Probleme mit Lautsprecherständern
philippsyr
#1 erstellt: 20. Dez 2006, 17:52
Habe auch probleme mit dem Bau von LS-ständer!
Habe die Wharfedale Diamond 8.1 (maße: bxtxh: 20x20x30 cm und gewicht ca. 4,5 KG) und möchte nun auch LS-Ständer in ca. 90cm höhe haben aber bekomme keine gebrauchbaren Ideen hin!
Bitte um HILFE
Heinerich
#2 erstellt: 20. Dez 2006, 18:08
philippsyr schrieb:
Bitte um HILFE
Und wie soll die aussehen? Designideen oder technische Fragestellungen?
MasterRabbit
#3 erstellt: 20. Dez 2006, 19:25
ich habe meine Ls-ständer auch selber gebaut
Ich habe im Baumarkt Tischfüße, 2 stück in silber, in der Höhe von 90cm gekauft, und diese auf ein Brett geschraubt.
Dazu habe ich den Deckel den man unten draufdrehen konnte kleine Löcher durchgemacht, und den Deckel abgedreht und an das Brett gescharubt ,und dann die Stangen wieder raufgedreht und fertig.
Soweit hält das auch ganz gut.
Dann habe ich oben, da ist ein Gewinde, eine Eisenplatte die es für ca 2,50 auch gab mit einer Gewindestange am ende dort hineingedreht.
Auf diese Platte kann man dann ein Brett in den Maßen von dem Ls raufschrauben.
Ich musste leider die Ls selber daran festschrauben, da Silikon und Gunmminoppen trotzdem nicht gehalten halt weil ich oft an Ihnen vorbeigehe und das Parkett ein paar Dellen hat und dann die Ls doch ziemlich ins wackeln kommen.
Unter die Platte dann wie gesagt die Ls entweder nur mit Gumminoppen leicht sichern oder mit Silikon drauf festmachen, so sollte das alles ganz gut halten und geht auch wieder ab.
Unter die Untere platte habe ich noch Oehlbackspikes geklebt.
Achja, damit man das Ls-kabel nicht so sieht habe ich oben und unten ein Loch reingebort, und dadurch das Ls-kabel gezogen.
Aber vorsicht, das Loch nicht zu weit unten machen , da da in dem rohn noch das gewinde von dem Deckel ist.
Dies hält zwar ganz gut, wenn du es aber noch besser machen möchtest kaufst du dir noch ein 2tes rohr, evtl ein etwas dünneres dazu und machst das hinter oder vor das dicke rohr.
Oder du machst 4 kleine , suchs dir aus.
Du kannst auch unten statt einem normalen brett so ein schichtbrett machen, mit einen kleinen innenraum und den mit quarzsand füllen, oder ein paar kleine Säcke machen und diese mit ins rohr tuen, damit es schwerer wird.
So hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt, hier noch mal ein paar bilder:
http://img163.imageshack.us/my.php?image=pict3410kc3.jpg
http://img104.imageshack.us/my.php?image=pict3411jx2.jpg
http://img162.imageshack.us/my.php?image=pict3412dq4.jpg
http://img47.imageshack.us/my.php?image=pict3413kl7.jpg
achja, gekostet haben beide ungefähr 30€ zusammen, und es dauerte ca. 1 - 2 stunden sie zu bauen, und nochmal weiter 30minuten um das dicke Kabel durch das Loch zu ziehen, da wir keinen dickeren Bohere mehr hatten
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen
Gruß max
[Beitrag von MasterRabbit am 20. Dez 2006, 19:31 bearbeitet]
philippsyr
#4 erstellt: 20. Dez 2006, 22:39
also schonmal danke für deinen vorschlag, so ähnlich hatte ich mir das auch vorgestellt! wollte 3 Stahl Rohre nehmen und dann oben eine Stahlplatte drauf schweissen! Unten hatte ich mir eigentlich eine Marmor platte oder Granit vorgestellt, leider kann man dieses nicht bohren um die Stange dort zu befässtigen!
MasterRabbit
#5 erstellt: 21. Dez 2006, 19:39
HI,
geh doch mal zum steinmetz, der kann dir in das Granit bestimmt nen loch bohren.
gruß max
gürteltier
#6 erstellt: 25. Dez 2006, 00:18
@masterrabbit
deine ls-ständer gefallen mir sehr gut.
@philippsyr
granit oder marmor kann man schon bohren, dafür braucht man nur spzielle bohrung, ne ruhige hand und etwas erfahrung.
gruß
MasterRabbit
#7 erstellt: 25. Dez 2006, 01:30
@masterrabbit
Danke
@philippsyr
Das sollte der steinmetz können, und lieber ein bischen geld dafür bezahlen als sich selber den Granti zu versauen.
Gruß max
technikfreak90
#8 erstellt: 30. Dez 2006, 23:50
Geh mal da drauf:
mein thread
Amperlite
#9 erstellt: 31. Dez 2006, 16:33
Wie wäre oben und unten jeweils eine identische Metallplatte?
Die könntest du unten mit einer größeren Steinbasis verkleben, dann muss nichts gebohrt oder geschraubt werden.
LS-Ständer mit Integriertem CD Ständer
walther09 am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  8 Beiträge
Material für LS-Ständer
jopetz am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  3 Beiträge
LS-Ständer
PeHaJoPe am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  7 Beiträge
Eigenbau LS-Ständer
rikerm am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  6 Beiträge
LS-Ständer Selbstbau
Mais am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  5 Beiträge
Prinzielle Fragen zu Bau von Ständern
DONNERWETT3R am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  5 Beiträge
Selbstgebaute LS-ständer: welche farbe?
ING3 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
Materialstärke LS-Ständer
vivavento am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  14 Beiträge
Der Anfang: Projekt Eigenbau LS Ständer
tommi155 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  11 Beiträge
Lowboard-Bau 280x54x35 (BxTxH)
d-n-h am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  60 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.427
