HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » brauche tipps für lautsprecherständer-selbstbau | |
brauche tipps für lautsprecherständer-selbstbau+A -A |
Eidolon-Airmotion
#51 erstellt: 11. Okt 2007, 18:14 | |
hallo Goostu, deine Rechnung stimmt soweit. Dazu noch ein Tipp, du kannst anstatt Beton auch Gips nehmen. Dieser besitzt ziemlich genau dieselbe Dichte, lässt sich aber flüssiger anmischen und somit auch leichter in den Hohlraum einbringen. Dazu noch ein Tipp : Bevor du deine Ständersockel zusammenbaust würde ich raten die Innenseite mit einem wasserfesten Acryllack zu behandeln um auszuschliessen das sich das verwendete Holz durch die in Beton wie Gips vorhandene Feuchtigkeit verzieht. Mfg Eidolon-Airmotion |
Goostu
#52 erstellt: 11. Okt 2007, 18:25 | |
ok! danke für den tipp! werde ich tun. :-)))) |
Goostu
#53 erstellt: 11. Okt 2007, 21:41 | |
hab grad noch rausgefunde, dass zement 3 kg pro liter wiegt :-))) dann kommt natürlich zement rein :-D |
snk
#54 erstellt: 11. Okt 2007, 23:30 | |
Hallo Ich plane auch einen ständerbau und habe heute beim steinmetz 32x25x2 cm impalagranit mit passenden bohrlöchern bestellt, 2 stück kosten mich 32 euro, denke das ist ein guter preis wenn sie fertig sind kommen ein paar fotos hier ins forum [Beitrag von snk am 11. Okt 2007, 23:31 bearbeitet] |
Goostu
#55 erstellt: 14. Okt 2007, 16:27 | |
sodele - hab gestern im baumarkt holz bestellt: für zwei Lautsprecherständer ... 2 Stück 19.0 x 30.0 cm (19 mm MDF) für die obere Platte (darauf steht dann der LS) für die unteren zwei Kisten ... welche später mit Zement gefüllt werden, alle in 12 mm Birke, wasserfest verleimt, wasserdicht beschichtet) 4 Stück 19.0 x 30.0 cm 4 Stück 30.0 x 6.6 cm 4 Stück 16.6 x 6.6 cm Ware kann ich am Diestag abholen. Das heisst ich werde nächte Woche mal die Kiste zusammenleimen. Gruss Goostu |
armindercherusker
#56 erstellt: 14. Okt 2007, 18:55 | |
bin gespannt |
Goostu
#57 erstellt: 17. Okt 2007, 11:35 | |
... bin jetzt am zusammenleimen ... jeden tag ca. 2 seiten. so wie es aussieht muss ich das noch zusätzlich verschrauben. wie bereits geschrieben, werde ich die sockel ja dann mit zement ausgiessen. zusätzlich (die bekomme ich) lege ich noch je 2 x 2 kg bleigewichte rein. bei gelegenheit gibts fötös. gruss goostu |
armindercherusker
#58 erstellt: 17. Okt 2007, 12:01 | |
Hat Vorteile : - wird stabiler - kannst Alles auf einmal machen / verleimen Gruß |
Goostu
#59 erstellt: 18. Okt 2007, 14:39 | |
vom verleinem/verschrauben etc. braucht es wohl keine fotos, oder? gruss goostu |
armindercherusker
#60 erstellt: 18. Okt 2007, 14:48 | |
Doch - und von jeder einzelnen Schraube inkl. Längenangabe, Durchmesser und Art vom Leim ( wasserfest etc. ) ..... Nö Gruß und |
Goostu
#61 erstellt: 25. Okt 2007, 22:12 | |
ein paar zwischeninformationen ... ... die sockel habe ich soweit es geht zusammengeleimt und verschraubt. leider hat mir mein kollege die bleigewichte noch nicht besorgen können ... sobald die da sind, wird zementiert. dann foliert, und mit deckel verschraubt. zwischenstand obere platte: obere platte ist fertig. alle löcher gebohrt, foliert und in der mitte ein grosses 5.5 cm loch. (dort kann ich dann den doppelkleber auf der unterseite, mittig, rausgucken lassen). hab die obere platte noch mit ganz dünnem moosgummi beklebt. beine: alle mal provisorisch verschraubt an obere platte und unteren "deckel". hält wie sau. alle beine werden später noch bis 20 cm mit sand aufgefüllt, die restlichen 40 cm mit dämmwolle. füsse: hab so türpuffer gefunden, muss ich dann noch schwarz "anmalen". füsse selbst aus 4 cm rundholz, halbiert und auf 3 cm gekürzt, seitlich an den sockel verleimt/verschraubt. (vorher noch antrazit spray ;-). kommt man hier noch draus? goostu |
armindercherusker
#62 erstellt: 26. Okt 2007, 06:58 | |
Ja - wenn die Fotos der fertigen Stands vorliegen Gruß und |
Goostu
#63 erstellt: 04. Nov 2007, 13:37 | |
ok, man könnte ja glauben hier tut sich nichts mehr ... deshalb wieder mal ein Update mit Informationen über den letzten Stand + Fotos ... Dies ist die untere Box (Sockel, mit 30 x 19 x 7 cm Aussenmass), mit schwarzer Folie bezogen. Loser Bodendeckel liegt noch drauf. Untere Box mit einem Tauchblei von 1kg drin, vor dem Ausbetonieren. Untere Box nach dem Ausbetonieren. Oberfläche ist unschön da mit sehr wenig Wasser gearbeitet, um bestmögliche Dichte zu bekommen. Ausgearbeitete Aussparungen sind noch sichbar (Platz für grosse Schrauben im Deckel). Das ganze wie hier abgebildet wiegt übrigens genau 7 kg :-)))). Das ganze noch abgedeckt mit Dämmwolle, damit später nichts wackelt ... Hier sieht man die vorhin erwähnten grossen Schrauben. Dies ist der Bodendeckel, welcher später verkehrtrum auf der unteren Box draufgeschraubt wird. Man sieht gleich noch die 4 Standrohre, alle komplett mit Dämmwolle ausgefüllt. Hier die Dämmwolle ... Dies ist die obere Platte, von unten. In der Mitte das ausgefräste Loch für die Lautsprecherbefestigung. ... und das gleiche von oben ... noch ohne Deckel unten ... Der Lautsprecher wird in der Mitte unsichtbar mit Tesa-Powerstrips geklebt. Das grau-schwarze ist ein Moosgummi zur Dämmung. ... mit montiertem Deckel, der später auf der unteren Box draufgeschraubt wird. Die vorbereiteten Füsschen. Diese werden noch in Antrazit gespritzt und später seitlich an die untere Box montiert. Später folgen dann Gummiabsorber, auf welchen das ganze dann steht. Um noch mehr Gewicht zu erhalten zersäge ich noch diese Metallstange und befestige sie unsichtbar von unten an die untere Box. So ... das wars wieder einmal. Heute ist spritzen der Füsschen angesagt. Gruss Goostu [Beitrag von Goostu am 04. Nov 2007, 13:40 bearbeitet] |
armindercherusker
#64 erstellt: 04. Nov 2007, 20:22 | |
Chapeau Ist ja höchst interessant - und das ( Zwischen- ) Ergebnis überzeugt mich. Gruß |
Goostu
#65 erstellt: 04. Nov 2007, 21:02 | |
wie wohl so ein lob doch tut :-) |
armindercherusker
#66 erstellt: 04. Nov 2007, 21:31 | |
Tja ... Wäre michelle1989 noch hier - sie würde es sicher auch tun Gruß |
Goostu
#67 erstellt: 04. Nov 2007, 21:58 | |
das war doch ein "typ" oder? |
armindercherusker
#68 erstellt: 04. Nov 2007, 21:59 | |
. . . eines der letzten Geheimnisse unserer Zeit ... Gruß |
Goostu
#69 erstellt: 05. Nov 2007, 00:10 | |
Goostu
#70 erstellt: 08. Nov 2007, 20:33 | |
sodele, hab jetzt eindlich einen fertig gemacht. beim anderen fehlen noch 15%. die fotos sind jed wirklich gut - wenn ich mal mehr zeit habe, dann mache ich besser fotos (muss zuerst noch aufräumen!!) die ersten paar fotos zeigen den blue diamond v2, welchen ich als haupt ls nutze. die ständer mussten in diesem style sein. die rears sind dann black pearls. nur fürs foto beide zusammengestellt. gruss goostu http://http://img410.imageshack.us/img410/2398/master6jy5.jpg |
Goostu
#71 erstellt: 08. Nov 2007, 22:36 | |
geil, oda???? [Beitrag von Goostu am 08. Nov 2007, 22:48 bearbeitet] |
armindercherusker
#72 erstellt: 08. Nov 2007, 23:41 | |
Schon - aber das Gesamtbild entscheidet über oder Gruß |
Gordenfreemann
#73 erstellt: 08. Nov 2007, 23:42 | |
Hab ich schon beantwortet. Kleine Frage: was hat der Spaß gekostest? MFG GF |
Goostu
#74 erstellt: 08. Nov 2007, 23:50 | |
armin ... DANN bitte ich noch um etwas geduld. muss noch erst alles anschliessen ... verkabeln ... kabel verstecken ... etc. ich melde mich |
armindercherusker
#75 erstellt: 08. Nov 2007, 23:55 | |
freiwillig ? |
Goostu
#76 erstellt: 09. Nov 2007, 00:02 | |
wenn du mit diesem schei**-trick kommst ... ??? von wegen ... Schon - aber das Gesamtbild entscheidet über top oder flop ... |
armindercherusker
#77 erstellt: 09. Nov 2007, 00:04 | |
Goostu
#78 erstellt: 15. Nov 2007, 23:20 | |
armin ... guggst du hier: Bilder von euren Heimkinos gruss goostu |
Lautsprecherständer monstersemmel am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 8 Beiträge |
DIY Lautsprecherständer Wissnix am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 3 Beiträge |
Selbstbau Rack - brauche Hilfe! henock am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecherständer aus Ikea Tischbeinen? adler93 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 20 Beiträge |
Bleibarren 15kg im Lautsprecherständer? Tobi_G am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 10 Beiträge |
lautsprecherständer b&w 805 rockfortfosgate am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecherständer aus Holz Tony-Montana am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 10 Beiträge |
Welches Holz für den Lautsprecherständer ? nonaim69 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecherständer / Problem mit Nachbarn hdsjulian am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 6 Beiträge |
Rackbau, brauche Tipps crack_the_sky am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.564
