Ich brauche HIlfe für mein Rack
cucun
#51 erstellt: 17. Jul 2006, 21:13
das wäre sicher ne sehr edle lösung. ich werd mich da mal vor ort im baumarkt informiern...
-goldfield-
#52 erstellt: 17. Jul 2006, 21:34
Paulchen27
#53 erstellt: 18. Jul 2006, 16:33
nr.4820 schrieb:
Frag nach "Rampamuffen".
http://de.wikipedia.org/wiki/Rampamuffe
Bei dem Rampamuffen ist aber zu sagen das das obere brett dan schon eine Größere dicke haben sollte ! Also eine M16 er Rampamuffe bekommste nicht in ein 20 mm brett!!!Also Muffen höhe beachten !
[Beitrag von Paulchen27 am 18. Jul 2006, 16:33 bearbeitet]
cucun
#54 erstellt: 18. Jul 2006, 17:00
ich hatte vor ein 30-40mm brett zu nehmen...
Paulchen27
#55 erstellt: 18. Jul 2006, 17:17
dann musste gucken welche höhe die Rampamuffe M16 hat! Das weiss ich jetzt leider nicht aus dem Kopf !Vorrausgesetzt es gibt Rampamuffen in M 16!! Was ich auch bezweifele.
-goldfield-
#56 erstellt: 18. Jul 2006, 18:27
edit: hab grad geschaut, die gewindestangen haben durchgehen n gewinde, das geht ja optisch garnet... ich dachte das ist nur an den enden. somit kommen doch noch rohre drumrum...
Hast du dich denn jetzt doch für 16er Gewindestangen, ohne Rohre entschieden?
Nochmal zu den Gewindestangen.
Wenn du Rohre verwenden willst (sieht meiner Meinung nach besser aus, wie nur Gewindestangen) reichen schon M6.
Das Gewicht steht ja dann auf den Rohren, und die Gewindestangen brauchen das Rack nur noch auf Zug zusammenhalten.
Peter_Wind
#57 erstellt: 18. Jul 2006, 18:40
Ich kenne keine Rampas oder Einschraubmuffen mit 10mm oder 16 mm.
Wenn doch wo gibt es sie?
Problem dazu, sie müssen exakt (senkrecht 90Grad )im Board sein, sonst wird es schief.
Vorschlag ob 6mm oder 10mm Gewindestange ist zunächst einmal gleichgülig.
Aufbau von oben nach unten:
- Mutter
- Unterlegscheibe
- Board
- Unterlegscheibe
- Mutter
- Rohr (30mm - 50mm)
Das bedeutet: Rohr ist Abstandshalter und Optik.
Nun kann sein das ich es etwas unverständlich geschrieben habe. Wenn ja, mache ich auch eine Skizze wie ich es gemeint habe; aber heute nicht mehr.
Gute Nacht.
PETER
[Beitrag von Peter_Wind am 18. Jul 2006, 18:41 bearbeitet]
Paulchen27
#58 erstellt: 18. Jul 2006, 18:46
aber der Themenersteller möchte doch erstmal die Lösung ohne Rohr, oder habe ich da was verpeilt?
-goldfield-
#59 erstellt: 18. Jul 2006, 20:13
http://www.schrauben...SSP_List&cat_id=3949
Sollte aber auch jeder gut sortierte Baumarkt haben.
Obi (zum. in Rheine) hat sie.
Ansonsten beim Schreiner oder Holzfachhandel.
Wer sich das von Hand nicht zutraut, dem hilft zur Not eine Standbohrmaschiene.
Damit die Bohrungen an jeder Ecke die gleichen Abstände haben, empfielt es sich, eine Bohrschablohne anzufertigen.
Da stimme ich dir zu.
@ cucun
Wie hast du dich denn jetzt entschieden?
Hoffe, wir haben dich mit der Diskussion jetzt nicht abgeschreckt
cucun
#60 erstellt: 19. Jul 2006, 01:44
naja soweit komm ich noch gut mit, hab zwar eher von metal, als von holz bearbeitung ne ahnung, aber solche grundsatz dinge gehen klar. was die gewindestangen angeht, da werd ich auf jedenfall rohre drumrum machen, da ein durchgehendes gweinde scheisse aussieht. das dann von oben muttern draufmüssen wen man nicht diese rampas benutz find ich garnet mal so schlimm
TrottWar
Gesperrt
#61 erstellt: 19. Jul 2006, 05:54
Außerdem könntest die Rohre mit Bleischrot und Sand füllen... Voodoo-Gott, ick hör dir tapsen!
cucun
#62 erstellt: 19. Jul 2006, 09:55
wen es dicht genug ist dann hätte ich kein problem damit. ich hab mal dazu noch ne frage. wen ich zwei ebenen mit ner gewindestange verbinde und da drumrum n rohr machen will, wie groß sollte das dann sein?? weil ich mein des wird doch sonst eiern...
-goldfield-
#63 erstellt: 19. Jul 2006, 15:21
In ner guten Schlosser/Mechaniker-Ausbildung ist die Schreinerlehre doch mit drin
Du meinst den Durchmesser der Rohres, oder?
Je höher der Durchmesser, desto stabiler steht es.
(Stell mal ein 30mm Rohr hin, und ein gleich langes 80mm Rohr)
Ich würde, je nach Geschmack 30mm-50mm empfehlen.
Um dem Ganzen noch zusätzlich Stabilität und Führung zu geben, würde ich die Rohre um ca. 1/3 der Plattenstärke versenken. Dann eiert auch nichts mehr.
http://bilder-speich...to-hosting-page.html
Erst die Versenkung bohren, und dann das Loch für die Gewindestange weiter durchbohren.
(Da sollte dann auch die bereits von mir erwähnte Bohrschablone zum Einsatz kommen.)
So sitzt die Gewindestange nachher genau mittig.
Peter_Wind
#64 erstellt: 19. Jul 2006, 15:45
NEIN! Ich gehe davon aus, dass es ihm nicht moeglich ist, gleichmaessig ein Vertiefung anyubringen. Zwischen Rohr und Board eine Unterlegscheibe bitte.
Bitte ernsthaft ueber meinen Einwand nachdenken.
Paulchen27
#65 erstellt: 19. Jul 2006, 20:21
TrottWar schrieb:
Außerdem könntest die Rohre mit Bleischrot und Sand füllen... Voodoo-Gott, ick hör dir tapsen! :)
Ehrlich das gehört wirklich in den Voodo bereich !!!!!
TrottWar
Gesperrt
#66 erstellt: 19. Jul 2006, 20:28
Nicht wirklich, aber... ich lass dich in deinem Glauben...
cucun
#67 erstellt: 19. Jul 2006, 20:44
naja ich denke wen man das gut mit dem versenken machen kann ist das sicherlich besser. aber ich hab nicht die möglichkeit das so gut zu machen das es absulut identisch ist und will auch kein risiko eingehen.
was das befüllen mit sand angeht, ists ja logisch das es was bringt. und mit sand spart man sich halt teure granitplatten oder so.
@nr.4820: ich mach noch keine ausbildung sondern bin auf nem TG. dort haben wir halt nur mit metallen zutun, also werkstoffkunde und cnc...
-goldfield-
#68 erstellt: 19. Jul 2006, 21:06
War auch merhr als Scherz gemeint, mit der Ausbildung.
(Nicht, das Morgen die ersten Schreiner mit Steinen in der Hand vor meiner Tür stehen )
Das mit dem Versenken bringt allerdings nochmal ein gutes Stück an Führung und Stabilität,
und sieht zudem noch sauber aus.
Allerdings kann ich Peters Enwand auch nachvollziehen.
Es muß schon einigermaßen sauber gearbeitet sein,
was zum Teil auch schon an der Qualität des Wekzeuges scheitern kann.
Würde den Gedanken aber trotzdem noch nicht ganz aus dem Kopf verlieren.
Vieleicht hast du ja einen Bekannten, der dir das für kleines Geld,
oder für ein macht.
Peter_Wind
#69 erstellt: 20. Jul 2006, 07:58
Ja so habe ich es gemeint. Ich binn mir nämlich nicht sicher, ob cucun das erforderliche Geschick und Werkzeug dafür hat. Ich denke eher nein.
cucun
#70 erstellt: 20. Jul 2006, 11:00
geschick ja, habe es schon oft gemacht... jedoch nicht daheim und da habe ich auch nicht die entsprechende werkzeuge. muss mal schauen ob ich sie mir ausleihen kann... aber ob sich das lohnt ist halt die frage. ich glaube eher weniger...
Peter_Wind
#71 erstellt: 20. Jul 2006, 15:46
Stuttgart ist ein bisschen weit weg von mir. Und zum Stammtisch ist für mich auch eine Mordsfahrt für so eine kurze Zeit, so dass ich dich persönlich nicht unterstützen kann.
Ich denke schon, dass sich die Sacklöcher optisch lohnen. Aber auch in die solltest du zwischen Rohr und Holz eine Unterlegscheibe haben. Holz gibt eben nach und ist kein Metall.
In diesem Sinne
Ps.: Vielleicht schaffe ich es ja doch einmal wieder zu kommen.
cucun
#72 erstellt: 20. Jul 2006, 17:40
also ich fange in 1.5 wochen an zu bauen, weil ich ab da dann sommerferien hab. die konstruktion steht jetzt fest, es soll die maße meiner zeichnung haben. mit gewindestangen und rohren will ich den abstand lösen. was die farbe angeht bin ich mir noch nicht im klaren. ich steig bald auf stereo um und weiss schon das es boxen in klavierlack schwarz werden. daher muss ich mal schauen was mir am besten passt. mein raum bzw. meine hörecke ist in weiss oder ähnlichen farben gehalten...
cucun
#73 erstellt: 23. Jul 2006, 19:23
ich hab noch eine frage. wen ich gewindestangen nehm wie ist des dann an den enden. ok oben kommen sie aus der letzten ebene raus und ne mutter kommt drauf. aber unten, des die letzten 10cm, da kommt ein rohr drumrum und dann?? einfach ne unterlegscheibe und ne mutter oder so??
Peter_Wind
#74 erstellt: 23. Jul 2006, 19:59
Oben nimmst du als Abschluss eine Hutmutter. Unten sieht es genau so aus.
Also jetzt der Aufbau am letzten Brett in der Reihenfolge von unter nach oben:
- Hutmutter
- Unterlescheibe
- Brett
- Unterlegscheibe (im Sackloch)
- Mutter
und dann das Rohr als ABSTANDSHALTER und der Optik wegen.
PETER
cucun
#75 erstellt: 23. Jul 2006, 20:02
aber ich will ja zwischen dem letzen brett und dem boden 10cm beine haben... siehe zeichnung...
Peter_Wind
#76 erstellt: 24. Jul 2006, 06:47
Welche Füße/Beine steöllst du Dir denn vor? Also: fertige Möbelfüße, soll es gleichfalls das Rohr sein usw.?
cucun
#77 erstellt: 24. Jul 2006, 14:13
ich denke optisch würde es ganz einheitlich aussehen wen die gewindestangen einfach durchgehen und unten halt nochmal ein 10cm abstandsrohr hinkommt...
Paulchen27
#78 erstellt: 24. Jul 2006, 16:50
Hier ein Beispiel wie das Mit den Füßen gut geregelt ist!
So in etwa denkst du dir das (nur mit mehr ebenen)
Und so könnte ein Fuß aussehen,
Unter der scheibe ist eine Mutter aufgeschweißt!
Die ist quasi unsichtbar!
Detailbilder:
Hoffe ich konnte dir anregungen geben!
[Beitrag von Paulchen27 am 24. Jul 2006, 16:56 bearbeitet]
cucun
#79 erstellt: 24. Jul 2006, 16:54
also das sieht echt gut aus. nur eine frage... das sieht so selbergelötet aus.
Paulchen27
#80 erstellt: 24. Jul 2006, 16:57
Nee!! Edelstahl kannste nicht Löten das ist verschweißt!
cucun
#81 erstellt: 24. Jul 2006, 16:58
nunja damit fällt die sache ins wasser...
Paulchen27
#82 erstellt: 24. Jul 2006, 17:00
Qwatsch! Bei uns in der schlosserei wärste einen 10er los für die Kaffekasse!
cucun
#83 erstellt: 24. Jul 2006, 17:10
mhh ok dann werde ich da mal nachfragen. haben die dinger irgent einen bestimmten namen. wenn nicht werde ich einfach sagen ein edelstahlrohr mit entsprechendem durchmesser wo man von oben eine gewindestange reinschrauben kann
Paulchen27
#84 erstellt: 24. Jul 2006, 17:12
Also noch mal was !Wenn du Rohre brauchst egal was du willst VA Stahl oder Alu oder normaler stahl Gehst du am besten zu einer schlosserei in deiner nähe.Die schneiden es dir zu geben dir die Gewindestangen auf Maß, mit Muttern und dem ganzen Bibabo!Dann sagen die dir schon was du bezahlen musst! Meisst geht sowas auf die Kaffekasse und es bleibt wirklich sehr günstig!Der Baumarkt ist ne Apotheke auch wenn dus nicht glauben willst!
cucun
#85 erstellt: 24. Jul 2006, 17:15
gut zu wissen. ich wäre jetzt in nen hornbach gedappt und hätte halt nach geiz ist geil manier einfach gekauft. dann werde ich dort nur das holz + farbe kaufen oder ist es auch billiger sich hier bei einem schreiner zu melden??
Paulchen27
#86 erstellt: 24. Jul 2006, 17:16
Das Rohr hat bei mir einen Durchmesser von 42 mm!Das ist schlosserstandart!Das sieht auch gut aus und wirkt nicht Piepslig!Die Rohrstücke die du brauchst schneiden die aus Restbrocken zurecht!Ehrlich mache dich mal schlau bei einer Metallbaufirma!
Paulchen27
#87 erstellt: 24. Jul 2006, 17:19
Wenn du willst ich habe ICQ kannst dir die nummer in meinem Profiel hohlen!bin online !
cucun
#88 erstellt: 24. Jul 2006, 17:19
das werd ich auf jedenfall machen. im baumarkt hats eh nie das entsprechende und man muss kompromisse machen. eine frage hab ich aber noch was um alles in der welt heisst "Piepslig"
Flexy Rack,brauche Hilfe...
EBRoGLIo am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  100 Beiträge
Baue mein Rack - brauche Hilfe
Sebby86 am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  2 Beiträge
Selbstbau Rack - brauche Hilfe!
henock am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
Modifizierung TV Rack - brauche Hilfe
sandiman am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  8 Beiträge
TV Rack BELASTUNG brauche hilfe !
Carsten_N1 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  5 Beiträge
Rack mit Lüfter-Hilfe!
sheeetar am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  6 Beiträge
Rack selber bauen / brauche Anregungen, Hilfe
OrtAeonFluxx am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  34 Beiträge
Brauche Hinweise zu Rack
JoeY2k am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Selbst-Bau Rack.
am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  3 Beiträge
Rack aus Granit selberbauen-Hilfe!
fst am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
