Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Oberfräse richtig benutzen!
currywurst
#101 erstellt: 11. Jan 2007, 20:05
Natürlich habe ich keine 40mm auf einmal gefräst, so lang ist der Fräser nicht mal. Max. 10mm auf einmal habe ich gemacht.
Allerdings ist eben jedesmal, wenn der Fräser an die "Wand" des Langlochs gekommen ist, das o.g. passiert. Mir fällt auch nichts ein, wie man das verhindern könnte.
Amperlite
#102 erstellt: 11. Jan 2007, 20:08
Das verstehe ich nicht ganz. Welche Wand?
Ich fräse Langlöcher mit der Festo-Schiene, da kann nichts weg und irgendwo anstoßen.
[Beitrag von Amperlite am 11. Jan 2007, 20:09 bearbeitet]
steigerwälder
#103 erstellt: 12. Jan 2007, 08:21
ich fräse meine langlöcher ebenfalls mit der führungsschiene und fräse von festool. ich denke, besser kann man es im hobbybereich nicht hinbekommen. wer hat schon ne cnc-fräse zu hause?
hattest du beim fräsen eventuell einen nicht mehr 100%ig scharfen fräser benutzt? oder gar einen aus hss in baumarktqualität?
Amperlite
#104 erstellt: 12. Jan 2007, 11:06
Mir reicht der Zehntel Millimeter Genauigkeit.
Ich hab neulich erst wieder Nuten für Regalböden gefräst.
Ich hätte die Böden fast nicht verleimen müssen, so exakt und fest saßen sie in den Nuten.
ukw
#105 erstellt: 12. Jan 2007, 11:12
Anschlag Links und Maschine zu Dir hinziehen (für Rechtshänder)
currywurst
#106 erstellt: 13. Jan 2007, 12:46
Ja, das kenne ich ja alles. allerdings wurde das Loch genauso breit wie der Fräser gefräst, also waren beide Schneiden im Eingriff (linke und rechte Seite).
Ich denke mal, das war der Fehler und dabei hat sich das Ding verkantet.
Wo kriegt man denn ordentliche Fräser als Einzelstücke im Netz?
Amperlite
#107 erstellt: 13. Jan 2007, 12:49
Das ist kein Problem.
djpartyteam
#108 erstellt: 05. Aug 2007, 09:18
jetzt hab ich mal eine Frage.
ich würde praktisch den Chassieauschnitt mit der Stichsäge machen und dann schleifen.
jetzt mein Problem ich möchte Marschallgriffe und Hochständerflansch sowie Anschlussplatte versenken was nimmt man denn da für eine Fräse ne Kopierfräse???? und führt sozusagen dass ganze an der Schablone Marschallgriff oder Achlussplatte lang oder wie würdet ihr das machen.
und mit welcer Fräse bekomme ich die aussenkanten meiner Boxen rundgefräst???
Epsilon
#109 erstellt: 17. Aug 2007, 22:02
An einer Oberfräse lässt sich meist eine "Kopierhülse" anbringen - dann braucht man aber noch eine genaue Schablone (muss man selbst machen), wie ein Negativ des benötigten Ausschnitts, nur geringfügig grösser (die 1 oder 2 mm, die die Hülse aufträgt) und einen für die Kopierhülse passenden Fräser, den man ins Material eintauchen kann. Am besten mal zeigen lassen.
Mit jeder brauchbaren Oberfräse und einem Rundfräser mit Anlaufring.
mfG
softeisbieger_
#110 erstellt: 18. Aug 2007, 12:37
mal eine ganz andere Frage. Ich würde mir gerne einen Frästisch bauen! Hat dazu jemand eine anleitung?
trip-pcs
#111 erstellt: 18. Aug 2007, 13:00
Würde mich auch interessieren. Momentan ist die Oberfräse idR größer als die zu fräsenden Teile...
softeisbieger_
#112 erstellt: 18. Aug 2007, 13:10
und vor allem hätte ich gerne einen Parallelanschlag und eine Vorrichtung für einen Fräszirkel! Das ständige Umgebaue nervt nämlich! Gibt es so was in der art, oder sollte ich mir sowas selbst entwerfen? Hat jemand ein paar tipps?
sss
#113 erstellt: 28. Jan 2008, 22:24
habe jetzt auch vor meine Lautsprecheröffnungen mit einer Oberfräse zu fertigen. Kann mir jemand eine genau Anleitung, wenn möglich mit Bildern, nennen?
Danke
Epsilon
#114 erstellt: 29. Jan 2008, 00:46
Welche Form haben denn die Lautsprecher?
Wenn es runde sind kannst du sie mit Hilfe eines Fräszirkels einlassen. !Stichwort!
Wenn du aber schon so fragst, empfiehlt es sich vorher das Ganze an einem Probestück auszutesten und sich mit dem Werkzeug vertraut zu machen.
mfG
sss
#115 erstellt: 29. Jan 2008, 21:52
Mein Avantar zeigt mein Projekt, hier noch mit der Stichsäge gefertigt.
Vier weitere sind schon vorbereitet, es fehlen jedoch noch die Öffnungen.
38mm Radienfräser an Oberfräse, kein Problem!
andi76.5 am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.08.2022  –  2 Beiträge
Gehäuse für Focal-Frontsystem gesucht!
v.tennison am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  4 Beiträge
lowboard mit runden kanten gesucht
xeisteex am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  4 Beiträge
Holz Gehäuse für Mobile Musikbox selber bauen
racer_j am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  2 Beiträge
Kühlkörper-Gehäuse für Amp, CD, DAC, etc
mephisto1111 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  2 Beiträge
Boxenständer für Monitore bauen
DJoe am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  6 Beiträge
Gehäuse selber bauen
Mülleimer am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  4 Beiträge
Gehäuse berechnen mit winISD
_derschrauber_ am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  6 Beiträge
Bassreflex Gehäuse für the box 15-300/8-A
Marvo2011 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  7 Beiträge
Gehäuse bzw Volumen für 3 Wege Lautsprecher
renseb09 am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAkustikFimmiii
  • Gesamtzahl an Themen1.555.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.639.360
