| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Materialstärke LS-Ständer | |
Materialstärke LS-Ständer+A -A |
vivavento
erstellt: 09. Sep 2007, 16:14
hi selbstbauer, habe gestern begonnen nen LS-ständer zu bauen. ganz schlicht: ein platte (Form den KEF IQ3 angepasst)mit 3 leicht nach unten auseinander laufenden füßen. hab als grundblatte, ne 30mm mdf platte verwendet. zwecks optikwünsche meiner freundin, bin ich nun am überlegen die materialstärke zu verringern. was meint ihr dazu? bringt es vorteile eine stärkere Grundplatte zu verwenden? was würdet ihr als minimum vorschlagen? chris |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 09. Sep 2007, 17:35
Hallo, die Materialstärke halte ich schon für sinnvoll, denn so biegt sich die Bodenplatte z.B. bei Sandbefüllung nicht so schnell durch. Ich denke hübsch verpackt könntest du deiner Freundin auch das etwas stärkere Material unterjubeln. Was hältst du hiervon als Design-Anleihe? ![]() ![]() ![]() ![]() Dabei handelt es sich um die Audio Magic Genta, welche auf http://www.audiomagic.dk/genta.html zu bestaunen sind. Ich finde die High End (H.E.) Ausführung mit stärkster und von der Fläche her größten Bodenplatte optisch am reizvollsten.Fallst du meinst du könnstest die dreieckig geschwungenen Standrohre nicht nachbauen, hätte ich auch noch ein Paar in Platinfarben in 60cm aus einem Versandverlust (Paket mit Boden und Deckplatte ist verloren gegangen) kostengünstig abzugeben. Gruß Marco |
vivavento
erstellt: 09. Sep 2007, 17:45
@ samsung7 mit grundplatte meine ich nicht die bodenplatte, sondern die platte, auf welcher der ls steht. an dieser sollten dann seitlich 3 füsse befesigt werden. stell morgen mal ne cad zeichnung rein. dein vorschalg finde ich auch mal voll toll. ist da was mit sand gefüllt? die spikes sind für was genau gut? nur optik oder zwecks schwingung? woher bekomm ich am besten spikes? chris |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 09. Sep 2007, 18:26
Ach es geht um die Top-Platte. Na da brauchst du nicht so dick aufzutragen, da reichen denke ich mal 16mm. Wobei ich bei geringeren stärken Multiplex bevorzugen würde, da dieses sabiler ist und sich eben nicht so schnell durchbiegt. Spikes koppeln in der Regel an (hierzu bitte einmal die Suchfunktion bezüglich an/entkoppeln benutzen), hier wird also der LS an den Ständer angekoppelt (verbunden) und der Ständer an den Boden, damit sollen denke ich Resonanzen von dem LS in den Ständer und anschließend in den Boden geleitet werden. Die Sandfüllung bedämpft zusätzlich Resonanzen. Man kann praktisch jeden Hohlraum mit Quarzsand füllen, so lange er nach unten hin dicht ist, der Sand also nicht heraus rieselt. Die Audio Magic Ständer lassen sich auch mit Sand befüllen, befüllt werden dabei die Hohlräume im Standrohr. Ratsam wäre es noch die Ständer auf recht starke Granit-/Steinplatten zu stellen und diese vom Boden mit Absorbern zu entkoppeln. Gruß Marco |
vivavento
erstellt: 19. Sep 2007, 10:35
hab mich mal nach Kauf-LS ständern umgesehen. die preise sind teilweise ziemlich heftig. bin durch zufall auf die Arcus-stands bei lost in hifi gestoßen. http://shop.strato.d...Speaker-Stands/Arcusdie auflageplatten der 3 modelle haben folgende größene 14x20; 17x21 und 16x19 habe als LS die Kef IQ3 Abmessungen (HxBxT): 36,5 x 22 x 32,7 cm Für meine LS ist keiner der arcus-stands zu gebrauen, oder? chris |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 19. Sep 2007, 12:52
Geeignet sind sie schon, Verarbeitung ist allerdings nicht die Beste. (ich hatte die Arcus Stand 200 schon einmal hier) Eine größere Top Platte wäre natürlich wünschenswert, ist aber nicht zwingend erforderlich. eventuell noch ein Tipp für dich (optisch den Arcus Stand 200 sehr ähnlich aber deutlich wertiger und werden bei ebay regelmäßig für 99€ angeboten): http://www.mission.c...ype_id=6§or_id=3Wenn Geld keine Rolle spielt (bei deinen LS nicht wirklich sinnvoll): LS-Ständer nach Maß: http://www.edles-in-edelstahl.de/Dynaudio Stand4: http://www.dynaudio.com/eng/systems/lines/accessories/stand4.phpoder die Audio Magic Genta (von oben) Gruß Marco |
vivavento
erstellt: 21. Sep 2007, 15:59
nochmal zu meiner ursprünglichen Konstrukion. sollte in etwa so aussehen: http://img402.imageshack.us/my.php?image=v1rm5.gifda ich den ls-ständer gerne selber bauen würde (ich brauche nur einen, der andere LS wird auf nehm recht tiefen multimedia sidebord stehen) nehme ich doch abstand von ner kaufvariante. die obere platte habe ich ja schon. würde sie gerne verwenden, da die form recht gut den kefs angenähert ist. morgen bin ich eh in der werkstatt und überlege nun falls es zeitlich reicht, einfach mal 3 füße aus massivholz zu sägen. dimension: 40x40x590. meinst du das wäre zu schwingungsanfällig? ansonsten steht dein angebot eigentlich noch zwecks den rohren? wie kann man bei den audio magic stands eigentlich eine ober und unterplatte aus holz befestigen? ist da ein gewinde in das rohr eingearbeitet? gruß chris |
baerchen.aus.hl
erstellt: 22. Sep 2007, 00:37
Hallo, damit die Beine von deinem Ständer nicht auseinanderspreizen, solltest du im unteren drittel noch eine zweite Platte einbauen oder Spreizhözer setzen. Spreizhölzer meint zwischen den Beinen ein Querholz setzen. Z.B. Löcher Bohren und einen 8mm Rundstab einleimen. Aber sonst eine schöne Idee. Gruß Bärchen |
vivavento
erstellt: 22. Sep 2007, 05:14
an spreizhölzer hab ich auch schon gedacht. hoffe ich komme heute mal mindestens zu den füßen. ich mach dann mal meldung wenns soweit ist. chris |
vivavento
erstellt: 24. Sep 2007, 10:44
füße wurden am samstag zugesägt. 38x38mm und 600mm lang. stehen nun unter einem 4° winkel zur senkrechten. jeder fuß hat 15mm unterhalb der oberkante eine 'aussparung', in welche die top-platte gesteckt wird. hab den ständer gestern abend mal zusammengesteckt und mit dem LS belastet. sieht richtig gut aus. auch von der stabilität her ist es meiner meinung nach vollkommen i.O. falls ich noch passendes rundholz finde, wird zwischen den beiden vorderen füßen aber ein spreizholz angebracht. beim zusammenbau bin ich noch am überlegen ob es eine reine leimkonstruktion, eine dübel- oder eine schraubverbindung gibt. was meint ihr? wären als absorber evtl. squash-ball-hälften, welche direkt auf die unterseite der füße (38x38) geklebt werden sinnvoll? zum finish: die topplatte wird schwarz lackiert und die bein, welche aus buche massivholz sind nur klar gelackt. diese passen nämlich gut zum esstisch, welcher in unmittelbarer nähe steht. wenns mir zeitlich reicht stelle ich huete abend mal ein erstes foto rein. chris [Beitrag von vivavento am 24. Sep 2007, 10:49 bearbeitet] |
vivavento
erstellt: 21. Okt 2007, 10:24
hallo zusammen hab den LS-ständer zwar schon einige zeit 'fertig' bin aber aufgrund anderer projekte (schlafzimmermöbel) nicht zum einstellen eines fotos gekommen. ![]() ![]() die form entspricht ziemlich genau meiner vorstellung. was mich nur tierisch ärgert ist die tatsache, dass der linke fuss nicht den gleichen winkel wie der rechte hat. gruß chris |
Goostu
erstellt: 24. Okt 2007, 15:47
oh ja ... dieses bein .... tja ... erm ... und hält das? ist nur geleimt oder? |
vivavento
erstellt: 25. Okt 2007, 10:31
jep, ist nur geleimt. hält aber leider ziemlich gut |
Goostu
erstellt: 25. Okt 2007, 11:51
also bei meinen ls-ständern ... 4 beine, und jedes beim mit 4 kleinen und einer grossen schraube montiert .... Kindersicher :-)) |
Material für LS-Ständer jopetz am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 3 Beiträge |
Welche Materialstärke? dirtdevil67 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 12 Beiträge |
LS-Ständer Selbstbau Mais am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 5 Beiträge |
LS-Ständer mit Integriertem CD Ständer walther09 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 8 Beiträge |
Selbstgebaute LS-ständer: welche farbe? ING3 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 6 Beiträge |
LS-Ständer PeHaJoPe am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 7 Beiträge |
Der Anfang: Projekt Eigenbau LS Ständer tommi155 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 11 Beiträge |
Eigenbau LS-Ständer rikerm am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 6 Beiträge |
Frage zu LS-Ständer Selbstbau bzgl. Material und Stand DigiDummie am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 24 Beiträge |
Lowboard Idee - Materialstärke soundchunkie am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.608
