Lautsprecherlösung für die Terrasse
Sven101079
#1 erstellt: 13. Aug 2018, 12:18
Hallo zusammen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich in dieser Rubrik richtig bin. Falls nicht, bitte ich einen Admin um korrekte Verschiebung.
Zu meinem Anliegen. Ich möchte gerne auf meiner Terrasse mal ab und an beim gemütlichen Sitzen auf der Lounge oder beim Essen ein wenig Musik hören. Ich lege dabei jetzt nicht Wert auf aller höchste Ansprüche, daher habe ich überlegt, was eine günstige und vielleicht auch sinnvolle Lösung sein könnte.
Wir bewohnen ein 1 1/2 geschossiges Hause. Im Drempel habe ich damals schon bewusst Lautsprecherkabel zu einer bestimmten Terrassenstelle verlegt, im Hinblick auf spätere Musik. Kabel liegt also bereits. Nun möchte ich gerne unter dem Dachüberstand auf der Terasse jeweils außen Lautsprecher aufhängen und dort mit dem Kabel dann anschließen.
Die Frage war nun, was für Lautsprecher. Ich habe dann etwas recherchiert und auch gesehen, dass es spezielle Lautsprecher für den Außeneinsatz gibt. Die Frage ist, brauche ich sowas. Wie gesagt, die Lautsprecher würden unter dem Dachüberstand sein (Regen also ausgeschlossen). Lediglich Temperaturen (insbesondere Kälte) müssen die aushalten, weil Sie natürlich dauerhaft dort bleiben sollen.
Bevor ich nun neue Lautsprecher für außen kaufe, dachte ich mir, dass man doch für diesen Zweck ggfs. auch 2 ältere 3-Wege-Autolautsprecher aus dem Hause JBL vielleicht in ein paar Holzboxen bauen könnte und diese dann aufhängen könnte. Solche habe ich nämlich noch ungenutzt im Keller. In wie weit das machbar und sinnvoll ist, weiß ich aber nicht, sodass ich mir dachte, ich wende mich mal an Experten, die ich hier hoffentlich finde.
Was haltet Ihr von der Idee? Ist das technisch machbar/umsetzbar oder sind Autolautsprecher dafür überhaupt nicht geeignet? Wie gesagt, der Klang muss jetzt nicht die neue Maßstabsetzung sein. Es reicht mir, wenn ich vernünftig ein wenig Musik Abends auf der Terrasse hören kann.
Ich freue mich auf Meinungen.
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 13. Aug 2018, 13:36
Servus Sven,
dein Vorhaben ist vom Ding her möglich.
Autolautsprecher in selbstgebaute, nicht berechnete Gehäuse zu setzen und dann ohne Equalizer zu betreiben, klingt meist "nicht besonders".
Ausprobieren kannst du es natürlich. Achten solltest du auf ein Lautsprechergitter, Schutz vor Regen und Feuchtigkeit, eine gute Lackierung (sonst quillt das Holz auf) und, falls du Bassreflexrohre/Öffnungen einbaust, auf eine Sicherung per Gitter vor nistenden Vögeln etc.
Sonst würde ich fertige, zumindest spritzwasserfeste Lautsprecher kaufen und montieren:
https://www.thomann.de/de/visaton_wb16_black.htm
https://www.thomann.de/de/apart_mask6c_black.htm
Einen Verstärker hast du schon?
Jan
soiza
#3 erstellt: 13. Aug 2018, 13:43
Welche Kabel liegen denn? Ich schätze mal "normale" Lautsprecherkabel also 2-Pol Litzen?
Gibt es schon vorhandenes Material außer die Autolautsprecher? z.B. Verstärker oder ein Abspielgerät?
Welche Quelle möchtest du für die Musik verwenden? zB Klinkenstecker oder Bluetooth?
Wie hoch ist das Budget?
Sven101079
#4 erstellt: 13. Aug 2018, 13:49
Hallo Jan.
Danke für deine Antwort.
Naja, die Boxen wären dann an einen Yamaxa RX-V 567 angeschlossen (steht im Wohnzimmer).
Ich hatte aber zur not auch noch eine alte JBL Endstufe aus dem Auto, falls sowas erforderlich wäre. Wie gesagt, es muss kein perfekter Sound sein. Man sollte aber natürlich schon erkennen können, welches Lied gerade läuft...
Lautsprechergitter? Sind das nicht die Dinger, die sowieso da oben drauf sind (auch im Auto?), oder meinst du etwas bestimmtes anderes?
Ich habe sowas in der Art (natürlich älteres Modell aber gut erhalten):
https://de.jbl.com/S...4EAQYASABEgIZbvD_BwE
Wie gesagt, Regen und Feuchtigkeit dürfte eigentlich nichts passieren, da direkt unter dem Dach. Aber Kälte wäre natürllich im Winter der Fall.
Sven101079
#5 erstellt: 13. Aug 2018, 13:55
Ja genau, ganz normale Kabellitze, womit ich auch im Wohnzimmer meine Lautsprecher betreibe. Ich habe im Wohnzimmer einen Yamaha RX V567 mit 7 Kanälen und hatte gehofft, dass ich an 2 Kanäle dann die Außenbeschallung anschließen kann.
Die Quelle für das Abspielen der Musik ist also im Grunde auch das Hifi System im Wohnzimmer - bestehend aus einem Yamaha RX V 678 und damit betriebenen Yamaha Blueray Player, der aber natürlich auch CD's abspielt. Außerdem habe über einen Media Player mit Vernetzung die Möglichkeit, auf meine Festplatte an der Fritzbox zuzugreifen, um auch von dort Musik abzurufen.
Ich habe mir kein Budget festgelegt. Ich wollte es halt günstig halten, weil es eben "nur" um Musik auf der Terrasse geht.
Böötman
#6 erstellt: 13. Aug 2018, 14:07
Ich nutze auf meiner Terrasse ein Logitech Z906. Das ist kompakt, fernbedienbar und klingt in der Umgebung akzeptabel im Sinne von "man kann das gerade abgespielte Stück erkennen". Die Gegebenheiten sind wie bei Dir, eine kleine überdachte Terrasse. Im Frühjahr kommt sie raus, im Spätherbst wieder rein, halt so das sie keinen Frost abbekommt. Das macht Sie jetzt schon einige Jahre mit und selbst wenn sie hops gehen sollte, hält sich der finanzielle Verlust in grenzen. Die teile stehen in eigentlich jeden Elektroladen rum, hör sie dir mal an. Die "gute" Anlage kann drin bleiben, alles was Du brauchst ist ne Audioquelle.
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 13. Aug 2018, 17:16
Ich an deiner Stelle würde das mit den Autolautsprechern mal probieren.
Da es wahrscheinlich keine Daten gibt, würde ich ein geschlossenes 12-20 Liter Gehäuse aus Holz (OSB/MDF, optimal Multiplex, aber sehr teuer) basteln, die Lautsprecher anschließen und das ganze mal ausprobieren.
Je nach handwerklichem Geschick das Gehäuse so anschrägen, dass der Lautsprecher nach unten auf die Sitzfläche zielt.
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 14. Aug 2018, 05:23
Ich würde auch die JBL einfach mal in eine geschlossene Kiste stecken. Dann kann das problemlos auch draußen überwintern. ~15L sollten reichen - auf ein, zwei Liter hin oder her kommt es nicht an.
Da die Autochassis dafür ausgelegt sind, auf ein sehr großes Volumen (Kofferraum) zu spielen, haben sie meist eine recht hohe Gesamtgüte und sind daher für Bassreflex ohnehin nicht geeignet. Echter Tiefbass wird nicht raus kommen, aber als Hintergrundbeschallung sollte es locker reichen.
Bestes Material (und gar nicht soo teuer) wäre Birken-Multiplex, da Wetterfest. Auch Siebdruckplatte wäre optimal.
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 14. Aug 2018, 07:02
Mein letzter Holzkauf ist eine Weile her, aber MDF kostet bei uns ~6€/m², Multiplex hingegen ~40€/m²...
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 14. Aug 2018, 07:24
Jo, aber es wird mit Glück auf einen halben Quadratmeter hinauslaufen bei zwei kleinen Kistchen
Und MPX ist es einfach wert.
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 14. Aug 2018, 07:28
Ok, da hast du durchaus Recht
Ich habe Lack etc. meist umsonst zur Verfügung, daher ist es mir egal, ob ich drei Dosen Wetterschutz o.ä. versprühe/verstreiche
@Sven
Wie Black-Devil schon sagte, sollten 15 Liter pro Lautsprecher ausreichen.
In der Regel hast du bei geschlossenen Gehäusen den Fall, dass du mehr/tieferen Bass bekommst, wenn das Gehäuse größer wird, dafür etwas an Maximalpegel verlierst. Je nach "Designwusch" kannst du also auch 20-25 Liter als Gehäuse nutzen.
Jan
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 14. Aug 2018, 10:43
MDF für 6€/m² ist aber auch schon ne Weile her, oder?
Hier zahlt man bei 16mm Materialstärke etwa 12€. MDF muss aber unbedingt gründlich vor Feuchtigkeit geschützt werden, sonst quillt es mit der Zeit auf und bröselt dann vor sich hin bis nichts mehr da ist. Besonders die Baumarkt-MDF Platten haben in letzter Zeit massiv an Qualität verloren - würde ich bei den Anforderungen die Finger davon lassen.
Schau auch mal in den Restekisten beim Zuschnitt - da sind oft passende Reststücke für wenige Euros dabei.
MK_Sounds
#13 erstellt: 14. Aug 2018, 11:12
Bevor ich ohne Messmöglichkeiten anfangen würde, für ein Car-Hifi-Chassis ein sinnvolles Gehäuse zu suchen, würde ich wohl auf dem Gebrauchtmarkt nach einem Paar Control One ausschau halten.
Die müssten sich zu schmalem Tarif ergattern lassen. Dafür gibts dann auch gleich Möglichkeiten für Haltebügel.
Böötman
#14 erstellt: 14. Aug 2018, 14:33
Den haben die Z906 auch. Quaddro Sound ist mit Pegelanpassung (Fader) möglich, Balance muss die Quelle machen. Feuchtigkeit ist dank PVC zumindest bei den Satteliten kein Thema, Bässe gibt's ebenfalls reichlich im Pegel und Tiefgang, wenn auch nicht sehr präzise. Aber hey, das ist ne Terrasse und kein Wohnzimmer bzw. Hörstudio. Die Sat's sind mit ~0,75 litern kompakter wie alle anderen Vorschläge hier. Ich kann nur nochmals zum Probehören raten.
Eigenbau ist gut und schön, kostet aber auch Material, Nerven, Sprit und Arbeitszeit. Am ende ist's größer wie die meisten Fertigsysteme und - wenn man das Amping mit einbezieht - auch teurer. Wobei wir noch nicht davon reden wenn der Anspruch höher wie das eigene Können ist.
@TE: Währe evtl eine kompakte BT Box als zusätzliche Alternative denkbar?
Black-Devil
Gesperrt
#15 erstellt: 16. Aug 2018, 05:20
Amp ist vorhanden, Chassis übrig, sogar die Kabel sind schon verlegt. Das Einzige was fehlt ist Holz für vielleicht 20€.
Klar gibt es klanglich bessere Lösungen, aber als Hintergrundbeschallung auf der Terrasse reicht so was mMn vollkommen.
BananaJoe
#16 erstellt: 16. Aug 2018, 05:54
Bei uns im Baumarkt gibt es immer in der Zuschnitt-Restekiste schöne Platten für sehr schmales Geld- evtl. noch eine Idee.
Also auch Multiplex (meist wasserfest verleimt) oder Siebdruckplatten.
edit: Ah, steht eh oben schon.
[Beitrag von BananaJoe am 16. Aug 2018, 05:56 bearbeitet]
Low Cost Lautsprecherlösung
Flohw45699 am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  34 Beiträge
Einbaulautsprecher Terrasse
PeterH21 am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  8 Beiträge
Kleine Außenlautsprecher für Terrasse
ESX_V._1000D. am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  6 Beiträge
Balkon, Terrasse beschallen.
stefan_n am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  2 Beiträge
Axton CAC2.5 für daheim
NOe am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  10 Beiträge
Boxenkabel schaltbar machen?
runner612 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  11 Beiträge
Wirkungsgradstarker Breitbänder?
kishu am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  22 Beiträge
Autolautsprecher an Hifi-Anlage
Stephan am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  4 Beiträge
Pico Lino 2
Erik030474 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  4 Beiträge
4x BG20 und 2x DT-300 WG
Fabian-R am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.169
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.192
