| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Ich bau mir ein Flexy | |
Ich bau mir ein Flexy+A -A |
Dj_Dan360
erstellt: 19. Feb 2007, 22:58
Hi, ich will endlich weg vom langweiligen Beistelltisch hin zum Hifi Rack Ich hab mich auch schon bisschen umgeschaut und bin auf folgende gestoßen: ![]() ![]() taugen die was? ich will nicht mehr als ca 150 eusen ausgeben, weis da jemand noch Alternativen? Selberbauen würde bei mir sicher eeeewig dauern mfg Dan [Beitrag von Dj_Dan360 am 19. Feb 2007, 23:00 bearbeitet] |
Dj_Dan360
erstellt: 23. Feb 2007, 19:02
Hat sich erledigt, ich bau mir den TNT Flexy Table mfg Dan |
gürteltier
erstellt: 10. Mrz 2007, 11:52
und wo sind die bilder vom flexy |
Dj_Dan360
erstellt: 10. Mrz 2007, 12:08
naja ich sag mal...ist in Planung mfg Dan |
Dj_Dan360
erstellt: 15. Mrz 2007, 21:08
Hallo, so hab mich entschieden, ich bau mir folgendes Flexy: 4 Ebenen Buche Leimholz 60x40, Dicke entweder 18mm oder 27mm...hmm Das Holz werde ich mit "Osmo Dekowachs" veredeln (Kirschholz) 4 Gewindestangen (M16) und eventuell noch 4 Alurohre zum überstülpen der Gewindestangen. Ich dachte dass ich da preislich besser wegkomme aber würd wohl so auf die 80-100 € rauslaufen. so far mfg Dan p.s. hab mal den Titel passend umbenannt [Beitrag von Dj_Dan360 am 15. Mrz 2007, 21:16 bearbeitet] |
gürteltier
erstellt: 16. Mrz 2007, 10:04
hy dan, was für gewindestangen nimmst du denn, edelstahl? gruß |
Heinerich
erstellt: 16. Mrz 2007, 13:50
Warun auch nicht! ![]()
Bist Du sicher, dass bei den Komponenten eine Tiefe von 40 cm ausreicht??
Dürfte halten. Aaaaber: Eine M16 Normmutter hat als größten Außendurchmesser 26,17 mm. Eine Unterlegscheibe etc. hat ggf. einen noch größeren Außendurchmesser. Alurohre mit dem dazu passenden Innendurchmesser sind durchaus ein wenig teurer. Im "normalen" Baumarkt auch oft gar nicht zu bekommen!
Könnte knapp werden! |
Dj_Dan360
erstellt: 16. Mrz 2007, 14:39
Hi, ok der Preis bezog sich auf Rack ohne Alu Rohre Ich nehm bzw. hab verzinkten Stahl...reicht mir Also momentan stehen meine Geräte auf nem Regal mit 32cm! Tiefe.
Die Alu Rohre können ja auch "nur" zwischen den Muttern sein (sichtbare Muttern). Nur leider haben die meisten Rohre irgendwelche Macken , deswegen hab ich auch noch keine...und natürlich weil sie nicht sooo günstig sind Nur wo ich mir noch echt unschlüssig bin ist die Holzdicke 18mm oder 27mm (dick siehts wahrscheinlich besser aus). Was kann ich dann da schätzungsweise an Gewicht draufpacken? Hat da jemand ne Ahnung? mfg Dan |
Heinerich
erstellt: 16. Mrz 2007, 15:17
Also Alurohre zwischen sichtbaren Muttern stelle ich mir nicht unbedingt so "prickelnd" vor. Ebenso wenig, wie 18 mm starke Bretter. Falls es nicht Alu sein muß, die Ikea-Tischbeine Curry (oder auch ähnliche in Baumärkten) lassen sich gut als "Designrohre" verwenden. In einem solchen Fall würde ich aber auch (mit einer Oberfräse (mit Fräßzirkel) Vertiefungen fräsen, in denen die Enden der Rohre "Verschwinden". Rohre haben den Vorteil, dass sie mit "schwerem Material" (z.B. Quarzsand) gefüllt werden können. Das "beruhigt" das Rack. |
gürteltier
also 18mm sollten für bis zu 15kg ausreichend sein. aber dicker sieht wirklich besser aus |
Dj_Dan360
erstellt: 16. Mrz 2007, 15:39
ich werd 27mm nehmen
ja hast eigentlich recht.
klasse Idee und bei 27mm geht das ja auch Das mit den Tischbeien ist auch super...also einfach Tischbeine besorgen und die an den Enden "aufmachen"? Ich hab mich hier schon bisschen schlau gelesen was das wachsen angeht aber wie erziehle ich bei Wachs das beste Ergebnis? Normal ist es ja matt...bekommt man z.b. mit schleifen da ein bisschen Glanz rein? mfg Dan |
xutl
erstellt: 16. Mrz 2007, 15:49
Wenn Du die Gewindestangen verkleiden willst, z.B. mit den hier genannten Alu-Rohren, dann reicht oben und unten je eine Mutter. Oben drängt sich eine Hutmutter auf. Der Innendurchmesser der "Verkleidung" muß also lediglich ein paar Zehntel größer sein, als die Gewindestange. Die Verkleidungen müssen natürlich exakt die gleiche Länge aufweisen. |
Dj_Dan360
erstellt: 16. Mrz 2007, 15:54
Was sonst? mfg Dan |
xutl
erstellt: 16. Mrz 2007, 16:01
Ich beschränke mich mal aufs Wesentliche von oben: Hutmutter BRETT Mutter Platz Mutter BRETT Mutter Platz Mutter BRETT Mutter F_U_S_S_B_O_D_E_N Hat den Vorteil, daß Du jede Ebene auch noch später im montierten Zustand justieren kannst. Nachteil ist: min. 1x MUSST Du das machen |
Dj_Dan360
erstellt: 16. Mrz 2007, 16:17
Achso, ohne Unterlegscheiben oder wie? Ansonsten wollt ich es doch sowieso so machen wie du gesagt hat mfg Dan [Beitrag von Dj_Dan360 am 16. Mrz 2007, 17:00 bearbeitet] |
Heinerich
erstellt: 16. Mrz 2007, 16:28
Die Tischbeine bestehen einfach aus Rohren, die Du auf die entsprechende Länge sägen kannst. Wenn Du mal bei ebay unter der Kategorie: "Möbel & Wohnen > Dekoration > Möbelzubehör > Tischbeine" suchst, wirst Du so ziemlich alle Materialien, bzw. Nachbildungen finden können. |
xutl
erstellt: 16. Mrz 2007, 18:32
Ich hatte geschrieben:
Natürlich MIT + weiche Unterlage (Gummi)
Dann hast Du mit den Alu-Rohren ein Problem: jetzt ausführlich: von oben: Hutmutter Unterlegscheibe Gummi BRETT Gummi Unterlegscheibe Mutter.....ALU ................ALU Platz........ALU ................ALU Mutter.....ALU Unterlegscheibe Gummi BRETT Gummi Unterlegscheibe Mutter.....ALU ................ALU Platz........ALU ................ALU Mutter.....ALU Unterlegscheibe Gummi BRETT Gummi Unterlegscheibe Mutter F_U_S_S_B_O_D_E_N Die Gummi-Zwischenlage kann bei Holz weggelassen werden. Bei Glas / Acryl ist sie zwingend erforderlich. Die........ dienen der Formatierung des Beitrags. Wie Du siehst, sind die Muttern durch die Alu-Rohre bedeckt. Selbst wenn Du das montiert bekommst (ist möglich!), kannst Du nichts justieren, da Du ja nicht an die Muttern kommst. |
Heinerich
erstellt: 16. Mrz 2007, 18:55
Wenn man Rohrverkleidungen macht, ist es natürlich sehr wichtig, dass alle Rohre exakt gleich lang gesägt sind und außerdem die Einfräsung gleich tief sind. Das sollte allerdings keine unüberwindbare Aufgabe sein. Die waagerechte Ausrichtung muss dann natürlich unten erfolgen. Ich werde dass so lösen: ![]() ![]() Ich lasse also Rundmaterial beim Schlosser mit Innengewinde versehen. Dann kann das kompl. Rack über verstellbare Spikes oder auch "Teller" (ggf. mit Absorbern) justiert werden. Der grundsätzliche Aufbau würde dann, zwischen den Platten, so aussehen: ![]() [Beitrag von Heinerich am 16. Mrz 2007, 19:18 bearbeitet] |
Dj_Dan360
erstellt: 16. Mrz 2007, 19:05
Das ist mir klar Würd alles ein wenig schwieriger, aber sieht auch besser aus. Das mit den verstellbaren Füßen werd ich dann auch brauchen mfg Dan p.s. Wobei, ich werde es erstmal ohne Rohrverkleidung "aufstecken" und wenns mir gefällt, dann bleibts so [Beitrag von Dj_Dan360 am 16. Mrz 2007, 19:16 bearbeitet] |
gürteltier
erstellt: 16. Mrz 2007, 21:01
also ich habe meine auch ohne "verkleidung" aufgebaut. mir war es wichtiger, das alles frei verstellbar bleibt. gruß |
xutl
erstellt: 16. Mrz 2007, 21:07
@Heinrich, Bild 2 Unterlegscheibe und Federring heben sich auf! Also entweder Unterlegscheibe ODER Federring. Für dieses Projekt ja wohl U-Scheibe. |
Dj_Dan360
erstellt: 16. Mrz 2007, 21:23
@gürteltier du hat dein Rack auch mit M16 Stangen und 27mm Holz gebaut oder? Hab grad die Bilder gefunden...die Kombi sieht ja erstaunlich massiv aus .mfg Dan |
gürteltier
erstellt: 16. Mrz 2007, 22:01
hy dan, ja das ist 27mm multiplex mit jeweils 3 M16 gewindestangen pro seite. das ding ist sauschwer und sehr stabil. ich hatte anfangs gedacht, das ich mehr gewindestangen brauchen würde, aber die 6 stück reichen vollkommen aus. das ganze ist so stabil, das ich es vollgeladen schonmal 4m verschoben habe gruß |
Heinerich
erstellt: 16. Mrz 2007, 22:21
OK! Danke für den Hinweis! Das Ganze findet im Moment lediglich "im Kopf" statt. Ich plane fürs nächste Jahr zum Hören in einen anderen Raum umzuziehen! Da will ich nicht schon wieder das Design anpassen. |
Dj_Dan360
#25
erstellt: 17. Mrz 2007, 12:34
Also mein Holz kommt am Mittwoch...dann muss ich noch ein wenig kleinzeug besorgen und dann gehts entweder nächstes wochenende oder erst in den Osterferien los mit bauen mfg Dan |
gürteltier
#26
erstellt: 17. Mrz 2007, 12:48
na dann bin ich ja mal gespannt |
Dj_Dan360
#27
erstellt: 26. Mrz 2007, 19:07
Hi, damit der Thread nicht total einschläft stell ich hier mal ein Bild von meinem Rack rein. Habs nähmlich schon virtuell gebastelt . Ist nicht sooooo genial aber war auch die erste Arbeit mit dem Programm http://img410.imageshack.us/my.php?image=meinrackew6.jpggebaut wird erst in den Osterferien. ...ach ja es werden jetzt sogar 5 Ebenen mfg Dan [Beitrag von Dj_Dan360 am 26. Mrz 2007, 19:08 bearbeitet] |
gürteltier
#28
erstellt: 26. Mrz 2007, 22:59
na der entwurf sieht doch gut aus gruß |
xPunkYx
#29
erstellt: 27. Mrz 2007, 19:52
sieht echt gut aus, habe mich heute auch entschieden mir so ein rack zu bauen ![]() mit welchem prog hast den entwurf gemacht? c4d? [Beitrag von xPunkYx am 27. Mrz 2007, 20:02 bearbeitet] |
gürteltier
#30
erstellt: 27. Mrz 2007, 20:12
das wichtigste beim flexi ist, die korrekte breite der böden zu berücksichtigen. unter 55cm breite geht nix, besser sind 60cm. gruß |
xPunkYx
#31
erstellt: 27. Mrz 2007, 20:49
ich kann da ja auch nen center auf ein brett legen oder? duerfte ja genauso stabil sein wie andere racks auch |
Heinerich
#32
erstellt: 27. Mrz 2007, 22:14
Dann solltest Du aber entkoppeln und beschweren! |
xPunkYx
#33
erstellt: 27. Mrz 2007, 22:18
meinst du nicht wenn ich alle geraete + center da drin habe ist es schwer genug? ich weiss nicht genau wie schwer der center ist, aber eine rear wiegt 8kg, der center duerfte so 15kg wiegen. Entkoppeln, reicht wenn ich irgendwie das ding auf granitplatten stelle? wenn ich ueberhaupt eine in der groesse bekomme |
gürteltier
#34
erstellt: 27. Mrz 2007, 22:21
je nach holzstärke, kann der center da problemlos drauf liegen. eine entkopplung kannst du auch mit 3 hutmuttern machen |
Heinerich
#35
erstellt: 27. Mrz 2007, 22:23
Du hast i.d.R. immer Gehäuseschwingungen. Die übertragen sich dann über das Rack auf die anderen Geräte. Ich würde in einem solchen Fall eine Sandwichkonstruktion, mit Quarzsand gefüllt nehmen und zusätzlich unter den Lautsprecher Absorber. Granitplatten gehen auch. Die sind beim Steinmetz in allen Größen zu bekommen. Alles eine Frage des Preises. Sandwich dürfte deutlich preisgünstiger sein. |
xPunkYx
#36
erstellt: 27. Mrz 2007, 22:27
also ca 26mm wollte ich schon nehmen, sollte doch reichen oder?
verstehe ich leider nicht ganz, also das mit der quarzfuellung bzw allgemein die sandwichkonstruktion, meinst du das als alternative zu den gewindestanden, zb alurohre? das wuerde nur dann wieder teurer werden |
Heinerich
#37
erstellt: 27. Mrz 2007, 22:35
Sandwichaufbau: Holzplatte (z.B. 22mm MDF). Darauf rundherum Holzleisten mit 4-6 mm Strärke leimen. An der hinteren Kante einen Spalt von 1 - 1,5 cm lassen. Darauf wieder eine Holzplatte leimen. Jetzt hat die Konstruktion einen Hohlraum, der über den Spalt hinten, mit Quarzsand gefüllt werden kann. 26 mm Holzplatten würde ich nur für wirklich leichte Geräte nehmen. Ich vermute mal, dass Du da die berühmt berüchtigten Fichte-Leimhölzer im Sonderangebot der Baumärkte nehmen willst (wg. der 26 mm). Das ist Weichholz. Wäre mir persönlich zu biegefreundlich. |
gürteltier
#38
erstellt: 27. Mrz 2007, 22:36
eine stärke von 26mm sollte für ne ganze menge gewicht ausreichen. aus welchem holz willst du die böden machen? |
xPunkYx
#39
erstellt: 27. Mrz 2007, 22:37
was wuerdest du vorschlagen? mdf und mit irgendwas leimen?
ich fahre erst morgen ins bauhaus und werds mir da genau ueberlegen [Beitrag von xPunkYx am 27. Mrz 2007, 22:38 bearbeitet] |
gürteltier
#40
erstellt: 27. Mrz 2007, 22:40
was meinst du mit leimen? je nach geldbeutel würde ich mdf oder multiplex nehmen. für belastungen bis 10kg pro boden würde 19mm mdf oder 18mm mpx reichen. |
xPunkYx
#41
erstellt: 27. Mrz 2007, 22:43
nicht leimen, mir faellts wort nicht ein, aber hoffe du weisst was ich meine, oder?^^ 19mm wuerden fuer den center ja dann nicht ausreichen. ich glaube im bauhaus gibts aber nur mdf platten bis 22mm. wuerde das reichen? denke mal ca. 65cmx45cm |
Heinerich
#42
Siehe Beschreibung Sandwichkonstruktion. Da schrubte ich was von leimen. ![]() Und nu allen eine Gute Nacht! |
Dj_Dan360
#43
erstellt: 28. Mrz 2007, 15:46
Hi, @Punky ich hab den Entwurf mit Google SketchUp gemacht (kostenlos )mfg Dan |
xPunkYx
#44
erstellt: 28. Mrz 2007, 15:49
ich bin mir garnicht mehr so sicher ob ich mir ein flexy rack baue, haette lieber glasboeden, die ich mit meinen trettioden beleuchten wuerde. das wuerde nur dann mindestens doppelt so teuer werden, schwer schwer |
Heinerich
#45
erstellt: 28. Mrz 2007, 15:52
Du kannst ein Flexy mit allen möglichen Materialien bauen. Auch mit Glas-, Stahl-, Granit- oder sonstigen Böden. |
xPunkYx
#46
erstellt: 28. Mrz 2007, 15:55
naja, aber wenn ich 4 glasboeden nehme + 4 alurrohre bin ich auch so bei 60€. Ausserdem habe ich keine moeglichkeit glas zu schneiden |
Dj_Dan360
#47
erstellt: 28. Mrz 2007, 18:00
60€? Ich komme allein mit meinem Holz schon auf 70€ mfg Dan |
xPunkYx
#48
erstellt: 28. Mrz 2007, 18:32
dann machst du was falsch :> |
Dj_Dan360
#49
erstellt: 28. Mrz 2007, 19:16
ne hab nur kein Mdf genommen und bin nicht zum Baumarkt sondern zum Holzhandel. mfg Dan [Beitrag von Dj_Dan360 am 29. Mrz 2007, 15:28 bearbeitet] |
basti2007
#50
erstellt: 28. Mrz 2007, 20:24
hi hier hat mal jemand gefragt wieviel last das rack dann so aushält. mit 16er gewindestangen und selbst mit 18er leimholz sollte man locker mindesten auf eine belastbarkeit von 50-75 kg kommen!!! leim holz hält ne menge aus und die 16er stangen machen bei weitem noch nicht schlapp |
Dj_Dan360
#51
erstellt: 29. Mrz 2007, 15:42
Hi, hab heut die Bretter bekommen...naja mit meinen dicken Unterlegscheiben wird das eine tolle Millimeter Arbeit Aber die Bretter sehen echt SUPER aus @basti danke für die info mfg Dan [Beitrag von Dj_Dan360 am 29. Mrz 2007, 16:09 bearbeitet] |
Flexy Rack technikfreak90 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 6 Beiträge |
Flexy-Modifikationen? Dipak am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 39 Beiträge |
Flexy Rack,brauche Hilfe... EBRoGLIo am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 100 Beiträge |
Einschlagmuttern für Flexy Rack denontobby am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
Tips für Rack (Flexy-Rack-Nachbau) Zombie025 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 5 Beiträge |
Home made hi-fi flexy rack rockypro1 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Lowboard bau chrisrock81 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 4 Beiträge |
Bandpass bau brauche Hilfe ! Matsi am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse - Bau eXner am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 94 Beiträge |
Double-Flexy M20 30mm MPX -> ÖL/Dichtung?(Mit Links auf Pläne) miki2007 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.870
