| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Kabel im Gehäuse befestigen | |
Kabel im Gehäuse befestigen+A -A |
stober
erstellt: 09. Aug 2013, 11:30
Hallo allerseits, ich habe für meinen passiven 12 Zoll Subwoofer ein Bassreflexgehäuse gebaut bzw. fast gebaut, denn die Rückwand ist noch nicht befestigt. Ich würde das Projekt gerne heute abschließen, aber mir fällt keine wirklich gute Lösung ein, um das Lautsprecherkabel im Gehäuse zu fixieren. Ich suche eine Möglichkeit es so zu befestigen, dass ich den Woofer bei Bedarf wieder ausbauen kann und deshalb braucht das Kabel ein paar Centimeter Spielraum, damit ich an die Terminals vom Woofer komme, wenn ich ihn ausbauen will. Wahrscheinlich habe ich einfach ein Brett vorm Kopf und es gibt total simple Möglichkeiten. Bin dankbar für jede Antwort. Lg [Beitrag von stober am 09. Aug 2013, 11:31 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 30. Aug 2013, 14:39
Verbaue es ohne Fixierung. Das machen alle Lautsprecherhersteller so, weil es einfach nicht anders geht. Grüße Roman |
Amperlite
erstellt: 19. Nov 2013, 17:27
Du kannst das Kabel lose im Gehäuse liegen lassen. Wenn es dabei an eine Gehäusewand stoßen könnte, dann sieh eine Bedämpfung vor, damit es nicht rappeln kann. Viele Hersteller umwickeln das Kabel mit einem Schaumstoff-Schlauch. Du kannst natürlich ein beliebiges anderes, weiches Material herumwickeln. |
THWO
erstellt: 10. Dez 2013, 22:29
Habe den Thread gerade erst entdeckt... Sehr bewährt haben sich normale Holzschrauben oder alternativ Schraubösen, die innen in die sicherlich solide Wand geschraubt werden und 15-20 mm herausschauen. Sie dienen dann als Stützpunkt für das daran befestigte Kabel, welches direkt hinter dem Tieftöner noch eine Schleife aufweisen kann, um genügend Spielraum für den Ein-/Ausbau des Tieftöners zu haben. So liegen die Kabel nicht an den Wänden an, hängen aber auch nicht nur so herum - und es ist eine denkbar einfache Lösung. Gruß, Till |
holzplatte im helmfach befestigen? breakblaster am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
Standfuß befestigen jack1 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 4 Beiträge |
Hochglanzoberfläche ("Klavierlack") wie befestigen? combonist am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 4 Beiträge |
Canton Vento 820.2 befestigen Moritz_s am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 4 Beiträge |
LCD auf MDF Platte - wie befestigen? Hellglassy am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 21 Beiträge |
Sonos Play 1 Gehäuse Außenbereich scm21614 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 2 Beiträge |
Plexiglas mit einer Kante rechtwinklig an Holzplatte befestigen - wie? Mark_MK_1978 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 13 Beiträge |
gehäuse roman05 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse geilewutz am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 10 Beiträge |
Gehäuse hubsi0702 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
