HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Ich bau mir ein Flexy | |
Ich bau mir ein Flexy+A -A |
basti2007
22:58
#101
erstellt: 14. Apr 2007, |
@ dan hast du eigentlich das holz nach dem beizen noch lackiert? wenn nicht würd ich aufjedenfall tun den beize is auf wasserbasis und wenn du mal feucht wischen willst (oder lässt :P) dann färbt die maha-beize ab ansonsten sehr gelungen fürs erstemal
Dj_Dan360
23:05
#102
Danke für die Blumen ![]() Hallo basti2007, gugg mal bei meinem großen Post unter Holzveredelung :L. Allerdings würden die Bretter nur mit Beize total matt aussehen was ja auf den Bilder nicht der Fall ist oder ![]() ![]() mfg Dan |
basti2007
23:07
#103
upps penn schon halb ![]() |
basti2007
23:08
#104
als nächstes kannste dich ja ans furnieren wagen hab da nebenan nen schönen thread ![]() |
EBRoGLIo
12:25
#105
erstellt: 15. Apr 2007, |
Sieht ech toll aus,ich werd mir demnächst auch Eins bauen aber eher in Richtung Tisch,ich mach nur 2 bzw 3 Ebenen und viel breiter,damit ich mehr nebeneinander stellen kann... |
gürteltier
13:07
#106
bedenke aber, das du dann viel dickeres holz nehmen solltest, damit es sich nicht durchbiegt. gruß |
Dj_Dan360
13:14
#107
@gürteltier na was sagt der Profi zum Ergebnis? @basti2007 mal schaun was mein nächstes Projekt wird. ![]() mfg Dan |
gürteltier
13:29
#108
hy dan, ich finde dein flexy ist sehr schön geworden ![]() ![]() grad die kabellösung macht das ganze wirklich perfekt ![]() gruß |
EBRoGLIo
13:55
#109
@Gürteltier,ich weiß... Ich habe exra einen Thread aufgemacht und da auch so Dinge gefragt wie extra Stützen/dickeres Holz und so weiter aber s schreibt ja niemand rein ![]() |
gürteltier
13:58
#110
na das lässt sich ändern ![]() ![]() |
xPunkYx
20:42
#111
erstellt: 16. Apr 2007, |
Kann ich auf ein flexy rack problemlos einen 32" lcd stellen ohne das es in sich zusammen faellt? sollte doch klappen oder? Ausserdem habe ich noch ein anderes Problem. Ich kann das rack ja nicht mittig zwischen die beiden fronts stellen, dem fenster wegen. ![]() habe mir folgendes ueberlegt, weiss aber nicht wie ob das irgendwie funktionieren kann. Undzwar koennte ich doch auf dem boden metall-leisten anbringen und das rack mit bestimmten rollen/was weiss ich in den U-Form Metallleisten hin und her schieben kann ![]() so halt nur schoen^^ mit sowas zb ![]() hat jmd da ne idee? achja, die schienen sollen nicht das regal auf den bildern tragen sondern ein flexy rack mit 5 brettern, nem receiver, cd player, dvd player und lcd tv. denke mal wiegt so 50kg [Beitrag von xPunkYx am 16. Apr 2007, 20:50 bearbeitet] |
Dj_Dan360
21:51
#112
Hi Punky, mit dem aushalten, kommt ganz auf die Holzdicke an, aber so viel wie ne Röhre wird er ja nicht wiegen. ![]() Wie hoch soll das Rack denn werden? Denn es ist vom sehen sicher angenehmer wenn der lcd nicht so hoch steht. mfg Dan |
xPunkYx
21:55
#113
is ca nen meter hoch, das passt aber auf jedenfall von der hoehe. nur so rollen geht nicht wegen dem holzboden, der bekommt dann ueble dellen und so, deswegen brauch ich schienen |
basti2007
22:03
#114
was haste denn fürn holzboden? parkett? dann lass das umhimmelswillen nuir sein mit den schienen die muste ja irgentwie festmachen sprich schrauben und das im parkett- neeeeeeeee. würd ich noch nicht mal machen wenn es nur dielen währen. ich würd auch rollen zum feststellen nehmen die gibts auch mit gummilauffläche damit der holzboden ganz bleibt ![]() wohnst du zur miete?? wenn ja was sagt dein vermietre zu den schrauben im boden?? |
xPunkYx
22:07
#115
ich wohne noch bei mami und papi xD den boden siehste auf den pics oben |
basti2007
22:17
#116
das is aber kein LCD ![]() |
xPunkYx
22:19
#117
*g* der lcd kommt ja auch erst im mai-juni. okay, wenn ich rollen mache, wie papp ich die denn an gewindestangen dran? ich finde nur sowas ![]() oder sowas: ![]() aber wie soll ich die befestigen ![]() ![]() |
basti2007
22:25
#118
wieso willste die an die gewindestange pappen? schraub sie doch unten unter das holz oder is da keins? |
xPunkYx
22:29
#119
![]() das is das rack vom dan, so sollte es bei mir auch sein, also keine platte unten |
Dj_Dan360
22:29
#120
Hallo, mit den Gummirollen sollte das schon passen. Du musst die unterste ebene nur so "anschrauben" wie bei mir die oberste damit die Stange unten nicht 10cm rausteht. Und ja schrauben wär glaub ich ned schlecht ![]() ![]() mfg Dan |
basti2007
22:32
#121
lass die gewindestange unten weg und mach dierollen dran ich würd die noch nen bissel nach hinten versetzen damit man sie nicht gleich sieht und gut is |
Dj_Dan360
22:52
#122
aber nicht zu viel da sonst der Kippfaktor recht groß wird...und wenn ein lcd draufsteht ![]() ![]() mfg Dan |
xPunkYx
22:52
#123
![]() so wuerde ich es dann machen. Sieht das denn nicht irgendwie doof aus wenn der receiver so tief steht? |
xPunkYx
17:14
#124
erstellt: 18. Apr 2007, |
War gerade eben im bauhaus, die ham buche leimholz leider nur 18mm dick :/ nehm warscheinlich fichte leimholz und hau noch irgend ne dunklere lackschicht oder mal sehn drauf. @dan, haben bei dir die gewindestangen auch ca 5€/stk gekostet? Die im bauhaus haben leider keine m16 stangen, nur m18 und m20. da die gleich viel kosten (5,10€) werde ich warscheinlich m20er nehmen, finde die dicke noch ein bissi toller ![]() |
Dj_Dan360
17:24
#125
Hi Punky, na toll bei dem Bauhaus wo ich war hatten sie nur bis M16, eine M16er hat glaub ich so 3,60 gekostet. Natürlich schauen dicke auch cool aus aber dann müssen deine Bretter auch breit genug sein damit die Geräte noch reinpassen. Aber ich denke dass hast du schon mit einberechnet. mfg Dan |
xPunkYx
17:48
#126
Also das breiteste teil was rein muss ist 47cm breit, das brett wird 60cm breit. Wie groß ist bei dir der abstand von den runden plaettchen bis zum brettrand? |
basti2007
18:20
#127
die "runden plättchen" heißen UNTERLEGSCHEIBEN ![]() m20 da fäng bei mir grad mal ne schraube an als schraube zuzählen ![]() ![]() |
Dj_Dan360
16:06
#128
erstellt: 19. Apr 2007, |
Hi, zur Seite ist noch 1cm Platz aber du kannst ja auch die schmaleren Unterlegscheiben nehmen dann hast du natürlich mehr Platz.
xPunkYx
16:08
#129
zur not pack ich halt meine rohrzange aus ![]() hoffe die riesenmuttern sind nicht zu teuer, brauche ja schliesslich einige davon :/ |
EBRoGLIo
13:25
#130
erstellt: 21. Apr 2007, |
Hi... Du hast ne Seite vorher,als du zusammengefasst hast was du alls verbaut hast,auf was für kosten du gekommen bist unso gemeint das der schwarze Onkyo nicht ringepsst hat,passt da insgesamt kein schwarz/dunkles grau rein? hmmm.... Hab n Nad in Nad Grau und n Sony der schön schwarz ist... Gruß Felix edit:bei mir gibts au alles in M20,mein Problem,könnt irh mir sagen was ich unten dranmachen soll damit ich den boden dann nicht zerkratze?Es gibt keine M20Hutmuttern,die gibts bloß bis M16...so n Mist aber auch! [Beitrag von EBRoGLIo am 21. Apr 2007, 14:02 bearbeitet] |
Dj_Dan360
18:20
#131
Hi, ich finde es sieht immer besser aus wenn ein Kontrast vorhanden ist, also hell-dunkel bzw. dunkel-hell. Bei deinen Geräten ist es wohl besser wenn du das Holz hell beizt oder halt so lässt. M16 reicht doch auch ![]() mfg Dan |
EBRoGLIo
18:42
#132
Also,war vorhin euinkaufen,hab bloß leider nicht alle gewindestangen bekommen,unser gammel Bauhaus hatte bloß noch eine da....ansonsten hab ich alles in M16,ich hab mir MDF platten gekauft,hab mir überlegt Leimholz,MDF oder Multiplex,bloß,Leimholz:ca. 54euro der m²,Multiplex ca. 42euro der m² und MDF ca. 9 euro der m²,deshalb MDF... mal so die Frage,was kann man mit MDF so alles machen?Also am Dioenstag bekommen sie die Gewindestangen wieder reinj,bis dahin werd ich haklt dann ma bohren unso...und versuchen mein Holz zu bearbeiten...also nochmal ^^ Was kann man mit MDF alles so machen und anstellen? |
Dj_Dan360
21:52
#133
Hallo, tja richtiges Holz kostet halt was ![]() ![]() machen wir doch wieder in deinem Thread weiter ![]() mfg Dan |
Dj_Dan360
20:12
#134
erstellt: 09. Jun 2007, |
Goostu
17:40
#135
erstellt: 11. Jun 2007, |
wenn ich nur wüsste wie es vorher aussah! :-) |
gramto
20:36
#136
erstellt: 22. Jun 2007, |
Hallo Dj-Dan Wenn du die unteren Hutmuttern zum Niveauausgleich benutzt, solltest du sie mit einer Kontermutter versehen. Stabilität - eine Mutter allein hat auf dem Gewinde immer etwas Spiel. Ich würde dazu eine halbe Mutter verwenden. Eine Frage habe ich noch: Wie sieht das bei deinem Rack mit Parallelogramm-Schwingen aus? Ist es, wenn du es oben seitlich antippst absolut Stabil? Ich habe nämlich noch einen Plattenspieler. Ich habe mir das Rack schon mehrmals auf der tnt-Seite angeschaut, gefällt mir irgendwie. Hast deines wirklich schön hinbekommen. Freundliche Grüsse Gramto |
Dj_Dan360
12:03
#137
erstellt: 23. Jun 2007, |
Hallo, @Goostu wie wärs mit den Bildern auf Seite 2 ![]() ![]() @Gramto Danke für deinen Tipp, werd ich machen. ![]() Das Rack steht absolut bombig aber was meinst du mit Parallelogramm-Schwingen? Ich hatte die Rückplatte erst nur mit doppelseitigem Klebeband festgemacht aber nachdem sie mehrmals abgestürzt ist, hab ich die Rückplatte mittlerweile festgeschraubt. mfg Dan |
gramto
12:36
#138
erstellt: 24. Jun 2007, |
Hallo Dj Dan Ich habe mir vor ca. zwei Jahren auch ein Rack gebaut. Seitlich, also links-rechts steht es stabil. Vorwärts-rückwärts jedoch, z.B. wenn man an einem Gerät eine Taste drückt, gerät es in Schwingung. Nur vor und zurück, seitlich stabil. Ich sollte mal nachbessern, oder eben gleich ein Neues. Freundliche Grüsse Gramto |
Dj_Dan360
09:50
#139
erstellt: 30. Jun 2007, |
Hallo, ach so...sowas ist echt blöd, wenn das Rack schwingt nur wenn man eine Taste betätigt. Also wie gesagt ein Flexy sollte doch recht stabil stehen wenn du die Muttern fest anzieht. Kommt aber auch auf den Druckpunkt der Gerätetasten an drauf an (Spass ![]() mfg Dan [Beitrag von Dj_Dan360 am 30. Jun 2007, 09:57 bearbeitet] |
Anbeck
23:32
#140
erstellt: 10. Nov 2007, |
Hallo bitte um Preiliste was es gekostet hat wenns fertig ist ![]() |
Dj_Dan360
00:07
#141
erstellt: 11. Nov 2007, |
Hallo, ist doch schon längst fertig. Schau mal auf Seite zwei hier im Thread. ![]() ![]() ![]() mfg Dan |
Anbeck
00:49
#142
![]() sorry ![]() Klasse gemacht ![]() ![]() |
Dj_Dan360
01:05
#143
Kein Problem ![]() Danke für das Lob. Ich erfreu mich auch immernoch jeden Tag daran, passt einfach alles. ![]() Letzte Änderung: Als Kabel-Fixierung habe ich mittlerweile diese Plastikteile gegen Klett-Kabelbinder ausgetauscht. Ist einfacher, wenn was neues dazukommt oder wieder weg muss. MfG Dan |
Flexy Rack technikfreak90 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 6 Beiträge |
Flexy-Modifikationen? Dipak am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 39 Beiträge |
Flexy Rack,brauche Hilfe... EBRoGLIo am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 100 Beiträge |
Einschlagmuttern für Flexy Rack denontobby am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
Tips für Rack (Flexy-Rack-Nachbau) Zombie025 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 5 Beiträge |
Home made hi-fi flexy rack rockypro1 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Lowboard bau chrisrock81 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 4 Beiträge |
Bandpass bau brauche Hilfe ! Matsi am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse - Bau eXner am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 94 Beiträge |
Double-Flexy M20 30mm MPX -> ÖL/Dichtung?(Mit Links auf Pläne) miki2007 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJerryShisa
- Gesamtzahl an Themen1.553.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.995
