Musikbeschallung im Park DIY
SynSpree
#1 erstellt: 22. Feb 2021, 11:55
Moin!
Ich habe in den letzten 2 Tagen versucht mich ein wenig schlau zu machen was denn so zu einer Musikanlage gehört die ich im Park anschmeißen kann.
Vorab ersteinmal. Ich bin kein kompletter Laie, aber auch nicht mit vielen begriffen der Ton- und Elektrotechnik bewandert.
Am ende des Tages will ich eig. im Park bei ein, zwei Bierchen entspannt mit 10 oder auch 20 Freunden Musik hören. Keine Party, eher eine entspannte Runde also. Natürlich nach Corona :-(
Aber in der Zeit kann ich genug daran basteln
Die gedanken die ich mir gemacht habe sehen bis jetzt so aus:
-Plattenspieler, habe ich zuhause - oder wird gekauft.
-Endstufe - "the t.amp E400" oder "McGrey PA-350BT"
-Lautsprecher - Hier war ich überfordert, da ich nicht einschätzen kann welche leistung wie viel beschallen kann.
-(Subwoofer wird wohl kaum nötig sein?!)
Ja, das Budget ist sehr niedrig, wobei ich den Plattenspieler nicht zum Budget rechne! :-)
Ein Plattenspieler soll auf einem Bollerwagen ähnlichem gefährt stehen, mit Lautsprechern und endstufe. Ich habe mich bis jetzt bewusst dafür entschieden passive Lautsprecher raus zu suchen, ist das sinnvoll? Oder wäre es genau für meine Anwendung schlauer aktive zu benutzen? Habe ich das richtig im kopf, dass aktive Lautsprecher schon eine endstufe und, je nach modell einen EQ eingebaut haben? Und wenn ich Passive kaufe, müsste ich noch eine Endstufe kaufen?
Das nächste was natürlich interessant ist, ist der Stromverbrauch, dazu konnte ich im Internet nichts finden. Zumindest konnte ich da nichts mit anfangen. Vllt. verliert hier ja auch wer ein paar worte zum Stromverbrauch einer kleinen Anlage.
Es kann sein das ich mich hier im falschen Forum befinde, dann tut mir das leid :-)
Grüße Steven
Zalerion
#2 erstellt: 22. Feb 2021, 12:20
Kategorie ändern lassen: DIY- Lautsprecher - mobile Lautsprecher
Ansonsten:
Plattenspieler im Park?
Ich meine Stil hätte das schon irgendwie, aber unpassender geht es eigentlich nicht. Schallplatten mitnehmen und sichern ist aufwändig, ein Plattenspieler muss stabil stehen, was mit mobil nicht wirklich zu vereinbaren ist (jedenfalls nicht ohne großem Aufwand) und die Gefahr, dass da etwas mechanisch kaputt geht ist sich relativ hoch, am Dreher wie an den Platten.
Dann fehlt die Phono Vorstufe.
Dann muss das alles mit 230V betrieben werden, auch nicht gerade ideal.
Normalerweise betreibt man sowas mit 12/24V Akkus oder je nach Auslegung geht auch eine Powerbank oder Akkupack aus AA oder vergleichbar. Einfach was, das mobil ist. 230V verlangt entweder Generatoren oder entsprechend aufwändige Wandler. (Gleich zu Wechselstrom und Spannung hoch - Leistung ist da dann uU ein Problem)
Wenn es wirklich nur um einfache Beschallung geht, ist auch Stangenware eine Option. 100-200€ reichen da für was ordentliches, dass der Selbstbau nur noch Spaß an der Freude ist. Der lohnt sich eigentlich nur noch bei ausgefallen Konzepten, nur das Ziel erreichen ist vom Markt inzwischen wirklich gut abgedeckt. Handy dran und los.
Spaß am basteln kann ich verstehen, aber bei Budget Einschränkung ist es nicht unbedingt der richtige Weg.
Und wenn es nur darum geht, fertige Komponenten zusammenzustecken, gilt das umso mehr.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 22. Feb 2021, 12:43
Für die schnelle und kompetente Hilfe bitte den Fragebogen kopieren und ausfüllen.
Nach Möglichkeit bitte exakte Typenbezeichnungen angeben.
- Wofür ist eure Box gedacht? (Hintergrundbeschallung von 5 Leuten, Party mit 50, Indoor/Outdoor, ...)
- Welche Musik hört ihr meistens damit? (Beispiel-Song?)
- Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? (Rucksack, Bierkiste, Bollerwagen, Anlehnung an ein bekanntes Projekt etc.)
- Wie schwer darf es werden? (Bedenke: Mehr Laufzeit erfordert mehr Akku und damit mehr Gewicht)
- Welche akustischen Präferenzen gibt es? (100% auf Bass, Lautstärke und Klang aufteilen, z.B.: 40% Bass, 20% Lautst., 40% Klang)
- Welche Anschlussmöglichkeiten muss die Box aufweisen/welche Medien sollen verwendet werden? Welche wären nice to have?
- Wie hoch ist das Budget? (Wunsch und absolute Schmerzgrenze angeben!)
- Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
- Aktueller Planungstand eurerseits? (Vorhandene Komponenten, Schaltplan, 3D Modell, Skizze, ...)
- Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? (Erfahrung im Boxenbau, Verarbeitungsmöglichkeiten, Messmöglichkeiten, Löterfahrung etc.)
Bitte die Fragen so präzise wie möglich beantworten.
Je mehr Infos jetzt kommen desto besser kann auf dein Anliegen eingegangen werden.
Die 230V-Idee vergiss aber lieber wieder...
SynSpree
#4 erstellt: 22. Feb 2021, 15:39
Danke erstmal für die Antwort, kann ich denn das ganze hier umändern in "Mobile Lautsprecher" oder muss das ein Moderator machen?
Wenn ich einen Plattenspieler von ort A nach ort B transportiere, im alltag vermutlich mit einem Auto, kommt es da ja auch zum wackeln und ruckeln, ähnlich wie wenn ich ein gefährt über die straße oder Rasen schiebe/ziehe. Also wann denkst du könnte etwas kaputt gehen. Bei dem Transport des ganzen oder durch Tolpatschigkeit nach 3 Bier im Park, weil jemand dagegen rennt?
"Dann muss das alles mit 230V betrieben werden, auch nicht gerade ideal."
Ich hatte mir ja auch die Frage gestellt, wie viel so etwas verbraucht. Das das alles nicht so ideal ist, hab ich mir gedacht. Deswegen habe mich auch ans Forum gewendet. Ich habe spaß am Probleme lösen, und am basteln sowieso. Eventuell kommt man ja auf ein ausgefallenes Konzept :-)
Ich hatte vor vom ersten Rad bis zur letzten Alu stange den "bollerwagen" zu bauen. Deshalb interessiert es mich auch was ich so an Geräten erwarten kann.
Danke trotzdem für deinen Tipp mit der Phono Vorstufe!
SynSpree
#5 erstellt: 22. Feb 2021, 15:53
Nein, ich werde die Idee nicht einfach so unbegründet wieder vergessen. Sonst bräuchte ich hier garnicht drauf antworten.
Ich will zumindest scheitern wenn ich es probiere, nicht einfach im vorraus aufgeben. :-)
- Wofür ist eure Box gedacht? 10-20 Menschen im Park, keine Party (Hintergrundbeschallung)
- Welche Musik hört ihr meistens damit? Querbeet, HipHop; Elektro; Punk; Alles dabei
- Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Bollerwagen, jedoch so groß wie es wird. Ich erhoffe aber keine 500kg+
- Welche akustischen Präferenzen gibt es? 20% Bass 20% Lautstärke 60% Klang. Ich finde es schwer das so auszudrücken. Aber das sind meine persönlichen preferenzen. Es braucht nicht viel wumms. Soll schön klingen, aber zum schön klingen muss auch der Bass stimmen, denke ich.
- Welche Anschlussmöglichkeiten muss die Box aufweisen/welche Medien sollen verwendet werden? Welche wären nice to have? Plattenspieler, Laptop/Handy (Optional)
- Wie hoch ist das Budget? (Wunsch und absolute Schmerzgrenze angeben!) Nicht hoch, bis 200/300 darf es gehen, und auf dauer auch länger. Ist bestimmt kein Projekt wo ich einmal investiere dann gut. Ich habe vor da auch noch in 2, 3 und 5 Jahren noch rum zu basteln
- Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? Deshalb habe ich mich ans forum gewendet. Was ist möglich ohne mir einen generator daneben zu stellen / Was verbraucht sowas?
- Aktueller Planungstand eurerseits? (Vorhandene Komponenten, Schaltplan, 3D Modell, Skizze, ...) Nein, nichts dergleichen
- Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? (Erfahrung im Boxenbau, Verarbeitungsmöglichkeiten, Messmöglichkeiten, Löterfahrung etc.) Elektrotechnik erfahrung vorhanden, ebenso wie alles was dazu gehört. Es geht nur um die komponenten. Das ich das bauen will steht fest. Ich bin nur überfordert mit der Auswahl, das ich das alles zusammen gebastelt bekomme, gehe ich mal stark von aus.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 22. Feb 2021, 16:57
LF-Sat12 --> www.lautsprecherforum.eu (anmelden für Bilder (kostenfrei))
Das Gehäuse aber ein gutes Stück größer bauen, so dass etwa 75-100L netto (Innenvolumen) zusammenkommen.
Das Gehäuse kann aber ruhig Quader-förmig gebaut werden.
Trapez oder MuFu ist hier nicht notwendig.
Dazu eines der gängigen Class-D Boards
und ausreichend Akkus für die gewünschte Laufzeit.
Die Box hat nen guten Wirkungsgrad, sodass auch schon mit relativ wenig Amp-Leistung und wenig Akku-Kapazität eine recht hohe Laufzeit und Lautstärke erreicht werden kann.
Und immer dran denken, draußen verliert sich der Schall sehr schnell.
Da ist so eine große Box schon ganz passend.
Der Plattenspieler sollte bestenfalls direkt über einen Line-Out verfügen.
Oder du verbaust halt noch einen Pre-Amp.
Zalerion
#7 erstellt: 22. Feb 2021, 17:08
Muss die Moderation machen.
Zu den Schallplatten: ja zu allem. Hast du mal gesehen, was passiert, wenn Dreher nicht richtig gesichert sind? Hier im Forum leiden da viele beim Gebrauchtkauf Davon ab, wie schnell Schallplatten zerkratzen, selbst wenn sie vorsichtig behandelt werden. Dreck auf den Platten? Staub,Pollen,....
In dieser Größenordnung ist deine Herangehensweise allgemein nicht optimal.
Überschlag doch mal, was die Sachen kosten. Dein Budget ist nur für die Elektronik schon knapp, Amp 100€, Plattenspieler 100€ (???) Batterie und Wechselrichter.
Dann Mischpult mir Phono Vorstufe, um auch andere Sachen dran hängen zu können, Kabel usw. und mindestens dein Budget ist weg. Selbst ohne den Dreher wird es eng.
Und wir haben noch nicht einmal angefangen Baumaterialien oder die Lautsprecher zu beachten.
Transportmöglichkeit für die Platten?
Regenschutz für alles? Wäre zu empfehlen.
Es geht nicht darum, dir das madig zu machen, sondern darum, dich auf die Sachen hinzuweisen, die dein Projekt unnötig kompliziert machen. Ja, auch das kann Spaß machen, ich bin wahrscheinlich selber das beste Beispiel dafür, aber vielleicht solltest du etwas kleiner anfangen und erstmal ein Gefühl für die einfachen Teile bekommen (und diese auf ein passendes Niveau zu bringen) als direkt so eine Kombination anzugehen?
Und dann auf dieser Erfahrung aufbauend die nicht so üblichen und aufwändigeren Teile umsetzen.
Ich hatte es jetzt so verstanden, dass er fertige Lautsprecher kaufen wollte um die auf den Wagen zu schnallen!?
[Beitrag von Zalerion am 22. Feb 2021, 17:13 bearbeitet]
DIY Lautsprecherständer
Wissnix am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  3 Beiträge
DIY-Skizzen
<Deus> am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  5 Beiträge
Geräte-Base im DIY-Verfahren
Polenpatty am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  18 Beiträge
Mein DIY Hifi Rack
swalter am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  37 Beiträge
DIY CD/ DVD Regal
Musikwilli am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  4 Beiträge
DIY LCD-Lift
Calibaer2 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  7 Beiträge
gehäuse für diy-endstufe
bubuchef am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  7 Beiträge
Günstiges, passgenaues DIY Rack
PatrickE91 am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  8 Beiträge
Diy Lautsprecher Gehäuse Beratung
Mr_Shunk am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  5 Beiträge
DIY Gehäuse für Regalboxen Küche
audion00bi am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
