hifi20000.it Gehäuse bestellen?
D1675
#1 erstellt: 27. Okt 2007, 15:31
Hallo
Hier im Forum haben schon öfters User bei hifi2000.it Gehäuse bestellt.
Ich bräuchte auch zwei Gehäuse für zwei Mono Endstufen und die sehen dort ziemlich chick aus.
Ich habe allerdings noch nie im Ausland bestellt.
Deshalb wollte ich mal fragen wie das funktioniert und was man da beachten muss.
Was muss ich an Versandkosten bezahlen?
Muss ich Zollgebühren / Sonstige extra Gebühren zahlen?
Muss ich irgendwelche Überweißungs-Gebühren zahlen?
Wie lange ist die Lieferzeit?
Viele Grüße und Danke im Voraus,
Michael
A._Tetzlaff
#2 erstellt: 27. Okt 2007, 19:51
Moin,
soweit mir bekannt ist, fallen im EU-Ausland keine zusätzlichen Überweisungsgebühren an (ich habe die Dame bei meiner Bank danach gefragt), solange der Überweisungsträger von der Maschine gelesen werden kann.
Auch Zollgebühren - so wurde mir gesagt - fallen nicht an.
rille2
#3 erstellt: 27. Okt 2007, 22:17
Melde dich doch unter http://www.modushop.biz/ an, lege deine gewünschten Gehäuse in den Warenkorb und dann siehst du auch, wieviel Versand du zahlen musst. Zoll oder Einfuhrumsatzsteuer fällt innerhalb der EU nicht an. Überweisungsgebühren auch nicht. Du kannst bei denen aber auch mit Paypal bezahlen. Lieferung ging bei mir recht schnell, hat ca. 1 Woche gedauert.
Und die Gehäuse sind wirklich sehr schön. Ich hatte ein Pesante mit 10mm Frontplatte sowie einige Galaxy bestellt, sind beide sehr schön. Beim Pesante gibt es noch diesen gelochten "Zwischenboden", den ich auch mit bestellt habe, IMHO eine gute Idee.
D1675
#4 erstellt: 28. Okt 2007, 13:46
Vielen Dank für eure Antworten!
Welches Gehäuse könnt ihr mir dort für große Endstufen empfehlen?
Es wäre gut wenn diese Frontplatten ohne diesen 19" Rackgriffen wären. Da ich keinen 19" Rackschrank habe und das ganze sollte ja für zuhause sein und nicht für Disko's oder so.
rille2
#5 erstellt: 28. Okt 2007, 15:58
PESANTE oder PESANTE DISSIPANTE (mit Kühlkörpern). Griffe sind sowieso nicht dabei. Die Frontplatten sind aber 19" breit und stehen über. Nimm lieber die 10mm Frontplatte, die steht nicht über und sieht dazu noch schick aus.
D1675
#6 erstellt: 28. Okt 2007, 17:19
Vielen Dank
Ich habe mich nochmals genau auf der Seite umgesehen. Ich nehme dann auf jedenfall die Version mit der 10mm Frontplatte.
Auf jedenfall sind die Gehäuse extrem billig. Wenn ich denke, ich habe mal bei Thel ein kleines Gehäuse gekauft und das hat gleich 70€ gekostet und sah von der Verarbeitung nur mittelmäßig aus...
Goostu
#7 erstellt: 29. Okt 2007, 13:35
und wieviel kostet dieses?
rille2
#8 erstellt: 29. Okt 2007, 14:10
Goostu
#9 erstellt: 29. Okt 2007, 14:19
wow.
du MUSS ich mir glatt auch was bauen!
goostu
D1675
#10 erstellt: 29. Okt 2007, 18:26
Och nee...
Da gibt es ein Gehäuse das genau 12cm hoch ist, aber ich habe gerade festgestellt das mein Kühlkörper 12,1cm hoch ist!
Und das nächst größere Gehäuse ist 16,5cm hoch...
Boettgenstone
#11 erstellt: 29. Okt 2007, 18:34
na dann Feile raus und runter mit dem Material.
Die bearbeitete Seite kommt richtung Boden dann sieht man nix von dem "Problem".
D1675
#12 erstellt: 29. Okt 2007, 18:44
Die bearbeitete Seite kommt richtung Boden dann sieht man nix von dem "Problem". :D
Hast ja recht, aber die Kühlkörper sind halt extrem massiv, da ist nichts mit Feilen oder so.
Vielleicht finde ich einen der mir das mit einer Maschine abschleifen kann. Wegen dem einen Millimeter
Boettgenstone
#13 erstellt: 29. Okt 2007, 19:33
hi,
was ist das für ein Kühlkörper?
Alu ist doch total weich.
Goostu
#14 erstellt: 29. Okt 2007, 20:28
mach die 1mm nach unten überstehend?
sieht doch keiner??
D1675
#15 erstellt: 29. Okt 2007, 20:35
sieht doch keiner??
Wie meinst du das? Versteh ich ehrlich gesagt nicht
hi,
Ist aber ein paar Zentimeter dick. Und eben habe ich keinen Schraubstock in der Wohnung. Ich glaube da feilt man ewig, eine Fräsmaschine wäre mir grad recht.
Goostu
#16 erstellt: 29. Okt 2007, 20:44
wo sollte der kühlkörper hingebaut werden?
aussen, seitlich? sowie zb. bei den geräten von ...
vincent?
D1675
#17 erstellt: 29. Okt 2007, 20:55
vincent?
Nee, die Kühlkörper werden innen verbaut, die sind nicht für ausen Montage vorgesehen. Wenn der steht dann ist der halt leider 12,1cm hoch. Teoretisch könnte man den auch liegend einbauen, dann könnte ich ein sehr flaches Gehäuse nehmen, aber ich bin mir sicher das er dafür nicht vorgesehen ist. Vorallem steigt Wärme nach oben, deshalb müsste der stehend aufgebaut werden, dafür sind auch schon Löcher gebohrt.
Goostu
#18 erstellt: 29. Okt 2007, 22:00
wenn er liegt, dann sind die "zähne" doch auch gegen oben offen, oder? hautsache die wärme kann von unten nach oben.
d.h. die zähne zeigen auf die seite, sind jedoch nach oben offen, oder die zähne zeigen direkt nach oben ...
ich glaub das macht ned viel unterschied.
Eggger
#19 erstellt: 30. Okt 2007, 01:32
Wenn die Zähne nach oben zeigen kann kühle Luft nicht so einfach zirkulieren da unten ja zu ist.
Wenn sie zur Seite zeigen zirkuliert die Luft von unten nach oben an den Kühlrippen vorbei.
Wenns nicht alzu heiss wird und die Kühlfläche groß genug ist könnte man die Zähne auch nach oben zeigen lassen.
mfg
EGGGER
Goostu
#20 erstellt: 30. Okt 2007, 07:16
irgendwie reden wir aneinander vorbei?
wenn die zähne nach oben zeigen, dann ist nach oben offen.
so wie der buchstabe E, jedoch nach oben zeigend.
ja?
Goostu
rille2
#21 erstellt: 30. Okt 2007, 09:05
Das kühlt aber schlechter, da von unten keine kühle Luft nachströmen kann.
Goostu
#22 erstellt: 30. Okt 2007, 09:36
wenn er seitlich steht kommt von unten auch keine luft.
wenn er hingegen seitlich hängt, dann ja, dann kommt von unten luft.
[Beitrag von Goostu am 30. Okt 2007, 09:36 bearbeitet]
Boettgenstone
#23 erstellt: 30. Okt 2007, 15:42
wie heiss wird denn die Endstufe?
Ich dachte der KK kommt aus dem Gehäuse raus, das ist dann so allerdings mehr Arbeit. Wenn du Angstfrei bist nimm ne Flex mit Schleifscheibe. Das ist zwar Pfusch aber 1-1,5 mm bekommt man damit recht schnell runter.
Oder das andere Gehäuse.
D1675
#24 erstellt: 30. Okt 2007, 21:11
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich mache morgen Bilder von dem KK, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Heute habe ich so viel zu tun.
D1675
#25 erstellt: 31. Okt 2007, 18:27
So, ich habe heute Bilder gemacht
Hier der Kühlkörper, so wie man ihn aufstellen sollte, mit der 12,10cm Höhe:
Und hier wie man ihn vielleicht notfalls montieren könnte:
Viele Grüße,
Michael
Goostu
#26 erstellt: 31. Okt 2007, 18:45
der sollte aber hochkannt montiert sein, so dass die luft widerstandslos durch kann. weisst du wie ich meine?
nicht für quermontage gedacht (foto 2)
D1675
#27 erstellt: 31. Okt 2007, 20:17
Das wäre dann so das die längliche Seite des Kühlkörpers nach oben steht? Dann wäre das Problem ja noch größer, dann bräuchte ich ja ein extrem hohes Gehäuse?
Goostu
#28 erstellt: 31. Okt 2007, 21:13
ja, so ist es.
er steht quasi auf der fläche, die man auf deinem dritten foto anschaut.
ich hoffe du weisst was ich meine.
er steht also auf der kurzen seite, sie wie A4 hochformat.
D1675
#29 erstellt: 31. Okt 2007, 21:18
Goostu schrieb:
ja, so ist es.
Hmm, ob das so einen großen Unterschied macht? Die Luft zirkuliert doch so auch nicht besser. Der Kühler ist 21,50cm lang, ich kann doch kein Gehäuse kaufen das so hoch ist, das wäre ja Platzverschwenung? Normale Kühlkörper liegen doch auch meistens mit der langen Seite am Boden und die Kühlfinnen zeigen dann auch nicht nach oben.
Ich Danke auf jedenfall für deine Hilfe!
kore
#30 erstellt: 31. Okt 2007, 21:33
omg. das ja lustig. hab mir sowas schon gedacht, vonwegen kk in diese richtung ... der scheint aus ner subwooferendstufe zu sein, bzw dort könnte man ihn einsetzen. nunja, eine möglichkeit gäbs ja noch. ins gehäuse stellen und nen lüfter hinten in die rückwand einbauen. könnte dann evtl nen luftstrom entlang der kühlrippen bewirken.
I.....-----I
I............I
I.....-----I
I............I
I.....-----I
I............I
I............I
I............I
I............I
I.....-----I
I............I
I.....-----I
I............I
I.....-----I
hoffe man kann es erkennen. dies ist die sicht durch den lüfter hindurch auf den kleinen "luftkanal" links die I´s bilden die wand, die punkte mal wegdenken, ----I ist eine kühlrippe. der abstand zwischen wand und kühlkörper müsste nochmal überlegt werden.
und nun nicht schlagen wegen meiner überragenden malerischen fertigkeiten
[Beitrag von kore am 31. Okt 2007, 21:35 bearbeitet]
Goostu
#31 erstellt: 31. Okt 2007, 22:00
du hast ja vorhin so getan als wäre die position so absolut.
auf jedenfall ist die ganz korrekte einbauform hochkant.
kauf dir doch einen neuen kühlkörper?
so teuer sind die ned ...
gruss goostu
Goostu
#32 erstellt: 31. Okt 2007, 22:02
die luft fliesst längs, so wie die kühlrippen
angeordnet sind.
und da warme luft steigt, sollten die stege nach oben zeigen.
wenn du natürlich eine aktives kühlelement miteinbaust, dann kann das ding auch anders "liegen".
D1675
#33 erstellt: 01. Nov 2007, 20:37
Puh...
Ich hätte nicht gedacht das es so kompliziert wird. Aber man muss sagen das der Kühlkörper kühl bleibt, selbst wenn der Verstärker den ganzen Tag ein wenig höher als Zimmerlautstärke läuft.
Ich könnte den Kühlkörper doch auch so montieren wie in Bild 3, nur 180° gedreht, also das die glatte Seite nach unten zeigt. Dann bräuchte ich halt Abstandshalter damit die Kabel unten Platz haben. Aber dann würden die Kühlfinnen nach oben zeigen.
Ich überlege mir auch schon das Gehäuse mit den seitlichen Kühlrippen zu kaufen, dann bräuchte ich halt Alu Winkel damit ich die TO-3 Transistoren befestigen kann.
Vielleicht baue ich sogar beide Endstufen in ein Gehäuse, zwei Mono Endstufen bringen zwar gewisse Vorteile aber auch Nachteile.
Würdet ihr eher 2 Mono Blöcke bevorzugen oder doch Stereo in ein Gehäuse?
Goostu
#34 erstellt: 01. Nov 2007, 20:59
siehe oben
goostu:
D1675
#35 erstellt: 05. Nov 2007, 20:28
So, ich habe mir das PESANTE DISSIPANTE 3U mit 10mm Frontplatte bestellt. Ich bin schon sehr gespannt. Ich baue jetzt doch die Stereo Platinen in ein Gehäuse, ist ja reichlich Platz vorhanden. Vorallem hat es die Kühlkörper ausen, die Lösung finde ich sehr praktisch.
Goostu
#36 erstellt: 05. Nov 2007, 20:42
ist ja cool :-))
ich gratuliere - guter entscheid!
[Beitrag von Goostu am 05. Nov 2007, 20:42 bearbeitet]
Boxen für kleines Gehäuse
freestylez am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  2 Beiträge
Ideen für Gehäuse
vlosse am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecher Gehäuse Selbstbau (Neuling)
Patcheazy am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  2 Beiträge
Gehäuse bestellen wo?
Herr_E_aus_A am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Gehäuse mit Furnieren - wie versiegeln?
k2000n am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  6 Beiträge
Diy Lautsprecher Gehäuse Beratung
Mr_Shunk am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  5 Beiträge
Welches Gehäuse
BlackY208159 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  5 Beiträge
was muss man beim Kauf beachten?
stefan-nbg am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  2 Beiträge
Gehäuse
hubsi0702 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  5 Beiträge
Kabel im Gehäuse befestigen
stober am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  4 Beiträge
2007
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.759
