4x BG20 und 2x DT-300 WG
Fabian-R
#1 erstellt: 20. Mrz 2015, 22:12
Hat jemand schonmal daraus etwas gebaut.
Habe noch 4 BG20 und zwei DT-300 plus WGs rumliegen.
Dachte an standlautsprecher in pseudo d'appo.
Grundlage könnte eventuell die weiche der noch sein.
Hoher Wirkungsgrad wäre toll.
Soll die Terrasse beschallen.
Vielen Dank für Tipps
P@Freak
#2 erstellt: 21. Mrz 2015, 13:35
die 2x BG20 sind schon lauter als der HT ( der ist also zu leise ! ). Die BG20 müsste man schon in Reihe schalten ... also alles nix schön.
Den Weitbänder als solches nutzen und nen Wirkungsgrad stärkeren richtigen Super HT ankoppeln dürfte da Sinniger sein !
Ansonsten kleineren richtigen Druckkamertreiber mit Horn nehmen. Weiche für S.H.T. ist aber einfacher !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 21. Mrz 2015, 13:42 bearbeitet]
Kay*
#3 erstellt: 21. Mrz 2015, 15:53
einfach mal nach Visaton Notch suchen,
sollte für draussen auch mit dem WG+HT gehen
NHDsilkwood
#4 erstellt: 22. Mrz 2015, 07:11
Die Membranen sind nicht wetterstabil. Wie wäre denn was aus der BGCT Familie.? Das lässt auch leichter transportieren.
DieterK1
#5 erstellt: 22. Mrz 2015, 09:03
Mit dem DT-300 wirst Du im Hochton nicht den Schalldruck erreichen wie mit dem TL16H in der Notch. Eventuell könntest Du den BG20 nicht nach oben begrenzen und entsprechend dann mit dem DT-300 den Hochtonbereich entsprechend unterstützen. Könnte funktionieren.
Fabian-R
#6 erstellt: 22. Mrz 2015, 10:36
Danke für eure Antworten.
Wetterfest muss das nicht werden.
Wollte eben Reste verwerten.
Hätte nicht gedacht, dass der dt 300 im wg zu leise ist .
Die Idee kam, wegen Bausätzen wie cinetor oder momo.
Gerne weiteres Brainstorming
DieterK1
#7 erstellt: 22. Mrz 2015, 10:54
Rein von den Werten: TL-16 100dB, mit den 3,3 Ohm in der Weiche grob geschätzt 97dB, der Monacor, so weit ich mich erinnere 93dB Kennschalldruck.
Fabian-R
#8 erstellt: 22. Mrz 2015, 11:11
Ok.
Ärgerlich
DieterK1
#9 erstellt: 22. Mrz 2015, 12:33
Wieso ärgerlich? Wichtig ist was man draus macht :-)
P@Freak
#10 erstellt: 22. Mrz 2015, 12:49
So isset !
Ein TL16 passt aber auch Preislich nicht so wirklich zum BG20, da gäbe es noch ganz andere Möglichkeiten wie ein Selenium ST 322 z.b. um mal einen zu nennen.
Wo und wie das vorhandene WG läd ist aus Messdiagrammen doch eindeutig ersichtlich und gut Dokumentiert .... so mit pauschal überall "lauter machen" ist also nix ... wenn also mit DT300 + WG müssen die beiden BG20 also in Serie geschaltet werden und das Gehäuse muß entsprechend auch Spiegelsymetrisch aufgebaut sein.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 22. Mrz 2015, 13:07 bearbeitet]
Kay*
#11 erstellt: 22. Mrz 2015, 15:56
der Ansatz ist falsch.
In der Notch "zählt" nur der Wirkungsgrad eines BG20,
( - die arbeiten nur im Grundtonbereich parallel - )
und der liegt mit Anpassung der FW auf eine sinnvolle Trennung bei etwa 2500Hz
bestenfalls bei 92dB/1W/1m
(vgl. auch Aurum, o.ä. ).
In der Gegend vermute ich den DT-300
glaub' ich nicht
p.s.
die Notch ist freilich nicht sehr transportabel,
tausche gern zwei SPH-200tc gegen die vier BG20
[Beitrag von Kay* am 22. Mrz 2015, 16:01 bearbeitet]
P@Freak
#12 erstellt: 22. Mrz 2015, 20:42
glaub' ich nicht
Wenn nur ein TMT hoch läuft ist das natürlich ein Sonderfall ...
Aktiv "entzerren" ist natürlich auch immer ne Möglichkeit.
P@Freak
Fabian-R
#13 erstellt: 22. Mrz 2015, 21:24
Ok, eventuell also mit dsp
DT-300 + WG mit Truvox 0818
reellamer am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  22 Beiträge
Kleine Frage wg. Monaco Guido u. DT-300
raw am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  27 Beiträge
Eminence Alpha 8 + DT-300
Klausi745 am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  3 Beiträge
habe: bg20, frs8. und nun?
derKlaus am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  6 Beiträge
Visaton Bg20
schneck001 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
bg20 horn
spännemacher am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  24 Beiträge
4x Basis 3 oder 2x Temperance Boxen?
w_Liro am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  4 Beiträge
Seas 22TAFG und WG-300 Waveguide: Messungen!
Loiti am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  15 Beiträge
Messdaten für Monacor DT-300
ducmo am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  21 Beiträge
Kleine BG20-Restebox
Peter.1997 am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
