rohre) sind chrom, die flächen schwarz.
dazu habe ich ein bücherregal, so gitterwürfelmässig, chrom.
verstehst du was ich meine?
jetzt frage ich mich ... damit das eine einheit gibt:
sollte der ls-ständer chrom sein? von der logik her müsste doch auch hier das rohr verchromt sein, und die flächen schwarz, oder?
oder könnte auch der gesagte ständer schwarz sein?
musst du bilder sehen?
gruss goostu
michelle1989
#12 erstellt: 28. Sep 2007, 14:25
piano-black kenne ich. *mal in garage schiel*
wenn das holz so hochglänzend ein soll, wirst du um einen professionellen autolackierer nicht umher kommen. das wird nicht billig.
die rohre kannst du in edelstahl wählen. das kann man polieren. anleitungen gibt es bestimmt im internet.
du hast viel arbeit vor dir, viel vergnügen!
Goostu
#13 erstellt: 28. Sep 2007, 14:30
mal abgesehen von der arbeit.
wie würdest du farblich/metallisch gestalten?
rohr in chrom, fächen schwarz?
oder alles schwarz?
weil bei alles schwarz könnte ich echt den dynaudio nehmen ...
armindercherusker
#14 erstellt: 28. Sep 2007, 14:34
Also - meine Crafft in freundlichem Schwarz stehen auf schwarzen Ständern.
( auch doppelte Rohre hintereinanderliegend, aber recht preiswerte und 80 cm hoch )
[Beitrag von armindercherusker am 28. Sep 2007, 14:35 bearbeitet]
Goostu
#15 erstellt: 28. Sep 2007, 14:38
so sähe es in etwa mit schwarzen ls ständern aus ...
aber nicht vergessen - meine möbel, oben beschrieben.
[Beitrag von Goostu am 28. Sep 2007, 14:40 bearbeitet]
armindercherusker
#16 erstellt: 28. Sep 2007, 14:48
Sind ja fast ein bischen klobig
Schau Dir mal diese an :
http://www.bestbuyga...erstand-p-10361.html
Haben allerdings keine versteckte Kabelführung.
Läßt sich aber ggf. selbst nachrüsten.
michelle1989
#17 erstellt: 28. Sep 2007, 14:51
das problem wird die lackierung sein. hochglanzschwarz verzeiht dir keinen fehler. du wirst es immer sehen, wenn es irgendwo nicht 100% perfekt ist.
echter pianolack braucht mehrere zwischenschliffe. die 500€ wirst du dann schnell erreichen!
Goostu
#18 erstellt: 28. Sep 2007, 14:51
findest du sie echt klobig?
auch hier?
http://galerie.hifi-forum.de/data/media/1/DSCF1852.jpg
michelle1989
#19 erstellt: 28. Sep 2007, 14:52
du hast recht, aber bei deinen stands ist die auflagefläche zu klein. ich sehe die dynaudio schon herunterfallen!
michelle1989
#20 erstellt: 28. Sep 2007, 14:53
auch hier?
die sehen gut aus!
Goostu
#21 erstellt: 28. Sep 2007, 14:55
ich hab bereits mdf platten mit schwarzer hochglanzfolie bezogen - sieht echt gut aus. und für "nur die bodenplatte" und die obere platte reicht es längstens.
schwarz lackierte rohre hab ich auch schon in sehr schöne gesehen ...
armindercherusker
#22 erstellt: 28. Sep 2007, 14:56
Nein - nicht wirklich.
Auf dem Bild in Deinem Beitrag sind sie dennoch ein wenig unvorteilhaft abgebildet.
Die von B-Tech haben halt schlankere Rohre und sind knapp 20cm höher.
Dadurch wirken sie deutlich filigraner - und sind es natürlich auch.
Aus diesem Grunde habe ich sie "in Betrieb" und habe meine Stand 1 wieder eingepackt ... ( vorübergehend ? )
armindercherusker
#23 erstellt: 28. Sep 2007, 14:58
michelle1989 schrieb:
... du hast recht, aber bei deinen stands ist die auflagefläche zu klein. ich sehe die dynaudio schon herunterfallen!
Keine Sorge - die sind mit Power-Stripes darauf fixiert
michelle1989
#24 erstellt: 28. Sep 2007, 15:00
naja, folie...
das gefällt mir nicht!
gut, dass die boxen fixiert sind. es wäre schade darum!
[Beitrag von michelle1989 am 28. Sep 2007, 15:01 bearbeitet]
Goostu
#25 erstellt: 28. Sep 2007, 15:02
wenn du es nicht siehst?
das sind übrigens auch nochmals diese ständer von dynaudio:
http://galerie.hifi-forum.de/data/media/1/Anlage_1.1.jpg
jenach winkel scheinen sie klobiger zu wirken.
also mir gefallen sie.
für 300 euro aber auch nicht gerade billig.
ich weiss, folie klingt nicht gut.
aber schware lackfolie ... sieht wirklich gut aus.
man sieht es nicht ...
michelle1989
#26 erstellt: 28. Sep 2007, 15:06
hast du genau die gleichen boxen wie auf dem bild? dann passen die stands optimal dazu. so schönen boxen würde ich auch schöne stands gönnen.
wenn du sauber arbeitest, sieht es vielleicht gut aus mit der folie. aber ich kenne viele lösungen, wo es schlecht aussieht. und an den kanten sieht man folie immer! ich kann mich damit nicht anfreunden. aber es ist deine sache!
Goostu
#27 erstellt: 28. Sep 2007, 15:08
hab da so'n kanten trick, da sieht man echt nichts :-)))
ob ich die gleichn LS habe wie auf welchem bild?
michelle1989
#28 erstellt: 28. Sep 2007, 15:10
erzähle mal bitte den trick!
die selben boxen wie auf diesem bild:
http://www.hifi-foru...dia/1/Anlage_1.1.jpg
Goostu
#29 erstellt: 28. Sep 2007, 15:16
ne ne, das sind meine LS:
es handelt sich dabei um meine rears.
hab übrigens son bild gefunden von MDF ständern:
würde optisch passen, oder?
(natürlich als selbstbau).
betreffend den kanten:
- grundsätzlich zu zweit arbeiten.
- schutzfolie während dem aufkleben laufend entfernen,
- nicht schneiden, sondern in einem stück umwickeln
- mit einen sauberen (!!!) tuch mit gleichmässigen bewegungen streifenweise andrücken
- an den kanten straf ziehen und mit den tuch nicht zu stark, aber schnell drübergleiten, mehrere male. die folie fäng leicht an zu "schmelzen". nicht zu sehr reiben!
usw.
ich hoffe die erklärung ist irgendwie verständlich?
gruss goostu
[Beitrag von Goostu am 28. Sep 2007, 15:19 bearbeitet]
armindercherusker
#30 erstellt: 28. Sep 2007, 15:20
So ähnlich ( aber in "Nußbaumdekor" ) waren meine ersten Stands für die Canton Karat 300
Funktioniert auch - weiß allerdings gar nicht mehr, wo die abgeblieben sind ...
Goostu
#31 erstellt: 28. Sep 2007, 15:27
schade hast du sie nicht mehr ...
Goostu
#32 erstellt: 08. Okt 2007, 16:09
hallöchen.
bin wieder einen schritt weiter.
habe mir tischbeine geholt ...
- aussendurchmsser: 3 cm
- hohe: 60 cm
- oben mit vier schaublöchern, unten eines
die vier beine sollten auf einen schweren sockel den ich wohl mit etwas füllen sollte? die beine möchte ich auch
jeweils zu einem drittel mit etwas schwerem aufffüllen.
wichtig ist, der ständer sollte (vorallem im unteren bereich) ca. 20 kg (oder mehr) auf die wage bekommen, da die LS 12 kg sind.
das ganze muss äusserst stabil stehen. (kinder!)
was eignet sich denn zum auffüllen? bleischrot ist mir
unsympatisch.
soll ich ev. mit beton ausgiessen?
ich muss schnell noch den ständer zeichnen, damit ihr versteht/seht was ich meine
Gruss goostu
armindercherusker
#33 erstellt: 08. Okt 2007, 16:36
N´Abend !
z.B. ( Seite runterscrollen ):
http://audiovision-shop.de/Preise/Produktinfo/Atacama/sl.htm
oder
ganz einfach Flußkies aus´m Baustoffhandel ( mußt nur was gegen das Herausrieseln machen )
Eidolon-Airmotion
#34 erstellt: 08. Okt 2007, 16:49
hallo nochmal Goostu,
das auffüllen mit Bleischrot ist prinzipiell sehr gut geeignet. Allerdings ist es in der dafür nötigen feinen Körnung schwer zu bekommen. Soweit ich mich erinnere habe ich in der Klang&Ton oder der Hobby-Hifi mal ein Angebot dazu gesehen. Allerdings war mir der Preis dafür zu hoch. Soweit ich mich erinnre lag der pro Kilo bei 2 bis 3 Euros. Das hieße bei einer Dichte von 7kg/dm3 pro Liter Füllvolumen ein Preis von 14 bis 21 Euros. Das ist für mich, neben der Schwermetalproblematik also ein K.O.-Kriterium.
Ich habe für meine Lautsprecherständer als Füllmaterial einfachen Vogelsand benutzt der mich ca. 7 Euros für den 25 kg Plastiksack gekostet hat.
Mfg
Eidolon-Airmotion
Goostu
#35 erstellt: 08. Okt 2007, 16:53
wie gesagt, 20 kg, nur im unteren bereich. (das heisst: sockel aufgefüllt und die beine je ein drittel aufgefüllt, 4 stück)
ist das mit diesem audiovision-"pulver" möglich?
oder vogelsand? oder soll ich mit beton arbeiten?
gruss goostu
[Beitrag von Goostu am 08. Okt 2007, 16:55 bearbeitet]
Eidolon-Airmotion
#36 erstellt: 08. Okt 2007, 17:23
dieses Audiovisions-Pulver wäre mir mit 20€ für 9kg zu teuer, vor allem in Anbetracht der Tatsache das absolut nichts über die Dichte bzw. das zugrundeliegende Material angegeben ist.
Beton halte ich auch für nicht die Beste Lösung. Die beim Verarbeiten von Beton vorhandene Feuchtigkeit kann z.B. für Verzug bei Holzbrettern bzw. Rost bei Metallrohren sorgen.
Die Feuchte-Problematik hat mich auch zu Vogelsand geführt. Einfacher Grund: Andere Sände sind meiner Erfahrung nach immer feucht. Die Arbeit Sand zu trocknen war mir einfach zu aufwändig.
Bezüglich deiner Gewichtsvorstellungen ein Bild meiner selbstgebauten LS-Ständer:
Diese sind komplett mit Vogelsand gefüllt und bringen bei es bei einer Gesamthöhe von 72 cm auf ca. 30 Kilo.
Mfg
Eidolon-Airmotion
Goostu
#37 erstellt: 08. Okt 2007, 17:38
erm ... ok, deine ständer bringens auf 30 kg?
das ist ne ziemlich massive konstruktion ...
wie du bei meinem bild siehst, habe ich nur unten einen befüllbaren sockel ... und die 4 ständer.
der sockel hat grob ein aussenmass von
19.0 x 33 x 6 cm. (mdf konstruktion 19mm)
das gibt ein innenvolumen von einem liter.
wieviel die mdf-platten wiegen weiss ich nicht.
dann habe ich noch die 4 standrohre mit jeweils
einen aussendurchmesser von 3 cm (innen ca. 2.7).
wenn ich diese 4 jeweils bis auf 20 cm höhe befülle bekomme ich ein volumen von total 2 litern.
nun sind wir bei 3 litern + mdf + rohre + kleinkram.
mit den 3 litern sollte ich mindestes 10 kg erreichen.
geht sowas?
michelle1989
#38 erstellt: 08. Okt 2007, 18:02
hallo goostu,
wenn dir bleischrot nur wegen dem preis unsympathisch ist, frage mal beim örtlichen schützenverein nach.
meistens geht da was...
Goostu
#39 erstellt: 08. Okt 2007, 18:04
ne, nicht der preis, das material mag ich nicht ...
"... Arbeit mit Bleischrot, dass es sich um ein stark giftiges Material handelt ..."
sowas muss ich ned im hause, bzw. in den ständern haben ...
danke trotzdem
Goostu
#40 erstellt: 08. Okt 2007, 18:05
wobei ... das ist schon ganz schön geil ...
--> 10 Kg Bleischrot entsprechen ca. 1.3 Liter
Eidolon-Airmotion
#41 erstellt: 08. Okt 2007, 18:06
hallo wieder einmal Goostu,
Sand hat eine Dichte von 1,4 bis 1,7 Kg pro dm3.
Bei 3 Liter Volumen kommst du also bei Sandfüllung auf ein Gewicht der Füllung von 4,5 bis 6 Kilos.
Wenn dir das nicht reicht wäre es auch denkbar den Sand z.B. im Verhältnis 50/50 mit dem schon erwähnten Bleischrot zu mischen. Blei bringt es ja auf eine Dichte von 11,3 kg pro dm3 (Liter). Somit würde sich ein Füllungsgewicht von 16 bis 19 kg ergeben.
Wie aber schon gesagt ist Bleischrot nicht gerade günstig. Für deine Anwendung am besten geeignet wäre meiner Meinung nach Anglerschrot. Das habe ich bei Ebay für 1,50€ für 120 gr. gesehen. Das wären dann bei den von dir ca. benötitgen 10 bis 12 Kilogram als schon schlappe 150 Euros.
Als Alternativvorschlag hätte ich da noch die Idee statt dem MDF-Podest einfach eine Beton Gehwegplatte zu nehmen. Diese kostet in einem Baumarkt nicht die Welt, bringt das von dir gewünschte Gewicht mit und lässt sich ja auch mittels Farbe etc. an deinen Geschmack angleichen.
Mfg
Eidolon-Airmotion
michelle1989
#42 erstellt: 08. Okt 2007, 18:12
natürlich ist blei giftig. aber du nuckelst ja auch nicht daran. und deine kinder auch nicht, wenn du das bleischrot mit quarzsand vermengst und mit plastefolien in die rohre tust.
die plastefolien kannst du zusätzlich mit dem folienschweißgerät luftdicht verpacken. ein problem sehe ich da nicht!
Goostu
#43 erstellt: 08. Okt 2007, 18:16
ich danke euch :-)
ich glaub jetzt muss ich erst mal wieder
darüber schlafen und mir gedanken machen :-)
ich halte euch auf dem laufenden!
gruss goostu
ah ... wie kann man solche "gehplatten" auf ein ganz
bestimmtes mass schneiden?
(und konnte ich dann nicht auch einfach einen betonsockel
selbst giessen?)
danke 4 any help :-)
armindercherusker
#44 erstellt: 08. Okt 2007, 18:19
...natürlich ist blei giftig. aber du nuckelst ja auch nicht daran. ...
wer weiß - wer weiß ...
Ist selber eher schwierig zu machen.
Ein Steinmetz oder auch mancher Bau(stoff)Händler macht es für einen Beitrag in die Kaffeekasse.
Oder eben für´n paar Euro in Bar.
Eidolon-Airmotion
#45 erstellt: 08. Okt 2007, 18:29
hallo Goostu,
Gehwegplatten schneiden... geht entweder mit einem Winkelschleifer mit Diamant-Trennscheibe, oder mit dem schon erwähnten Besuch beim Steinmetz.
Betonsockel selber giessen.. geht auch... aber... Gussform aus Holz herstellen, Sand und Zement besorgen, die Sauerei beim anmischen.... würd ich als wesentlich aufwändiger sehen im Vergleich zur Gehwegplatte + zuschneiden lassen.
Mfg
Eidolon-Airmotion
Goostu
#46 erstellt: 09. Okt 2007, 20:40
das ist nun mein letzter gedanke. ich nehme eine kleiner gehwegplatte (so ein beton klotz) - und fasse ihn komplett mit mdf ein. da die mdf box genau der tiefe und er breite von der lautsprecherbox entspricht, fülle ich die ritzen einfach mit sand aus. das ganze geleimt und verschaubt.
damit sollte ich genug gewicht hinbekommen. ich glaub vogelsand ist sehr sehr leicht, da viel kalk darin vorkommt. vorallem die "sepiaschalen". bleischrot scheint definitiv zu teuer zu kommen.
sollte doch hinhauen mit dieser platte drin oder? zusätzlich fülle ich ja die ständer bis 20 cm mit sand auf.
gruss goostu
Eidolon-Airmotion
#47 erstellt: 09. Okt 2007, 23:22
hallo Goostu,
die von dir gezeigte Variante mit Gehwegplatte wird sicher funktionieren, schön aussehen und gleichzeitig "kinder-kipp-sicher" sein.
Allerdings noch eine Anmerkung von mir - die von dir in deiner Zeichnung angedeuteuten Füsse oder Spike´s würde ich eben wegen der Kippsicherheit weglassen und anstelle dessen einfach Dichtringe mit 2 bis 6 cm Aussendurchmesser aus dem Sanitärbereich einsetzen die du einfach an die Unterseite deiner Lautsprecherständer kleben kannst. Alternativ hierzu fielen mir noch Filzgleiter aus dem Möbelbau ein. Nebenbei gesagt hatte ich bei meinen LS-Ständern noch den Eindruck das der Klang im mittleren Frequenzbereich etwas stimmiger mit den erwähnten Dichtringen rüberkam. Das kann allerdings auch Einbildung von mir gewesen sein.
Mfg
Eidolon-Airmotion
Goostu
#48 erstellt: 10. Okt 2007, 05:07
hi eidolon - danke für deine tipps.
ich denke mit dieser konstruktion unten (sind absorber) bekomme ich mehr standfläche hin, da ich weiter nach aussen komme als mit irgenwas unterhalb der mdf-box. d.h. ich hole nochmals ca. je 2 cm (total 4 cm) mehr standfläche raus.
und somit steht es besser ...
mal sehen ob ich das überhaupt hinbekomme ;-)
bei gelegenheit mach ich dann mal fotos vom rohmaterial, von den bauschritten und vom resultat.
gruss
goostu
Goostu
#49 erstellt: 11. Okt 2007, 15:49
sodele ... wieder ein wenig zeit vergangen, wieder ein paar neue ideen.
leider hab ich keine geeignete bodenplatte gefunden und auf schneiden hab ich nicht so lust. gibt anscheinend furchbar viel staub.
hab jetzt mal die sockelgrösse ermittelt:
Aussenmasse, H x B x T
90 x 190 x 300 mm mit 1.2 mm Birke, wasserfest beschichet.
Das ergibt ein Volumen von 3 Litern.
Ich werde es einfach mit Beton ausgiessen und aushärten lassen. Hier nun eine Frage:
Weiss jemand was 3 Liter Beton (ausgetrocknet) wiegt?
Danke!
Gruss Goostu
Goostu
#50 erstellt: 11. Okt 2007, 15:52
Stimmt dieses Gewichtsrechnung?
Das Gewicht pro m³ liegt bei 2400 kg
Ein Kubikmeter ist doch 1000 Liter, oder?
d.h. 1 Liter wiegt 2400/1000 = 2.4 kg?
Und 3 Liter wären dann 2.4 x 3 = 7.2 kg?
Gruss Goostu
Danke! Sorry, bin echt schlecht im rechnen!
Eidolon-Airmotion
#51 erstellt: 11. Okt 2007, 16:14
hallo Goostu,
deine Rechnung stimmt soweit.
Dazu noch ein Tipp, du kannst anstatt Beton auch Gips nehmen. Dieser besitzt ziemlich genau dieselbe Dichte, lässt sich aber flüssiger anmischen und somit auch leichter in den Hohlraum einbringen.
Dazu noch ein Tipp : Bevor du deine Ständersockel zusammenbaust würde ich raten die Innenseite mit einem wasserfesten Acryllack zu behandeln um auszuschliessen das sich das verwendete Holz durch die in Beton wie Gips vorhandene Feuchtigkeit verzieht.
Mfg
Eidolon-Airmotion
Lautsprecherständer
monstersemmel am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  8 Beiträge
DIY Lautsprecherständer
Wissnix am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  3 Beiträge
Selbstbau Rack - brauche Hilfe!
henock am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecherständer aus Ikea Tischbeinen?
adler93 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  20 Beiträge
Bleibarren 15kg im Lautsprecherständer?
Tobi_G am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  10 Beiträge
lautsprecherständer b&w 805
rockfortfosgate am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecherständer aus Holz
Tony-Montana am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  10 Beiträge
Welches Holz für den Lautsprecherständer ?
nonaim69 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecherständer / Problem mit Nachbarn
hdsjulian am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  6 Beiträge
Rackbau, brauche Tipps
crack_the_sky am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.536
