| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Rack lackieren? | |
Rack lackieren?+A -A |
kalter_pinguin
erstellt: 05. Jun 2011, 19:29
Hallo, ich habe in letzter Zeit ein Rack mit Steinplatten geplant und mich schließlich dazu entschieden eine Unterkonstruktion aus Holz zu bauen, auf welche dann die Steinplatten draufgelegt werden. Die Unterkonstruktion ist gebaut: ![]() Jetzt aber die Frage: Wie soll die später aussehen? So lassen kann ich sie nicht, da das farblich nicht zu den LS und den anderen Möbeln passt. Das heist ich bekomme die Konstrukion entweder in Kirsche (Farbe der Boxen, wird aber kaum machbar sein ) oder ich lackiere sie in neutralem schwarz Das Holz ist einfaches Kantholz (geschliffen), die Querverbindungen sind eher unwichtig, da man sie später nicht sieht (liegen ja die Platten drauf). Wie bekomme ich das jetzt anständig lackiert oder was habe ich für Alternativen? Ich hoffe auf eure Hilfe, josh |
Wolf.Im.Schafspelz
erstellt: 10. Jun 2011, 00:07
Heyho ![]() Du kannst buntes Wachs / Öl / Wachsöl / Hartwachsöl nehmen, da gibts dann einiges. Das ist auch näher an der Natur als eine Lackierung und sieht gut aus. Die Farbe kannst du dir auch aussuchen. Ich kann dir Osmo und PNZ empfehlen. Ausserdem solltest du vor dem Wachsen / Ölen... ein Probestück machen. Poste Bildchen wenn du fertig bist! ![]() Noch ein Öl-/Wachstip zu Abschluss: 0. Bedienungsanleitung auf der Dose lesen! 1. Öl schön satt mit einem Stoffknäul auftragen 2. Holz 10-20min saugen lassen 3. überstehendes Öl mit einem Lappen gründlich abnehmen 4. trocknen lassen 5. Wiederholung bis du das gewünsche Ergebnis erzielt hast Viel Erfolg [Beitrag von Wolf.Im.Schafspelz am 10. Jun 2011, 00:08 bearbeitet] |
kalter_pinguin
erstellt: 14. Jun 2011, 12:05
Danke für die Antwort An Öle/Wachse hatte ich noch gar nicht gedacht! Bekommt man da was in Kirsche hin, zB. damit: https://www.gesundwe...achsoel/4521.prod/jaIst Beizen eine sinnvolle Alternative? Danke für die Tipps, ein Probestück wollte ich mir auf jeden Fall vorher machen. Gruß, josh |
Wolf.Im.Schafspelz
erstellt: 14. Jun 2011, 13:05
Hey Josh, gern doch. ![]() Beizen ist deutlich komplizierter, aber geht natürlich auch. Die Beize müsstest du dann noch versiegeln. Das ist auf jeden Fall mehr Aufwand... Das von dir gezeigte Hartwachöl kenne ich nicht... das heisst aber nicht, dass es nicht gut ist. ^^ (Probiers am Besten mal.) Ich stehe total auf Hartwachsöl, da man die Oberfläche ein wenig polieren kann. Das gibt nen echt schicken leichten Glanz und eine schön glatte Oberfläche. Viele Grüße Christian |
kalter_pinguin
erstellt: 14. Jun 2011, 13:30
Eigentlich das was ich will. Ich bin halt sehr unsicher ob ich damit den Farbton meiner Fronts hinbekomme. Ist es möglich den Farbton durch mehrmaliges Auftragen zu verändern? Kannst du (oder jemand anderes )mir ein Hartwachsöl in Kirsche empfehlen?Gruß, josh |
Wolf.Im.Schafspelz
erstellt: 14. Jun 2011, 14:06
Ich wollte dich nicht verunsichern. ^^ (Probieren geht über studieren. ) Vielleicht kommt ja noch eine Empfehlung, bei Osmo habe ich leider keinen Kirschigen Ton gefunden, aber vielleicht gefällt dir ja ein anderer: http://www.osmo.de/navigate.do?id=4&name=Fu%c3%9fbodenDu kannst den Farbton heller/dunkler und transparenter/weniger transparent machen. Dunkel bekommst du den Farbton mit mehrmaligem/dickem Auftragen, transparenter wird er, wenn du das Wachs richtig verreibst und auswischst. So bleibt auch die Maserung des Holzes sehr gut erhalten. (Habe das so beim Buche-Leimholz meiner Needles gemacht und finde das Ergebnis toll.) |
kalter_pinguin
erstellt: 15. Jun 2011, 11:15
Das will ich nicht, da die Fronts in Kirsche sind. Deshalb wird das Rack entweder auch in Kirsche oder halt neutral schwarz. Ich habe noch den Tipp bekommen das ganze zu lasieren. Damit hätte ich jetzt: 1.) Beizen (danach klarlack) 2.) Hartwachsöl (oder Wachs etc.) 3.) Lasur Vielleicht probier ich einfach mal was aus Gruß, josh |
Wolf.Im.Schafspelz
erstellt: 15. Jun 2011, 11:38
Mache das, lasieren soll auch gut funktionieren, mit einem Wachs solltest du die Oberfläche dann trotzdem noch versiegeln. |
kalter_pinguin
erstellt: 18. Jun 2011, 17:48
So war heute mal im örtlichem Baumarkt. Die hatten da nur eine Lasur in Kirsche (keine Öle etc.), also fiel die Auswahl nicht so schwer . Die Lasur ist auf wasserbasis und klarmatt, das passt mir ganz gut.Ich hab das ganze mal an einem Probestück ausprobiert, obwohl das echt kaputt war gefällt mir die Oberfläche nach so 2 Stunden ganz gut und mit drei, vier Schichten Lasur sollte ich die Farbe der Fronts so etwas hinbekommen. Kann mir jemand sagen wie lange sich die Farbe nach dem auftragen noch verändert (wie gesagt Lasur, Kirsche auf Wasserbasis) ? Gruß, josh |
Wolf.Im.Schafspelz
erstellt: 18. Jun 2011, 18:04
Selbst beim Hartwachsölen hat das ein paar Tage gedauert. Lasur dürfte noch stärker einziehen. Da hilft wohl nur probieren, zwei Tage würde ich schon denken. Probiere einfach mehrere Stücken, aber auch so ähnlich geschliffen wie das Rack. Dann trage eins nach dem anderen Schichten auf, vielleicht auch mal auf eine andere Art und Weise. So siehst du am Besten die Unterschiede. |
socal
erstellt: 21. Jun 2011, 19:33
Hi Josh, sieht gut aus, dein Werk! Was für Steinplatten und was für Geräte sollen denn da drauf? Ich schätze jetzt mal deine Querträger sind 30x80 oder so etwas in dem Dreh... Hast du schon mal die Platten und die Geräte draufgestellt? Ich hab das dumpfe Gefühl, dass sich die Querbalken durchbiegen könnten... Aber die könnte man ja noch mal verstärken.Ansonsten aber super! socal |
kalter_pinguin
erstellt: 22. Jun 2011, 10:10
Steinplatten stehen noch nicht fest. Die Querbalken sind hinten schon sehr stabil vorne bin ich mir noch nicht so sicher, weil schon recht viel Gewicht zusammenkommen wird (zB. Verstärker -25KG). Die Querträger sind 20 * 50. Momentan geht es gut voran, ich bin jetzt bei der 3. Schicht Lasur nur ich hab halt immer noch keine Platten Im örtlichem Baumarkt gibt es nur grauen Granit ich hätte aber gern schwarzen. Hat jemand noch einen Tipp wo man so was herbekommt? Gruß, josh |
Wolf.Im.Schafspelz
erstellt: 22. Jun 2011, 15:40
Hast du mal nachgesehen, ob Fensterbänke reinpassen? Die gibts in schwarz. Ansonsten einfach mal beim Steinmetz um die Ecke fragen. Was ich auch interessant finde ist "Stone Veneer". Ansonsten mal im Internet suchen, ich hatte schon mal nach Marmorplatten für LS-Sockel gesehen, da gibts scho ein paar. ![]() Bekommen wir noch ein paar Bilderchen und eine BEschreibung wie genau du lasiert hast? Hast du dich schon für eine Versiegelung entschieden? Es gibt transparente Hartwachsöle, das dürfte dazu nochn schön cleanen Look geben! Schwarze Fensterbänke gabs auch jeden Fall im Hornbach in Dresden, daher würde ich auch in deiner Umgebung mal bei Hornbach gucken. |
kalter_pinguin
erstellt: 23. Jun 2011, 12:02
Hi, danke erst mal für die Beteiligung hier Was Fensterbänke angeht, da habe ich schon beim Baumarkt nachgefragt, aber die kosten zugeschnitten um die 170€ (insgesamt). Der örtliche Steinmetz hat nur Schiefer (finde ich auch sehr schön ), aber das kostet um die 150€.Das ist einfach zu viel Geld für ein paar Platten finde ich, zumal ich ja keine Zuschnitte bräuchte, da ich ja einfach zwei 40 * 40cm Platten reinlegen kann. Ich guck mal wo der nächste Hornbach ist....ziemlich weit weg
Lasiert habe ich so: -alles abschleifen -1. Schicht dünn auftragen -kurz antrocknen lassen (ca. 10 min) -noch mal nachfahren -2. 3. 4. Schicht auftragen mit mind. 2 Stunden Abstand dazwichen Versiegeln ist gar nicht mehr nötig, die Oberfläche ist sau hart und sieht schön aus, ich weis nicht was die Versiegelung noch bringen soll? Außerdem steht auf der Lasur was von "Versiegelt und ...." Hier noch ein Bild neben den Lautsprechern in Kirsche: ![]() So etwa soll es am Ende aussehen (schnell mit Paint ) Gruß, josh |
Wolf.Im.Schafspelz
erstellt: 23. Jun 2011, 19:18
Cool, das passt ja farblich echt gut rein. Wenn die Oberfläche schon toll ist, passts ja... ich habe wie gesagt noch nicht mit Lasur gearbeitet. Gut zu wissen. ^^Vielleicht komme ich die Tage mal bei Hornbach vorbei, da sehe ich mal nach welche Maße es gibt und werde dann berichten. Die großen Platten kosteten irgendwas um die 40€ wenn ich mich richtig erinnere, wenn eine passt wäre das ja gut gespart. ![]() Schönen Abend noch! Christian |
Wolf.Im.Schafspelz
erstellt: 25. Jun 2011, 16:15
Heyho ![]() Also Hornbach hat folgende Maße an schwarzen "Basalt" Fensterbänken in 2cm Stärke: 101x20 101x25 113x20 113x25 126x20 126x25 136x20 136x25 Zuschnitte können sie keine machen. Wie es klang können sie aber alles Mögliche bestellen. Vielleicht kannst du ja mittig noch eine Leiste anbringen und zwei Fensterbänke drauf legen. Die Preise bewegten sich zwischen 25 und 35€ für eine Platte. Die Oberflächen waren top in Ordnung. Wenn du dich dafür entscheidest, kannst du ja zuvor mal anrufen. Da lohnt sich dann auch die Fahrt. |
kalter_pinguin
erstellt: 26. Jun 2011, 10:59
kalter_pinguin
erstellt: 12. Jul 2011, 22:28
Wolf.Im.Schafspelz
erstellt: 13. Jul 2011, 12:09
Cool, sieht scharf aus, live durch die Steinfliesen bestimmt noch viel hochwertiger! ...und wo hast du die Fliesen her!?? (Was haben sie gekostet?) Bin auch noch auf der Suche nach etwas günstigem als Lautsprecherfuß... man soll ja viele Optionen in Betracht ziehen. ^^ |
kalter_pinguin
erstellt: 13. Jul 2011, 12:38
Die Fließen gabs beim Globus Baumarkt. Drei Stück haben ca. 30€ gekostet. Als LS-Fuß sind sie dann vielleicht doch etwas leicht (der ist ja nicht 40 auf 80cm ).Bei Baumarkt bei uns gab es Granitplatten in 40 mal 40 cm für 3€, die sind als LS-Fuß warscheinlich besser, die gibt es halt nur in grau!
Ja, der Plitz versaut die Steinoptik etwas, in Echt sieht es richtig edel aus Gruß, josh |
Wolf.Im.Schafspelz
erstellt: 13. Jul 2011, 15:28
Da liegt das Problem, Granitplatten sind grau... mmmmh. ^^ Mal sehen, es ergibt sich immer etwas. Werdens nicht die Fliesen, wirds was anderes. Auf jeden Fall waren sie ja verhältnismässig günstig - top Sache!Sieht auch so schon top aus, Gäste werden dir das bestätigen. Mir gefällt auch das Alu deines Verstärkers. |
Welche Rack Farbe slyZer333 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 2 Beiträge |
Vorschau TV-Rack. Welches Holz? roob2k am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
Rack bauen lassen!? Andy2 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 30 Beiträge |
Besta Rack lackieren? Mrc381 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 2 Beiträge |
Rack aus Holz und Metall stiffmaster0815 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 3 Beiträge |
Rack aus Stein Ocin am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 4 Beiträge |
Design Rack streNg.r am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 54 Beiträge |
Welche "Füsse" für mein Rack? koenigstiger25 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 9 Beiträge |
Hifi-Rack und Schallplattenregal aus 26mm Kirsche Sathim am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 8 Beiträge |
Stein - Holz - Rack Stefan90 am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
